| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Panasonic HTB15 oder HTB20 | |
Panasonic HTB15 oder HTB20+A -A |
mjbrunner
erstellt: 09. Okt 2012, 11:33
Hallo zusammen Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen neuen Plasma-TV (Panasonic TX-P50ST50J). Dieser hat 3 HDMI Eingänge, HDMI 2 ist ein ARC! Der Klang ist wie bei jedem flachen TV nicht sehr gut, deshalb soll eine Soundbar her. Zur Auswahl stehen die Panasonic HTB15 oder HTB20. Der "grosse" Unterschied in meinen Augen ist, dass die HTB15 2 x HMDI In hat, die HTB20 nur 1 x HDMI In. Was soll alles angeschlossen werden: Ich habe eine Dreambox 8000 (Satellit) fürs Fernsehen --> am TV an HDMI 1 TV HDMI 2 (ARC) --> da käme die Soundbar dran 3D Bluray-Player Panasonic BDT320 --> bis jetzt an TV HDMI 2, wo neu??? sunrise tv (IPTV) --> bis jetzt an TV HDMI 3 Fragne: Wo soll der bluray Player angeschlossen werden? Was soll an die HDMI In der Soundbar angeschlossen weden? Wenn der bluray Player angeschlossen wird, wird dann die Dreambos 8000 mit dem Signal "durgeschleift?" Zum Fernsehverhalten: 85 % Fernsehen + Filme (z.T. HD neu mit der Soundbar) 15 % bluray-Filme Weitere Fragen: Wo soll der bluray-Player angeschlossen werden? An der Soundbar? Kann ich dann mit der Sat-Settop-Box ebenfalls über die Soundbar Surround geniessen? Und die wichtigste Frage: Reicht mir die HTB20 mit einem HDMI Eingang? Wozu würde ich den zweiten HDMI Eingang der HTB15 "benötigen"? Wichtig sind mir Surround vom bluray und von der Dreambox aus! Von sunrise tv (IPTV) genügt mir "normaler" Ton... Gruss und Danke für eure Hilfe [Beitrag von mjbrunner am 09. Okt 2012, 11:35 bearbeitet] |
mjbrunner
erstellt: 13. Mrz 2013, 21:56
Hallo zusammen Wollte diesen alten Thread, der wieder aktuell wird, hervorholen. Ich bitte um Hilfe! Herzlichen Dank im Voraus |
steelydan1
erstellt: 13. Mrz 2013, 22:28
Hallo http://tda.panasonic...I/859706/vqt3r84.pdfSeite 18-20 aufmerksam durchlesen, dann sind alle Fragen zum Anschluss und Standby-Verhalten beantwortet. |
mjbrunner
erstellt: 14. Mrz 2013, 06:13
Danke steelydan1 Habe diese Seiten 18-20 durchgelesen, trotzdem ist bei mir immer noch nicht alles klar: Ich nehme jetzt mal den HTB15 von Panasonic. TV ist immer noch Panasonic P50ST50 TV HDMI2 (ARC) <--> Soundbar HTB15 TV HDMI1 <--> Dreambox 8000 TV HDMI3 <--> blu ray Player Panasonic DMP320 Ist dies richtig "verkabelt"? Muss ich die Dreambox 8000 und den blu ray Player mit dem TV und nicht mit der Soundbar verbinden? Habe ich so trotzdem Surround? Benötige ich die beiden HDMI Eingänge der Soundbar gar nicht? Gruss |
steelydan1
erstellt: 14. Mrz 2013, 13:30
Ja, so ist das möglich. Alle Geräte die am TV angeschlossen sind können den Ton per ARC an die Soundbar senden. Sobald die Soundbar eingeschaltet wird übernimmt sie die Tonausgabe. Ist sie ausgeschaltet kommt der Ton von den LS am TV. Wenn Geräte an der Soundbar angeschlossen werden funktioniert das wie folgt : Soundbar ein -> Ton kommt aus der Soundbar, Soundbar aus -> Ton wird an die TV-LS durchgeleitet. Das Bild wird natürlich generell an den TV durchgeleitet (passthrough). Sind an der Soundbar mehrere Geräte angeschlossen muss man aber manuell auswählen, welches gerade durchgeleitet werden soll. Virtuelles Surround (oder jedes andere Soundprogramme an der Soundbar) sind in beiden Fällen verfügbar. Die HDMI - Anschlüsse an der Soundbar sind einfach als Erweiterung zu betrachten, um ggf. mehr Geräte anschliessen zu können. Bei einem TV mit nur 3 HDMI-Eingängen sicher kein Fehler, bei dir herrscht ja auch schon "Vollbelegung". |
mjbrunner
erstellt: 15. Mrz 2013, 21:25
Habe mir soeben die HTB15 gekauft, scheint ein Auslaufmodell zu sein. Ist fast nirgends mehr erhältlich, aber für meinen Zweck sicher ausreichend. Musste dafür knapp 160 Euro bezahlen. Nochmals eine Verständnisfrage: Wenn ich die Dreambox 8000 an den HDMI 1 vom TV und den blu ray-Player an den HDMI 3 vom TV hänge (am HDMI 2 vom TV = ARC ist dann die Soundbar dran=: Kann ich dann entweder Ton vom TV empfangen (Soundbar ausgeschaltet) oder Ton von der Soundbar (Soundbar eingeschaltet)? Habe dann noch eine Swisscom TV Box (IPTV). Kann ich diese Box an einen der beiden HDMI Eingängen der Soundbar anschliessen? Der TV ist ja bereits voll belegt. Höre ich dann nur mit Soundbar Ton, oder kann die Soundbar auch ausgeschaltet sein und ich höre dennoch Ton über den TV? Das ist mir noch nicht ganz klar... Gruss [Beitrag von mjbrunner am 15. Mrz 2013, 21:25 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 15. Mrz 2013, 21:52
Beide Fragen sind in Post #5 bereits eindeutig beantwortet. Ich versuch´s mal so einfach wie möglich, da du das Funktionsprinzip von ARC und HDMI-CEC anscheinend nicht verinnerlichst. Egal ob die Zuspieler am TV oder der Soundbar angeschlossen sind : Soundbar an -> Ton aus Soundbar Soundbar aus -> Ton aus TV-Lautsprechern |
mjbrunner
erstellt: 15. Mrz 2013, 23:26
Du hast Recht, ich habe wirklich noch einen Knopf mit ARC und HDMI-CEC. Vielen Dank, dass du dir soviel Mühe machst.... Am Dienstag sollte nun meine Soundbar SC-HTB15 eintreffen. Ich habe demnach 2 Möglichkeiten, die Dreambox 8000 und den blu ray-Player anzuschliessen, nämlich wie bisher am TV oder neu an der Soundbar. Gibt es da einen Unterschied? Ist es "besser" direkt am TV? Oder an der Soundbar? |
steelydan1
erstellt: 16. Mrz 2013, 00:04
Ich würde möglichst viele Geräte am TV lassen. 1.Grund : Ist ein Gerät an der Soundbar angeschlossen muss das Bildsignal an den TV durchgeschleift werden. Die Soundbar hängt ja dann zwischen Zuspieler und TV. Man geht bei neueren Soundbars (und auch AVR´s) allgemein davon aus, dass die Durchleitung verlustfrei erfolgt, aber ob das bei jedem Modell 100%ig zutrifft kann ich nicht sagen. Wenn du es definitiv wissen willst musst du z.B. den Bluray-Player direkt am TV und an der Soundbar ausprobieren und sehen ob es Bildunterschiede gibt. Den 2. Grund hatte ich auch schon erwähnt :
Dadurch ändert sich die gewohnte Bedienung.
So war das schon richtig. Die Swisscom TV Box kommt halt an die Soundbar, da am TV kein Anschluss mehr frei ist. |
mjbrunner
erstellt: 30. Mrz 2013, 12:52
Jetzt habe ich die SC-HTB15 mit HDMI OUT (ARC) und 2 x HDMI. Vom TV her (Panasonic Plasma mit 3 x HDMI) hängt an HDMI 1 die Dreambox 8000, an HDMI 3 der blu ray-Player von Panasonic und an HDMI 2 (ARC) die Soundbar... Damit ich jetzt von der Dreambox 8000 5.1-Sound mit der Soundbar empfangen kann, reicht das HDMI-Kabel zum TV oder benötige ich noch ein optisches Kabel von der Dreambox 8000 zur Soundbar? Gruss |
steelydan1
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:19
Geht ohne zusätzliches opt. Kabel. ARC .... !! Am TV muss dazu folgende Einstellung überprüft werden : BDA Seite 86 Audio output settings / SPDIF Selection --> muss auf "Auto" stehen Mit der Dreambox hab ich wenig Erfahrung, aber soweit ich mich erinnere muss folgendes eingestellt sein : AC3 Downmix auf "off" und AC3 Ton auf "on" |
mjbrunner
erstellt: 30. Mrz 2013, 15:53
Auf dich ist einfach Verlass! Herzlichen Dank für deine wie immer tollen Antworten. Ich werde das Ganze jetzt gleich mal ausprobieren. Gruss |
mjbrunner
erstellt: 30. Mrz 2013, 16:35
Diesen Eintrag SPDIF = ..... habe ich wenn die Dreambox 8000 eingeschaltet ist, nicht. Habe beim TV im Menu --> Einstellung --> Ton nur 2 Möglichkeiten: Kopfhörerlautsärke HDMI 1 Eingang: Digital Wenn der TV nur mit DBV-T läuft, dann habe ich den Eintrag. Wenn ich bei der Dreambox 8000 AC3 Downmix auf "aus" schalte, habe ich gar keinen Ton mehr.... Die Soundbar schaltet aber nie auf DTS etc. um, ist immer auf PCM Probiere jetzt als nächstes den blu ray Player aus... |
Komplettsystem 2.1 aber keine Soundbar Stella16v am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 6 Beiträge |
Soundbars Sony/LG/Panasonic Saussente03 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha, Panasonic oder Pioneer? Erle am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 15.04.2003 – 4 Beiträge |
jvc oder panasonic lala am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer, Panasonic oder Denon t3 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha oder Panasonic? _Chris_ am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 2 Beiträge |
Teufel oder Panasonic ? christoph_90 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 16 Beiträge |
Receiver: Denon oder Panasonic? KlaWo am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 17 Beiträge |
Panasonic S53 oder S97 CaptainSparrow am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 4 Beiträge |
Kenwood oder Panasonic ? am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
