Receiver, der HDMI Quellen in 2 Zonen spielen kann? + Lautsprecherfrage (Jetzt mit Bildern)
frontside0815
#1 erstellt: 15. Nov 2012, 18:19
Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt gesteinigt werde (ist der 3. Thread zu meinen Anschaffungsplänen - und ich habe immer noch nichts gekauft):
War gerade dabei einen für mich mit den passenden Zusatzfunktionen ausgestatteten Receiver zu suchen und zu bestellen.
Dieser soll meinen uralten Yamaha DSP-A595a ersetzten.
Leider ist mir jetzt, zum Glück bevor ich bestellt habe, folgendes eingefallen:
Ich will mit dem Receiver nicht nur Boxen in meinem Wohnzimmer für Dolby Surround benutzten, sondern zusätzlich sollen noch 2 schon vorhandene Boxen im Bad angesteuert werden.
Jetzt habe ich natürlich schon fleissig gegoogelt, im Forum gelesen und die Ausstattungslisten von den einzelnen Receivern angesehen u. verglichen.
Momentan ist das Szenario z.b. so: Ich stehe morgens aus, nehme mein Iphone zur Hand und spiele über mein Apple TV (welches mit einem optischen Kabel an meinen Verstärker angeschlossen ist) ein gewünschtes Lied im Bad ab. Die Lautsprecher im Bad sind am Receiver via Front B angeschlossen, wobei die Standtlautsprecher im Wohnzimmer via Front A angeschlossen sind.
Ähnlich soll das mit dem neuen Receiver auch laufen.
So wie ich das herraus gelesen habe, gibts da aber das folgende Problem:
So ziemlich alle Receiver (außer Yamaha im Party Modus?) können das HDMI Signal nicht in die 2. Zone schleifen, richtig?
Wie schaut diese Funktion (Partymodus) bei den Yamaha Verstärkern aus, ist das hier möglich? So wie sich das angehört hatte, können die Yamaha dann aber nur z.b. die Musik vom Apple TV an beide Zonen gleichzeitig ausgeben ?
Also ich hab wirklich ewig viel gelesen usw. aber ich bin mir momentan noch nicht ganz schlüssig, wie ich mein Problem lösen kann.
Mir wäre es nicht sehr lieb für den Verstärker 150 Euro (geschätzter Wert) mehr auszugeben nur, damit diese Funktion möglich ist (mein uralter DSP-A595a kriegt das ja auch hin).
Eigentlich hätte es bei mir ein RX-V473 oder was preislich ähnliches, gebrauchtes ja auch getan.
Ach und falls noch jemand Lust hat:
Ich werde im Laufe der Woche mal Bilder meines Wohnzimmers machen:
Bei mir steht momentan zur Auswahl ob ich mir das Jamo 606er Set oder das Mohr 5.0 Set zulege. Probegehört habe ich:
Canton GLE470 (gefiel mir nicht: Höhen zu schrill und generell irgendwie nicht mein Ding)
Heco Victa 700 (ähnlich wie meine jetzigen Magnat Monitor 1000 sehr dumpf und wenig detailreich)
Canton Chrono 590DC (am besten von allen gehörten, allerdings immer noch recht "schrille" Höhen, weiß mich nicht anders auszudrücken. Qualitativ am hochwertigsten.)
Hier im Umkreis bietet einer ein Nubox Stereo Set an bestehend aus folgenden Komponenten:
2x nuBox 481
1x nuBox CS - 411
1x nuBox AW- 441
Da die Nubert´s hier einen ganz guten Ruf genießen, werde ich dir wohl auch mal anhören. Eigentlich zu teuer, vorallem da ich dann immernoch Rear´s brauche, allerdings möchte ich einfach soviel wie möglich hören. BTW.: 800 Euro VB....geht das Preis in Ordnung?
So viele Fragen....Werde wie erwähnt noch Bilder meine Wohnzimmers einstellen, damit jemand beurteilen kann, ob die 606er Jamo´s genügend Platz haben und was sonst empfehlenswert wäre.
Vielen Dank im Vorraus!
Grüße,
Raffi
erddees
#2 erstellt: 15. Nov 2012, 18:51
Richtig.
Speziell beim RXV 773 ist es möglich im Partymodus Hauptzonenquellen gleichzeitig in Zone 2 wiederzugeben, unabhängig davon, wie das Audiosignal zugeführt wird.
frontside0815
#3 erstellt: 18. Nov 2012, 21:17
Gibt es noch ein paar mehr Anregungen bzgl meiner Fragestellung?
Ist diese Funktion bei allen Receivern unter V-773 nicht möglich? Wie funktioniert der 2 Zonen Modus bei den minderwertigen Modellen?
erddees
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 11:32
Die Zone 2 (ggf. 3 und mehr) funktionieren bei allen AVR gleich. Sie kommen in Stereo, unterscheiden sich in der Anzahl, den Möglichkeiten (eingebaute Endstufen oder Pre-out) sowie mit und ohne Partyzone (wird bei Yamaha so genannt, bei anderen Herstellern kann das auch anders heißen).
Allen gleich ist die Tatsache, dass digital zugespielte Audiodateien an den Zone-Ausgängen nicht wiedergegeben werden. Grund hierfür ist ein nötiger von den Herstellern aber eingesparter Digital/Analog-Wandler. Man kann sich aber eine Krücke bauen, in dem man alle digital angeschlossenen Audioquellen zusätzlich analog (Stereo-Cinch) anschließt.
Einzige Ausnahme ist die Funktion "Partyzone" von z.B. Yamaha, die gestattet auch das Abspielen digitaler Quellen an Zone 2. Sie muss aber auch explizit verbaut sein, bzw. in der BA des Gerätes ist beschrieben, ob und wie digitale Audioquellen an den zusätzlichen Zonen ausgeben werden können.
Welche Geräte das letztlich tatsächlich können, kannst du dir in den Speizifikationen auf den Hersteller-HPs ansehen. Jeder Hersteller bietet eine Möglichkeit die einzelnen Geräte untereinander zu vergleichen. Zusätzlich kann man sich da auch die BA des ausgeguckten Favoriten vorab schon mal herunterladen und sich schlau lesen.
frontside0815
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 17:19
So,
Habe mir nochmal die BDA der Yamaha Receiver angeschaut.
Wie mir schon richtig gesagt wurde, schafft nur der 773 es digitale Signale auch an die 2. Zone zu senden.
Eine Frage trotzdem noch:
Der optische Anschluss stellt ja auch einen digitalen Eingang dar, mein Verstärker schafft es aber über Front B dieses Signal eben an 2 Boxenpaare in verschiedenen Räumen zu senden.
Wäre es also auch möglich in einem Raum 5.1 Boxen zu betreiben, einen 7.1 Verstärker zu kaufen und eben die übrigen 2 Kanäle als Boxenpaar in dem von mir weiteren Raum zu betreiben?
Das Einzige was ich halt machen müsste ist immer wieder auf Stereo umzuschalten, da ja sonst nicht alle Signale an die 2 Boxen in meinem weiterem Raum gesendet werden?
So könnte ich mir das 7er Modell und dementsprechend auch viel Geld sparen, da die 7er Reihe sowieso soviele Funktionen hat, die ich garnicht brauche.
Ich hoffe ihr versteht meinen Gedankengang.
Falls das nicht möglich ist, werde ich mich nach einem günstigen Rx-V771 umsehen, da dieser auch die Funktion Party-Modus besitzt. Vielleicht für alle die interessant, die vor einer ähnlichen Entscheidung wie ich stehen.
Grüße,
Raffi
Edit: Hier mal ein paar Bilder meines Wohnzimmers (Die Wand, an der der TV hängt ist ziemlich genau 4m, die Seitenwand 4,5m.) Das Sofa soll noch gegen ein Bigsofa (300x130cm, jetziges ca. 170x70cm) ausgetauscht werden. Schön wäre auch ein Tipp wo ich meine zukünftigen Rears am Besten platziere oder ob die Aufstellung bisher so passt.
Wohnzimmer_1 Wohnzimmer_5 Wohnzimmer_4 Wohnzimmer_3 IMG_2145
[Beitrag von frontside0815 am 19. Nov 2012, 18:11 bearbeitet]
erddees
#6 erstellt: 19. Nov 2012, 19:47
Das ist ja auch kein "extra" Ausgang, sondern lediglich der abgesicherte Parallelansachluss zum Hauptlautsprecherpaar.
Die Anschlüsse FRONT B sind Parallelanschlüsse zu den Anschlüssen FRONT A. Die "übrigen" Endstufen eines 7.1-AVR sind nicht für die Front B sondern für die Surroundback oder die Front High oder Bi-Wiring oder eben für Zone 2 gedacht.
Das würde ich sowieso machen, denn der 773 besitzt Austattungsmerkmale, die man nun wirklich nicht braucht. Außerdem ist wesentlich teuerer.
In diesem Thread ist bereits besprochen worden, dass der 771 bei MM für weit unter 400 € angeboten wird.
frontside0815
#7 erstellt: 19. Nov 2012, 19:59
Gibt es denn einen Receiver, bei dem ich die Boxen genauso anschliessen könnte wie ich das jetzt mache?
Wofür die Front A und Front B bzw die 2 extra Kanäle bei 7.1 da sind, ist mir klar.
Allerdings spricht doch nichts dagegen, das ganze so zu betreiben, wie ich es jetzt auch tue? Daher würde ein Receiver der Front A und B Ausgang hat ja auch Sinn machen, da ich so dem Problem aus dem Weg gehe, dass normalerweise nur analoge Quellen in der 2. Zone funktionieren, oder?
Danke nochmal für die ausführliche Hilfe, erddees! Verstehe nicht, wieso mir bezüglich den anderen Themen, die ansprochen, niemand anders helfen will :(.
frontside0815
#8 erstellt: 21. Nov 2012, 21:49
Werde mir morgen die Jamo 608er für 425 Euro (gebraucht) kaufen.
Wie sollte ich am besten die Reals platzieren?
Lautsprecherfrage
xben77 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecherfrage
123merlin am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
AV Receiver mit 2 Zonen
Gerdek am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
Suche AV-Receiver mit 2 Zonen
MartinS7887 am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  3 Beiträge
Empfehlung AVR ~350? + Lautsprecherfrage
AppleCare_ am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
AV-Receiver mit 3 Zonen - gleichzeitge Tonausgabe aller Quellen
*schoenauen* am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  18 Beiträge
Schlanker AV-Receiver mit 2 Zonen
TheSilence87 am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  9 Beiträge
Multiroom Receiver 5.1 plus 2 Zonen gesucht
torde_wst am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  4 Beiträge
2 Zonen - aber richtig
Geierlein am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  3 Beiträge
2 HDMI-Quellen wiedergeben auf Onkyo-Receiver
mr.niceguy25 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPauwetter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.888
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.594
