| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erweiterung oder Kaufberatung bis max 3000€ | |
Erweiterung oder Kaufberatung bis max 3000€+A -A |
Axel3131
erstellt: 12. Jul 2012, 13:38
Hallo Leute, ich bin ein totale Pfeife was HiFi angeht und daher auf der suche nach einer Erweiterung/Verbesserung für mein Onkyo HT-S5405 (B) was eine unüberlegte Anschaffung war.Oder falls dieses System kompletter SCHROTT ist, eine Kaufberatung für ein komplett neues 5.1 oder besseres System bis max. 3000€ Die Erweiterung/Verbesserung oder neu Anschaffung sollte gut für Filme in Blu-Ray + Blu-Ray 3D, PS3 und natürlich für Musik sein. Zudem sollte sie einen guten, kräftigen Bass haben. Am meisten werden Filme und Musik geschaut/gehört. Raumgröße: ca. 30 m² Danke für eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Axel3131 |
erddees
erstellt: 12. Jul 2012, 14:41
Dein Set ist nun nicht gerade High-End, doch als Einsteiger-Set auch kein Schrott. Gut, das LS-Set ist nicht der Bringer, doch mit einem anderen kann man da schon viel herausholen. Wenn dir der jetzige AVR in der Austattung reicht, solltest du dich eher nach einem anderen LS-Set umsehen als nicht minder unüberlegt die Kohle zum Fenster hinauswerfen. Versuch erst einmal neue Lautsprecher. Dazu solltest du den örtlichen Fachhandel auf- und dort um ein Probehören nachsuchen. Allerdings sollte das Probehören bei dir zu Hause an deinem vorhandenen AVR stattfinden. Nur so kannst du beurteilen, ob es für dich gut klingt. Jeder seriöse Fachhändler räumt dir diese Möglichkeit ein, wenn man freundlich fragt, sicher auch für zwei Sets. Eine weitere Möglichkeit wäre der Online-Erwerb mit der Option der Rückgabe bei Nichtgefallen. Lautsprecher, die immer eine Empfehlung wert sind, wäre z.B. KEF, Canton, Nubert, Heco, Teufel um nur diese zu nennen. Mit 1000 € solltest du auskommen. Auch wenn dein jetztiger AVR kein ARC/3D/etc. sprich aktuelle Funktionen hat, eignet er sich doch absolut für die Wiedergabe von 5.1-Mehrkanal. Die neuen Funktionen aktueller AVR braucht man nicht wirklich, denn einen z.B. 3D-Player kann man auch direkt mit dem TV/Beamer verbinden ohne einen AVR dazwischen zu schalten. Der ist eigentlich nur für die Audioverarbeitung wichtig. Nur wenn du unbedingt einen aktuellen AVR mit (fast) allem Schickimicki haben möchtest und du glaubst, dass es gar nicht anders geht als ein hochwertiges AVR-/LS-Set zu besitzen, solltest du die 3000 € anlegen. |
Axel3131
erstellt: 13. Jul 2012, 16:38
Hallo erddees, Danke für deine Antwort, so wie ich herausgelesen habe sind nur Lautsprecher und der Subwoofer nicht optimal für meine Anforderungen. Der Receiver ist nicht super aber auch nicht schlecht, wenn ich jetzt mich dazu entscheide neue Lautsprecher zu kaufen, auf was muss ich da besonders achten (beim probehören und später beim Kauf)? Irgendwelche bestimmten Leistungen, Angaben, Größe,... Mit den Funktionen des Receivers komme ich gut klar, kann meines erachtens alles einstellen was ich bisher benötigt habe. Vielen dank erneut ![]() MfG Axel3131 |
erddees
erstellt: 14. Jul 2012, 06:45
Beim Lautsprecherkauf steht in erster Linie der Klang im Vordergrund, der Hersteller ist vollkommen nachrangig. Auch die Leistung kann weitestgehend vernachlässigt werden. Selbstredend, dass natürlich keinen 10 Watt-LS an den AVR angeschlossen werden sollten, wobei das auch geht, wenn man es mit der Lautstärke nicht übertreibt. Auch die Ohmzahl ist relativ unwichtig (die meisten Lautsprecher haben sowieso 4 Ohm) denn aktuelle sowieso und auch dein Onkyo kommt mit 4-16 Ohm klar. Ein potentielles LS-Set muss sich in deinem Wohnzimmer an deinem AVR für deine (und ggf. weiterer Nutzer) Ohren gut anhören. Dein (euer) Hörgeschmack ist ist hier die Messlatte. Dann bestimmen noch solche Dinge wie Größe, Aussehen und Preis die Auswahl. Grundsätzllich ist es so, dass kleine Satelliten zwar wunderbar im Raum "versteckt" werden können, sie aber im Klang mitunter Wünsche offen lassen. Ideal wären natürlich große Standlautsprecher, aber die kann nicht jeder stellen. Deshalb empfehlen sich meiner Ansicht nach größere Satelliten oder Regallautsprecher. Denn auch hier gilt frei nach dem Autoschrauber-Motto "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum" je größer der LS, desto mehr Klangvolumen. Für den nötigen Bassunterbau sorgt dann ein Subwoofer. Auch wenn ich mich wiederhole: Es hilft nur Ausprobieren. |
Klinke26
erstellt: 15. Jul 2012, 04:49
Warum bist du unzufrieden? Bestimmt weil du ein Komplett-Kunststoffset gekauft hast. Mit niedlichen kleinen Brüllwürfeln und einer Bassbox dazu. Mach es bei deinem tollen Budget doch dieses Mal anders. A/V-Receiver: Onkyo TX-NR 709 Lautsprecher: Front Jamo S 608 Center: Jamo S60 CEN Surround: Jamo S 602 Dazu noch 2,5mm² Kupferkabel und Kanal, und du hast Freude am Hören. ![]() Es könnte dann in etwa so aussehen: [Beitrag von Klinke26 am 15. Jul 2012, 04:53 bearbeitet] |
Axel3131
erstellt: 15. Jul 2012, 08:01
Guten Morgen, wieder erst ein mal Danke für die hilfe. Habe gestern Abend die Zeit genutzt um in meiner näheren Umgebung Fachhändler für die LS herrausgesucht. Nächste Woche ist es dann soweit, dann klappere ich die Geschäfte durch, erkundige mich und ggf. werde ich (wenn möglich) die ersten LS mitnehmen und Testen. Unzufrieden bin ich mit dem Klang, die LS sind für meine Ohren einfach zu schlecht, der Klang der Bass, ... hier fehlt für mich etwas. Aus diesem Grund beschloss ich auch mich in diesem Forum anzumelden, bevor ich erneut eine Enttäuschung erlebe. Wenn wieder alles nach meinem alten Schema gegangen wäre, würde ich Stunden vorm PC sitzen, Testberichte lesen,... und letzt endlich dies mit den besten Bewertungen kaufen. Ich hätte auch nie gedacht, dass es an meinen LS liegen könnte dachte in erster Linie immer an das komplette Set. So kann man sich täuschen ![]() MfG Axel3131 |
WiC
erstellt: 15. Jul 2012, 08:38
Hallo Axel3131,
wie ist denn da die Verteilung, bzw. legst du gesteigerten Wert auf gute Stereowiedergabe ? Gruß Karl |
Axel3131
erstellt: 16. Jul 2012, 08:20
Hallo, die Verteilung wird ca. ~ 60/40 70/30 Filme/Musik. Musik wird eher beim Arbeiten und Abends mit Kollegen gehört. Gruß Axel3131 |
WiC
erstellt: 16. Jul 2012, 11:45
Hallo Axel3131, natürlich ist Probehören Pflicht, bei solchen Beträgen erst recht. Mein Tipp wäre ein Dali Zensor Set, Zensor 7, Vokal, Zensor 1 und DALI Sub E-12F. Als AVR könnte ich mir den Yamaha RX-V1071 gut vorstellen. Gruß Karl |
Kaufberatung: Neuanlage bis max. 3000 Euro gizzy am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 11 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Wohnzimmer bis max 3000? mlbpe am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 37 Beiträge |
Komplettsystem bis max ? 3000.- chemicalmax am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Surround bis 3000 EUR simple-ti am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 7 Beiträge |
Erweiterung Heimkino Kaufberatung Breune am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Surround System bis 3000 ? in WEISS! ottorubens am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung - 5.1 LS-System, A/V-Receiver bis max. 3000? LeGoLaZz am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 15 Beiträge |
5.1 (7.1) Erweiterung - Kaufberatung Lautsprecher computerlockerer am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher + Receiver bis max. 2500-3000? DigitalSpring am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Erweiterung meiner Anlage Frieh am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 12 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
