| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Habe mir von Teufel eine Anlage gekauft, ABER was ... | |
Habe mir von Teufel eine Anlage gekauft, ABER was fehlt mir noch alles?+A -A |
*Silverstar*
erstellt: 06. Apr 2012, 21:42
Erst möchte ich gerne eure Meinung hören, was ihr zu den technischen Daten sagt, gut/mittelklasse/schlecht? Habe für die Anlage (neu) 850€ bezahlt statt 1000€ auf der Homepage, ist das Preisleistungsverhältniss gut? Sind die Materialien wie z.B ( Neodym-Magnet und beschichtete Zellulose-Membran ) gut oder sind es billig Materialien? Technische Angaben und Maße Dipol-Lautsprecher M 550 D Rechts Lautsprecher Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 110 Watt Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 160 Watt Mindestverstärkerleistung empfohlen 20 Watt Nennimpedanz 4-8 Ohm
Umschalter Dipol/Monopol Ja Hochtöner (Anzahl) 4 Hochtöner (Durchmesser) 25,00 mm Hochtöner (Material) Gewebekalotte Tieftöner (Anzahl) 2 Tieftöner (Durchmesser) 130,00 mm Tieftöner (Material) Kohlefaser-Gewebemembran Akustisches Prinzip Dipol-Abstrahlcharakteristik zur Erzeugung eines diffusen Schallfeldes Front-Abdeckung abnehmbar Ja Wandhalterungsbefestigung Ja Anschlussklemmen CE-konformes Teufel-Anschlussfeld mit vergoldeten Schraubklemmen Bananenstecker geeignet Ja Maximaler Kabeldurchmesser 6 qmm Abmessungen Tiefe 17,50 cm Breite 20,00 cm Höhe 31,00 cm Gewicht 4,20 kg
Technische Angaben und Maße Satelliten-Lautsprecher M 550 FCR Lautsprecher Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 130 Watt Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 180 Watt Mindestverstärkerleistung empfohlen 20 Watt Nennimpedanz 4-8 Ohm Hochtöner (Anzahl) 1 Hochtöner (Durchmesser) 25,00 mm Hochtöner (Material) Gewebekalotte Tieftöner (Anzahl) 2 Tieftöner (Durchmesser) 130,00 mm Tieftöner (Material) Kohlefaser-Gewebemembranen Front-Abdeckung abnehmbar Ja Wandhalterungsbefestigung Ja Magnetische Abschirmung Ja Anschlussklemmen CE-konformes Teufel-Anschlussfeld mit vergoldeten Schraubklemmen Bananenstecker geeignet Ja Maximaler Kabeldurchmesser 6 qmm Abmessungen Tiefe 17,00 cm Breite 30,00 cm Höhe 18,80 cm Gewicht 4,30 kg
Technische Angaben und Maße Aktiv-Subwoofer M 5500 SW Lautsprecher Tieftöner (Anzahl) 1 Tieftöner (Durchmesser) 300,00 mm Tieftöner (Material) Neodym-Magnet und beschichtete Zellulose-Membran Gehäuseaufbau Differential-Phasen-Umkehrtechnik DPU für eine absolut saubere Basswiedergabe (Frontfire) Ausgleichsöffnungen 1 Ausgleichsöffnung (Position) Rückseite Spikes vorbereitet Ja Magnetische Abschirmung Ja Anschlüsse Cinch-Eingang Stereo 1 Cinch-Ausgang Stereo 1 Elektronik Eingangspegelregler ja Frequenzregler (Bereich) 40 - 240 Hz Full Range/Low Pass-Schalter Ja Phasenregelung Ja Sonstiges Übergangsfrequenz stufenlos regelbar (40-240 Hz) Verstärker-Technologie Class-D Ausgangsleistung Verstärker: Subwoofer 600 Watt Musik Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal 350 Watt Standby-Funktion Ja Netzkabel Kaltgeräte-Buchse Ja Abmessungen Tiefe 48,00 cm Breite 38,00 cm Höhe 55,00 cm Gewicht 27,20 kg ![]() Teufel Homepage - Das Angebot wovon ich die ganze Zeit spreche...Fehlt mir jetzt eine Endstufe, oder ist die im Subwoofer Integriert? Hab das net so verstanden, außerdem würde ich die Anlage gerne an mein Blu-Ray Player anschließen, oder soll ich mir lieber ein Decoder zusätzlich Bestellen? Wenn ja, worauf muss ich Achten? Kabel fehlen mir auch, bei der Teufel Seite kostet das Set 140€, bekomm ich die auch irgendwo billiger? [Beitrag von *Silverstar* am 06. Apr 2012, 22:09 bearbeitet] |
trxhool
erstellt: 06. Apr 2012, 21:58
Mahlzeit Der Preis für das System 5 ist ok, kostet neu 1000€ . Du brauchst noch einen AVR, LS-Kabel und ein Subwooferkabel. Beim AVR endscheidet dein Budget ( gibts von 300-3000€). Gutes Lautsprecherkabel findest du hier: http://www.thomann.d...09b1d7571fa8fd8029ddGutes Subkabel: http://www.technik-u...6ulelt5p6900blkdb8doGruss TRXHooL |
*Silverstar*
erstellt: 06. Apr 2012, 22:05
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt AVR = Receiverart ( zum Regeln der einzelnen Komponenten ) ? Dachte das heißt Decoder... 300-3000€ ... OHA, ich bin jetzt kein professioneller Regler, der die Werte perfektionieren möchte, ich meine ob der Klang sich jetzt ein wenig differenziert wie bei einem billigen AVR Receiver, stört mich nicht... habe jedenfalls mit 150€ oder so gerechnet?! Brauch ich überhaupt den AVR? Brauch ich jetzt keine Endstufe, weil im Sub eine eingebaut ist oder doch? [Beitrag von vstverstaerker am 10. Apr 2012, 13:17 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 06. Apr 2012, 22:20
Du brauchst einen AVR, das sagt Dir auch die verlinkte Produktbeschreibung!! Ohne AVR gibt es nämlich keinen Ton! Und für ein 900,- EUR Boxen-Set ist die Vorstellung 150,- EUR für einen AVR schon abenteuerlich.... |
*Silverstar*
erstellt: 06. Apr 2012, 22:25
Also, nochmal bitte für Anfänger, ich kenne mich mit dem ganzen extras für Sourround Anlagen nicht ganz so aus... was ist denn ein AVR? Wo kann ich mir welche Preisgünstig kaufen? Brauche ich jetzt eine Endstufe? Dass ich den AVR benötige, weiß ich jetzt, da sonst kein Ton kommt oder ist dieser AVR quasi eine Endstufe? bitte so erklären, dass auch jmd der nicht so viel ahnung hat, was davon versteht ;-) [Beitrag von *Silverstar* am 06. Apr 2012, 22:30 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 06. Apr 2012, 22:30
Ist Wikipedia ausgefallen Ein passives Boxen-Set mit aktivem Subwoofer braucht einen Verstärker! Der heisst für Mehrkanal AVR! Das kannst Du auch der Teufel-Anleitung und der Teufelhomepage entnehmen. |
*Silverstar*
erstellt: 06. Apr 2012, 22:35
Was für ein AV Receiver würdest du mir empfehlen ( sollte so billig wie möglich sein ), dass ich die volle Leistung meiner Anlage ausschöpfen kann? [Beitrag von *Silverstar* am 06. Apr 2012, 22:39 bearbeitet] |
--Torben--
erstellt: 06. Apr 2012, 22:46
Wieso kauft man dann einfach blind drauf los, wenn man keine Ahnung hat und bittet nicht vorher mal um Beratung... Egal ob hier oder im Laden! ![]() Für das Geld hättest du Lautsprecher und AVR haben können... |
dialektik
Ab 300 EUR wie trxhool schon sagte, geht es bei den bekannten Marken (Onkyo, Yamaha, .....) los.... |
*Silverstar*
erstellt: 06. Apr 2012, 22:48
Dachte, dass dieser Receiver irgendwelche Forderungen bringen müsse, damit der Sub Funktioniert... naja |
dialektik
erstellt: 06. Apr 2012, 22:51
Nochmal: Du hast keine Anlage, sondern Boxen gekauft - was auch Teufel klar und deutlich sagt Und vernünftige Einsteigerkombis gibt es ab 600 EUR + ein paar EUR für Kabel.... |
--Torben--
erstellt: 06. Apr 2012, 22:58
Jap, bei denen man nicht den "Namen" Teufel bezahlen muss und an denen man evtl. auch mehr Freude gehabt hätte, sowieso im Bereich Musik. [Beitrag von --Torben-- am 06. Apr 2012, 22:59 bearbeitet] |
std67
erstellt: 07. Apr 2012, 05:07
naja ist ja anscheinend "neu", kann er bestimmt noch zurück schicken @Silverstar der vr (Audio-Video-Receiver) enthält die Endstufen für die 5 Lautsprecher. Und nebenbei noch die Audiodecoder (DD, dts etc), oft noch irgendwelche Videoelektronik Gerade für den Subwoofer braucht er keine Voraussetzungen erfüllen, weil diese bringt ja seine eigene Endstufe mit. Alles was er braucht ist ein Vorverstärkerausgang (Cinch) für den Sub. Hat heute jeder AVR Das System das du gekauft hast ist keine von den Komplettsystemen, die Teufel auch anbietet, wo der Subwoofer auch die Endstufen für die anderen 5 Kanäle oder gar auch gleich noch die Decoder enthält |
*Silverstar*
erstellt: 07. Apr 2012, 08:23
Alles klar, jetzt habe ich soweit alles verstanden... was ich noch benöte, danke dafür erst mal... was das Sinus ( Dauerleistung ) usw bedeutet, weiß ich ja, der Durchmesser und allem spielt auch eine rolle blabla... doch eine letzte Frage... Ich habe jetzt 2 x Dipol-Lautsprecher R u. L Dauerbelastbarkeit 110 Watt und 3 x Satelliten-Lautsprecher M 550 FCR Dauerbelastbarkeit 130 Watt Das sind insgesammt 610 Watt RMS. Sollte ich mir dann eine AV Receiver kaufen, der mindestens für 5 x 122W RMS ausgelegt ist, damit ich die volle Lautstärker ausreizen kann?
Ich denke auch mal, dass da viel Qualität dahinter steckt, dass ist genau das gleiche wie mit Bose... außerdem habe ich 12 Jahre Garantie, außerdem gefällt mir das Design auch gut. Die Boxen kosten normalerweise 1000€, ich habe sie für 850€ via Ebay versteigert.. Damit kann ich mir dann schonmal die Hälfte vom AVR gespart. Habe die Anlage übrigens gestern gekauft und noch garnicht erhalten, wenn Du/Ihr mir die gleiche Qualität und Power und Design vorschlagen könnt für den gleichen Preis, werde ich die Anlage stornieren [Beitrag von *Silverstar* am 07. Apr 2012, 08:31 bearbeitet] |
>Spider<
erstellt: 07. Apr 2012, 08:59
Nein
Wie kommst Du da drauf? [Beitrag von >Spider< am 07. Apr 2012, 09:12 bearbeitet] |
--Torben--
erstellt: 07. Apr 2012, 09:26
Fehler nr. 1: kaufen nach Design und Optik Fehler nr. 2: kaufen ohne vorher angehört zu haben Fehler nr. 3: keinen Vergleich zu anderen LS kennen Fehler nr. 4: denken, daß eine gewisse Marke/Namen automatisch "gut" ist Fehler nr. 5: auf den nichtsagenden Angaben Zahlen des Herstellers rumreiten, die eh jeder Hersteller dreht und wendet wie er es braucht und will. |
A.W.O.L
erstellt: 07. Apr 2012, 10:34
In allen Punkten haste recht ausser beim Ersten: Was will ik mit LS die mir kein bissle zusagen in der Optik au wenn der Ton Super ist? Jedenfalls sehe ich das so! Und wenn der TE nach Optik kauft ohne sich zu erkunden ist es sicher gewagt. Bzgl. AVR, such dir ein Vorjahresmodel - damit wirst Du Glûcklich, schau hier im Biete Forum! Kabel kriegste 30m fuer 20€ bei amazon, lass dir keine teueren andrehen! Vergiss die ganzen Angaben mitt Watt - Da schreibt jeder Hersteller wat er will:-) AVR + KABEL + BD Player + LS = Ton !!!! Greetings [Beitrag von A.W.O.L am 07. Apr 2012, 10:39 bearbeitet] |
Honda_Steffen
erstellt: 07. Apr 2012, 10:38
Er ist halt neu hier im Forum.......und hat noch nicht mitbekommen das hier Teufel und Bose für einiges steht.........aber nicht für gut und Qualität |
--Torben--
erstellt: 07. Apr 2012, 11:12
Das steht eigentlich dafür, daß hier mehr oder weniger nur nach Optik gekauft wurde... |
Steffen545
erstellt: 07. Apr 2012, 11:47
naja, wenn er sowieso schon das Teufel Set hat, dann empfehle ich ihm jetzt einfach mal den Yamaha RX-V471 AVR (oder gleichwertiges von Onkyo etc....) einfach mal als Anhaltspunkt... Nen viel besseren AVR braucht es für das kleine Teufel System eh nicht. |
*Silverstar*
erstellt: 07. Apr 2012, 15:21
War jetzt mal im Media-Markt und habe mich für ein Gerät im Preis - 500€ entschieden, darauf meint der Verkäufer, dass der Receiver Pioneer VSX-921 so ziemlich der beste in seiner Preisklasse sein sollte. Hier mal die Tech. Daten... Tech. Daten von AVR Pioneer gut, oder nach anderen Geräten in der Preisklasse suchen?
Danke für deine empfehlung, ist dein Receiver gleichwertig mit dem, den ich auch im Media-Markt vorgestellt bekommen habe, oder gar besser? [Beitrag von *Silverstar* am 07. Apr 2012, 15:30 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2012, 15:25
Verkehrt ist der auch nicht, aber Yamaha und Onkyo haben meiner Ansicht nach die besser PL. Wenn das hier tiefer gehen sollte, dann bitte weiter in der Kaufberatung für AV-Receiver. |
*Silverstar*
erstellt: 07. Apr 2012, 15:33
Berater drehen dir meist immer nur teures zeug an und wissen meistens selber nicht, was sie da Verkaufen... hier bin ich richtig aufgehoben und all meine Fragen, die ich vor dem Verkäufer vergesse, bekomme ich hier beantwortet. Wo liegt dein Problem? ;-) Außerdem hilft das bestimmt auch viele anderen Leuten weiter durch diese Informativen Fragen/Antworten. Außerdem, was heißt PL? Vorhin reden alle, dass die Marke nichts zu sagen hat und jetzt tust du auch die Marke Yamaha/Onkyo über Bewerten... [Beitrag von *Silverstar* am 07. Apr 2012, 15:35 bearbeitet] |
A.W.O.L
erstellt: 07. Apr 2012, 15:47
PL = Preis-Leistungsverhältnis! Er hat in keinem Satz Onkyo oder Yamaha überbewertet, nur das sie das bessere PL haben! Der VSX 921 ist ein Topp Geraet! Nur gibt es Geraete die guenstiger sind und das gleiche bieten obwohl ich sagen, der Preisaufschlag lohnt sich schon des MCACC wegen! Viel Spaß damit! |
n5pdimi
#25
erstellt: 07. Apr 2012, 15:51
Hallo Silverstar. Logisch, sollst Du Dich hier beraten lassen...Aber bitte im Unterforum "Kaufberatung AV-Receiver", oder glaubst Du, Du bist der einzige, der einen AV-Receiver bis 500.- EUR sucht? Hier sind wir in "allgemeines". Grade im unteren Preissegment spielt die PreisLeistung eine riesen Rolle. Und das ist seit paar Jahren die Domäne von Onkyo und Yamaha. Ansonsten müsste man noch DENON, Harman Kardon, Kenwood, Samsung, SonyPanasonic usw. mit in Betracht ziehen. [Beitrag von n5pdimi am 07. Apr 2012, 15:53 bearbeitet] |
*Silverstar*
#26
erstellt: 07. Apr 2012, 15:55
Noch, habe ich mir den Receiver nicht gekauft, ich habe nicht viel Ahnung, wäre nur sehr nett wenn ihr mir auch gegenvorschläge - sprich andere Receiver Namen vorschlagt. Dass es bessere gibt freut mich, nur damit kann ich nicht viel anfangen^^ Also bitte auch den Typ dazu schreiben [Beitrag von *Silverstar* am 07. Apr 2012, 16:01 bearbeitet] |
Highente
#27
erstellt: 07. Apr 2012, 16:06
Was gibt es eigentlich für Zuspieler? DVD Player, Blu RayPlayer, PS3, TV, PC? Highente [Beitrag von Highente am 07. Apr 2012, 16:10 bearbeitet] |
*Silverstar*
#28
erstellt: 07. Apr 2012, 16:19
Zuspieler? |
Highente
#29
erstellt: 07. Apr 2012, 16:30
Naja, Lautsprecher und Receiver geben alleine ja noch nichts von sich. Ok, du kannst über den Receiver auch Radio hören aber sonst nix und 5.1 ist doch eigentlich nur für Filme interessant. Was willst du da womit abspielen? Highente |
*Silverstar*
#30
erstellt: 07. Apr 2012, 16:34
Ja, ich habe ein Blu_Ray Player, kaufe mir fast jede Woche 3-4 Filme, dass war der schlaggebende Grund, wozu ich die brauche. Natürlich werde ich die Anlage dann auch über Fernseher nutzen und auch gerne von meinem PC Musik abspielen , soll ja mit dem Pioneer über Netzwerk laufen, den ich Angeboten bekommen hab. [Beitrag von *Silverstar* am 07. Apr 2012, 16:38 bearbeitet] |
--Torben--
#31
erstellt: 07. Apr 2012, 17:05
Und spätestens da wird das Teufel System nicht mehr wirklich viel Spaß machen... |
*Silverstar*
#32
erstellt: 07. Apr 2012, 17:12
Wieso nicht und woher weißt du das? |
--Torben--
#33
erstellt: 07. Apr 2012, 17:17
Weil so kleine Lautsprecher absolut nicht für Musik geeignet sind. Egal, ob Teufel, Bose oder sonst was drauf steht.., Egal ob die Lautsprecher 150€ oder 5000€ kosten... |
--Torben--
#34
erstellt: 07. Apr 2012, 17:20
*Silverstar*
#35
erstellt: 07. Apr 2012, 18:11
Hab mir alles durchgelesen, war sehr hilfreich, danke! |
trxhool
#36
erstellt: 07. Apr 2012, 18:25
Naja, das sehe ich nicht ganz so krass. Die Teufellautsprecher sind jetzt nicht grade das "Nonplusultra" , aber zum Musik hören reicht es alle mal. Das Frontsystem ist ja nun auch nicht der klassische Brüllwürfel. Zurück zum Thema: Ich würde dir zu diesem System den Pioneer VSX 921 empfehlen. Die gleiche Kombi spielt bei einem Freund von mir, und gefällt eigentlich ganz gut. Ich persönlich bin jetzt nicht so der "Teufel" Freund, aber wenn die Lautsprecher schon da sind, muss man halt das beste draus machen. Bei den Lautsprecherkabeln wirst du kaum etwas besseres als die Cordial finden. Sehr hochwertige Studio/Live-Kabel die sich schon hunderttausendmal bewehrt haben. Beim Subkabel einfach ein preiswertes Y-Cinchkabel mit ordentlicher Schirmung und gut... Gruss TRXHooL |
*Silverstar*
#37
erstellt: 07. Apr 2012, 18:35
Ohh, es gibt doch noch einen der sagt, dass Teufel doch nicht so schlecht ist... DANKE! ![]() habe an dem hier gedacht Clicktronic Casual Subwoofer Kabel (Cinch-Stecker/2x Cinch-Stecker) 10 m / evt auch nur 5m und Cordial CLS 225 Leitungsquerschnitt 2 x 2,5 qmm 1,45€ oder solls win größeren querschnitt haben? Die Teufel sind bis zu 6qmm ausgelegt... Was denkt Ihr, wieviel LS Kabel ich für eine 25qm² Wohnunzimmer benötige? 3 x 2m für vorne die Lautsprecher ( Unmittelbar am Fernseher weil AVR unter dem Fernseher steht und für die 2 anderen LS 10-15m Kann momentan nur spekulieren, weil ich die Wohnung erst am 10 Mai beziehe [Beitrag von *Silverstar* am 07. Apr 2012, 18:40 bearbeitet] |
trxhool
#38
erstellt: 07. Apr 2012, 19:17
Naja, für das Geld, das du bei Teufel bezahlt hast, hätte es bessere Lautsprecher gegeben... Zum Thema LS-Kabel: Ab 10 Meter würde ich zu 4qmm greifen, würde aber auch mit 2,5 qmm genauso klappen. Wieviel man braucht kann man vorher nicht sagen, liegt daran, wie du verlegen musst ( Fenster/ Türen im Weg)... Bei mir im Kino liegen ca. 80 Meter CLS 240... Gruss TRXHooL |
*Silverstar*
#39
erstellt: 07. Apr 2012, 20:40
Ändert sich da was an Qualität oder bleibt es zw. 2 und 4 gleich? |
trxhool
#40
erstellt: 07. Apr 2012, 21:02
??? Die Qualität ist die gleiche (ist das gleiche Kabel), nur der Querschnitt ändert sich. Gruss TRXHooL |
Eminenz
#41
erstellt: 07. Apr 2012, 21:16
Ist es auch nicht, zumind. nicht alles von denen. Für 850.- hast du da ein solides Surroundset bekommen mit Schwächen bei der Musikwiedergabe. Neben dem Pioneer 921 hättest du da noch Denon AVR 1912 Yamaha 471 oder 571 Onkyo 509 oder 609 Welchen du da effektiv nimmst ist eigentlich humpe, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Eine Aussage wie "nimm den XY, der ist der beste" ist grober Unsinn. 2,5qmm Kabel reichen aus, kaufe lieber ein paar Meter mehr, sonst ärgerst du dich, wenn du nicht hinkommst. Das Cordial Kabel habe ich übrigens selbst. Für den Preis wirklich super. DAS wäre übrigens eine Alternative in deinem Preisbereich gewesen. |
--Torben--
#42
erstellt: 07. Apr 2012, 21:22
Wohlbemerkt sogar günstiger und in allen Bellangen mit der Nase vorn... Sowieso im Bereich Musik. |
*Silverstar*
#43
erstellt: 08. Apr 2012, 07:56
Endlich mal eine Antwort, die alles dem beantwortet, nach der ich gesucht habe! Die Optionale Anlage, die du mir gezeigt hast, mag mit meiner zwar gleich stehen und noch viel billiger, aber das Design käme nie in frage! Habe mir jetzt neue Möbel gekauft, mit neustem Design, deswegen habe ich nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Design geachtet. und Qualität ist durchaus dabei... auch wenn es besseres für billigeres gibt ( nur nicht so schön^^ ) Welchen Receiver würdest du mir von deinem u. meinem Optionalen AVR nehmen? Vielen Dank Eminenz [Beitrag von *Silverstar* am 08. Apr 2012, 08:15 bearbeitet] |
XN04113
#44
erstellt: 08. Apr 2012, 08:06
zum Glück sind die Geschmäcker verschieden, das Teufel Zeugs käme bei mir schon wegen dem Aussehen und der Verarbeitung nicht ins Haus |
thomas_r.01
#45
erstellt: 08. Apr 2012, 08:09
Hallo ! Ich besitze auch das System 5 von Teufel und möchte es jetzt erweitern zu einem 7.1 für meinen Heimkinokeller den ich jetzt in Angriff nehme . Ich hätte gerne ein paar Säulen für vorne da ich auch damit Musik hören möchte ,würde dann die jetzigen frontspeaker in den rearbereich hängen,kann ich auf andere hersteller wechseln oder ergänzen? der Keller ist 7,75*4,40 =34qm als Av habe ich den Onkyo tx-sr 608 Mfg Thomas |
XN04113
#46
erstellt: 08. Apr 2012, 08:14
Aha, mal wieder ein Thema kapern... |
*Silverstar*
#47
erstellt: 08. Apr 2012, 08:17
@ Thomas, du kannst dir auch ein eigenes Thema erstellen ;-) |
thomas_r.01
#48
erstellt: 08. Apr 2012, 08:18
dachte paßt gut hier herein bezüglich des Teufelsystems |
XN04113
#49
erstellt: 08. Apr 2012, 08:22
nein tut es nicht, denn ganz schnell weiß niemand mehr auf welche Frage denn nun geantwortet wurde Es gibt hier einen Lautsprecher und Kaufberatungs Bereich. Eröffne dort ein neues Thema. |
A.W.O.L
#50
erstellt: 08. Apr 2012, 12:26
@Silverstar: Wie Eminenz geschrieben hat, haben alle AVR in der Preisklasse ihre Vor und Nachteile! Sollte es dir nach Design gehen, nimm den Pioneer! (mMn) Hat auch das BESTE Einmesssystem von allen von Eminenz genannten! Nimm ihn und werd glücklich! Greetings |
Eminenz
#51
erstellt: 08. Apr 2012, 12:45
Das ist das, was die Schwurbelpresse seit einiger Zeit proklammiert. De facto sind alle Einmess-Systeme in ihrer Weise gleich schlecht, denn keines kann grobe Aufstellungsfehler und Akustikdefizite wett machen. Allerdings bietet MCACC und YPAO umfangreiche Möglichkeiten für manuelle Korrekturen. Das beste "Einmess-System" ist ein akustisch optimierter Raum.
Und eben das ist eine Frage, die dir hier so keiner beantworten kann. Ist Airplay interessant, stehen Pioneer und Denon vorne, geht es um manuelle Einstellmöglichkeiten nach der Einmessung wäre es Pioneer und Yamaha. Die stabilsten Endstufen hat der Denon, die üppigste Ausstattung gemessen am Preis hat der Onkyo 609. Ich selbst würde mir ein gebrauchtes Gerät der ehem Preisklasse >1000.- holen. Ein Onkyo 905, 875, Marantz 7002, 8002, 6003, 6004, Denon 3808A, 4308A. Schnäppchen [Beitrag von Eminenz am 08. Apr 2012, 12:46 bearbeitet] |
HKTS11 gekauft, jetzt fehlt noch ein passender Receiver hohi2000 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 5 Beiträge |
Welche Anlage von Teufel thibaut am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
irgendwie fehlt mir da was insp!re am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Neue Anlage HELFT MIR BITTE ! DerNeuling22 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 8 Beiträge |
Mir fehlt noch das passende Boxenset kamikazefinch am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Anlage bis 800, aber was?? Teufel !!??!! Tardif am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 31 Beiträge |
Subwoofer fehlt mir noch in mein System MrMulugulu am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 8 Beiträge |
Was für eine Surround Anlage empfehlt ihr? Heimkinonils am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Teufel eldudness am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 4 Beiträge |
Gute Anlage+Verstärker Teufel Boxen estacato am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
