Erstausstattung fürs Männerzimmer.
junkfood
#1 erstellt: 23. Sep 2012, 12:08
Hiho,
ich bekomme nun mein eigenes Reich - unterm Dach... Die Bedingungen da oben sind schwierig und nachdem der Ausbau schon einige TEUR verschlingt ist das verbleibende Budget "übersichtlich".
Bedingungen: von der ca. 35m² großen Grundfläche verbleibt ein ca. 4 x 3 m großer Bereich, der bis auf eine 55er Sockelhöhe runtergeht.
Was ist schon da? Nun lediglich ein Magnat Symbol 5.1 Boxenset und ein LCD-TV sowie ein HTPC mit BluRay-LW
Was mach ich so? Gut, da oben soll ein kleines Heimkino entstehen. Allerdings Stereo-Sound ist mir wichtiger, da ich viel Musik höre.
Zum Plan! Es bestehen ein paar Ideen und ich will hier mal ein paar Meinungen hören.. Ein peu a peu Ausbau wird von mir eigentlich nicht wirklich präferiert... aber mal sehen..
Varianten
Receiver: Yamaha 473er - der misst aus, die neue Serie soll im Stereo recht gut sein, dlna an Board und preislich sehr attraktiv. - preislich das doppelte, aber alles wie vorstehend, jed. im Stereobetrieb sehr gut maranz SR5007 - den könnte ich auch gebraucht von einem Bekannten bekommen - aber brauch ich den? Tendenz - der Yamaha...
Boxen: Zunächst für den Stereobetrieb zwei Nubert 311 oder 381, ich habe schon im Esszimmer die 310 - die sind toll.. ggf. tendenziell eher die 381er und dafür auf den Sub verzichten (bzw. den Magnat), allzuviel Bums kann ich da oben eh nicht machen , bei der Variante dienen als Center und Rear die Boxen aus dem Magnat System, dafür den maranz...
Alternative: die 311 + (und nun kommts, da werden hier einige motzen) das Teufel Theater 100 MK 2. Hier wird es dann in jedem Fall der Yamaha...
Ich denke eben, dass die Teufelsysteme für Heimkino recht gut ist und besser als das Magnat-Set. Andereseits hab ich nur rudimentäre Ansprüche an den Heimkinosound, d.H. wenn es von hinten rumpelt und der Center die Stimmen gut rüberbringt (dafür hat der Magnat-Center bisher gereicht) bin ich eigentlich schon zufrieden.
Ich wär für ein paar Stellungnahmen und Aussagen ganz dankbar - THX
[Beitrag von junkfood am 23. Sep 2012, 12:10 bearbeitet]
Klinke26
#2 erstellt: 23. Sep 2012, 12:23
Für deine Ansprüche genügt doch ein 5.1 Komplett-Set.
Brüllwürfel sind angesichts der geringen Raumfläche nicht die schlechteste Lösung.
Ah ok, du willst eher ein wertiges Stereo-System haben.
[Beitrag von Klinke26 am 23. Sep 2012, 12:25 bearbeitet]
Moo95
#3 erstellt: 23. Sep 2012, 12:25
jedoch finger weg von teufel zum musik hörn..
dann lieber ein set von nubert wenn sie eh gefallen...
und marantz spielt sehr gut im stereo bereich...
Chillerchilene
#4 erstellt: 23. Sep 2012, 12:29
Stereo ist aber wichtig, also den Yammi 473 + 2 Nubox 381 und Rest vom schon vorhandenen Set.
Center vielleicht weglassen, da der gegen die Nuboxen wohl eh abstinken wird, und als 4.1/6.1 betreiben. Später noch nen gescheiten Center (CS411) und Sub und vielleicht noch 2 Nubox 311 oder 301 dazu --->fertig.
[Beitrag von Chillerchilene am 23. Sep 2012, 12:30 bearbeitet]
junkfood
#5 erstellt: 23. Sep 2012, 13:08
ui, das geht aber flott - vielen Dank!
@Moo95: das Teufel würde für mich ja als Heimkinoergänzung zu den Nuberts dienen - nicht für Musik, da las ich sollen die grottig sein..
@Klinke26: ...ja genau...
@Chillerchilen (was´n Name!): So ne Idee hatte ich auch schon - sollte ich den Sub auch gleich weglassen?
[Beitrag von junkfood am 23. Sep 2012, 13:17 bearbeitet]
Chillerchilene
#6 erstellt: 23. Sep 2012, 13:23
Für Musik würde ich ihn weg lassen.
Beim Heimkino macht etwas unpräzises Rumpeln nichts aus. Trenne ihn da halt bei höchstens 110Hz.
junkfood
#7 erstellt: 23. Sep 2012, 13:30
...THX, ja genau nur für Heimkino, die Musik welche ich überwiegend höre benötigt eh keinen Sub..... Der CS passt leider möbeltechnisch nicht, ich dachte das System mit den 101ern -also Rear und Center zu komplettieren.
Chillerchilene
#8 erstellt: 23. Sep 2012, 13:45
Als Center würde ich schon den 311 nehmen, die 10€ machen den Hahn nicht fett, und man muss ja beachten, dass der Center der wichtigste LS (mit dem Sub) beim Heimkino ist.
Er soll ja gegen die 381 nicht unter gehen.
Zudem der 101 ja auch einen anderen Hochtöner hat.
Als Rears kannst du den allerdings nehmen, wenn du die 311 nicht magst.
[Beitrag von Chillerchilene am 23. Sep 2012, 13:47 bearbeitet]
junkfood
#9 erstellt: 23. Sep 2012, 13:53
...nun, ich werde den CS nur nicht stellen können - das ist das Problem. Wegen der Rears, ich denke eben, dass ich nicht so große bräuchte. Was wäre denn an Centern "passend und sinnvoll und nicht so breit - mehr als 30 cm hab ich leider nicht und in der Höhe bin ich wegen der Schrägen limitiert...
Edit: ach die 311er - ja die geht!
[Beitrag von junkfood am 23. Sep 2012, 13:56 bearbeitet]
Klinke26
#10 erstellt: 23. Sep 2012, 13:57
Für vorn wären bei Stereo Nubert nuVero 10 anhörenswert.
Plus einem Onkyo TX-NR 1010 .
junkfood
#11 erstellt: 23. Sep 2012, 14:00
jo da hast Du sicher recht, aber zum einen beschalle ich gerade mal 12 m² und zum Anderen fallen die leider aus meinem Preisrahmen
Klinke26
#12 erstellt: 23. Sep 2012, 14:01
Hab ich mir schon gedacht, und habe mir auch gedacht ich kann dich damit dazu bewegen uns mal dein Budget zu nennen.
junkfood
#13 erstellt: 23. Sep 2012, 14:07
.nun, sry. ja ich dachte mit der beschriebenen Kombination wäre das Niveau auf dem ich mich bewewgen will klar, aber ums deutlicher zu machen - alles zusammen so bis 1,3, wobei natürlich gilt, so günstig wie möglich. Bei z.B. Yamaha 473 / 2x 381 / 1x311 und 2x101 lieg ich so bei knapp 1.100 EUR...
Aber danke für den Hinweis und auch hinsichtlich des Receivers bin ich offen. Aktuell denke ich werde ich mal den maranz kaufen und dazu 2x381 und als Center eine 311 vom Nubert (sind keine 20km von hier)..
[Beitrag von junkfood am 23. Sep 2012, 14:19 bearbeitet]
Klinke26
#14 erstellt: 23. Sep 2012, 14:20
Die nuBox 381 spielen sehr dynamisch auf. Als Surround-Lautsprecher eingesetzt, habe ich meine liebe Not mit denen weil sie meinen Jamo S 608 echte Konkurrenz machen wollen.
Schaffen sie nicht, aber in einigen Passagen machen sie doch echte Freude und überspielen die Jamos sogar.
Als Frontlautsprecher in Verbindung mit einem Onkyo TX-NR 616 oder sogar noch 609 (falls noch neu erwerbbar), eine schöne Kombination.
junkfood
#15 erstellt: 23. Sep 2012, 18:09
..du kannst also bestätigen, dass die 381er eine gute ist - schön danke. Wo siehst Du den Vorteil vom Onkyo zum Yamaha? Ich hörte der Pioneer 527er liest sehr gut ein?
junkfood
#16 erstellt: 24. Sep 2012, 21:54
So ich denke die Boxensituatin ist klar für mich, hab heut mal "rumgelesen" ich werde mir die Nuberts mal anhören und dann erwarte ich dass sie mir passen....nun bin ich noch hart mit mir am hadern - entweder der maranz sr6006 für rd. 550 EUR oder der Yamaha 473 für 299 EUR? Lohnen die 250 EUR mehr? Dem maranz muckt wohl öfters mal bei den Netzwerkthemen und beim Durchschleifen - sonst tätätäich mich shcon entschieden haben..
Klinke26
#17 erstellt: 25. Sep 2012, 06:22
Für die Nubert 381 reicht ein Einsteiger-Receiver um 300-400 Euro völlig aus.
Kaufberatung 5.0/5.1 Erstausstattung. Budget ca. 2000?
Manu7 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  2 Beiträge
Einsteiger mit erschwerten Bedingungen
Bone_Cracks am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  11 Beiträge
Heimkino unter schwierigen Bedingungen
Thies_26 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  10 Beiträge
5.1 Boxenset für Raum ca. 35m²
domsch1988 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  5 Beiträge
Heimkino unterm Dach aufbauen?
Hifikino am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
5.1 Set + AVR unterm Dach - 1500?+
Becksmann am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  2 Beiträge
Stereo später 5.1 unter schwierigen Bedingungen
bolok am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  7 Beiträge
Welches Soundsystem unter diesen Bedingungen?
Itention am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Erstausstattung 5.1.
wDs19 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  22 Beiträge
Kaufberatung für ein kompaktes 3.1 System unter widrigen Bedingungen
e60 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
