Kaufempfehlung AVR + 3.0 Standboxen (mit Bild) für 600-800 €
Ruff-o
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 17:19
Hallo Zusammen,
ich will mir für meinen TV ein kleines Heimkino einrichten und habe mich nun seit einer Weile etwas in das Thema eingelesen...jedoch bleiben immer noch einige Fragen offen
Ich habe einen Samsung le40c650 Flat-TV , der wie auf dem Bild zu sehen ist platziert ist.
Ich nutze diesen hauptsächlich für
Filme 50 % (über WLAN-Medienwiedergabe am TV),
TV 30% Sky-Receiver
und evtl. Musik 20%....
Mein PC (Musik) ist per HDMI am TV angeschlossen (wird dieser dann besser an den AVR angeschlossen?)
Später möchte ich das System evtl. auf 5.1 aufrüsten (aber mit anderer Raumsituation) ... ich denke hier macht ein 3.0 Sytem am meisten Sinn oder liege ich da falsch? (evtl. dann noch 3.1 - oder reichen Standboxen vom Bass?)
Welche Boxen könnt Ihr mir vorschlagen? - Ihr seht ja die Dachschräge hinter dem TV...habe mir mal die Wharfedale Crystal (wenn ja welche genau?), die Mohrs, die Heco Metas angeschaut...gibts da Alternativen oder bessere Vorschläge?
Hauptsächlich ist mir wichtig dass das mit der Dachschräge alles passt, sodass auch guter Klang in den Raum kommt...ich denke da scheiden kleinere Lautsprecher schon aus ?!
Beim Thema AVR leg ich eigtl. Wert auf : Einmessmikro, einfache Bedienung für Anfänger, Netzwerkfunktion kann - muss aber nicht (da ja schon über den TV vorhanden) bzw. HDMI-Anschluss PC...
Preismäßig bin ich bereit ca. 600-800 Euro zu investieren für den Anfang (bei z.B. 3.0 System)
Wie sollte die beste Verteilung aussehen (AVR 300 € / Boxen 500€) oder eher 200/600
Hier mal die Bilder vom Raum:
TV-Bereich
Skizze
Danke Euch schonmal für Eure Hilfe !
Achja wie ist das grad mit den Preisen bei den AVRs, gehen diese demächst wieder nach unten (wie sie z.B. nach Weihnachten waren?
burli0
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 22:01
ja, ALLES wird an den avr angeschlossen und dann noch EIN hdmi kabel zum tv.
bei dem kleinen abstand der fronts muss man nicht von anfang an nen center einplanen. das ist nicht sicher, dass sich der aufwand lohnt. da könnte man nach den fronts rears kaufen und einen dieser rears probeweise als center betreiben. so als idee.
die netzwerkfunktion am tv nützt dir net viel, weil üblicherweise dieser input per arc nicht an den avr weitergegeben wird. die sollte also der avr haben. http://www.idealo.de...2781859-3258320.html
boxenempfehlungen sind immer die selben hier. ich füge rein persönlich noch die jbl es 80 dazu.
2 standboxen find ich unersetzlich, wenn man sie irgendwie stellen kann. bei dir könnte es knapp werden mit standboxen...
jedenfalls probehören mit 2-3 lieblingsCDs, ruhig auch im MM. vielleicht gefallt dir ja eine regalbox am besten....
die preise hängen ziemlich von der nachfrage ab. imho
das wichtigste sind die boxen (in DEINER aufstellung in DEINEM raum)!
Ruff-o
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 20:06
Danke für die schnelle Antwort schonmal...
Eventuell könnt ich die Raumsituation auch anders gestalten:
neue Skizze (Variante 2)
Welche Lautsprecher empfehlt ihr mir bei dieser Variante 2 mit Rears an der Seitenwand, wenn überhaupt möglich...von Mohr zu Crystal zu Metas ist da ja schon ein Preisunterschied...auch zu den JBL...sonstige Alternativen
Variante 2 wäre ja dann 5.0 - Budget ca. 800 € mit AVR
Beim AVR tendiere ich irgendwie zum Denon 1912, scheint ein gutes Einmesssystem zu haben und auch die Bedienung scheint mir einsteigerfreundlich !? Brauche ich da dann noch ein Wlan-Adapter? Wenn ja einen bestimmten oder gehn da alle?
Wenn ich den PC per HDMI-Kabel an den AVR anschließen würde, brauche ich dann noch die Wlan-Verbindung (zum Übertragen von MP3, Filmen und Bild vom PC (z.B.Youtube))...
[Beitrag von Ruff-o am 10. Apr 2012, 20:09 bearbeitet]
burli0
#4 erstellt: 10. Apr 2012, 21:33
raum: die/alle!? hörer sollten in der mitte(l-achse) der boxengeometrie sitzen. beim sofa 1 hörst ziemlich anders als auf sofa 2. die stehen jetzt beide schlecht. da solltest dir was einfallen lassen....
wenn das so bleibt, hast mit den besten LS kein tolles filmerlebnis. stell dir vor, ein hubschrauber fliegt von li vorne an und stürzt re hinten ab. die auf sofa 2 hören ihn anfliegen und die auf sofa 1 den absturz. die auf sofa 2 hören die stimmen lauter usw.
das nächstwichtigste sind LS, die dir 25+6 = 31 m2 beschallen. du musst probehören gehen. und in der lautstärke hören, die dir gefällt.
löse dich von den preisen, dein geschmack entscheidet. das teurere muss dir nicht besser gefallen. also losmarschieren zum probehören.
der winkel der fronts zu den hörern ist so klein, dass mir ein center zunächst nicht wichtig/nötig erscheint.
das letzte für den klang ist der avr. für hohe lautstärken und ohne sub würde man jetzt nicht den kleinsten nehmen.
der 1912 is sicher voll in ordnung. WLAN für den 1912 weiss ich nicht. viele verwenden so ein wlan auf lan dings mit kurzem LAN kabel zum avr.
klar braucht der pc/der laptop zugang zu den quellen die du abspielen willst. per lan oder wlan. oder man nimmt einen mediaplayer oder ein NAS....
Ruff-o
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 10:04
Vielleicht kann ich die Sofas noch mehr mittig platzieren...aber im Vergleich zu Variante 1 ist es schon besser oder? Ist so 5.1 möglich - mir geht es vor allem um die seitliche Befestigung an der Wand...
Also könnte ich z.B. den Onkyo 509 nehmen und würde dann ein HDMI Kabel vom PC zum AVR langen um Filme, Mp3 vom PC abzuspielen und am TV anzuschauen mit 5.1 ??
Wie ist die Kombo Onkyo 509 mit Mohr-Set ? Habe nur gutes über dieses Set gelesen, auch bei Musik-Wiedergabe....wie weit müssen diese Boxen von der Wand wegstehen, leider kann ich das ja nicht probehören, da nur Ebay-Vertrieb...
burli0
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 11:36
klar ist da 5.1 möglich.
jawoll.
kenn ich nicht. mind. 20cm. hör dir andere an, BEVOR du die mohr bestellst.
Ruff-o
#7 erstellt: 12. Apr 2012, 21:12
Ich meinte mit der Seitenwandbefestigung...welche Rears sind da empfehlenswert, gibts ja dann Dipol und die normalen (schlagt mich falls ich falsch liege) ...
Spielt der 509er auch Filme über Wlan-Verb. ab? Bei Musik gehts, aber bei Videoformaten?
Bei HDMI-Verbindung kann ich den Film nur am PC pausieren - richtig oder? Bei Wlan-Verbindung ginge es dann mit Fernbedienung...
EDIT: Ich bin mittlerweile wenig angetan vom Onkyo 509...hab den im Laden gesehn und er sagt mir überhaupt nicht zu....Dann eher schon der Denon 1912 bzw. 1612 - der Pio 921 soll ja den Bass etwas vernachlässigen und die Höhe zu grell spielen...ausserdem gibt es viele Totalausfälle...
Abgesehen vom Design, wo liegt der Unterschied beim 1912 bzw. 1612 - der 1612er hat kein DLNA, seh ich das richtig?
Und ist es richtig dass ich über diese Wlan-Funktion prinzipiell bei keinem AVR Videos abspielen kann, sondern nur Musik bzw. Bilder? (Aussage vom Sat.-Mitarbeiter)
Dann würde mir ja eigtl. der 1612er reichen (wenn aussreichend für 30qm)...Filme kann ich dann einfach per HDMI abspielen ?!
Danke Euch für die geduldige Hilfe
[Beitrag von Ruff-o am 13. Apr 2012, 16:13 bearbeitet]
Ruff-o
#8 erstellt: 13. Apr 2012, 16:30
Zum Raum hier mal ne neue Skizze mit den 2 Haupt-Hörpositionen...
Raum Seitenwand Befestigung
Wenn ich den 1612er Denon nehme und die Mohr SL20 vorne mit passendem Mohr-Center, reicht die Kombi für die Raumgröße....
Zu den Rears : Ist die Position richtig (z.B. für die Mohr KL20) oder müssen sie weiter nach hinten - ab der Position der Rears beginnt Dachschräge...
Gibt es da bessere Alternativen für die Rears ? (siehe vorheriger Post...hab da mal was von Dipolen und so gelesen )
Danke...
burli0
#9 erstellt: 13. Apr 2012, 17:17
den unterschied zwischen WLAN und LAN kennst du.(?) kein avr hat wlan EINGEBAUT. höchstens LAN oder bluetooth/airplay.
kein avr kann filme abspielen. richtig. dazu muss man mediaplayer verwenden oder von server/NAS.. streamen.
ja. der 1612 (oder 471) http://www.idealo.de...2695174-2740168.html langen, wenn du da keine disco betreiben willst..
wann wirst denn jetzt mit 2-3 lieblingsCDs endlich boxen anhören gehen!??
ja, so isses mit den rears schon besser. wennst das grössere sofa a bissl in die mitte rückst, können da 2-3 leut gut hören. die rears sollten in ohrhöhe (oder auch höher) sein (und natürlich auf den hörplatz gerichtet).
[Beitrag von burli0 am 13. Apr 2012, 17:21 bearbeitet]
Ruff-o
#10 erstellt: 15. Apr 2012, 17:16
Klar kenn ich den Unterschied Meinte ja auch Lan, mit Wlan Adapter dann...
Wenn ich nun den Denon 1612 kaufe und meinen PC per HDMI anschließe, kann ich Musik Stereo hören und Filme ebenfalls - aber was ist mit 5.0 Surround-Sound - benötige ich da noch ein extra Kabel (wenn ja welches und evtl.Soundkarte?? ) oder geht das auch über HDMI?
Zu den Rears...wie weit nach hinten sollten diese stehen, auf einer Linie mit dem Sofa (wie auf dem Bild zu sehen?)
Und sollte der CENTER direkt unter dem TV stehen oder geht auch seitlich vom TV (sind ja meistens ca.20cm hoch - der Mohr 18cm...) da steht er mir im Bild - oder eben TV etwas höher stellen...
[Beitrag von Ruff-o am 15. Apr 2012, 17:21 bearbeitet]
burli0
#11 erstellt: 15. Apr 2012, 17:22
ok.
nö. dein pc übertragt auch 5.1 sound übers selbe hdmi. normalerweise.
den einen rear noch a bissl nach hinten wenn geht. is aber nicht so schlimm. die haupt-hörplätze sollen ähnliche entfernung zu den beiden rears haben (und auch zu den fronts). darum gehts. die rears dürfen ruhig auch etwas ÜBER der ohrhöhe angebracht sein.
der center soll in der mitte zw. den fronts stehen. also KANN er auch neben dem tv hoch stehen. (wie bei mir.) wenn die stimmen dann "aus dem boden" kommen, musst halt was unterstellen. unterm tv kommt er noch mehr ausm boden. hatte ich auch schon. macht aber weniger, je weiter man weg sitzt. den besten kompromiss muss man austesten.
[Beitrag von burli0 am 15. Apr 2012, 17:27 bearbeitet]
Ruff-o
#12 erstellt: 18. Apr 2012, 07:37
Ok, danke schonmal, so werd ich es machen....
Kann jemand das mit dem 5.1 Sound von z.B. Filmen über HDMI bestätigen - also ohne dass ich ein zusätzliches Soundkabel (und Soundkarte) benötige?
Hab jetzt bei Amazon zugeschlagen und mir den Denon 1612 für 222,22 € geholt !
Dazu würde ich dann die Mohr SL20 vorne mit CL20 und hinten KL20 nehmen...Ist die Kombi empfehlenswert? Könnten hinten evtl. auch die KL10 Satelliten-LS reichen oder eher nicht gut ?
UND : Welches Kabel soll ich kaufen (Lautsprecher)....brauche ca. 30m
burli0
#13 erstellt: 18. Apr 2012, 08:25
hihi ja ich kann das bestätigen!
juhu!
ka
das billigste 2.5mm2
SoundSalieri
#14 erstellt: 18. Apr 2012, 18:10
Gratuliere, den Denon hast Du Dir zu einem super Preis geholt. Dieser wird mit den Mohrs 1a laufen, bzw. die Mohrs mit diesem, die Kombi habe ich auch, allerdings schon länger und mit dem 1611er. Mit dem Kabel hat burli0 recht, das billigste 2.5mm2 reicht vollkommen aus.
Ruff-o
#15 erstellt: 20. Apr 2012, 14:59
Super, danke euch! Ist nun alles bestellt...
Denon 1612 und die Mohr SL20 / KL20 / CL20...
Zum Aufbau der Rears noch eine Frage:
Wäre das so ok...Höhe 1,20 m beginnend, ca.1m von der hinteren Wand weg auf VLB 200 Vogels Wandhaltern....hinten ist eine Dachschräge...
Sollen ja auf Ohrhöhe (ca. 1m) oder etwas höher...)
Je weiter die LS nach vorne sollten desto höher würden Sie hängen (wg. Optik und Dachschräge)
Was ist die beste Lösung? Sind sie so schon zu weit hinten??
Rear Platzierung
Achja: Noch eine Expertenfrage : Ist es möglich z.b. den Sound des PCs (an AVR über HDMI angeschlossen) nur über die 2 Rear-Lautsprecher auszugeben? Über die Konfiguration o.ä....
Schönes Wochenende, Gruß
burli0
#16 erstellt: 20. Apr 2012, 15:14
je mehr personen optimal hören sollen, desto weiter weg die rears....
so wie eingezeichnet schauts gut aus.
letztendlich gehts immer um einen kompromiss aus vielen faktoren. zum schluss sollte man in seinem raum a bissl, durchaus auch ein paar tage, experimentieren vor der endmontage.
nö. leider. aber du könntest mit sogenannten LS-Umschaltern die rears als fronts schalten und den denon dann auf "all stereo" oder so. http://www.conrad.at..._id=sea_2_Multimedia
[Beitrag von burli0 am 20. Apr 2012, 15:15 bearbeitet]
3.2 oder 3.0 + AVR [800-1000]
eddy1337 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung Surroundanlage bis 600 ?
boninho am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  38 Beiträge
Kaufempfehlung gesucht: AVR um die 500-600?
DulliS am 24.01.2024  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  4 Beiträge
3.0 + AVR für 1000?
Buddy151 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  11 Beiträge
Kaufempfehlung AVR
pitpoe am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  8 Beiträge
Surround-Kaufempfehlung bis 600?
alphaaut am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  14 Beiträge
Neuer AVR für 3.0
recystar am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Standboxen-System (3.0 - 5.1)
StyleGam0r am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  37 Beiträge
Kaufempfehlung AVR
Kauai am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung für AVR-Receiver
Markis/VL17 am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.422
