HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bitte um Hilfe zwecks AV-Reciever ! | |
Bitte um Hilfe zwecks AV-Reciever !+A -A |
Marco78
09:45
erstellt: 19. Apr 2012, |||
Hallo Leute, ich bräuchte mal eure geschätzte Hilfe. Folgende Situation habe ich: mehrere Quellen vorhanden (SAT-Reciever, Bluray-Player, CD-Player und Plattenspieler). TV ist ein Loewe Selection Individual ("Problem" hier: nur ein HDMI-Eingang). Der Blurayplayer hat nur einen HDMI-Ausgang. Als Lautsprecher verwende ich die Dynaudio Xeo3 - hier hätte ich gerne eine feinere Lautstärke-Regelung. Im Moment höre ich nur Stereo, das soll auch so bleiben. Wenn ich jetzt eine AV-Reciever nehme, dann kann ich doch meine Ton- & Bildquellen anschließen, schicke das Bild vom BluRay-Player & SAT-Reciever über diesen zum TV, den Ton schicke ich über Pre-Out´s (muss der AV-Reciever natürlich haben) zum Transmitter für die Dynaudio´s. In der Regel haben die AV-Reciever eine feinere Lautstärke-Regelung als die der Dynaudio´s und ich habe das Problem mit dem nur einmal vorhandenen HDMI-Eingang am TV gelöst. Würde das so klappen oder mach ich beim AV-Reciever einen Denkfehler? Eine passende AV-Vorstufe habe ich auch nicht gefunden, zumindest nicht bis 1000 €. Grüße Marco |
Dragamor
12:59
Das Problem mit den Eingang kann man auch so lösen. ![]() Und Ausgang ![]() Weiß nicht ob du damit zurecht kommen würdest? Das mit den AV Verstärker gänge soweit auch. Wäre aber teurer. |
pegasusmc
13:31
Nein, kein Denkfehler. Vor und Vollverstärker sind bedeutend teuer als AVR´s. Pre - Out fängt in der ca. 600 € Klasse an. Frage ist der Phono eingang, bist Du darauf angewiesen oder hat der PL Spieler einen Vorverstärker.? Bitte mal Typ vom PL Spieler posten. |
Marco78
15:24
erstmal vielen Dank für eure Antworten. @ dragamor: so eine Lösung hatte ich bzgl. des nur einen HDMI-Eingangs am TV schon. Ich schau fast zu 100 % nur Konzerte etc. auf Bluray und würde halt gern den Ton dazu nicht über den TV sondern über meine Dynaudio´s laufen lassen - d.h. den Ton dann übern den AVR abgreifen und über die Pre-Out´s an den Transmitter schicken. @ pegasusmc: der Plattenspieler hat einen eingebauten Vorverstärker, der AVR braucht also keinen Phono-Eingang. Das heisst also, an den Pre-Out´s liegt dann ein ganz normales Stereo-Signal an, dessen Lautstärke ich dann über die Lautstärke-Regelung des AVR ganz normal regeln kann - wie gesagt, die Lautstärke-Regelung der Xeo3 ist etwas grob, eine Stufe zu leise, die nächste dann wieder zu laut. Ich würde die Variante mit einem AVR bevorzugen - habt ihr da einen heißen Tipp ? Farbe muss silber sein und er muss halt die Pre-Out´s haben. Viele Grüße Marco |
Spieß_Heinrich
15:46
Wie viel darfs denn kosten? Ein paar Vorschläge: ![]() Wenns diesen noch gibt. ![]() ![]() ![]() |
pegasusmc
16:02
Ist halt die Frage ob das System mal auf größere Boxen oder 5.1 umgestellt wird. Du brauchst im jetzigen Fall keinen Leistungsstarken AVR. Denon und Pioneer fällt aus da silber nicht mehr hergestellt wird. Engländer und andere sind leider zuteuer. Bleiben nur die Japaner |
Marco78
16:36
der Marantz SR6005 gefällt mir schon mal ganz gut - Leistung ist im Moment nicht ausschlaggebend und wenn ich das System mal ausbauen würde, hat man ja immer noch die Möglichkeit mit Endstufen zu arbeiten. Nochmals Danke an alle - vielleicht hat jemand auch etwas gebrauchtes zu verkaufen - einfach bei mir melden. |
Marco78
18:23
erstellt: 20. Apr 2012, |||
so Leute, habe heut zugeschlagen und mir den Marantz SR 5006 geholt. Hübsches Teil, habe es gerade aufgebaut und schon geht's mit den nächsten Fragen weiter: Quellen über HDMI angeschlossen, wenn der Marantz aus ist, wird das Bild- und Tonsignal zum TV durchgeschleift. Wenn der AVR eingeschaltet ist, erscheint nur Bild - das ist wohl normal oder? Kann mir jemand einen kleinen Tipp geben, wie ich die Tonsignale auf die Pre-Out´s geroutet bekomme? Ich habe es jetzt eine Stunde lang probiert und bekomme es einfach nicht hin - also zb. Blurayplayer per HDMI in den AVR, von dort Bild an TV und das Stereosignal an die Pre-Out´s. DANKE ! Marco |
std67
18:29
Hi die meisten AVR geben die digitalen Eingänge nicht wieder analog aus das geht nur mit analogen Quellen |
Marco78
18:34
lt. Aussage meines Händlers soll das funktionieren, das Signal für die Front Links und Rechts liegt an den Pre-Outs an |
std67
18:36
schau in die bedienungsanleitung des Gerätes Ich bin mir recht sicher das das dort verneint wird |
burli0
18:36
@ marco wenn der avr eingeschaltet ist, gibt er selbst den ton aus und nicht mehr der tv, korrekt. (es sei denn, es gibt im marantz eine "both" einstellung.) unterscheide zwischen "kombiniertem" stereo chinch out und den pre-outs für die fronts. weil du ein 2.1 system hast, brauchst du auf deinen 2 LS alle 5 kanäle der Blueray kombiniert in 2 stereo kanälen. (der 0.1 lauft extra) ENTWEDER vom BRP direkt (stereo chinch out) ODER vom 5006 von den front pre-outs, WENN er dementsprechend konfiguriert ist! ODER vom stereo-chinch line out des 5006. imho! eigentlich sollten die pre outs und die stereo lineout IMMER in betrieb sein, also etwas liefern, WENN etwas wiedergegeben wird. test doch mal am BRP stereo out, ob deine 2 LS überhaupt was tun. [Beitrag von burli0 am 20. Apr 2012, 18:40 bearbeitet] |
Marco78
18:49
der AVR hat nur einmal Pre-Out L/R und zweimal Sub´s-Out nehmen wir mal den SAT-Reciever als Beispiel: diesen habe ich auch per HDMI am AVR angeschlossen, wenn der AVR aus ist, kommt Ton & Bild aus dem TV. Soweit ist das ok. Ich denke, es ist eine Einstellungssache im AVR, dass das komplette Signal an den Pre-Out´s anliegt. Ein Teil der Bedienungsanleitung ist in Papier-Form, der andere Teil ist auf einer CD.. |
pegasusmc
19:11
Geht nicht, leider hat Marantz nicht alles von Denon übernommen. Die Wiedergabe der über die Anschlüsse HDMI, COAXIAL oder OPTICAL in ZONE2 eingehenden digitalen Audiosignale ist nicht möglich. Verwenden Sie zur Wiedergabe (in Stereo) die analogen Anschlüsse. . |
Marco78
20:13
ich meine ja nicht die Zone2-Outs - sondern die PreOut´s für Front L/R. Andere Frage: kann ich irgendwie die optischen Digital-Ausgänge verwenden? |
pegasusmc
01:30
erstellt: 21. Apr 2012, |||
Habe jetzt alle 146 Seiten der BDA durch. Wenn es wirklich gehen sollte dann nur wenn in der LS Konfig 7.1 ausgewählt wird. Hier dann alles biß auf die Frontkanäle abwählen. Wenn dann nichts kommt geht es nur als Zone2. Dann soll Dir der Händler das vorführen. |
Marco78
08:05
Moin, also: Ton (auch der von den HDMI-Eingängen) liegt am Pre-Out für Front L/R an - ich hatte da die Konfiguration "andere Lautsprecher" angewählt. Der Ton ist aber sehr leise (ich muss den AVR bis auf -10 dB auftdrehen, bevor etwas kommt) - und es fehlen auch die tiefen Frequenzen - ich habe in der Konfiguration den Sub etc abgewählt. Ich probiere heute Nachmittag weiter, sollte das Tonsignal jedoch nicht besser werden, war es leider nur ein Versuch und ich muss mich dann halt auf die Suche nach einer analogen Vorstufe machen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn jemand noch Vorschläge und Ideen hat, bitte melden. Danke Marco |
pegasusmc
09:21
Dann schau mal ob Du den Pegel des Ausgangs verändern kannst. Welcher Digitalausgang ?. [Beitrag von pegasusmc am 21. Apr 2012, 09:46 bearbeitet] |
Marco78
09:38
ja, das ist meine einzige Hoffnung, wenn das nicht funktioniert, kommt das Teil wieder weg. |
Spieß_Heinrich
11:13
Hast du den Marantz auch eimessen lassen? Auch mal ohne Sub? Wenn ja: Wie hat der Marantz die LS konfiguriert? Pegel, trennfrequenz etc. Wie hast du den Pegel bei den LS eingestellt vor/wärend dem Einmessen? Hast du die Lautstärke auch an den LS selber erhöht (ich denke mal schon)? |
Star_Soldier
14:36
Wäre das hier nicht ein Fall für eine ordentliche 5.1 Vorstufe anstelle eines AVR ? |
pegasusmc
15:09
Solltest auch mal lesen.
Marco78
17:56
also, bis jetzt bin ich nicht weiter gekommen. Das Signal, welches an den Pre-Out´s anliegt, ist viel zu schwach, egal von welcher Quelle das Signal kommt. Ich telefonier Montag mal mit der Service-Hotline von Marantz, mal sehen, was die dazu sagen. @ Star Soldier: ich würde ja liebend gerne nur eine AVR-Vorstufe kaufen - hast du Vorschläge für mich ? Grüße Marco |
Star_Soldier
18:18
Habe dein erstes Post nur halb überfolgen daher auch nur ein halber Gedanke ![]() Die Krux ist das HDMI. Das bedeutet eine neue Generation von Vorverstärkern, die sind leider noch teuer. Probier es doch mal mit einem Engländer. Die Cambridge Azur 540R v3 habe HDMI und Pre Out, die gehen für 150 Pfund über den Tisch. Wichtig !!! NUR die Version 3 hat die HDMI Ein/Ausgänge. |
Marco78
13:41
#25
erstellt: 23. Apr 2012, |||
so, kurz zur allgemeinen Info: der SR 5006 geht zurück, ich habe heute den Stereo-Vollverstärker PM 7004 bestellt - der hat ja normale Pre-Out´s und auch Main-In, so dass ich auch für die Zukunft gerüstet bin. Vielen Dank an euch alle für eure Hilfe. Gruß Marco |
Brauche Kaufberatung zwecks Reciever! slauri79 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 21 Beiträge |
Kaufberatung ! BITTE um hIlfe ! DerNeuling22 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
AV Reciver, bitte um Hilfe! ffetsbew am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 8 Beiträge |
AV Reciever Scarecroft am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 7 Beiträge |
Reciever umtauschen oder nicht? Bitte um Hilfe Drummervsx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei AV Reciever Kauf triple25 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
av-reciever kauf brauche hilfe audi_q am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 15 Beiträge |
bräuchte bitte eure hilfe zwecks verstärker roddy666 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 15 Beiträge |
Frau bittet um Hilfe zwecks Neuanschaffung Nette70 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim AV-Reciever Kauf benjooo am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 13 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.364
