HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino unter schwierigen Bedingungen | |
Heimkino unter schwierigen Bedingungen+A -A |
Thies_26
13:25
erstellt: 30. Aug 2011, |
Moin moin, ich habe zur Zeit folgendes "Problem": Irgendwie sind wir in der Familie auf den Trichter gekommen, dass wir unser Soundsystem in der Stube fürs DvD schauen aufwerten wollen. Momentan stehen 2 Eigenbau-Stand-LS in der Stube. Leider habe ich keine Ahnung wie gut diese sind, subjektiv betrachtet kann ich nur sagen: Für Musik vollkommen zufriedenstellend, für Film: Naja... da fehlt halt einfach was. Die beiden LS hängen an einem Sony F590ES. Nun habe ich mich schon informiert über verschiedene Systeme. Am liebsten wäre uns ein 5.1 oder 7.1 System. Doch nun kommen wir zu der Raumproblematik. Hierfür habe ich mal eine Skizze erstellt, die grob das Problem darlegt: ![]() Zusätzliche Information: Nach unten hin ist der Raum offen Wir haben hohe Decken Rechts neben den Festern hängen überall Vorhänge Die gelben Kreuze weisen die immer genutzten Sitzpositionen auf. Das obere Sofa steht direkt an der Wand -> Der Kopf befindet sich also Quasi an der Wand. Von der Breite her kann man die Sofas leider nicht tauschen, da man dann nicht mehr an die Fenster kommt und weiter zum Fernseher hin geht vom Abstand auch nicht (Proportionen täuschen auf der Skizze - eig. besteht ein Stereo-Dreieck zwischen den Boxen und dem Tisch in der Mitte) Wie man unschwer erkennen kann ist die Verteilung der Sitzplätze mehr als ungünstig. Dadurch, dass der Bereich hinten aber so schmal ist, passen dort auch nicht mehr als 2 Sitzplätze nebeneinander, ohne dass man direkt an der Wand sitzt. Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage: Was würdet ihr mir da empfehlen um den Filmgenuss zu steigern? Ist ein 5.1 System realisierbar? Als alternative hätte ich gedacht einfach einen aktiven Subwoofer zu integrieren (z.B. die nuBox AW-911). Das System soll gleichermaßen zum Musik hören (vorzüglich Rock) und zum DVD schauen gedacht sein und es gilt: Lieber gut 2.1, als schlecht 5.1 Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Gedankenanstoß zur Hand ![]() Kann auch gerne noch Fotos machen, wenn gewünscht.. Budget ist Variabel, je nachdem was angeschafft wird. Gruß, Thies |
AMGPOWER
15:13
5.1 wäre schon machbar, kannst du ls ständer variabel hinten aufstellen? und ein budget sollte schon drin sein, sonst nennt man dir hier sets für 10.000 € ![]() |
Thies_26
15:48
Moin, sagen wir für ein 5.1 System bis zu 2000€. Aber mir geht es vor allem eher darum, ob 5.1 überhaupt Sinn macht. Das mit den Boxen ist so eine Sache. Direkt neben dem hinteren Sofa fängt der Knick vom Erker an. Also kann man hinter dem Sofa zwar was hinstellen, aber je weiter hinten, desto weiter innen stehen diese dann auch. Und dies ist wiederum Problematisch mit dem oberen Sitzplatz, da der ja ganz außen ist... Für das hintere (2er-) Sofa wären wohl Dipole an den Seiten perfekt, allerdings sind die äußeren beiden Plätze suboptimal. Und die offene Seite auf der einen Seite ist für die Dipole wohl auch nicht so gut. Oder irre ich mich da? |
Nasty_Boy
16:24
Prinzipiell ist 5.1 schon möglich, wenn auch nicht optimal zu lösen. Den vorderen linken LS wenn möglich weiter nach links. Den Sub evtl. dahin, wo du jetzt den linken LS eingezeichnet hast. Hinten rechts an die Wand in den ersten Knick vom Erker. Den LS hinten links den örtlichen Gegebenheiten anpassen. |
Thies_26
16:34
Joa, gerade der Lautsprecher hinten links ist schwierig. Wenn der nicht mehr im Erker steht sondern vor der Wand die nach unten weg geht, dann wird das 2er-Sofa vermutlich nicht mehr richtig beschallt, oder? Um ein bisschen die Größen zu veranschaulichen: Zwischen Sofa und hinterer Mand ist ca. 1m Platz. Der Abstand zwischen 2er Sofa und TV beträgt ca. 5m. Die Breite des Erkers ist exakt 3,2m Ich starte mal einen Versuch und frage: Würdet ihr 2000€ in ein 5.1-System investieren oder lieber die vorhandenen Komponenten durch einen guten Sub erweitern? Nicht zu verachten ist der 50% Musik Anteil bei der Nutzung... |
AMGPOWER
18:26
bei 50% musik wäre vielleicht ein sehr gutes 2.1 besser. zum beispiel 2 nuvero 4 und den von dir genannten sub aw-991. |
Thies_26
19:12
Nunja, für 2.1 würde ich denke ich mal die Eigenbau-LS behalten. Sind wohl nicht die schlechtesten. Ich weiß nicht genau was da verbaut wurde (hat ein Bekannter von uns vor Jahren gebaut... Alle Chassis sind von Axton (das sagt wohl genug übers Alter)) Wenn neue/andere LS natürlich deutlich besser klingen (auch in Verbindung mit dem Sub), dann sollten es wenn dann auch Stand-LS sein. |
AMGPOWER
19:14
wenn du das ged hast, kannste dir auch 2 stand ls und den sub bestellen, und einfach mal vergleichen. entweder behällst du die neuen oder schickst sie wieder zurück. |
Thies_26
19:19
Sry für Doppelpost, aber habe gerade nochmal bisschen unseren lieben Freund Google bemüht und ich denke, dass unsere Stand-LS Nachbauten der Anton AX-80 sind. Ob Bausatz oder nicht, weiß ich nicht, hat wie gesagt der Bekannte von uns gemacht ![]() edit: Der eine Hochtöner ist aber neulich kaputt gegangen und wir haben jetzt 2 VISATON DSM 25 FFL TITAN als Ersatz bestellt, da dies die einzigen Hochtöner waren, bei denen die Einbaugröße gepasst hat (jedenfalls bei unserer Suche^^) [Beitrag von Thies_26 am 30. Aug 2011, 19:22 bearbeitet] |
Thies_26
15:31
erstellt: 31. Aug 2011, |
Moin nochmal, ich habe mich nochmal ein bisschen schlau gemacht, was den Sub angeht. Ich habe mich natürlich gefragt, wie ich den Subwoofer am besten anschließe und bin auf ein paar Lösungen gestoßen. Das klang auch alles gut, doch dann habe ich diesen Thread gefunden: ![]() Jetzt bin ich irgendwie verunsichert. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich ein solches Problem vermeiden kann? Ist es dann vielleicht besser die LS an den High-level-Out des Subs anzuschließen? Und: Die Axtons sind ja im Bassbereich schon sehr gut bestückt. Für die Musikwiedergabe reicht mir das auch vollkommen. Doch bei Filmen darf es ruhig ein bisschen mehr sein und vor allem auch gerne ein bisschen tiefer. Macht der aw-991 da überhaupt Sinn? Habe nur unterschiedliche Werte für die Axtons gesehen, teilweise aber, dass die bis 20Hz spielen ![]() |
Stereo später 5.1 unter schwierigen Bedingungen bolok am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 7 Beiträge |
Welches Soundsystem unter diesen Bedingungen? Itention am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
kompakte Heimkino-Lautsprecher für schwierigen Raum gesucht spider775 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für schwierigen Kandidaten browni1 am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 32 Beiträge |
Soundbar für "schwierigen" Raum fencingmax am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 2 Beiträge |
5.1 Heimkino bei schwierigen Raumverhältnissen (1500-2000 Eur) Frolic81 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für schwierigen Raum gesucht. _steve am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
Souround System5.1 bei schwierigen Raumverhältnissen Stivmaster am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 10 Beiträge |
Heinkino (5.1) für schwierigen Hörraum. rep1ay am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 19 Beiträge |
Soundbar(?) bei schwierigen räumlichen Gegebenheiten gregorizor am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.372
