Kaufberatung 17m² Heimkino (AVR,Boxen,Beamer)
*ABS-M*
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 23:12
will mir im Keller ein kleines Kellerstüberl einrichten. Der Raum ist ca.17m² groß und am Boden sind Fliesen verlegt. Ungefähre Aufstellung der Möbel ist im angehängten Bild ersichtlich.
Nun hab ich mich mit dem Gedanken gespielt dort auch ein kleines Einsteigerheimkino zu installieren.
Soll dazu genutzt werden mal mit der PS3 zu zocken, Filme zu schauen oder auch mal mit Freunden ein Fußballspiel zu schauen.
Soll aufgrund der wahrscheinlich eher seltenen Nutzung (vermutlich 1x pro Woche) ein eher kostengünstiges System werden.
Wäre aufgrund der Möglichkeit der PS3 3D-Filme/Spiele zu spielen auch daran interessiert dies eventuell zu nutzen.
Was wären am besten für den Einstieg geeignete Komponenten die ein gutes P/L Verhältnis haben?
Gerne auch ältere/gebrauchte Komponenten nennen.
Mit welchen Kosten sollte ich für ein solides Einsteigerkino rechnen?
Receiver sollte min 3xHdmi haben, eventuell auch schon 3D fähig sein.
Boxen: keine Ahnung was für diese Raumverhältnisse am Besten ist.
Beamer sollte einen HDMI eingang haben.
Leinwand eine Rolloleinwand mit Deckenmontage.
Danke jetzt schon für die Antworten!
mfg
Rene
Aufstellung
[Beitrag von *ABS-M* am 11. Apr 2012, 11:11 bearbeitet]
Tricoboleros
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 23:36
Zur Beamerfrage kann ich nix sagen.
Zu den AVRs, kauf den, der dir von der Ausstattung am liebsten ist, am besten als 6.1 oder 7.1
Zu den Boxen, kauf nix davon. Gerade weil du ein kellerkino hast, würde ich da zu 3 Paar voluminösen Kompakt-LS gehen. auf 6.1. Z.B. 3x Heco Metas 300 und einen guten gebrauchten Sub
Oder schau mal nach gebrauchten Komplettsystemen wie Jamo 608 aus.. Aber Spaß kann man auch mit den kleinen Sat-Systemen haben, dort solltest du aber den Sub durch einen höherwertigen ersetzen und den Center auch.
*ABS-M*
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 11:16
Hallo!
Mal Danke an stoffels-freetime für seine Antwort.
Hab meinen ersten Beitrag mal editiert und die von mir billigen Komponenten rausgenommen und hoffe auf Antworten wie ich das Projekt am besten realisieren könnte um ein vernünftiges Einsteigersystem zu bekommen.
mfg
Rene
burli0
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 11:18
ohne budget wird das nix
Tank-Like
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 11:29
Hast du ne preisliche Obergrenze?
Da deine Ansprüche bzgl. AVR recht genügsam sind, würde ich hier auf jeden Fall nach einem gebrauchten Ausschau halten. Zu schwachbrüstig würde ich den aber nicht wählen, wenns nicht sein muss. Denke so ab Denon 1911, Onkyo 608, Pio 920 oder Yammi 667 wäre sinnvoll. Die sind auch alle 3D-fähig.
Probleme wird die vermutlich der sehr schallharte Raum mit Fliesen am Boden etc. bereiten. Das wird recht harsch klingen und die Nachhallzeiten werden auch recht böse sein. Über kurz oder lang würd ich mir da an deiner Stelle Gedanken über die akutsische Optimierung machen: Teppiche sind wohl tabu, wenn du extra Fliesen gelegt hast (vermutlich wegen Bier-Geklecker etc. :D), aber man könnte schwere Gardinen an die Wand hängen oder sogar mit Akustikschaumstoff Reflexionen bekämpfen.
Je nach dem, wie sehr du dazu Lust hast oder ob du dafür zu geizig bist, würde ich dann auch mit dem Lautsprechern schauen. Canton zum Beispiel würde ich bei einem so schallharten Raum von vorneherein ausschließen, daher war der Hinweis auf Heco gar nicht mal so verkehrt! Solltest du doch akustisch optimieren, steht dir prinzipiell wieder alles offen!
Laut Plan wirst du Probleme mit dem Stellen von Standlautsprecher haben - daher wie bereits gesagt Regal-LS. Da du direkt unter der Rückwand sitzt, würde ich hier entweder über On-Wall-Lautsprecher oder Dipole nachdenken. Man könnte auch die Rears parallel zur Rückwand strahlen lassen, allerdings weiß ich nicht, ob und wie sich das ausgeht.
Magnat Quantum 603 für 200€/Paar wären auch noch eine Option - solange einen die Oberbass-Betonung nicht stört...
*ABS-M*
#6 erstellt: 11. Apr 2012, 11:32
Budget hätte ich mir mal grob mit 1000-max1500€ gesetzt und hoffe das damit schon was möglich ist.
Aber wie bereits gesagt wird das ganze sicher nicht täglich genutzt werden und von daher will ich da auch kein Vermögen investieren.
Tank-Like
#7 erstellt: 11. Apr 2012, 11:42
Weiß jetzt nicht, was so ein Beamer kostet, aber 1000€ für 5.1 inkl. AVR ist recht knapp. Machbar, aber knapp.
Wie gesagt: Gebrauchter Pio 920, Onkyo 608 oder Yamaha 667 (oder vielleicht sogar nen 767, wenn man günstig einen in der Bucht schießt. Der hat halt ne Alufront und fasst sich gleich ganz anders an - wird aber auch 100 bis 150€ mehr kosten) und 3 Paar neue Quantum 603 lägen so bei 800€ - und da hast du noch keinen Subwoofer. Für um 200€ fiele mir da (neben Selbstbau und dem mivoc 1100, von dem hier oftmals geschwärmt wird...) lediglich ein Canton AS85.2 für ca. 220€ ein - da darf man dank 20cm-Chassis aber nicht all zu viel Tiefgang erwarten!
Für 500€ nen Beamer stell ich mir dann allerdings recht schwierig vor...
Man könnte halt auch noch versuchen, auch gebrauchte Lautsprecher zu bekommen. Vielleicht kann man damit das Restbudget aufpeppen. Oder halt bei den Regallautsprechern der Einstiegsklasse (Heco Victa z.B.) schauen...
*ABS-M*
#8 erstellt: 11. Apr 2012, 12:18
Welche Hecto Victa wären das? Da gibt es ja auch verschiedene Serien.
Also Regallautsprecher sollten es schon mindestens sein oder?
Wurde jetzt schon 2mal erwähnt das ich 3Paar Lautsprecher nehmen soll.
Brauch ich dann keinen Center oder den trotzdem noch dazu?
Danke mal für die schnellen Antworten an Tank-Like!
mfg
Rene
Tank-Like
#9 erstellt: 11. Apr 2012, 12:35
3 Paar hätte ich jetzt mal so gesagt, da du ja Minimum 5 Lautsprecher benötigst. Ich hätte da jetzt einfach mal gesagt, dass du einen der Regal-Lautsprecher als Center nimmst!
Die neuen Victas (X01) sollen wohl etwas feiner auflösen als die alten (X00), aber ich kann dazu mehr leider nicht sagen. Ich mag den Heco-Klang allgemein nicht, von daher...
Aber mit 2 Paar Victa 301 und einem Victa 101 Center wärst du bei ca. 370€ laut Amazon - das würde dir bei den anderen Komponenten natürlich Luft verschaffen. Ich hab die beiden jetzt noch nicht im Vergleich gehört, ich denke aber mal trotzdem, dass die Quantum 603 ein bis zwei Klassen über den Victa anzuordnen ist.
Wie du jedoch gesagt hast: Du nutzt den Raum nicht so viel. Und für die Quantums noch den Center zu bekommen dürfte recht schwierig werden! Vielleicht ists da wirklich sinnvoller, das Geld in einen ordentlichen/besseren Beamer zu investieren - oder aber in etwas akustisches Raum-Tuning!
Ich würde an deiner Stelle mal im nächsten Mediamarkt anrufen und fragen, ob die die Victa da haben. Dann mal hinfahren und Probe hören. Wenn die keine absoluten Totalausfälle bzgl. deines Geschmacks darstellen, kannste die dir ruhig holen. In dem Preisbereich machste mir denen sicher nicht all zu viel verkehrt...
*ABS-M*
#10 erstellt: 14. Apr 2012, 08:05
Hallo!
Mal Danke an Tank-Like für die Antworten!
Hab ich das richtig verstanden das für die Raumgröße und Gegebenheiten am Besten 4 Regallautsprecher wären, also Standboxen als Front eher nicht geeignet?
Wenn nur Regallautsprecher, wäre dann folgendes als solider günstiger Einstieg geeignet?
4Stk. Victa 200 selection, Heco Victa Center 101 und Mivoc 1100 Subwoofer.
Oder der Mivoc 1500 besser geeignet?
Als Beamer in den Einstieg in die Materie hab ich mir mal den Acer H5630BD ins Auge gefasst
und als Receiver einen Onkyo, entweder 508,509,608,609 je nachdem was ich am ehesten gebraucht bekomme?
Kann ich das als Einstieg mal ins Auge fassen und schauen ob ich wo probehören kann?
mfg
Rene
GlennFresh
#11 erstellt: 14. Apr 2012, 10:59
Moin
Für Dein Budget bekommst Du mMn keine halbwegs vernünftige 5.1 Anlage inkl. Beamer und Leinwand.
Selbst der billige Acer Projektor mit einer einfachen Rolloleinwand, reizt Dein Budget schon fast aus.
Im übrigen überzeugen mich solche Billigbeamer nicht wirklich, dann lieber ein vernünftiges TV-Gerät
Egal, Beamer und Rolloleinwand kosten ja schon etwa 700€, der Rest reicht gerade für einen Einsteiger AVR.
Bei zu vielen Kompromissen bleibt der Spaß meist auf der Strecke und da sind 1000€ schon zu Schade für.
Saludos
Glenn
*ABS-M*
#12 erstellt: 18. Mai 2012, 09:18
Hallo!
Mein Heimkino steht und ich bin vom P/L Verhältnis zufrieden.
Hat mich dann alles in allem ca.1400€ gekostet, bin aber den Weg über gebrauchte Komponenten gegangen.
Hab zwar mit dem Beamer ein Problem gehabt und hat gedauert bis ich dahinter gekommen bin dass das Hdmi-Board defekt war, wurde aber auf Garantie getauscht. Danke nochmal hier an Acer für die schnelle Reparaturabwicklung!
Meine Komponenten:
Beamer: Acer HD5360BD mit 4x3D-Brillen
Leinwand: eSmart Rolloleinwand 213 x 213
Blu Ray Player:Sony BDP-S490B
Receiver: Onkyo Tx-Sr608
Boxen: Front: Magnat Vector 77
Center: Magnat Vector 13
Rear: Magnat Vector 22
Subwoofer:Magnat Monitor Supreme Sub 201A
Hab mir auch schon Transformers 3 und Sammys Abenteuer in 3D angeschaut und muß sagen ich bin zufrieden.
Ist zwar sicher keine High-End Anlage aber für meine Verwendungszwecke sicher mehr als ausreichend!
Und morgen kommt das CL-Finale mit Freunden dran!
Danke für die Antworten!
mfg
Rene
Kaufberatung: AVR + Boxen für Heimkino
ArminGips am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
AVR Kaufberatung 5.1 Heimkino
gully1990 am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  6 Beiträge
Kaufberatung Heimkino 5.1 (Beamer)
malemani am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  10 Beiträge
Kaufberatung AVR & Beamer
Tuna19 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  31 Beiträge
Kaufberatung Avr+5.1 Boxen
dumbo007 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung: AVR plus Boxen
funkid am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] Beamer, Boxen, Wireless Übertragung
dadreher am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung AVR für Heimkino
yti am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  14 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Lautsprecher + AVR
Chrisb7 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  11 Beiträge
Kaufberatung AVR Heimkino
KDTRCH am 02.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjens_T
  • Gesamtzahl an Themen1.559.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.151
