Raumaufstellungsfrage Jamo S606 und AVR
surroundfuchs
#1 erstellt: 20. Feb 2012, 19:15
Guten Tag,
ich bin derzeit am überlegen mir in meiner neuen Wohnung ein Heimkinosystem rein zu stellen.
Durch diverse Hinweise bin ich auf die Set Angebote bei redcoon.de gestoßen und habe auch schon zwei Sets in die engere Wahl gefasst(gehabt). Das System soll sowohl für Filme genutzt werden, aber auch großteils nebenbei mit meinem MacBookPro verbunden sein, auf dem eigentlich durchgehend im Hintergrund Musik läuft. Hierfür hatte ich an die nützliche Airplay Funktion gedacht, wodurch die Denon AVR in die engere Wahl kamen- aber auch da sie scheinbar bei musikalischem Klang besser abschneiden als bsw. Onkyo AVR (jedenfalls laut Vergleich hier im Forum). Anfangs soll das MBP auch als Quelle dienen wenn Filme geschaut werden, später kommt ein BD Player oder sonstiges in die Zusammenstellung.
Den Denon 3312 habe ich hinzugezogen bei meinen Überlegungen, da er über mehr Ausgangsleistung verfügt und ich gelesen habe, dass die Jamo LS einen nicht so vorteilhaften Wirkungsgrad haben, wodurch die höhere Leistung des 3312 gegenüber dem 1912 eventuell von Vorteil sein kann. Dagegen spricht, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und das System wohl eh nicht so laut bedienen kann, dass man die Unterschiede merkt ( ist das so?) sowie die fehlende Upscaler Funktion des 1912. Wäre diese überbrückbar mit dem Denon DBP-1611 UD ? So wie ich las scheinbar schon...
Des weiteren habe ich meine Raumaufstellung der LS visualisiert, da ich derzeit gerade an der Raumplanung der neuen Wohnung war. Das System wird in meinem Zimmer betrieben, ca. 19 qm, weil ich in einer WG wohne, daher leider kein Wohnzimmer. Der Schrank lässt sich leider nicht anders stellen( siehe Bild).
Die Aufstellung der LS ist leider, zumindest bei den Front LS, nicht anders möglich. Welchen Abstand sollten die Rear LS zum Hörerplatz haben und wie verhalten sich diese? Handelt es sich hierbei um Direktstrahler oder dipolare LS ? - habe dazu leider nichts gefunden. Man könnte sie nämlich näher zu Tür sowie Fenster setzten, sofern dies erforderlich ist.
Wie sieht es mit generellen Alternativen zu diesen beiden Optionen aus, da ja gerade das Set mit dem 3312 nicht mehr angeboten wird?
Preisliches Maximum liegt bei 1100 Euro (wie eben das System mit dem 3312 wäre). Wenn man für 100-200 merklich mehr bekommt(also 1300 Euro) und dies gerechtfertigt ist, könnte man darüber auch nachdenken, sofern es Sinn macht bei den Raumverhältnissen.
1. Denon AVR 1912 + S 606 HCS 3
2. Denon AVR 3312 + S 606 HCS 3 (derzeit irgendwie nicht mehr verfügbar )
Beste Grüße
Fuchs
Crashdummy
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 20:37
du hast hier bestenfalls 3x2m für 5.1. Schlag dir da mal die Jamo aus dem Kopf. Erstens sollten die Front mindestens >3m zueinander stehen. Zweitens sind sie einfach für den Raum nicht geeignet. Da sollten schon 20-25qm zur Verfügung stehen.
Ich könnte hier folgendes empfehlen.
Da du für dein MBP AirPlay benötigst sollte hier der Pioneer VSX-921-K die ideale Wahl sein. Kostet um die 400,-€. Dazu die Wharfedale Crystal 3. Kosten auch um die 400,-€.
Das Set würde ich dann so erst mal aufstellen. Sollte dir der Bass nicht genügen, würde ich das Set mit dem JBL ES250PW für 300,-€ ergänzen. Somit würdest du am Ende für alles 1100,-€ bezahlen.
Die Jamo, so verlockend das Angebot auch ist, passen nicht in deinen kleinen Raum.
Star_Soldier
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 20:46
Der kleine 1912 reicht vollkommen für die Bude und kann auch mal 25 qm befeuern falls ein Umzug kommt.
Ich würde bei den Jamos bleiben, in meiner alten Studentenbude hatte ich sogar einen Yamha DSP A 1 stehen der an gebrauchten i.Q. Ted 4 angschlossen war. Totaler Overkill aber nur wenn man richtig aufdreht, wenns im Budget ist nimm die besseren Boxen. Die Crystal 3 sind ja nicht wirklich viel kleiner.
Evtl. kannst du den Schrank rechts der Tür stellen und die Boxen dadurch etwas auseinander ziehen.
Crashdummy
#4 erstellt: 20. Feb 2012, 21:06
Star_Soldier schrieb:
Der kleine 1912 reicht vollkommen für die Bude und kann auch mal 25 qm befeuern falls ein Umzug kommt. Die Crystal 3 sind ja nicht wirklich viel kleiner.
Da mag zwar sein, dass der 1912 für den Raum ausreicht, Er reicht aber nicht für die Jamo. Auch weil sie einen schlechten Wirkungsgrad haben. Hast du schon mal einen Lautsprecher mit besseren Wirkungsgrad in direktem Vergleich mit den Jamo gehört? Bei diesen Lautsprechern hörst du schon bei geringer Lautstärke Details die bei der Jamo erst bei höheren Lautstärken zu hören sind. Auch ist der 5.1 Effekt schon bei geringen Lautstärken wahrnehmbar, wo die Jamo "5.1-Brei" abliefert. Wenn du hier einen großen Raum hast, mag das noch funktionieren. In einem kleinen Raum ist das nur noch nervend. Weil man ständig die Lautstärke bei leisen und lauten Filmpassagen korrigieren muß.
Auch mag die Größe der Lautsprecher sich nicht groß unterschieden. Der Aufbau tut es. Und ein Lautsprecher der den Bass seitlich angeordnet, und den Baßreflexausgang auf der Rückseite hat, muß frei aufgestellt werden. Nah an der Wand und auch zu nah zueinander würde nur den Bass verstärken. Am Ende unter Umständen sogar nur Dröhnen fabrizieren. Das kann man zwar über den Receiver korrigieren. Allerdings leidet hier die komplette Abstimmung.
Die Crystal 3 sind hier viel besser aufstellbar, und für den Raum auch besser geeignet.
[Beitrag von Crashdummy am 20. Feb 2012, 21:11 bearbeitet]
surroundfuchs
#5 erstellt: 20. Feb 2012, 21:20
Vielen Dank für die Antworten. An ein System das überdimensioniert ist kam mir auch schon in den Sinn, da ich ja irgendwann in ein paar Jahren da ausziehe, ist nur fürs Studium gedacht.Ob es wirklich Sinn macht, nunja scheinbar ja nicht.
Würde es für den Klang mehr bringen wenn man den Schrank rechts der Tür stellt und somit den Jamo mehr Platz bieten würde, oder wäre die Fläche dennoch nicht wirklich praktikabel?
Immerhin müssten die Rear LS dann dichter zusammen und ich weiß nicht wie dicht zu dicht zum Hörer ist.
Einen Subwoofer brauche ich nicht, noch nicht, kann das System eh nicht vollends ausfahren und bin auf die anderen Mietparteien bedacht.
Nun werde ich mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Crashdummy
#6 erstellt: 20. Feb 2012, 21:44
es bringt wirklich nichts für zukünftige Wohnverhältnisse zu kaufen. Auch weil man nicht weiß, wie es dort klingen wird. Das wäre ungefähr so, als wenn du deinem neugeborenen Kind schon Heute Schuhe in der Größe 39 oder 45 kaufen würdest,nur weil sie gerade im Angebot sind, und in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal passen werden.
Ich z.B habe mir vor ein paar Monaten die Canton Karat 770 DC gekauft. Im Geschäft haben sie super ausgewogen aufgespielt. Zuhause angeschlossen, haben sie dermassen gedröhnt, dass ich sie nach einer Woche wieder zurück gebracht habe. Zum Glück hatte der Händler vor Ort Verständnis und hat nicht groß rumgeeiert. Am Ende habe ich mich für die Kef Q500 entschieden, obwohl der Verkäufer mir sagte, dass ich im Vergleich zur Canton den schlechteren Lautsprecher gekauft habe. Und obwohl bei der Hörprobe im Proberaum der Bass relativ zurückhaltend war, gaben sie hier den eigenen vier Wänden in dieser Beziehung richtig "Gas". Nun bin ich wirklich rundum zufrieden mit den Kef. Sie klingen hier um einiges besser und ausgewogener wie die Canton.
Was ich damit sagen will. Der Raum und die Aufstellung ist sehr entscheidend bei der Wahl der Lautsprecher. Ohne Hörtest würde ich sowieso keinen Lautsprecher kaufen. Da kommst du auch nicht drumrum.
Meine Erfahrung mit den Jamo sprechen gegen eine Aufstellung in deinem Raum. Am Ende mußt du aber selbst entscheiden.
[Beitrag von Crashdummy am 20. Feb 2012, 21:55 bearbeitet]
surroundfuchs
#7 erstellt: 20. Feb 2012, 21:50
Da hast du wohl oder übel Recht.
Gingen die Wharfedale Crystal 3 auch mit dem Denon 1912 oder ist hier der Pioneer besser?
Gibt es sonst noch andere Alternativen? Subwoofer brauche ich ja wie gesagt nicht, somit wäre Möglichkeit für mehr drin. Oder gibt es sonst nichts was sich lohnen würde?
Wie sieht es mit den Abständen der Rear LS aus? Wie weit sollten sie entfernt vom Hörer sein?
[Beitrag von surroundfuchs am 20. Feb 2012, 21:53 bearbeitet]
Crashdummy
#8 erstellt: 20. Feb 2012, 21:54
der Denon geht auch in Ordnung.
Schau mal hier in den Test:
http://www.areadvd.de/hardware/2011/denon_avr1912.shtml
dort findest du weiter unten einen "Konkurrenzvergleich" wo die
Vor- und Nachteile beider Receiver aufgeführt werden.
Am Ende machst du mit beiden nichts falsch. Nimm den, der dir von der
Ausstattung am besten zusagt.
surroundfuchs
#9 erstellt: 20. Feb 2012, 22:11
Ja, die Seite, und im speziellen den Artikel, kenne ich bereits. Dennoch besten Dank.
norphix
#10 erstellt: 23. Feb 2012, 18:54
Ich stand vor der gleichen Entscheidung und habe mich letztlich für die Jamo entschieden (obwohl ich auch nur ein recht kleines Wohnzimmer hab). Ich habe die Entscheidung nicht bereut! Nach einmal ausmessen mit dem Denon hört es sich echt super an. Habe mich auch bewusst für die 606er entschieden, da die 608 nochmal größer sind und das wäre dann der Overkill für die Wohnung gewesen.
Kann dir also die Jamo nur empfehlen!
AVR für Jamo S606
afzeipv am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  8 Beiträge
AVR für JAMO S606
andy01090 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  2 Beiträge
Welcher AVR zu Jamo S606 ?
Perres am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer zu Jamo S606?
Viper780 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  27 Beiträge
Kaufberatung: Jamo S606 --> Platzprobleme?
thom.A.s am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  8 Beiträge
Jamo S606 HCS3 Fragen
daos06 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  21 Beiträge
Neuer AVR und Sub für Jamo S606
Just_Simple am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  19 Beiträge
Jamo s606 HCS3 Kaufen?
Matthias_Lütgemeier am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  2 Beiträge
Tiefgang Jamo S606
Anpera am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  3 Beiträge
Jamo S606 + welchen Receiver
Kahlua85 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.389
