HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Receiver für Jamo 5,0 s506 | |
Kaufberatung Receiver für Jamo 5,0 s506+A -A |
opelfreak19
19:34
erstellt: 05. Nov 2012, |
Hallo, hab mir vor einigen Tagen das Jamo 5.0 Lautsprecher-Set, Heimkinosystem S 506 HCS 3 gekauft. Jetzt brauch ich dafür noch einen Receiver, hab aber weitestgehen null plan davon. Mein Raum ist ca 22-25m² groß und rechteckig. Anwendung soll sie in Filmen und Spielen finden. tv auch aber das sicher eher unrelevant. falls das system nicht gekannt wird : Spezifikationen S 506 2-Wege Bassreflexsystem 2 x 165mm Tiefton-Lautsprecher 1 x 25mm Hochton-Lautsprecher 180 Watt Max. Leistung 130 Watt Sinus Leistung 89 db Wirkungsgrad Frequenzgang von 45Hz - 20.000Hz Übergangsfrequenz 2500Hz 6 Ohm Widerstand Gewicht 14,4 kg Abmessungen H x B x T (mm) 1000 x 195 x 301 S 502 2-Wege Bassreflexsystem 1 x 102 mm Tiefmittelton- Lautsprecher 1 x 25 mm Hochton-Lautsprecher 130 watt Max. Leistung 80 Watt Sinusleistung 86 db Wirkungsgrad Frequenzgang von 80Hz - 20.000Hz `Übergangsfrequenz 2500Hz 6 Ohm Widerstand Gewicht 2,6 kg Abmessungen H x B x T (mm) 240 x 134 x 202 S 500CEN 2-Wege Bassreflexsystem 2 x 102mm Tiefmittelton-Lautsprecher 1 x 25mm Hochton-Lautsprecher 140 Watt Max. Leistung 100 Watt sinus Leistung 87 db Wirkungsgrad Frequenzgang von 75Hz - 20.000Hz Übergangsfrequenz 2500Hz 6 Ohm Widerstand Gewicht 4,9 kg Abmessungen H x B x T (mm) was würdet ihr mir vorschlagen? bitte keine receiver die irgendwelche normalen preise sprengen. stehe da schon auf preis leistung ![]() Danke euch schonmal ![]() |
LeftyBruchsal
08:44
erstellt: 06. Nov 2012, |
Steht eigentlich schon alles hier: ![]()
Modellmäßig sind hier eben die entsprechenden Nachfolger schon draussen ... ändert aber nichts am Einstiegssegment. Die Preise ändern sich täglich/stündlich und Sonderangebote gibts auch immer wieder welche. |
opelfreak19
08:53
Sry aber kp was da der Nachfolger ist. Soll ich das vom preis aus herleiten? Was wären denn die aktuellen Modelle davon? Hatte mir zb den Denon 1713 ausgeguckt. |
LeftyBruchsal
09:24
Man könnte auch einfach mal auf die Herstellerseiten schauen. Die Preise spiegeln das natürlich auch wieder. Wenn ich also bei Denon schaue: ![]() Dann sehe ich sofort das der 1513 das Einstiegsmodell ist (anscheinend haben die die 13xxer Reihe eingestampft ... da gab es den 1312 davor). Ein bisschen Eigenleistung setzen wir hier auch voraus. Der 1713 ist ok. Der 1513 würde aber auch reichen für die Lautsprecher. Grundsätzlich kannst du bei den Lautsprechern nach Funktionen und Ausstattung wählen welchen AVR du nimmst und wieviel du bereit bist zu zahlen. |
opelfreak19
09:40
Naja das ich mich auch selbst belese ist selbstverständlich. Bereit zu zahlen wäre ich sicher so um die 400. Je nachdem ob man den unter merkt auch mehr oder weniger. Aber denke mal mit 400 +- hab ich nicht das billigste aber auch nicht das teuerste was für meine Ohren eh nicht zu hören ist. Anscheinend machen die receiver aber keinen unterschied, sprich ob einem für 400 von Denon oder jamaha. |
LeftyBruchsal
09:53
Der Klang ist gleich, da gibts in dem Preissegment keine besseren/schlechteren. Einzig die DSPs der Hersteller sind einfach etwas anders abgestimmt, aber ich glaube auch das man hier kaum einen Unterschied hört wenn man alles richtig eingestellt hat. Ich bin allerdings auch kein Freund der untersten Einstiegsgeräte, daher schon gut das du etwas mehr ausgeben möchtest, wobei das etwas mehr in die Lautsprecher besser gewesen wäre. Andererseits kann man die auch in ein paar Jahren ersetzen wenn du etwas besseres möchtest.
Yamaha ![]() Vom Klang her nicht. Die Leistung, die Ausstattung, die Funktionen machen hier den Unterschied. Sicherlich auch ein Schritt weit die Qualität. Vom Grunde her ist man aber bei Yamaha/Denon/Pioneer/Onkyo/Marantz/HK schon auf der richtigen Seite. Schau dir auch mal den Yamaha RX-V671 an. Der ist sehr gut in Preis/Leistung da Vorjahresmodell. Kostet bei redcoon 369€ inkl. Versand. Wenn man nicht grad die allerneuesten Funktionen braucht fährt man mit Vorjahresmodellen immer am besten. So habe ich vor etwas mehr als einem Jahr meinen 767 für 400€ ergattert. |
opelfreak19
12:57
möchte dir jetzt nich widersprechen oder sowas aber habe mir gerade mal ein test des denon 1713 durchgelesen. der ist laut dem test wohl richtig gut. was mich jedoch verwirrt ist das in dem test steht "keine videofunktionalität". in den Prdukteigenschaften steht jedoch "5-Kanal-Endstufe mit 120 Watt (6 Ohm, DIN) pro KanalHDMI mit 3D-Unterstützung" sollte laut dem satz doch so sein dass ich da auch 3d schauen kann oder?! edit: hast du ne idee wo der unterschied zum 2312 liegt? sehe kaum einen außer dass der 2312 7.1 ist. im suche/biete hier im forum bietet nämlich einer den 2312 an ![]() [Beitrag von opelfreak19 am 06. Nov 2012, 13:09 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
13:13
3D kann jeder aktuelle AVR durchschleifen. Test ist auch nicht gleich Test. Kurz ? Mehr Leistung, bessere Qualität, an entsprechenden Lautsprechern unter Umständen auch besserer Klang. An den Lautsprechern ... vom Klang her wirds kein Unterschied machen. Bei der Denon Seite kannst du auch Produkte vergleichen. |
AMGPOWER
15:16
Also falls der 2312 in Ordnung ist und sonst vom Preis atraktiv ist, würde ich es dem 1713 vorziehen. |
LeftyBruchsal
15:25
Das der 2312 besser ist als der 1713 steht ausser Frage ... sollte eigentlich klar sein ![]() Beim Preis von 400€ inkl. Versand und 36 Monate Garantie würde ich sofort zuschlagen (wenn mir meine Frau nicht den Kopf abreissen würde ^^). Wäre bei mir auch nur Spielerei ^^, bin ja sonst zufrieden. |
AMGPOWER
15:47
Klar ist Relativ ![]() Einen 1713 würde ich dem 3806 vorziehen, da einfach neuer ![]() Und der 2312 ist ja noch völlig up to Date. Von daher. Hatte jetzt nicht geguckt gehabt in der Anzeige was der denn kosten soll. Aber 400€ und 36 Monate Garantie sprechen definitiv für sich. ![]() |
Chillerchilene
16:18
400€ für den 2312 ist ein Super Preis. Allerdings würde ich mit einem Fernseher mit genug HDMI-Eingängen wohl den 3806 dem 1713 vorziehen ![]() [Beitrag von Chillerchilene am 06. Nov 2012, 16:26 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
16:20
Naja, der 2312 ist 3 (17xx/19xx/21xx/23xx) Klassen über dem 1713 und nur 1 Jahr jünger. Dann noch zu einem Preis der eigentlich 1/3 unter Wert des Nachfolgers (2313) angeboten wird. Dazu noch mit Garantie (und nicht zu wenig). Ich finde den Preis sehr gut. Hätte ich nicht meinen mit dem ich sehr zufrieden bin würde ich glaube ich selber zugreifen. |
AMGPOWER
17:37
Kannst dir ja einen Hdmi Schwitch holen, diese alten Schinken werden bei Ebay nur so verramscht. Nur zu ![]() |
Chillerchilene
20:12
Danke, ich bin mit dem 4311, bis jetzt, ganz zufrieden. |
AMGPOWER
20:20
Naja der 4311 ist ja nicht alt, den würde ich auch empfehlen. |
opelfreak19
12:22
erstellt: 07. Nov 2012, |
Oh man :-D Jetzt hab ich gestern den 1713 bestellt. Bin bei dem Angebot irgendwie auch ein wenig skeptisch weil viel zu viel unter Wert. Warum sollte man sowas anbieten nach dem es eine Woche in Betrieb hatte? |
Chillerchilene
12:27
Bei Privatkauf besteht immer ein gewisses Risiko. Mit dem 1713 hast du auch nix verkehrt gemacht. Freut sich ein anderer über den günstigen 2312. Ausserdem konnte man den vor 2 Monaten noch für 500 neu bekommen, da ist 400 gebraucht doch OK. [Beitrag von Chillerchilene am 07. Nov 2012, 12:31 bearbeitet] |
AMGPOWER
13:12
Jep, letztens hatte ich sogar mal bei einem Saturn den 2313 für 499€ gesehen. |
KeVe1983
14:25
Ich hab gestern den 1713 für 290€ bekommen. Gab es bei Alternate ![]() Hättest du da mal zugeschlagen Hab übrigens auch das Jamo 506 und bin sehr zufrieden. Gefällt mir irgendwie sogar besser als das 606! [Beitrag von KeVe1983 am 07. Nov 2012, 14:26 bearbeitet] |
Chillerchilene
14:29
Und vor 3 Tagen gabs den 1713 bei Zack für 280€. Preise schwanken andauernd. Ist nun mal so. |
KeVe1983
14:51
Ich habe meinen von Zack = Alternate Und mit Versand waren es 290€ (Nachnahme) |
opelfreak19
22:17
Or ne wie bitter. Hab ich schon ne Deal app und dann kommt sowas nicht.. Echt schade. 90 Euro mehr. Naja was solls. Aber freut mich zuhören dass jemand dasselbe System hat und gut findet Edit: Gerade die Lautsprecher ausgepackt. An den großen für vorn lnks und rechts sind 4 Anschlüsse dran. Oben ein roter und schwarzer und unten nochmal. Kann mir das jemand erklären was was ist. Danke [Beitrag von opelfreak19 am 07. Nov 2012, 22:50 bearbeitet] |
KeVe1983
01:00
erstellt: 08. Nov 2012, |
Ist glaube für Bi-Wiring/Bi-Amping ![]() ![]() Kannst aber einfach dein LS Kabel anschliessen, an den Anschlüssen sind ja die Brücken. [Beitrag von KeVe1983 am 08. Nov 2012, 01:01 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
11:21
#25
War gestern schon spät. KeVe1983 hat recht, kann man in dieser Preisklasse aber ruhig ungenutzt lassen. Der 1713 ist eh ein 5 Kanal AVR und somit ist Bi-Amping nicht nutzbar. BiWiring ist eh umstritten ob es etwas bringt. |
leztalg
16:51
#26
erstellt: 12. Nov 2012, |
wie ist denn so der erste eindruck mit den 506er? |
ben2312
19:07
#27
erstellt: 13. Nov 2012, |
das jamo system ist der hammer hat einen richtig guten sound, für das geld unschlagbar;) |
opelfreak19
07:42
#28
erstellt: 14. Nov 2012, |
Also ich finde die boxen mit dem receiver echt gut. Kann zwar keine vergleichen nennen da es die erste Anlage dieser Art für mich ist aber ich denke die ist so ok. Boxen haben schönen runden klang. Nix kratzt o.ä. Und wenn man mal aufdreht hat man auch genug wumms drin. Am we teste ich mal bei Star wars. Da kommt meiner Meinung nach viel zusammen was Ton betrifft ;-) |
Welches 5.0 system anstatt jamo s506? TonyA4 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 31 Beiträge |
5,0 für 10m² + Dachschräge - Skizze KeVe1983 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
Suche Kaufberatung Jamo + Receiver Bundels Aaronbaruch am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Jamo S606 --> Platzprobleme? thom.A.s am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver für jamo s608 5.0 FwGEx0dus am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Victa/Kef/Jamo Data_life am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 29 Beiträge |
Kaufberatung Sub (Jamo 660) Excesss am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Jamo oder Heco? BVBPhil1909 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Jamo / Teufel p4overclockerz am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Jamo oder Klipsch Dr._Hannibal am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 29 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
