Aufwertung günstiger 5.1 Beschallung durch schmale Standlautsprecher
babedebubi
#1 erstellt: 01. Sep 2012, 12:32
Ich muss dazu sagen: Ich bin sicher kein HIFI Mensch, ich würde mich eher als etwas anspruchsvollen Normalo sehen der die Priorität auf guten 5.1 Film Sound legt wobei das Design der Lautsprecher keine ganz unwesentliche Rolle spielt.
Raum: ca. 20qm
TV: (sollte das ne Rolle spielen) Samsung UE55d8090
Es fing alles mit einer günstigen Einstiegslösung an Yamaha RX- v473 und Teufel Consono 35.
Mein Empfinden: SUBWoofer mächtig und mehr als ausreichend für meine Bedürfnisse, Satelliten beim Filme schauen im Hochtonbereich sehr klar und präzise. Das wars dann aber auch schon, Mitten und Tiefen in Dialogen z.B. katastrophal ohne jegliches Volumen (klar, woher solls aus den Brüllwürfeln kommen). Zum Musik hören stelle man sich einen €20,- Radio Wecker vor mit Bass Untermalung vor.
Insgesamt war das Ergebnis nicht überraschend da meine Vorstellung zu diesem Consono 35 Set in etwa dem entsprach. Man beachte daß das Set gerade mal 299,- kostet. Ich hatte also ausreichend Bass im Rear Bereich sind die kleinen Teile auch nicht ganz sooo schlecht, aber Front Bereich musste sich was ändern.. Also fing ich an einzelne Komponenten auszutauschen..
Deutliche Besserung ergab ein Austausch des Centers, dort steht nun ein Heco Onyx 1. Der Unterschied zu dem kleinen Brüllwürfelchen ist enorm. Nun haben Männerstimmen Volumen und Dialoge machen Spaß.
Die vorderen Seitenlautsprecher habe ich durch 2 JBL Control one ausgetauscht. Ergebnis - naja.... klingt bei Musik besser... ist aber noch meilenweit von dem entfernt was ich mir vorstelle bzw. von meinen alten Stereo Regallautsprechern gewohnt bin.
Meine Überlegung ist nun: vordere Seitenlautsprecher durch schmale (15cm Breite) günstige Standlautsprecher austauschen. Evtl. die Control one dann als Hintere Surroundlautsprecher nutzen wobei die JBL extrem hässlich sind....
Mein Favorit ist momentan:
Magnat Vector 208 Tower (perfekte Abmessung, Design stimmig zur Wohnung, preislich eigentlich schon zu teuer... ;-))
auch in der Überlegung:
Heco Aleva 400
Nubert nubox 511
Was wäre in Bezug auf Klang, und Harmonie zu den vorhandenen Lautsprechern (insbesondere Onyx1) Eure Empfehlung? Gibt es weitere Vorschläge die vielleicht sogar interessanter wären. Was haltet Ihr von der Idee die Control one als Rear zu nutzen?
Am liebsten wäre mir ja: System Audio saxo 30, kommt preislich aber auf keinen Fall in die Tüte..... :-)
std67
#2 erstellt: 01. Sep 2012, 12:55
Hi
warum legst du dir nicht endlich mal ein System aus einem Guß zu sondern fängst wieder an zu mischen?
Wenn dir der Onyx gefällt würde ich mal im Netz nach gebrauchten Lautsprechern dieser Serie suchen
Ansonsten geh probehören und entscheide dann womit du nach und nach ein neues system aufbauen willst
magnat, Heco, Nubert..............das halt klanglich mal alles nicht viel miteinander zu tun. Vor allem die Nubert fallen da in der klanglichen Abstimmung ganz raus
babedebubi
#3 erstellt: 11. Sep 2012, 22:56
Besitze nun als Stereo Front: Vector 208 Tower.
Um ein möglichst homogenes 5.1 Set zu erhalten, welche rear empfehlen Sie? Vector 203 oder 201?
Ebenso Center: Vector 213 oder 211?
Mein Gedanke war das jeweils kleinere Modell wegen der identischen 110 mm Treibern wie sie auch in der 208 verbaut wurden. Mir ist allerdings, speziell beim Center eine möglichst realistische Stimmwiedergabe wichtig.
babedebubi
#4 erstellt: 13. Sep 2012, 20:10
Niemand ne Meinung dazu?
babedebubi
#5 erstellt: 17. Sep 2012, 10:17
Ein letzter Push...
xxoph
#6 erstellt: 17. Sep 2012, 10:34
Meinung dazu habe ich keine, aber ich habe schon öfter vernommen und gelesen, dass man bestenfalls alles aus einer Serie zu nehmen. Die Vector 20x Serie findet sich ja auf der Herstellerseite, wo alle aufgezählt sind, die du auch nanntest. Wieso bestellst du nicht einfach die Lautsprecher, testest die Kombinationen (Center + Rear | 211 + 201 | 211 + 203 | 213 + 201 | 213 + 203)? Und das, was nicht passt geht zurück? - Die Vector 203 sind ein gutes Stück größer als die 201 (BxHxT: 200 x 365 x 300 mm vs. 156 x 270 x 220 mm).
Vielleicht hilft dir das?
happy001
#7 erstellt: 17. Sep 2012, 11:15
Die Antwort von std67 hast doch gelesen?
Das was du hier treibst ist doch ein einziger Murks und da noch viel Zeit sich zu nehmen was soll das bringen?
Normal fängt man an und geht den klassischen Weg, ein paar CD's die man hat und in ein paar Läden und hört sich verschiedene Sachen an. Dann stellt man fest das LS sehr unterschiedlich klingen und versucht seinen Klang zu finden.
Danach gilt es sein Budget, Anspruch und die Stellmöglichkeiten in Einklang zu bringen. Davon bist du meilenweit weg und machst es dir einfach und kaufst Teufel und schusterst dir jetzt was zusammen. Dafür braucht es keine Beratung sondern Glück und da bist eigentlich hier falsch und uns die Zeit zu teuer was an der Resonanz ja siehst.
babedebubi
#8 erstellt: 18. Sep 2012, 06:21
Das was du hier treibst ist doch ein einziger Murks...
LOL? ... Inhaltlich so schwierig nachzuvollziehen? Die Empfehlung von Std habe ich sehr wohl gelesen und wie man in meinem zweiten Post recht einfach lesen kann, auch befolgt. Ich habe mich für die Vector 200 Reihe entschieden. Es ging nun nur darum welchen Center und rear aus DIESER Serie ich am besten nehme.
Ist das in diesem "Forum" bereits zuviel verlangt oder liegts einfach nur daran dass ich mich gegen die typischen Heco und nubert Empfehlungen hier entschieden hab...?
happy001
#9 erstellt: 18. Sep 2012, 06:36
Ich hab kein Problem damit wenn man nicht Heco oder Nubert nicht kauft, ich würde es auch nicht tun.
Was den Center betrifft so sollte dieser normal zur Front passen, nicht optisch sondern von der Bestückung, d.h. der Tieftöner sollte im Durchmesser zu dem Front-LS passen. Der eine hat 110 , der andere130 cm. Weicht aber stark von dem ab was die Stand-LS haben mit 170 cm, bis auf die 208er
Daher würde ich nur den großen Center nehmen, schaden wird es nicht selbst ei einem Kauf der 208
Hinten, da ist dein Platz gefragt und wie stark sich beide Boxen klangtechnisch unterscheiden, kann ich aber nicht beurteilen weil ich die Vector nicht verglichen habe.
[Beitrag von happy001 am 18. Sep 2012, 06:36 bearbeitet]
babedebubi
#10 erstellt: 18. Sep 2012, 21:40
Wie bereits beschrieben habe ich bereits die 208, und die sind mit 110er Treibern bestückt. Daher würde eigentlich der 211 passen da hier 110er drin sind, tendiere aber auch eher zum 213 wenn der klanglich besser wäre. Das ist ja der Knackpunkt. Der Cenetr ist mir wirklich wichtig für natürliche Dialoge. Da der 213 vermutlich besser klingt, aber der 211 von der Bestückung besser passen würde bin ich mir ja hier auch nicht sicher... hinten werdens, wegen dem Platz wahrscheinlich nur die 201.
Bin weiterhin unsicher, aber diese letzte Antwort war schonmal hilfreich, thx!
happy001
#11 erstellt: 18. Sep 2012, 21:46
Beim Center machst wenn zum größeren Modell greifst garantiert nichts falsch.
Wenn gar nicht weiter kommst bestell dir beide und vergleiche.
realmike
#12 erstellt: 05. Jan 2013, 21:19
Hab gerade das gleiche durch. Hab momentan noch alte Vector 5 als Front LS aus alten Zeiten, die aber wenig Betriebsstunden haben und mir persönlich sehr sehr gut gefallen.
Technische Daten (Frequenzbereich) sind nicht der Hit, aber klanglich Klasse.
Jetzt hinten mit Vector 203 als Rear und mit dem Vector 213 Center aufgestockt und das ganze harmoniert wirklich sehr gut. Irgendwann werden die alten Vector 5 dann noch gegen die Vector 208 Tower getauscht.
Aber:
Welcher Sub dazu ?!?! Raum ist ca 30qm groß, ich hab aber nicht viel Platz für den Sub.
Er sollte um die 350,- Euro nicht überschreiten.
Kennt da jemand was passendes zur Vector Reihe von Magnat ?!
mrbig1206
#13 erstellt: 23. Jan 2014, 12:20
Hallo, ich klinke mich hier auch mal ein. Überlege auch mir die Vector fürs Schlafzimmer anzuschaffen. Probegehört werden die dann zu Hause, aber ich denke bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Ich tendiere zu 2x201 oder 203 für die Front und den 211/213 als Center, wobei mir hier vom Platz der 211er lieber wäre. Für die Rears würde es dann die 202 oder die 201 geben. Mich würde mal interessieren wie die 201 so sind und ob jemand mal den direkten Vergleich mit den 203 machen konnte. da ich nur ca. 10qm (der Raum ansicht ist größer) zu beschallen habe, könnten die 201 bestimmt schon ausreichend sein.
@realmike: Den Sub kannst du frei wählen, da entscheidet dann dein Geschmack, ob Du Filme damit sehen willst oder ihn auch zur Musik als Unterstützung laufen lässt. Leider kann ich Dir grade keinen in der Preislage empfehlen, da ich mich selbst dort nicht so auskenne.
Schmale Standlautsprecher
GerhardK10 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  11 Beiträge
Aufwertung des 5.1 Systems
TheXii am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  5 Beiträge
Suche schmale Standlautsprecher als Surroundlautsprecher
Katusch am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  13 Beiträge
Suche schmale Standlautsprecher zur Ergänzung
dEM0nsTAr am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  17 Beiträge
Kaufberatung schmale Standlautsprecher weiß bis 800?
ronmolchi am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  37 Beiträge
Schmale Lautsprecher
marcelkl16 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  22 Beiträge
schmale Stand / Wandlautsprecher
sana33 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  5 Beiträge
Schmale Standboxen für ein 5.1. System
meatlove am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  50 Beiträge
Beschallung 5.1 + zusätzlicher Raum
dosi511 am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  2 Beiträge
schmale Standlautsprecher, ordentlicher Sub und Center für 3.1 System
Dejay84 am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.475
