HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 7.1 surround 400€, ohne Receiver | |
7.1 surround 400€, ohne Receiver+A -A |
$hit
#1 erstellt: 04. Aug 2011, 08:40 | |
Hey, Ich will mir ein 7.1 Sourround System aufbauen. Das Ganze System wird in einem ca. 10-12m² Raum verwendet, wobei die Boxen nur für die rechte Raumhälfte, also 6m² gadacht sind. Ich will ein Notebook per HDMI und einen Samsung HD260 TV per O. Toslink Kabel anschließen. Überwiegend Wir dder Sound des Notebooks zur Geltung kommen. Momentan liegt folgendes bei mir im Warenkorb: 1x HDMI Kabel, 2fach geschirmt, 3m zum Receiver (vom Receiver aus das Kabel habe ich schon) 14,99€ 1x 20m 2x2,5mm² OFC Vollkupfer LS Kabel für 26,85€ 1x Subwoofer Kabel, 2,5m Y Kabel, OFC 3fach geschirmt 17,35€ 1x Optisches Toslink Digital Kabel, 1,8m 8,95€ 1x Onkyo TX-SR508 7.1 AV Receiver 249,97€ -------------------------------------- Es fehlen noch für max. 400€: 1x Sub, mit sehr guter Quali bei geringer lautstärke, wird nie laut aufgedreht, da das Haus sehr hellhörig ist und sich meine Eltern aus der unteren Wohnung jetzt schon (50€ 5.1 Phillips Anlage, die einfach nur dröhnt) beschweren. 1x Center (oberhalb der Kopfhöhe) 2x Front (leicht unterhalb der Kopfhöhe) 2x Rear für Hinten (leicht unterhalb der Kopfhöhe) 2x Für die Seite (Strahlen von der Decke) ----------------------------- Ich Höre zu 65% Musik und schaue zu 35% Filme Musik = überwiegend Elektro, manchmal auch hiphop, rock oder Klassik Habe ich an alles gedacht? Welche Boxen würdet ihr mir empfehlen? Ich könnte für vorne Standboxen unterbringen, dann müsste der Sub aber auf den Schrank, Regallautsprecher sind ebenso möglich. |
blitzschlag666
#2 erstellt: 04. Aug 2011, 08:46 | |
sorry, aber dein name trifft die qualität des erreichbaren aus raum und möglichen lautsprechern am besten. 7.1 auf 6m²? mMn lässt sich 7.x in nicht dediziert für kino konzipierten räumen nicht realisieren. schon garnicht für so ein budget. schon 3x nicht wenn zu 65% musik gehört wird. schon 6x nicht weil es eine sehr überschaubare menge an 7.1 tonspuren zu kaufen gibt. evtl. einfach noch bisschen ins thema einlesen. dann wirfste dein geld auch nicht so aus dem fenster und siehst zu das du was brauchbares für deine 700€ startkapital bekommst |
-MCS-
#3 erstellt: 04. Aug 2011, 08:49 | |
8 Boxen für 400€? Das ist meiner Ansicht nach viel zu wenig. Wenns neu sein soll, würde ich sagen das, jedoch ist das nur 5.1. 7.1 bekommst du nur mit Glück gebraucht für 400€. Sorry, aber das Budget ist wirklich ein wenig zu gering dafür. 35% Film ist ja nicht so viel. Schon mal überlegt, Filme in Stereo zu schauen? Ich schaue alle meine Filme nur in Stereo. Wie wäre es denn mit 2x NuBox 381? Solider Klang für ca. 400€. [Beitrag von -MCS- am 04. Aug 2011, 08:51 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#4 erstellt: 04. Aug 2011, 08:54 | |
3x diese hier 217,-€ Magnat Montor Supreme 100 1x Center 52,-€ Magnat Monitor Supreme Center 250 1x Subwoofer 138,71€ Magnat Monitor Supreme Sub 201A Macht zusammen 408,-€ |
-MCS-
#5 erstellt: 04. Aug 2011, 08:56 | |
Ja, das Magnat-Set ist keine schlechte Wahl. Ist auch für Musik ok. |
LaRussoXXX
#6 erstellt: 04. Aug 2011, 09:06 | |
@Nasty_Boy Was soll der TE mit 3x Monitor 100? Wo soll der dritte LS hin, bzw. fehlt da nicht einer? Für 400€ kaann man schon was bekommen, aber ob das zufriedenstellend ist ist eine andere Frage. Also 7.1 würde ich auch erstmal verwerfen, wie gesagt 5.1 wird schon schwer, bei dem Budget. Wie wäre es erstmal mit 2.1 bzw. 2.0 anzufangen? |
Nasty_Boy
#7 erstellt: 04. Aug 2011, 09:10 | |
Wenn du den Link angeschaut hättest, dann wüsstest du mehr. Das sind jeweils 2 LS 3x2 + Center + Sub = 7.1 |
LaRussoXXX
#8 erstellt: 04. Aug 2011, 09:36 | |
Stimmt, jetzt leuchtet es mir ein. War zu voreilig, sorry. Trotzdem würde ich,wenn dann bei 5.1 bleiben, vielleicht auch erstmal 5.0, bei der Raumgröße könnte man erstmal ohne Sub auskommen. Dann allerdings mit 2 Stand LS in der Front. Also ohne den Sub: 2x diese hier bzw. 1 Paar: Magnat Monitor Supreme 1000 1x Magnat Monitor Supreme Center 250 1 Paar Magnat Monitor Supreme 100 Zusammen ca. 404€ |
$hit
#9 erstellt: 04. Aug 2011, 10:26 | |
Wenn es möglich ist, ein gescheites aktiv-system ohne reciver für 300€ zu bekommen (z.B. Edifier s550) finde ich das Budget keineswegs zu klein. Ich dachte bei den zusätzlichen 2 Boxen des 7.1 Systems an unterstützende hochtöner oder soetwas in der Art. es lässt sich doch sicher einstellen, dass sie auch sound haben, wenn kein 7.1 Signal gegeben ist oder? Ich trendiere momentan dazu, den Sub weg zu lassen und stattdessen 2 standlautsprecher als front zu verwenden. Ich erwarte für das Geld kein System, mit dem ich eine Discothek beschallen könnte, sonder ein nettes kleines Heimkino System, das deutlich besser als ein 50€ 5.1 Sourroundsystem ist, das bei allen tests nur mittelmäßig abschneidet. [Beitrag von $hit am 04. Aug 2011, 10:28 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#10 erstellt: 04. Aug 2011, 10:40 | |
Dann die Variante von LaRussoXXX |
Nasty_Boy
#11 erstellt: 04. Aug 2011, 11:45 | |
$hit
#12 erstellt: 04. Aug 2011, 11:48 | |
Was haltet ihr von den Infinity Primus 250? (die infinity Auto Boxen gefallen mir vom Klang her sehr gut) -------------------------- Ich denke ich werde diese hier nehmen: Infinity INF Primus HCS da kann ich den bass gut herunteregeln und dann nehme ich die beiden front boxen meiner aktuellen anlage als unterstützung für 7.1 Später fliegen dann die boxen der alten Anlage komplett raus, die front speaker kommen in die mitte und vorne kommen standlautsprecher hin kostenpunkt: gerade einmal 250€ [Beitrag von $hit am 04. Aug 2011, 12:38 bearbeitet] |
Velcanoy
#13 erstellt: 04. Aug 2011, 12:56 | |
Na dann berichte mal, wenn alles eingetroffen ist Hätte dir auch eher zu einem höherwertigen 5.1 geraten, gerade wenn du 2 "anständige" Fronts hast, kann man auf den Sub in so einem kleinen Raum verzichten. Aber ich bin trotzdem gespannt auf deine Eindrücke! |
-MCS-
#14 erstellt: 04. Aug 2011, 12:58 | |
Wenn sie dir vom Klang her zusagen, war's die richtige Entscheidung [Beitrag von -MCS- am 04. Aug 2011, 12:58 bearbeitet] |
$hit
#15 erstellt: 05. Aug 2011, 00:45 | |
So, das komplette System ist bestellt.. |
$hit
#16 erstellt: 25. Aug 2011, 19:29 | |
So, ENDLICH ist alles da (Die Boxen wurden von der Firma erst per Transoflex geschickt, die das Paket dann verloren haben) Nach viel herumtelefoniererei ist es aber endlich da Zur Bewertung: Die Boxen sind der absolute Hammer. Sie geben alles sehr detailgetreu und potent wieder. Sie sind unerwartet groß (obwohl ich die Maßangaben vorher wusste, war ich überrascht). Die Boxen kann ich jedem uneingeschränkt weiterempfehlen, egal, ob damit Filmsound oder Musik gehört werden soll. Sie sind sehr wertig verarbeitet, soldie und bieten einen extrem guten Sound. Nur die Beiliegenden Kabel habe ich auf direktem weg in den Müll befördert, da es sehr dünner Klingeldraht aus Aluminium war. Laut Receiver soll sich der Sub erst bei 50Hz mit einschalten. Wobei ich jetzt leider zum nächsten Sorgenkind kommen muss Der Receiver scheint ein Montagsmodell zu sein, ich wollte den Sound bei dem Film Tron testen und habe hierfür die Lautstärke auf 60/100 gestellt. Nach 30 Sekunden schaltete der Receivere ab, um in den Schutzmodus zu gehen. Die Boxen (10-100 Watt) wurden vorher vom Onkyo (130Watt) ordnungsgemäß eingemessen. Seit diesem Abschalten leitet er weder das HDMI Signal des Notebooks weiter, noch zeigt er den sonst üblichen blauen Bildschirm auf dem TV an. Den Sound per Lichtleiterkabel nimmt er weiterhin entgegen, wobei hier der Sound bei 60/100 ebenfalls nach kurzer Zeit deaktiviert wird. (Die Lautstärke ist dabei kraftvoll aber nicht übertrieben, in etwa wie im Kino gewesen.) Der Receiver steht komplett frei (die Lüftungseinlässe können uneingeschränkt zirkulieren) und wurde richtig verkabelt. Bei geringer Lautstärke kann ich per Lichtleiterkabel und per Radio normal musik/ton hören. Wie sollte ich bei dem Receiver jetzt vorgehen? Direkt wieder einschicken? [Beitrag von $hit am 25. Aug 2011, 19:41 bearbeitet] |
Velcanoy
#17 erstellt: 25. Aug 2011, 20:01 | |
Ich weiß ja nicht, wie laut du gehört hast, die Infinitys haben nur einen Wirkungsgrad von 86 dB, da braucht es schon einiges an Leistung um die über die Zimmerlautstärke zu betreiben... Wird der Verstärker im Betrieb heiß? |
$hit
#18 erstellt: 25. Aug 2011, 21:29 | |
Ja, hinten rechts. In meinem Zimmer sind es max. 25-26°C Trotz allem sollte es doch möglich sein, mit einem 250€ Receiver boxen über normaler Zimmerlautstärke zu betreiben?! Vor allem, wenn die Boxen einen Verstärker von 10-100Watt verlangen und der Onkyo-Mist für 130Watt ausgelegt ist. Ich verlange ja nicht, dass ich mit der Anlage Partys feiern kann, ich will nur Filme mit gutem Sound hören. (Mit einer 300€ Logitech Anlage kann man eine Turnhalle beschallen -.-) |
Surround ohne AV-Receiver Lutz17 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1/7.1 AVReceiver bis 400? stachlschwein am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 7 Beiträge |
Surround Sys für 400€ (mit Receiver) regnarth am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 3 Beiträge |
7.1 AVR bis 400? wbLL am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 12 Beiträge |
Suche 7.1 Receiver bis 400 Euro fantasys am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
Suche 7.1-System um 400? SoulCover am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 25 Beiträge |
Suche 7.1 AVR max 400? timobob am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 24 Beiträge |
7.1 Surround für Yamaha RX-V 650 sentinel777 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 10 Beiträge |
surround anlage. 400-600 sandiman am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Surround-Kaufberatung 7.1 zrador am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.050
