| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Jamo S606 HCS3 Fragen | |
Jamo S606 HCS3 Fragen+A -A |
daos06
erstellt: 12. Nov 2011, 15:33
Hallo zusammen, ich denke darüber nach mein Teufel Concept E Magnum PE durch etwas größeres zu ersetzen. Über dieses Forum bin ich auf das Angebot von Redcoon aufmerksam geworden, wo man die Jamo S606 HCS3 Lautsprecher mit einem Yamaha RX-V371 avr für super günstige 600 Euro bekommt. Hier meine erste Frage: Reicht die Leistung des AVRs aus um mein 5x5 Meter Zimmer zu beschallen, oder brauche ich da was Leistungsstärkeres? Da ich noch Schüler bin, ist mein Budget leider begrenzt und daher möchte ich keine >300€ für den AVR ausgeben. Zweite Frage: Reichen die in die Front-Lautsprecher integrierten Tieftöner aus? Ich könnte ja prinzipiell den alten Sub des Concept E Magnum PE weiterverwenden, der soll ja anscheinend ganz gut sein und ist auch aktiv. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. |
AMGPOWER
erstellt: 12. Nov 2011, 15:44
ja den alten sub kannste verwenden, und b. der yami 371 ist ok, aber besser wäre halt das set mit dem pio 921 oder denon 1912. aber wenn es budget technisch nicht anders geht tut es der yami auch. |
Crashdummy
erstellt: 12. Nov 2011, 16:27
Den Test zu dem Set kennst du? Test: http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtmldort steht, Zitat: Die Jamo Kombination hat einen nur durchschnittlichen Wirkungsgrad. Daher sollte man einen leistungsfähigen AV-Receiver verwenden - Modelle unterhalb der heutigen Mittelklasse (ab ca. 550 EUR) brauchen daher erst gar nicht antreten. Zitat Ende von daher kannst du die Jamo in Verbindung mit dem Yamaha RX-V371 AVR vergessen. Es sei denn, du investierst in einen besseren Verstärker. Da ist dann wirklich der Denon 1912 das mindeste. Aber man möge mir verzeihen, dass ich mich wiederhole. Auf Grund des Wirkungsgrads der Lautsprecher, sind diese eigentlich für einen Wohnraum nicht geeignet. Ich weiß auch nicht wie ihr Musik hört. Aber ständig "Vollgas" wäre mir auf Dauer zu stressig. [Beitrag von Crashdummy am 12. Nov 2011, 16:28 bearbeitet] |
daos06
erstellt: 12. Nov 2011, 17:20
Da wäre ja dieses Set hier eigentlich perfekt, oder? Für 200€ mehr den Denon und die etwas besseren S608 Lautsprecher... |
nuggen
erstellt: 12. Nov 2011, 17:36
Ja, das Set passt! |
nuggen
erstellt: 12. Nov 2011, 17:55
Oder kaufst hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item415f3260c1Ohne sub bekommt man das Set für 399€ (+75 versand)! Steht in der Artikelbeschreibung. Ist auch ok. |
daos06
erstellt: 13. Nov 2011, 08:06
Wie meinst du das? Ich bin jetzt keiner der sich die ganze Zeit Musik auf voller Lautstärke gibt, aber ein wenig lauter sollte man die Anlage schon drehen können (vor allem bei Filmwiedergabe). @ nuggen: Danke für den Link, aber wenn ich da den AVR hinzurechne komme ich auf den gleichen bzw. einen höheren Preis als über die Redcoon-Sets. |
Crashdummy
erstellt: 13. Nov 2011, 15:22
es geht darum, dass die Lautsprecher Aufgrund ihres schlechten Wirkungsgrads einen Leistungsfähigen Receiver/Verstärker brauchen. Laut oben genannten Test soll er "durchschnittlich" sein. Für dich heisst das: Damit überhaupt was aus den Boxen kommt, muß der Verstärker "aufgedreht" werden. Deswegen macht auch ein "kleiner" Verstärker keinen Sinn, da dieser ständig am Limit seiner Leistungsfähigkeit arbeiten würde. Wenn du einen großen Raum hast, dann ist dieser Nachteil beim Wirkungsgrad vernachlässigbar. In einem kleinen Raum allerdings, könnte dich der hohe Pegel stören/nerven. Bei dem Set von Jamo wird aber ein hoher Pegel benötigt, da sonst der Surround-Effekt und/oder Details flöten gehen. Ein leises oder "Nachbarfreundliches" Hören ist nur mit einbußen im Klang möglich. Wenn du allerdings ständig laut Musik hörst und es dir bei 5.1 nur auf die Lautstärke ankommt, liegst mit dem Set richtig. Allerdings sollten hier auch die Nachbarn mitspielen. Für mich wäre das nichts. Ich für meinen Teil lege mehr wert auf Details und dem Raumeffekt bei 5.1/7.1 als auf die Lautstärke. Also das ich mitten drin im Geschehen sitze, und der Hubschrauber von links hinten, über mir, nach rechts vorne fliegt. Dabei spielt die Lautstärke nur eine untergeordnete Rolle. [Beitrag von Crashdummy am 13. Nov 2011, 15:25 bearbeitet] |
nuggen
erstellt: 13. Nov 2011, 16:01
@Crashdummy Der Wirkunsggrad ist nicht der Beste, trotzdem halte ich die Aussagen, dass die Jamos mind ein 400-500€ Receiver benötigen für völlig überzogen.. Hat schonmal jmd nachgemessen? Ein Kumpel hat das Set mit einem XTZ Sub dran an einem Yamaha 371.. Das passt perfekt, die Lautstärke lässt sich feinfühlig einstellen. Auch das von dir genannte Problem dass man deutlich mehr aufdrehen muss um eine gewisse Lautstärke zu erreichen kann ich nicht bestätigen. Wurde schonmal bei einer Party über mehrer Stunden im Neubau auf sehr hohem Lautstärkepegel gehört, ohne Probleme und Einbrüche. |
daos06
erstellt: 15. Nov 2011, 21:28
Ich habe mir jetzt mal das Set aus Post #4 bestellt. Sollte eigentlich noch diese Woche kommen... Nochmal die Frage: Bring es einen nennenswerten Vorteil, wenn ich den Sub aus dem Teufel Concept E Magnum PE anschließe, oder sollte ich lieber auf die in den Fronts eingebauten Tieftöner des Jamos setzen? |
AMGPOWER
erstellt: 15. Nov 2011, 21:35
probier es aus |
daos06
erstellt: 16. Nov 2011, 07:05
Naja, ich kenn mich da nicht so aus. KA wie hochwertig oder unsauber der Sub ist. Klar, mehr Wumms wird er schon haben, aber ob er auch sauber genug spielt? |
Alucard85
erstellt: 16. Nov 2011, 09:03
Ich bin letztens auch vom Teufel CEM PE auf das Jamo S 606 HCS 3 + RX-V371 gewechselt und habe es nicht bereut. Ohne zusätzlichen Sub kann man noch Musik hören, bei Filmen feht er mir persönliche dann aber. Ich habe den Sub vom Teufel Set zusätzlich angeschlossen. Nach automatischem Einmessen ist er fast gar nicht zu hören / spüren. Ich hab die Lautstärke über den Receiver und am Sub nachträglich hochgescharaubt, damit man die Effekte mitbekommt. Nun passt es wunderbar. Leider merkt sich der Sub die Lautstärke nur, wenn er im Standby ist. Ohne Strom geht die Einstellung verloren. Das ist leider Mist, nehme ich aber in Kauf. Bzgl. des Wirkungsgrads: Die Lautstärke am AVR geht von -80db bis +16,5db. Ab -40db höre ich Musik und schaue Filme, ab -20db ist es schon sehr laut. Bei -10db fliegen mir fast die Ohren weg. Bis in den Plus-Bereich habe ich noch nicht gedreht. Ich behaupte mal, dass es laut genug ist. Bei Bedarf poste ich auch noch alle anderen Einstellungen, die hab ich jetzt nicht im Kopf. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass du damit sehr zufrieden sein wirst. |
jandariko
erstellt: 16. Nov 2011, 09:38
Habe auch das S608 an einem onkyo 609 mit bi amping angeschlossen. Da braucht man nun wirklich keinen sub mehr, und auch die pegel fahr ich nicht so hoch. Allerdings stimmt es, dass man gut aufdrehen muss, dass was rauskommt. Weiss nicht woran es liegt, aber bis stufe 20 bei der lautstärke hört man fast nichts, standard einstellung bei mir ist etwas über 50. und wenn es krachen soll dreh ich auf 80, wobei das schon meine schmerzgrenze im bezug auf lautstärkeist, denn die lautsprecher könnten auch ohne schäden noch lauter spielen. |
daos06
erstellt: 16. Nov 2011, 12:17
Danke euch zwei, für eure Erfahrungsberichte. Ich denke, das muss ich einfach selbst austesten, ob ich den zusätzlichen Sub brauche oder nicht. |
FTuchen
erstellt: 16. Nov 2011, 15:01
HI, Also ich habe seit ca 2 Wochen nun das HCs3 und einen Onky NR 609. Das mit dem pegel ist so eine sache. Wenn ich sehr leise höre (was quasi nie vorkommt ) fehlen tatsächlich einige Details. aber ab Zimmerlautstärke oder höher sind alle effekte da und bei ca volume 60 ist hie rin meiner mietswohnng echt schluss, mehr machen die nachbarn nicht mit.NAchdem ich gestern nach einem kleinen problem das ganze mal eingemessen habe klingt es nochmal eine ecke besser als vorher. Der Bass ist auch echt klasse, allerdings ein wenig hilfe untenrum können sie vertragen, darum erder ich mir noch einen kleinen Sub dazuhohlen. Ich habe mit Kabeln zwar knapp 1200€ bezahlt, aber das wars echt wert. Und die mehr als doppelt so teure Bose Lifestyle V20 meines Vaters (die durchaus gut ist) Stecke ich locker in die Tasche ![]() Achja, ich habe die Jubiläumsedition in Hochglanz weiß, solltest du dir mal angucken ![]() LG FAbi [Beitrag von FTuchen am 16. Nov 2011, 15:03 bearbeitet] |
jandariko
erstellt: 16. Nov 2011, 16:23
hast du das 606 oder 608 an deinem avr? |
FTuchen
erstellt: 16. Nov 2011, 16:38
Das 606er... Im Pure Audio Mode vom Onkyo macht musik auch richtig spaß... |
free2k
erstellt: 16. Nov 2011, 17:05
Wie siehts denn mit dem Yamaha RX-V 565 aus? Passt der zu den Jamo S606? |
Jonnyking
erstellt: 23. Jan 2012, 19:09
Wollte hier mal anschliessen und die jenigen Fragen, die ein Jamo-set besitzen. Bezüglich der Aufstellung sind für die Front LS ja diese komischen spitzen vorhanden, die man unter den LS schraubt. Frage nun: Ist das nur für den "sicheren Stand" oder bringt das auch vom Sound her etwas?! Ich selbst habe die dinger nicht montiert, weil ich das absolut hässlich finde... |
FTuchen
erstellt: 23. Jan 2012, 20:01
Das bringt vom Sound her auf jeden fall was. Einfach gesagt hilft das, Vibrationen zu minimieren. Ließ dich mal schlau zum thema Spikes, gibt es eine Menge hier im Forum. LG Fabi |
Jamo s606 HCS3 Kaufen? Matthias_Lütgemeier am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 2 Beiträge |
HKTS11 oder Jamo S606 HCS3? Narrator am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Jamo S606 HCS3 Farben/ Varianten 6891HB am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 7 Beiträge |
S606 HCS3 vs. C607 HCS3 Daidalus am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 13 Beiträge |
Zusätzlicher Sub zum Jamo S606 HCS3 #atx# am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 30 Beiträge |
Welcher AVR zu Jamo S606 HCS3 el_FaTaL am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Marantz SR 5003 für Jamo S606 HCS3 theseus1979 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V563 an Jamo S606 HCS3 treets am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 8 Beiträge |
Jamo S606 HCS3 + Pioneer VSX 919- sub? ruhrpott am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX1018AH-K + Jamo S606 HCS3 + Sub -=]_Pioneer_[=- am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
