HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » bräuchte bitte eure hilfe zwecks verstärker | |
bräuchte bitte eure hilfe zwecks verstärker+A -A |
roddy666
#1 erstellt: 09. Nov 2006, 21:26 | |
also ersma hallo, bin auf der suche nach einem verstärker. hatte vorher einen sony str de 445, war damit eigentlich immer sehr zufrieden, nur habe ich das bekannte problem das das relais klickt und die lautsprecher hinten ausfallen. nach 20min klickts wieder denn gehts und kurz darauf das selbe spiel. kaufte mir daraufhin einen pioneer vsx 1015, sehr shice das teil, need bass und da konnte man im dolby mode kein bass richtig einstellen, naja zurückgegeben und nu brauch ich wat neues, hab gehört yamaha soll nich schlecht sein, leider weiss ich blos nich welcher typ, hoffe ihr könnt mir helfen, sollte eigentlich mindestens das besitzen was mein alter sony hatte, steige da ja nich durch mit dolby/stereo/av und was es da nich alles für verstärker typen gibt. habe canton le lautsprecher, also die grossen und brauche nen verstärker der viel basspower hat, quasi wie beim sony die normale basseinstellung und am besten noch nen bass boost knopf^^ anschliessen will ich mein pc, dvdplayer, fernseher,xbox360 preisklasse 400-600€ könnt auch etwas mehr werden, aber je günstiger desto besser würd mich über eure hilfe freuen, vielen dank im vorraus |
DarkDragon1987
#2 erstellt: 09. Nov 2006, 22:59 | |
also ich hab au nen pioneer verstärker nen vsx-d514. Mit dem bin ich ganz zufrieden. Der hat nur 250€ gekostet. Und is natürlich nen 5,1 Verstärker. Kann man eigentlich alles einstellen was mann braucht von der db jedem lautsprecher bis hin zu der entfernung des lautsprechers. Aber in der preisklasse ein name harman/kardon. |
roddy666
#3 erstellt: 10. Nov 2006, 01:33 | |
brauche genaue typebezeichnung und wie gesagt sollte der neue das können was der sony schon hatte |
JokerofDarkness
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 01:43 | |
1. Gross-, Kleinschreibung und Satzzeichen sind ein Begriff? Wenn ja wäre schön diese richtig zu benutzen, macht die Sache übersichtlicher! 2. Wenn ich das richtig verstehe, hattest Du den Bass bei Surroundsound über den Pioneer 1015 vermisst!? 3. Du hast die Canton LE? Welche und wo? Subwoofer auch vorhanden? |
DarkDragon1987
#5 erstellt: 10. Nov 2006, 01:46 | |
also die typenbezeichnung steht oben bei. Also der pioneer verstärker hat. Viele funktionen. Im stero modus kannst du die treble zahl und die bass zahl einzeln einstellen. Im dolby modus kasnt du die größen deiner lautsprecher einstellen.(je nach dem gibt dann der verstärker die gewisse leistung ab.) Dann gibt es boosts wie loudness oder midnight. Dann kannst du die tefen freqenzen ganz aus dem subw. rausnehmen oder nur ganz den subw. zusteuern oder den tieftönern und den subw. tiefe frequenzen geben. Du hast sehr viele möglichkeiten bei dem pioneer verstärker und für 250€ geht das. |
DarkDragon1987
#6 erstellt: 10. Nov 2006, 01:48 | |
ach und du kannst den verstärker an sich auc von 8ohm auf 6ohm stellen. |
roddy666
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 01:56 | |
sry wegen gross und kleinschreibung, 14 std arbeitstag, da hab ich nich mehr den nerv gehabt... habe le 120 150 und 190 wenn ich mich recht erinnere, hab sie nich hier stehen gerade. kein subwoofer, brauch ich auch nich wenn ich sehe wie mein sony den bass rausballert wenn er mal funktioniert. nunja pioneer will ich eigentlich nicht mehr haben, dachte an einen yamaha oder so, möchte eigentlich nur einen bassregler der in allen funktionen funktioniert*hrhr* und wenns geht nen bassboost knopf. schön wäre es auch die eingangsbezeichnungen auf dem display wie zb aux in "xbox" zu ändern, so wie bei dem sony aber das ist nebensache. naja hab in mehreren foren mit einigen leuten unterhalten und unteranderem auch in diesem, alle tipps haben den sonybass mit dem pioneer nich annährend geschafft, evtl hab ich auch was übersehen... naja keinen pio mehr bitte |
DarkDragon1987
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 01:59 | |
mhhh dann kauf dir nen harman/kardon die haben so nen schnick schnak. Sonst wüsste ich keinen der so ne funktion hat oder kuck mal bei ebay nach und kauf dir wieder nen sony. Wenn du so begeistert davon bist. |
roddy666
#9 erstellt: 10. Nov 2006, 02:05 | |
bin begeistert vom bass, rest is nebensache.... und bei diesem sonytyp is das wohl ein bekanntes problem, ausserdem will ich mal wieder geld ausgeben hehe |
DarkDragon1987
#10 erstellt: 10. Nov 2006, 02:15 | |
na dann bestell dir nen harman/kardon. Da hast the was für dein geld. Und spielerreihen kannst the auch mit machen. |
roddy666
#11 erstellt: 10. Nov 2006, 02:21 | |
und welchen genau? |
DarkDragon1987
#12 erstellt: 10. Nov 2006, 02:42 | |
Also den: Harman/Kardon AVR 135 Dolby Digital - Receiver Mit Dolby Digital EX - /DTS - ES/DTS - NEO:6 - /Dolby ProLogic II - /Dolby 3 Stereo - /Logic 7 - und VMAX - Decoder Im Surround - Betrieb 6x 40 Watt Sinus Anschlüsse: 6 Digital - Eingänge (3x optisch/3x koaxial). 2 Digital - Ausgänge (optisch/koaxial). 6 - Kanal - Eingang. 4 A/V - Eingänge, 4 S - Video - Eingänge, 4 Audio - Eingänge. 2 Komponenten - Eingänge. Digital PLL - Tuner: RDS UKW/MW Maße: B/H/T 44/16,8/38,1 cm. Für 499€ Und der hat jeden schnick schnack den du willst mit boost und so weiter. Ach und nur so als tipp loudness und midnight sind so ne art boost. Musst dich halt ein bisschen durch die anleitung kucken. Aber hier hast du was klang volles. :-)) [Beitrag von DarkDragon1987 am 10. Nov 2006, 02:43 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#13 erstellt: 10. Nov 2006, 03:11 | |
Da ist bei Surroundton schon Dein Problem. Denn der Bass ist nun mal eine seperate Tonspur. Zu einem zufriedenstellendem Ergebnis kommt man ohne Sub bei Dolby Digital und Co ohne Sub nun mal nicht. Ich hatte früher den Pio 814 und konnte mich über Bassarmut nie beschweren, der 1015er legt da eher noch ne Schippe nach. Das heißt natürlich nicht, dass nur die Subspur Bass liefert. Daher nehme ich eher an, Du hattest eventuell ein paar Einstellprobleme. Daher schließe ich den Receiver mal als Fehlerursache aus! |
roddy666
#14 erstellt: 10. Nov 2006, 13:52 | |
Harman/Kardon AVR 335 habe ich im auge für 599€ dürfte ja auch nich verkehrt sein oder? [Beitrag von roddy666 am 10. Nov 2006, 14:31 bearbeitet] |
JaundAmen
#15 erstellt: 11. Nov 2006, 20:14 | |
ich glaub zu dir würde auch nen yamaha rx-v 757 passen ^^ |
Bitte um Hilfe zwecks AV-Reciever ! Marco78 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 25 Beiträge |
Ich bräuchte mal eure Hilfe DK-for-Live am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
bitte um Eure Hilfe herbert62 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
Bräuchte mal bitte Kaufberatung n00p am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 27 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei 7.1 Verstärker/Receiver - Kauf Vashro am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 4 Beiträge |
Sehbehinderter bräuchte Hilfe bei Auswahl AV Verstärker gaggenauer am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 9 Beiträge |
Bräuchte Rat zwecks Anschaffung neuer Soundbar quillo07 am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 14 Beiträge |
Kaufberatung - Bitte um Eure Hilfe guldan am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
Bräuchte mal eure Meinung g4ng3r am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker frage! Bitte schnelle Hilfe!!! BoxenBasti am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfabianinberlin
- Gesamtzahl an Themen1.555.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.607
