4 Kanal fürn Anfang ok?
Zeiner-Rider
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 14:57
meine Sis will für ihre 30m² Wohnung eine kleines "Heimkino". Vorhanden ist der TV und ein BluRay Player.
Vorlieben sind eher bei Filme als bei Musik. Budget so 1000€ (nicht mehr).
Ich habe ihr dann für vorne 2x die Nubert 381 und für hinten die nuBox DS-301 empfohlen. Probehören ist eher nicht drin ( A der Welt). Die Heco habe ich jetzt nicht alle bei einem Onlinehändler alle finden können darum bin ich einfach zu Nubert gelangt, wo ich bereits sehr gute Erfahrung gemacht habe.
Als Receiver solls dann ein aktuelles Einstiegsmodell werden, etwa der: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B007Y3OB0Q
Reicht 4.1 fürs erste?
Kann man den Center einfach weglassen?
Den sub habe ich jetzt einfach mal weggelassen, zur not habe ich was zuhause dass ich ihr mal borgen und dort testen kann (t30.60 visaton).
Mich schockieren die Centerpreise...
Wenn ich Stereohöre kommt ja auch alles aus R oder L, wozu dann der Center?
erddees
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 16:12
Kann man machen, der AVR ist in der Lage einen Centre virtuell in den Raum zu stellen. Ein "echter" Centre sorgt aber für eine bessere Ortung von Stimmen, da genau dafür (und weitere Effekte) ein extra Kanal bereitgestellt wird. Bei Verwendung eines virtuellen Centres (4.1) ist das nur suboptimal gelöst.
Wenn man den weglässt, sollte man zumindest durch den AVR den Centre virtuell produzieren lassen. Die R/L-Kombination allein bringt es nicht, weil die Stimmen/Effekte fehlen, zumindest nur unterbelichtet wiedergegeben werden.
Einen SW solltest du verwenden, denn die 381 sind zwar nicht schlecht aber es fehlt ihnen der nötige Tiefgang. Den bekommt man nur mit einem SW ... oder genügend tiefgehende Stand-LS.
Warum? Das ist ein vollwertiger Lautsprecher, so wie die Haupt-LS. Technisch mindestens identisch, meistens sogar aufwändiger.
Stereosignale sind anders abgemischt als Mehrkanalsignale. Ansonsten siehe Antwort zu Frage 1.
Zeiner-Rider
#3 erstellt: 04. Nov 2012, 18:40
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort!
Wie werden die meisten Programme/Filme über herkömmliches Sat-TV übertragen? Mit mehrkanalton nehme ich mal an, zumindest kann man bei ORF bei manchen Spielfilmen umschalten.
Der verwendete TV hat einen integrierten Sat Receiver, soll dann von dem optisch/digitalen Audioausgang auf den A/V-Receiver gefahren werden? Der normale Weg ist wahrscheinlich von einem externen Sat-Receiver per HDMI auf den A/V Receiver, das entfällt hier.
Die Wahl der LS und des Receivers ist in Ordnung? Eventuell den größeren: http://www.amazon.de...tzwerk/dp/B007Y3OAXE ?
[Beitrag von Zeiner-Rider am 04. Nov 2012, 18:42 bearbeitet]
jackthebeast*
#4 erstellt: 04. Nov 2012, 18:50
welcher tv ist es? hat er cec? dh. wenn ja dann kann ton von tv über hdmi an ls!
Zeiner-Rider
#5 erstellt: 04. Nov 2012, 19:52
Ist ein UE46D6530WS, ich denke er hat das.
erddees
#6 erstellt: 04. Nov 2012, 19:52
Entsprechend dem bei den Sendern vorliegen Quellmaterial in Mono, i.d.R. aber in Stereo. Ausgesuchte Filme/Sendungen kommen in DD-Mehrkanal (siehe Programmzeitung), wobei die ÖR die besserer Qualität liefern. Ein genutzter AVR schaltet je nach Signalquelle automatisch in den optimalsten Modus.
Genauso machen. Eine Alterntive wäre die HDMI-Verbindung, dass setzt aber voraus, dass TV und AVR einen ARC-fähigen HDMI-Anschluss besitzen (der 1713 ja, das TV musst du in der BA nachsehen).
Ja, passt!
Würde ich machen. Allein schon wegen ARC, das der 1513 nicht hat.
LeftyBruchsal
#7 erstellt: 05. Nov 2012, 08:33
Also den Center würde ich nicht weglassen.
Für TV/Film ist das wirklich das wichtigste (finde ich).
Als Alternative solltest du dir mal den Yamaha RX-V671 anschauen. Den gibts seit einiger Zeit bei redcoon für 369€ im Angebot.
Chillerchilene
#8 erstellt: 05. Nov 2012, 14:53
ARC spielt bei dem Fernseher wohl keine Rolle. Die D-Serie ist aus dem Jahr 2008, dürfte also max. HDMI1.3a haben.
Denoch würde ich den 1713 heute hier bestellen:
http://www.hifi-foru...ck.html?itemId=14871
Ich würde eher auf die beiden Sides, als den Center bei Film und Fernsehen verzichten.
Ramrod
#9 erstellt: 05. Nov 2012, 17:40
Also ich habe keinen Center und vermisse nicht. Die Stimmen kommen absolut sauber.
Allerdings sitzen wir genau im Sweetspot vom Stereodreieck. Wie bekommt Ihr eigentlich
Euren Center auf Höhe der Hochtöner von Euren Frontboxen montiert. Bei mir wäre das
Teil genau im Bild vom TV, obendrüber oder untendrunter (mehr wie 10cm) versaut nach
meinem Empfinden den Klang.
Zeiner-Rider
#10 erstellt: 05. Nov 2012, 21:07
Ich denke das mit dem Center lassen wir erstmal, da der Receiver die Stimmen sowieso auf die Frontkanäle verteilen kann, und die Hörposistion auch schön mittig ist.
Außer ich wüsste noch wo einsparungspotential ist, den Budgetrahmen möchte ich nicht sprengen.
Der TV ist 4 Jahre alt?
Noch schön zeit lassen und nichts überstürzen
Der Yamaha RX-V 671 7.1 AV (369€ Amazon) sieht auch ganz gut aus.
Wichtig wäre dass die Bedienung einfach ist.
edit: eins noch: Einen zusätlichen aktiven Subwooferkanal hat vermutlich keiner der Receiver?
Ich hab leider nur passive Subs zuhause...
[Beitrag von Zeiner-Rider am 05. Nov 2012, 21:14 bearbeitet]
LeftyBruchsal
#11 erstellt: 06. Nov 2012, 08:23
Mein TV hängt (ca. 5m entfernt) in einer Höhe von bestimmt 1,5m.
Ich persönlich empfinde das schauen dadurch angenehmer da das Genick nicht so nach unten schauen muß (nebenbei hat es auch den guten Nebeneffekt das Kinder nicht dran kommen ).
Der Center ist auf einem Regal direkt darunter (ein paar cm sind dazwischen, ich komme nicht dazu das endgültige Regal drunter zu montieren da ich dauernd denke die ganze Front demnächst umzustellen das es geometrischer wird ^^).
Der Center ist somit etwas höher als die Front-LS.
Da ich Front Presence Speaker mit Dialog Lift einsetze hört es sich für mich um Welten besser an als nur im Stereo.
Aber selbst ohne FP empfinde ich TV mit Center angenehmer, vor allem wenn Stimmen (oder Geräusche) von einer Seite zur anderen wandern. Aber wie gesagt das ist Geschmacks- bzw. Ansichtssache ... und ich könnte mir sogar vorstellen das man bei unterschiedlichen Lautsprechern auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen könnte.
Ich persönlich mag die Yamahas, aber das ist Ansichtssache/Geschmackssache.
Der 671 zu 370€ ist auf jedenfall P/L sehr gut.
Die Bedienung ist immer einfach ... wenn es denn mal alles eingerichtet ist.
Wobei einfach immer mit Vorsicht zu geniessen ist ... was für einem Idiotensicher ist versteht so manch einer gar nicht
Heutzutage nicht mehr. Man kann einen externen Subwoofer-Verstärker dazu kaufen und zwischen schalten, dann geht es. Aber welche ... da bin ich der falsche Mann für.
Demented_are_go
#12 erstellt: 06. Nov 2012, 08:50
Bei den subwoofer-Verstärker ist "Aktivmodul" das suchwort! Welches du denn nimmst kommt auf die Anforderungen und auf die Subs drauf an.
VanAy
#13 erstellt: 06. Nov 2012, 09:07
Bezüglich Center: Ich hatte mal einen, mittlerweile habe ich ihn nicht mehr und ich vermisse ihn auch nicht!!
Besser keinen als einen der nicht zu den vorderen Lautsprechern passt! Und lieber erst mal weglassen und bessere Hauptlautsprecher kaufen <- meine Meinung - muss aber jeder selber testen bzw. entscheiden!
Für den anfang OK ?
Josopi am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  5 Beiträge
3.1 System für den Anfang ok ?
Rabauke666 am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  2 Beiträge
5.1 Boxen fürn Fernseher?
horrorfan90 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
4-Kanal Endstufe gesucht
nuernberger am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  32 Beiträge
Yamaha RX-V 361 + Heco Victa 2x200 für Anfang ok?
Speggels am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
Welche Boxen fürn denon 3806
ACEE am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  6 Beiträge
Was fürn Verstärker bis 300?
litchblade am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  3 Beiträge
Bose Companion 5 fürn PC ?
Am0k3o0o am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  5 Beiträge
Suche 4-Kanal oder 5.1
oensel am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  2 Beiträge
4-Kanal Endstufe für Atmos
Razor285 am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
