| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » schmale Standlautsprecher, ordentlicher Sub und Ce... | |
schmale Standlautsprecher, ordentlicher Sub und Center für 3.1 System+A -A |
Dejay84
erstellt: 11. Sep 2017, 09:07
Hallo zusammen, erst mal möchte ich ein großes Lob für die tolle Community hier aussprechen. Habe hier schon viel gelesen und gelernt. Jetzt stehen bei mir gleich mehrere Kaufentscheidung an, für die ich euren Rat benötige! Ich möchte schmale und schön (natürlich mit der obestern Prämisse gut klingende!!) Standlautsprecher (ja, auch bei mir spricht eine Regierung mit ) und weil ich aber ordentlich Tiefbass haben möchte auch ein Subwoofer anschaffen. Durch verschiedenen Beiträge hier im Forum habe ich die Suche bis jetzt auf folgende Komponenten eingeschränkt.SL: - Nubert nuLine 264 - SA Saxo 50 Subwoofer: - Nubert nuLine AW-1100 - SVS PB 1000 Das ganze soll als 3.1 System laufen, also suche ich auch noch einen Center. Dieser darf aus Platzgründen nicht zu tief sein (max. ca. 18cm). Einsatz: 60% Heimkino und 40% Musik (Charts, House, bisschen HipHop und R&B) Welche der o.g. SL bzw. Subs würdet ihr empfehlen bzw. was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen? Habt ihr eine Empfehlung für den Center? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße David |
Girgl75
erstellt: 11. Sep 2017, 10:28
Servus,
- wie groß ist der Raum? - wie sieht er aus (Skizze mit Maßangaben, Bilder von der Front und dem Raum im Allgemeinen - wegen der Akustik) - ist schon ein AVR vorhanden? - wie hoch ist das Budget?
In dem Preisbereich in dem beide genannten Lautsprecher liegen gibt es sehr viele gute Hersteller, geht am besten in so viel HiFi-Studios wie möglich und hört euch durch das Angebot.
Zum Thema Subwoofer kannst du dich hier schon mal einlesen: http://www.av-wiki.de/subwooferIm Allgemeinen findest du im AV-Wiki viele Tipps und Empfehlungen: http://www.av-wiki.de/Gruß Girgl [Beitrag von Girgl75 am 11. Sep 2017, 10:31 bearbeitet] |
Dejay84
erstellt: 16. Sep 2017, 11:37
Hallo Girgl, vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort. entschuldige die späte Rückmeldung. Bin im Urlaub (wo sonst hat man mal Zeit ausführlich über neue Projekte nachzudenken :-)) und konnte so schnell nicht eine Skizze anfertigen. Anbei eine rudimentäre Skizze der Aufstellsituation. Die Positionen der LS und des Subs sind ziemlich fix und können nicht verändert werden. hoffe, das passt auch akustisch. der Sub könnte evtl noch auf die rechte Seite des Sofas (und nicht wie jetzt gezeigt auf die linke Seite). Der ganze Raum ist relativ groß und offen aber der eigentlich zu beschallende Raum (Wohn-Esszimmer) ist ja ca. 45m2 groß. Einen AV habe ich schon (Yamaha RX-V675 , ich habe auch sagar schon LS, aber das sind alte Teufel Kompaktlautsprecher mit Sub, die jetzt ersetzt werden sollen). Das Budget liegt so bei 2000€ inkl. Sub. Probehören wollten wir auf jeden Fall. Habe mir hier im Forum auch schon ein paar Studios raus gesucht. Leider sind die alle nicht im Raum Aachen, wo ich her komme. Aber in Düsseldorf ist ja anscheinend sehr viel. Danke auch für den Link zum Sub Wiki... habe ich mir schon angeschaut, sehr interessant! Welche der oben genannten LS würdet ihr auf Grundlage der genannten Infos empfehlen bzw. gibt es noch andere LS die den Saxo 50 ähnlich sind? Die gefallen und vom Design am besten. Hören muss man dann alle anderen mal gegeneinander. Aber dafür muss man erst mal wissen, welche ähnlichen Kandidaten es da noch so gibt :-) Danke schon jetzt für eure Hilfe! Grüße David [Beitrag von Dejay84 am 16. Sep 2017, 11:57 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 16. Sep 2017, 17:56
Bei der Aufstellung TV und Couch brauchst du dir keine Gedanken zu machen was für LS du verwendest es bringt eh nix entweder die Couch drehen das sie paralel zum TV steht alles andere ist sinnlos. |
Girgl75
erstellt: 16. Sep 2017, 19:00
Servus David, wie "Janine" schon sagte muss in jdem Fall das Sofa gedreht werden, sonst tut es auch eine Soundbar um den Klang vom Fernseher zu verbessern. Hier gibt´s Tipps zur Aufstellen: http://www.av-wiki.de/aufstellungGruß Girgl |
ATC
erstellt: 17. Sep 2017, 08:08
Und dann könnte man über Phonar Veritas P4 Next mit dem SVS Subwoofer nachdenken... |
günni777
erstellt: 17. Sep 2017, 09:43
Moin, "Normalerweise" ohne allzu großen "Umstell Aufwand" müsste das Sofa Richtung Raummitte (Sofa Rückseite ca. 4 m bis zur 5,70 m Wand) und TV/Anlage/LS an die 5,7 m Wand, wo z.Zt. das Sofa steht, gestellt werden, falls Ihr Interesse an gutem Stereo Klang habt. So wie auf der Skizze geht gar nicht. LS in die Ecke gequetscht in dem großen Raum ist auch nicht gut. Ausserdem ist es immer vorteilhaft, bißchen Spielraum für die LS Aufstellung sowohl nach hinten bzgl. Wandabstand als auch ca. 20 - 50 cm nach links/rechts zu haben und immer noch ca. 1 m Luft zu den Eckbereichen zu behalten. Schallreflexionen und Raummoden, die je nach LS-Positionierung unterschiedlich stark, vom Schwimmbad Wischi-Waschi Sound bis zum sauberen, klaren Klangbild, starken Einfluss auf den Klang nehmen können, sind dann die Ursachen für das Gehörte. Zumindest Testweise würde ich empfehlen, erstmal mit den vorhandenen Teufel div. LS Positionierungen mit entsprechend langen LS-Kabeln auszuprobieren, dann bekommt Ihr auch einen besseren Eindruck für die Akustik von eurem Raum. Ordentliche Bedaempfung des Raums mit z.B. Teppichen, Bildern, Bücherregalen, Textilien usw. ist vorteilhaft, zu hallige Räume sind ganz schlecht für guten Klang. AVR Raumkorrektur kann auch nicht allen Klangmuell wegzaubern. Wenn die Regierung den Unterschied mal hört, wer weiß, vielleicht ist sie dann gnädig bzgl. "fixer" Aufstellung der Anlage. |
Dejay84
erstellt: 18. Sep 2017, 06:46
Sorry, hab nicht genug Infos gegeben. Vor dem Sofa steht noch ein Sessel, der in der Mittw der LS steht und für den das ganze ausgelegt werden soll. Das Sofa ist aber such so tief und groß, dass man da längst drauf liegt bzw sitzt (also mit Blick zum tv). Meint ihr, dass ist so ein großer Unterschied als wenn man direkt in der Mitte der LS sitzt? Das lange, dünne Rechteck in der Mitte ist übrigens eine Wand! |
Dejay84
erstellt: 18. Sep 2017, 08:54
Sorry, hab eben die letzten Beiträge noch nicht gesehen (Seite nicht aktualisiert). Danke für die Tips. Dann muss ich wohl wirklich erst mal groß umräumen bzw. die Regierung davon überzeugen ;-)! Das ist aber leider von den Möbeln nicht so einfach, da das Sofa wirklich groß ist und nicht im Raum stehen kann. Naja, vllt. Muss ich erst mal mit dem aktuellen Setup leben und dann beim nächsten größeren Umbau auch das Audio Thema angehen! Ganz so gequetscht wie auf der Skizze ist es zwar nicht aber neben dem Sideboard vom tv zur Wandecke sind es tatsächlich leider nur ca. 80cm. Ist also schon knapp, das stimmt. Vor dem Sofa liegt übrigens ein großer Teppich und es sind auch Bilder an der Wand. Perfekt ist die Akustik aber bestimmt nicht. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge!! |
Girgl75
erstellt: 18. Sep 2017, 09:23
Servus,
Gruß Girgl [Beitrag von Girgl75 am 18. Sep 2017, 09:24 bearbeitet] |
Schmale Standlautsprecher GerhardK10 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 11 Beiträge |
Suche schmale Standlautsprecher als Surroundlautsprecher Katusch am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 13 Beiträge |
Schmale Standboxen für ein 5.1. System meatlove am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 50 Beiträge |
Suche schmale Standlautsprecher zur Ergänzung dEM0nsTAr am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 17 Beiträge |
Von 3.1 auf 5.1 mit Standlautsprecher aufrüsten elbajo am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 13 Beiträge |
Schmale Lautsprecher marcelkl16 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 22 Beiträge |
schmale Stand / Wandlautsprecher sana33 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung schmale Standlautsprecher weiß bis 800? ronmolchi am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 37 Beiträge |
3.1 System + JBL Wireless? fred59 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 9 Beiträge |
AVR für 3.1 System gesucht nightmare_devil am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 9 Beiträge |
2017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
