| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe bei Subwoofer Wahl! | |
Hilfe bei Subwoofer Wahl!+A -A |
Andre0207
erstellt: 08. Feb 2012, 00:59
Hallo liebe Gemeinde, ich bin recht neu hier und habe mich bisher nur durch sämtliche Threats gelesen und hoffe, dass ich mit meinem jetzigen Anliegen in der richtigen Kategorie bin. Bei sovielen Eindrücken der verschiedenen User und der sehr sehr breiten Auswahl an Komponenten bin ich bisher Hifi-Mäßig mit einem Onkyo TX-NR 906 Receiver (den ich hier im Forum von einem User gekauft habe), Lautsprecher links und rechts Front Monitor Audio RX8 und einen Center Lautsprecher von MA Silver centre 10, ausgestattet. Bin wirklich sehr zufrieden damit, nur fehlt mir ein bisschen Druck. Da ich wirklich kein Fachmann bin und ich bis vor 4 Monaten lediglich mit einem Yamaha DSP A5 + Aktiver Woofer YST-SW 45 + Magnat 4-Way Bass Reflex 220/330W 4-8 Ohm ausgestattet war bin ich von meiner jetzigen Konfiguration überwältigt. Kurz zu meiner Wohnsituation... -Ich habe keine Nachbarn auf die ich achten müsste. -Die Wohnung ist komplette Dachschräge. -Boden ist 1.Schicht so eine Art MDF-Platten. 2.Schicht zur hälfte Styropoor und MDF (sorry für die Ungenauigkeit, aber ich weiß wirklich nicht wie es genau heißt. Weiß nur das es spezielle Platten deshalb Styropor wegen Kälte etc. ist) (Diese Information denke ich ist bezüglich Downfire, Frontfire wichtig) hier eine Schnellzeichnung: ![]() So nun zu meinem eigentlichen Problem: Platz für den Subwoofer wäre eigentlich nur in höhe der Center-Box unter dem Schreibtisch. Hier wäre das Problem, dass nach hinten zur Wand 10 cm Platz wären und links davon ein Unterstellschrank auf dem die Schreibtisch-Glasplatte liegt. Ich habe soviel jetzt über Subwoofer gelesen, dass ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, was bei mir am besten in Frage kommt. Downfire, Fronfire....? Bei Downfire habe ich soviel dazu gelesen, dass es bei der Bausubstanz s. O. bei mir nicht so der Bringer sein soll. Jedoch habe ich spezifisch beim Teufel M11000 mehrere Feedback`s gelesen, bei denen eine ähnliche Bausubstanz sich nicht negativ geäußert hat. Jedoch wäre der meiner Meinung nach überdimensioniert und zu groß. Er jedoch mit Cinema und Musik sehr gut zurecht kommt. Viel Gutes habe ich auch über den Nubert SW-1000 gelesen, der auch kleiner wäre und ich denke eher dazu passen würde. Jedoch sich hier die Meinungen wieder sehr spalten bezüglich Cinema perfekt und im Musik Bereich zu lahm sein soll. Ich weiß, dass es das Sinnvollste wäre mir ein paar zu Bestellen um sie auszuprobieren, aber hier siegt die Faulheit. Bin wenns hochkommt einmal die Woche daheim. Deshalb hoffe und setze ich auf eure Erfahrung. Ich bin wie oben schon erwähnt mit keiner Marke verheiratet und bin daher über jeden Tipp mit Begründung dankbar. Meine Wünsche sind lediglich spürbare Musik und spürbare Filme und dabei soll der Preis keine Rolle spielen. (Damit sind jedoch keine 3000 Euro gemeint :-))! Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich und vor allem die Richtige Rubrik. Über Tipps und Ratschläge von euch würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank Im Voraus Andre |
aM-dan
erstellt: 08. Feb 2012, 01:24
Schonmal über den XTZ 99W12.18ICE oder Sunfire SDS-12 nachgedacht? [Beitrag von aM-dan am 08. Feb 2012, 01:25 bearbeitet] |
Andre0207
erstellt: 08. Feb 2012, 01:31
ah ah ah vielen vielen Dank, den XTZ 99W12.18ICE habe ich jetzt schon mehrmals in Beiträgen gesehen habe ihn jedoch in den letzten 2 Stunden nicht mehr gefunden. Werde mir beide gleich noch einmal genauer anschauen. Könntest du mir vll. noch kurz verraten wie du auf die beiden kommst? Selber Erfahrungen damit gemacht?? Meinst du einer der beiden könnte bei mir wegen nähe der Wand etc. aufgehen? Vielen Vielen Dank Gruß Andre |
Andre0207
erstellt: 09. Feb 2012, 20:19
jetzt habe ich mir mal beide genauer angeschaut: XTZ 99W12.18ICE oder Sunfire SDS-12. Wobei man über den Sunfire SDS-12 nicht wirklich viel besser gesagt brauchbares findet. Nun hänge ich zwischen XTZ 99W12.18ICE und Nubert SW-1000 fest. nun die Frage an euch, welcher von beiden geht tiefer und ist spürbarer? SW-1000 habe ich abermals gelesen, dass er sehr tief geht und präzise ist, aber jetzt auch paar mal gehört, dass der XTZ besser ist??? Sind ja durch die Preiserhöhung bei XTZ nur 100 € unterschied. Ich weiß ist von Raum zu Raum unterschiedlich. Nur wollte ich jetzt einfach eure Meinung. Vielen Dank im voraus. Gruß Andre |
aM-dan
erstellt: 09. Feb 2012, 20:28
Andre0207
erstellt: 09. Feb 2012, 21:03
Vielen lieben Dank, dass habe ich auch schon gefunden. Wurde ja schon mehrmals im Forum verlinkt. Aber ist halt nen typischer Area-DVD test. Alles super alles bestens! Könnte an der Ecke und an der Ecke noch ein bisschen besser sein...! Hab bei Area noch kein negatives Ergebnis gelesen. Aber vielen Dank für deine Mühe. Kannst du mir vll. sagen welchen du nehmen würdest von beiden? Wenn die Kategorien Geld und aussehen vernachlässigen würdest? Gruß Andre |
trxhool
erstellt: 09. Feb 2012, 21:09
Damit hast du dir die Antwort doch schon selber gegeben. Der Raum macht die Musik, und da kann es keine weitere Empfehlung geben, da hier keiner weiss, wie sich der Subwoofer in deinem Zimmer verhält. Beim XTZ hast du den Vorteil einer besseren Anpassung an den Raum, was ich persönlich für sehr gut erachte. Das muss man aber auch nutzen können. Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 09. Feb 2012, 21:10 bearbeitet] |
phattomatic
erstellt: 09. Feb 2012, 21:11
guter TIPP !! |
Andre0207
erstellt: 09. Feb 2012, 21:25
Danke @ phattomatic
trotz des kleinen Volumens und dem schlechten Innenausbau??? hast du im Vergleich schonmal nen XTZ 99W12.18ICE oder nen Nubert SW 1000 gehört? Die Qual der Wahl einen bestelle ich mir heute noch. |
aM-dan
erstellt: 09. Feb 2012, 21:37
Ich selbst würde den XTZ nehmen. Finde den sehr Erotisch |
phattomatic
erstellt: 09. Feb 2012, 21:46
Nubert ist auch sehr gut. Ich denke beim Subwoofer ist Raumakustik ein beinahe wichtgerer Faktor als der Subwoofer selbst. Wenn Du jetzt in einer Klasse bleibst also keinen Äpfel-Birnen Vergleich machst, dann ist es unerheblicher als der Standort wo die Kiste hin soll. Ein hochwertiger & sauber abgestimmter Sub mit 12" Chassis kann, schlecht platziert genauso dröhnen wie ein "crash-boom-bang-Karton" [Beitrag von phattomatic am 09. Feb 2012, 21:47 bearbeitet] |
Andre0207
erstellt: 09. Feb 2012, 22:15
So vielen Dank für eure Mühe. Habe mir soeben den XTZ 99W12.18ICE bestellt. Mit Raumakustik habt ihr beide sicherlich vollkommen recht, ich wollte nur irgendwo nen kleinen Stoß von euch haben, weil ich mir so unschlüssig war. Vielen Dank nochmal an euch beide. Gruß Andre |
phattomatic
erstellt: 09. Feb 2012, 22:23
viel Spaß - vielleicht gibt´s ein kleines feedback sobald Du den Sub hast XTZ ist eine seeeehr interessante Marke. Ich werde wohl demnächst mal einen CD100 probieren....mal sehen... |
Andre0207
erstellt: 10. Feb 2012, 00:08
Wenn dich ein Laien Bericht interessiert werde ich Berichten. 7 Tage Lieferzeit, hoffe ich bekomme ihn nächsten Freitag. |
Meinzmainmeinz
erstellt: 10. Feb 2012, 08:35
Ich hab mir am Sonntag den 12.16 mit 14 Tagen lieferzeit bestellt und er kam gestern an. Vielleicht hast du auch so viel Glück.... [Beitrag von Meinzmainmeinz am 10. Feb 2012, 08:36 bearbeitet] |
Hilfe bei Receiver-Wahl ElBocaDiLlO am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Receiver wahl. alphadog am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 22 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherkabel Wahl faJa am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher wahl! damjae24 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 13 Beiträge |
brauche hilfe bei LS wahl urban_stepper am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer Wahl dadas2206 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 70 Beiträge |
Hilfe bei Surround Set wahl TeeX am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 30 Beiträge |
Hilfe bei der Receiver Wahl pimpinovicz am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der av Receiver Wahl Heiner04111987 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 11 Beiträge |
Qual der Wahl - Hilfe? twend am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.701
