Surround-Receiver für bis ca. 400€
JFZ
#1 erstellt: 09. Jun 2012, 19:48
Wegen eines Umzugs und anderer Boxenaufteilung brauche ich einen neuen Receiver, der 5 Boxen mit 100W (oder mehr) befeuern kann. Einsatzzweck ist Musik (Alles ausser Klassik und HipHop) und Filme schauen.
Hatte vor einem halben Jahr schon geschaut und den Onkyo 609 in die engere Wahl genommen. Nun ist der leider mangels Angebot deutlich teurer geworden (um die 500€) und der Nachfolger 616 ist eigentlich auch überm Preislimit. Ausserdem bin ich mir noch nicht 100% sicher, was ich von einem Receiver mit Lüfter halten soll.
Was wäre denn in der Preisklasse sonst ein empfehlenswerter Receiver? Gerne ohne Lüfter.
--Torben--
#2 erstellt: 09. Jun 2012, 21:22
Pioneer vsx 921
virus33
#3 erstellt: 09. Jun 2012, 23:19
Was ist dir sonst noch wichtig? 3D, Netzwerkfähig, darf es ein gebrauchter sein, Einmesssystem usw?
Die Leistung dürften die meisten Receiver in der Preisklasse bringen und von was gehst du aus bei den LS Sinus oder Max Werte?
Ich selbst hatte mal den TX-SR 608 der war zwar von der Leistung her mehr als ausreichend, aber mir hat die Qualität bei Onkyo nicht so ganz gepasst, deshalb bin ich auf Yamaha umgestiegen und werde auch dabei bleiben
Ich darf dich beruhigen der Lüfter war beim 608er kaum hörbar, wobei mir das auch nicht so wichtig war/ist, viel schlimmer war das Knacksen beim Onkyo...
--Torben--
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 07:41
Anders gefragt... Welche Lautsprecher hast du genau?
JFZ
#5 erstellt: 10. Jun 2012, 10:39
Torben2206 schrieb:
Pioneer vsx 921
Schau ich mir mal an.
Hmm, wenn ich 3D wollt, müsste der Receiver das auch unterstützen, wenn ich den zum HDMI verteilen (HTPC, BlueRay, Sat-Receiver, TV, Beamer) nutzen will?
Netzwerkfähig ist ein nettes Gimmick, muss aber nicht sein
Gebraucht ist zwar prinzipiell kein Problem, für einen gebrauchten Receiver würde ich aber nicht ganz so viel ausgeben wollen: Neu bis ca.400€, gebraucht bis ca. 300€, kommt also auf die selbe Klasse raus.
Hmm, was dazwischen
Dachte so an ca. 80W Sinus (so wie mein jetziger Sony STR-GX511), also so 150W Musik, in der Größenordnung
Was war so konkret bei der Qualität nicht doll?
Was für ein Knacksen? Und hat dein jetziger Yamaha einen Lüfter?
Die jetztigen Sony SS-B5 würde ich vermutlich als Rear-Lautsprecher umfunktionieren und liebäugele mit einem Paar gebrauchter Magnat Vector 77 als neue Front-Lautsprecher.
[Beitrag von JFZ am 10. Jun 2012, 10:40 bearbeitet]
virus33
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 18:41
Es gab dabei mehrere Punkte, zum einen das Grobaufgelöste Display, das Knacksen der Relais beim Decoderwechsel (was beim TV Schauen sehr nervig war) und die Onkyos wirken in meinen Augen einfach einen Ticken billiger als z. B. Yamaha.
Dafür ist Onkyo immer noch Preis/Leisungsmäßig ungeschlagen, wenn man mit diesen Mängeln leben kann.
Eben wie oben schon geschrieben das Relaisknacksen wenn der Decoder gewechselt wird. Das hört sich so an, wie wenn man allgemein einen Verstärker einschaltet. Viele stört es nicht, mich hat es auf dauer extrem genervt.
Die Yamahas kommen durch den besseren Wirkungsgrad komplett ohne Lüfter aus.
Ja dann sollte der AVR das auch unterstützen.
JFZ
#7 erstellt: 10. Jun 2012, 20:08
Torben2206 schrieb:
Pioneer vsx 921
ist der vsx922 der Nachfolger von dem?
Ist zwar eigentlich auch überm budget aber anschauen kann man sich den mal.
Hat Pioneer einen Lüfter verbaut?
JFZ
#8 erstellt: 13. Jun 2012, 16:59
JFZ schrieb:
Torben2206 schrieb:
Pioneer vsx 921
Keinn keiner das Gerät?
Frage am Rande: Wenn das Fach im TV-Möbel nur 17,5cm hoch ist, ist es dann ein Problem (Temperatur u.ä.) wenn dann kaum Platz über dem Receiver ist? oder sollte der dann besser freistehend montiert werden?
bester
#9 erstellt: 13. Jun 2012, 18:01
Der VSX 922 ist der Nachfolger. Der 921 ist vom letzten Jahr.
Ich hatte das selbe Problem mit der Höhe. Hab auch nur 19 cm Höhe zur Verfügung. Die beiden Pios haben 16,8 cm Höhe. Also mir wäre das zu wenig luft nach oben vor allem wenn man hinten vielleicht noch eine Rückwand mit nur einem 10 cm Loch hat. Dann kann bis auf die Seiten keine Luft zirkulieren. Könnte bei längerem Betrieb (also mehrere Stunden) vielleicht Probleme geben.
Ich hab den Yamaha RX-V473 genommen der ist 16,1 cm hoch hab also fast 3 cm Luft nach oben. Und bis jetzt bei ca. 4 Stunden Betrieb läuft da nix heiss.
burli0
#10 erstellt: 13. Jun 2012, 19:25
1-2 cm oben finde ich selbst für zimmerlautstärke zu knapp. die dinger brauchen so ab 50W im leerlauf.
viell. kannst grössere löcher reinmachen, aber so ist das zu knapp.
JFZ
#11 erstellt: 01. Jul 2012, 14:58
Eigentlich gefällt mir der Pioneer vsx 921 (bzw. der 922) sehr gut. Aber im Gegensatz zum Onkyo hat er nur einen HDMI-Ausgang.
Wie ist es denn, wenn ein TV und ein Beamer angeschlossen sind (und nur ein Gerät auf einmal an ist).
Kann der Onkyo bequem zwischen den beiden umschalten?
Und gäbe es sonst (falls ich den Pioneer nehme) einen brauchbaren HDMI-Verteiler, den ich vorzugsweise nicht manuell umschalten muss (und der nicht so teuer ist, dass ich gleich den besseren Receiver nehmen könnte)?
JFZ
#12 erstellt: 08. Jul 2012, 19:55
keiner nen Tipp zu dem Thema?
JFZ
#13 erstellt: 29. Okt 2012, 11:15
Wie ist denn der Sony STR-DN1030 im Vergleich zum Pioneer VSX922 einzuschätzen?
AV-Receiver bis ca. 400?
iFreeze am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
kaufberatung surround anlage bis ca. 400 euro
Dr.Swenker am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
surround set für ca. 400?
Deliverance87 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer bis ca. 400?
cna am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
Standlautsprecher bis ca 400?
GFleischhacker am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  25 Beiträge
7.1 surround 400?, ohne Receiver
$hit am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  18 Beiträge
[Suche] Surround-System bis 400,- EUR
sentinel777 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  8 Beiträge
Suche neuen 5.1 Receiver bis ca. 400?
Sebolous am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  26 Beiträge
Receiver bis 400 Euro?
theyaid am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  4 Beiträge
Receiver bis 400 euro!
ewk am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
