Lautsprechersystem zu Denon AVR-1612 für Filme/Surround
laccolith
#1 erstellt: 20. Apr 2012, 07:20
Hallo zusammen,
ich habe gerade beim Denon AVR-1612 für 221€ zugeschlagen und suche nun nach einem passenden 5.1 Lautsprechersystem dazu.
Einsatzgebiet
Verwendungszweck ist praktisch ausschließlich Surround Sound für Filme. Klar werde ich auch mal Musik/Radio hören, ich bin jedoch nicht gerade audiophil und kann keinen klanglichen Unterschied zwischen einem 1.000€- und einem 10.000€-System ausmachen.
Das bedeutet auch, dass ein schrittweiser Ausbau über ein 2.1 System keinen Sinn macht, da Surround Sound der Kaufgrund ist, am liebsten würde ich gleich ein Komplettsystem LS+Sub aus einer Hand kaufen.
Die Wohnung ist übrigens in einem Mehrfamilienhaus, der Subwoofer sollte also nicht gleich Wände einreißen können.
Als Zuspieler soll hauptsächlich ein Laptop (über HDMI), zusätzlich der USB-Slot für MP3's und der verbaute Radio-Tuner verwendet werden.
Budget
Budget ist genügend vorhanden, ich will jedoch nicht mehr ausgeben als für den Verwendungszweck (Filme) nötig.
Aus einem anderen Thread entnehme ich, dass der AVR ca. 25-30% des Gesamtsystempreises ausmachen sollte. Gilt dies auch in meinem Fall (d.h. 400-700€ für Lautsprecher+Sub, da ich den AVR für günstige 221€ bekommen habe), oder sollte/muss ich für das Boxensystem mehr ausgeben?
Räumlichkeiten
Der Raum sieht in etwa so aus:
raum1 raum2 raum3
Wie man sieht, hat der zu beschallende Teil des Raumes ca. 20 m².
Die Möbel stehen noch nicht, die Aufstellung kann also noch angepasst werden.
Die Rear Boxen sollten hinter dem Sofa an die Wand (welche Höhe ist optimal?).
Heco Victa wird ja öfters empfohlen, machen die Sinn für den Verwendungszweck?
Wenn ihr noch weitere Infos benötigt, gebt mir einfach Bescheid. Vielen Dank schon im Voraus für eure Empfehlungen.
[Beitrag von laccolith am 20. Apr 2012, 07:22 bearbeitet]
happy001
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 07:19
Wie sich das Budget verteilen soll ist keine feste Regel sondern eher ein Rahmen an dem man sich orientieren kann. Die 1/3 zu 2/3 ist auch so eine Sache kommt eigentlich aus dem Stereobereich. Ich halte es immer so, je höher der Stereoanteil an den Hörgewohnheiten ist desto weniger würde ich mich daran orientieren.
Bei 400-700€ plus Subwoofer langt der Denon eigentlich normal völlig aus. Was die LS selber betrifft so kann man deine Frage nicht klar beantworten.
Tipps wie kauf die Heco Victa plus AVR X halte ich nicht für besonders glücklich. LS haben den negativen Effekt sehr unterschiedlich zu klingen von warm über neutral bis eher hell. Hier gilt es erstmals für dich zu klären was dein persönlicher Hörstil überhaupt ist. Dann kann man sagen kauf die dies oder das aber nicht vorher. Daher würde ich mir LS wie
Heco Victa
Wharfedale Diamond
Canton GLE
KEF IQ oder R
erstmals anhören aber nicht durch Mehrheitsbescheid einiger Schwachköpfe zu einer Entscheidung drängen lassen.
Bei der Aufstellung solltest etwas experimentieren, die Front etwas auf Ohrhöhe die Rears so ~ 1,2 bis 1.6m . Nach der Einmessung noch etwas mit den Pegel spielen für die Rears dann sollte das Ergebnis normal passen.
[Beitrag von happy001 am 21. Apr 2012, 07:20 bearbeitet]
laccolith
#3 erstellt: 23. Apr 2012, 09:05
Danke für deine Antwort und die Tipps.
Ich wollte eigentlich übers Internet bestellen, daher ist das Probehören verschiedener Sets mit großem Aufwand verbunden. Ich gehe eher ungern in einen Laden, wo ich dann von einem verkaufstüchtigen (und auf Provision arbeitenden) Angestellten zugeschwatzt und bedrängt werde.
Hinzu kommt, dass ich wie gesagt keine Ahnung, bzw. kein geübtes Gehör habe und vermutlich kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Sets ausmachen kann. Ich halte es daher für besser, übers Internet zu bestellen und innerhalb des 14-tägigen Widerrufsrechts in Ruhe und in meiner eigenen Wohnung probezuhören.
Ist es auch möglich, bzw. ratsam, die Front-LS auf die Schränke zu stellen, bzw. legen? Sie wären dann direkt unter der Decke, wirkt sich das negativ auf den Sound aus?
Über weitere Tipps für LS-Sets, die ich testen könnte, würde ich mich weiterhin freuen.
dagdiab
#4 erstellt: 23. Apr 2012, 09:39
Die Fronts auf die Schränke? Wieviel Platz ist da noch zur Decke? Prinzipiell ist es am besten, wenn die Mittel- und Hochtöner auf Ohrhöhe stehen. Also auf den Schränken ist es nicht gut... mit Deiner Raumkonstellation, Verwendungszeck und Deinen Angaben zwecks Audiogehöhr würde ich eher auf eine kompakteres 5.1 Sytem gehen ohne große Fronts, zum Beispiel Jamo A 102 HCS 6, denke das würde Dir für Deine Zwecke ausreichen (ist nur ein Vorschlag ) - ist relativ günstig und OK
happy001
#5 erstellt: 23. Apr 2012, 10:44
Im Frontbereich sollten die Hochtöner etwa auf Ohrhöhe sein, den Center kann man ggf. zur Hörposition anwinkeln.
Dann wärst der erste der das nicht kann, wenn hier mal diverse Erfahrungsberichte dir durchliest von Leuten mit sehr geringen Anzahl an Beiträgen wirst feststellen das viele Anfänger darunter sind die Unterschiede hörten.
Ich halte es daher für besser, übers Internet zu bestellen und in meiner eigenen Wohnung probezuhören
Ist die beste Möglichkeit zu hören wie ein LS sich bei einem zu Hause verhält. Aber ..... wenn ich nicht weiß was mir gefällt kann es eine sehr mühselige Angelegenheit werden bis ich weiß ob die Box mir zu hell oder zu dumpf ist. Zudem, ein wirklicher Vergleich habe ich dann wenn ich 2 LS direkt vergleiche aber nur dann, sonst kann ich mir das schenken.
laccolith
#6 erstellt: 23. Apr 2012, 19:14
ca. 40 cm ... das wird dann wohl zu wenig sein...
Ich dachte das sind die Plastik-Brüllwürfel, von denen jeder abrät - die scheinen aber doch ne Stufe besser als die Aldi-Dinger zu sein
ok jetzt kamen ja einige Vorschläge zusammen...dann mach ich mir mal Gedanken was bestellt wird. Danke euch schon mal!
Ich geh mal auf Preissuche...
dagdiab
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 14:12
40cm - Ja zu wenig ist relativ... geht evt. schon, aber optimal ist was ganz anderes...
Du sorry, hab nur mal kurz geschaut was es in der Preisspanne gibt, und hab dann die Jamo gesehen, habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie die sind... dann zieh ich den Vorschlag zurück...
laccolith
#8 erstellt: 25. Apr 2012, 14:25
Danke für eure Tipps. Nach einiger Recherche und lesen hier im Forum habe ich folgende Komponenten zusammengestellt:
2x Heco Victa 700
2x Heco Victa 200
1x Heco Victa Center 101
1x Mivoc Hype 10
Gesamtpreis: ca. 515 €
Diese Komponenten würde ich im Internet bestellen und zuhause probehören.
Ist das aus eurer Sicht eine sinnvolle Kombination, oder ist eine der Komponenten über-/unterdimensioniert?
Ist der Subwoofer ausreichend oder sollte ich einen stärkeren nehmen (Fokus ist Filme, aber: Mehrfamilienhaus...)? Der Mivoc Hype gefällt mir vom Design ganz gut...
Beim Budget wäre noch Spielraum, falls für etwas mehr Geld eine deutlich Verbesserung möglich wäre.
happy001
#9 erstellt: 25. Apr 2012, 14:33
Die Zusammenstellung könnte passen, man kann anstelle der Victa (sofern man die mag) auch eine Stufe höher die Metas in Betracht ziehen oder die Wharfedale Diamond Serie. Aber auch eine Jamo S 606 hat viele Anhänger.
Der Sub nunja, er sagt mir nicht viel, den Victa Sub kenne ich und bei Preisen um die 200€ würde ich bedenkenlos kaufen.
boxen für denon avr 1612
DickerLiebhaber39 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  10 Beiträge
Denon AVR 1612 EURE MEINUNG?
krisskuli am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  17 Beiträge
Denon AVR-1612 vs AVR-1912
r0n1N88 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR 1612 oder HK AVR 156
macz am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  11 Beiträge
Denon AVR 1612 für Nubox 681
Andy_KLGB am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  15 Beiträge
Ausbau der LS für Denon AVR 1612
Propyl am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  6 Beiträge
Einsteigersystem - LSP für Denon AVR-1612
Freak2FastX am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  7 Beiträge
Denon AVR-1612 - noch gute Leistung?
Basel81 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  7 Beiträge
Passende Boxen zum Denon AVR 1612
z0oL am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Alternative zum Denon 1612
Bikesen am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  11 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
