Suche 5.1 Souroundanlage+ AV-Receiver für Wohnzimmer 4,70x4.30 ~20m²
matsas
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 20:19
Möchte mir für mein Wohnzimmer mit angrenzender Küche ca. 20m² eine „kleine“ 5.1 anlage zulegen. Ich möchte Hauptsächlich TV(HD)/Blueray (player vorhanden)/PS3/USB Abspielgerät/ schauen. Ab und an aber auch beim kochen Musik hören. Ich höre hauptsächlich Techno. Zur Lautstärke (ich habe Nachbarn über mir) möchte aber trotzdem den satten Bass spüren (Musik kann ruhig bisschen lauter sein).
Geräte die vorhanden sind:
Pioneer PDP-5000EX an der Wand
DreamBox 800HD
Blu-ray-player
2x Grundig boxen Link: Box_660
Alle Geräte werden über HDMI angeschlossen.
Am liebsten würde ich die fordernden boxen Li und Re an die Wand oben Hängen. (möglichst kleine) Hinten ist die Größe und Aufstellung egal genug Platz. Einziges Problem wo ich noch sehe ist hinten rechts. Dort Befindet sich ein Hochschrank der Küche wo ein lichtes Maß zum Sitzplatz von ca. ~80cm hat. Mein Boden besteht aus Echtholzpacket und die decke aus Echtholzpaneele. Unterm TV Steht Phonowagen aus Glas.
Zeichnung meines Wohnzimmers.
Wohnzimmer
Übern Preis ist zu sagen, dass ich keine 5000 Euro ausgeben will und werde!
Am besten wäre ein Komplettsystem für 250 Euro aber ich denke dafür wird es schwer sein etwas ordentliches zu bekommen…
Habe mir paar Systeme angeschaut (Teufel System 4, Bosse Acoustimass 6..) aber noch nicht das richtige gefunden.
Ich rechne mit ca. 800 Euro für die Boxen und 300 für den Receiver. Hoffe meine Rechnung geht auf.
Wenn es Paar wenige Euros mehr währen und Einzelkauf (der boxen) wäre das auch in Ordnung. Es sollte ein Einsteiger Modell sein kein high-end.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Wenn etwas unklar ist bitte schreibt ich bemühe mich schnellstmöglich zu antworten
Grüße matsas
[Beitrag von matsas am 06. Feb 2012, 17:12 bearbeitet]
Niiggii
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 20:28
Schau dich doch mal bei Canton, Heco, Nubert ect. um.
Die haben alle Einsteigerboxen welche bezahlbar sind und ausserdem ziemlich kleine Abmessungen aufweisen.
Die Frage ist halt, möchtest du denn gar ein Micro- Surround Set (à la Bose Müll ) oder dürfen die Lautsprecher ein gewisses (wobei immernoch kompaktes) Volumen aufweisen? Denn man kann bei einem Lautsprecher nichts durch das Volumen ersetzten, ähnlich wie der Hubraum beim Auto.
Mit freundlichen Grüssen
Niiggii
matsas
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 20:40
also die boxen können schon 30cmx70-80cmx30cm sein. Es sollte wirklich schon Volumen da sein nicht dumpfes bumbum mit kleinen hoch tönern.
grüße matsas
Niiggii
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 20:43
Also vorweg, ich habe die Lautsprecher selbst noch nie gehört, aber es gibt viele positiven Meinungen hier im Forum darüber.
Das Problem ist halt, das die 2 vorne Stand LS sind...
Hier der Link zum Set:
http://www.csmusiksy...ioneer_921/index.htm
Ich denke dass ist doch ein sehr akzeptables Einsteigerset und für den Preis auch sehr fair meiner Meinung nach!
Niiggii
[Beitrag von Niiggii am 05. Feb 2012, 20:44 bearbeitet]
matsas
#5 erstellt: 05. Feb 2012, 21:02
Das Set schaut wirklich gut aus und Hama für 820 Euro.
Bloß wohin mit den boxen habe vorne Li keinen platz wegen den Türen
grüße matsas
Niiggii
#6 erstellt: 05. Feb 2012, 21:04
Ia das ist das Problem :/
Evtl könntest du vllt. auch umstellen?
Ich überlasse aber hier noch anderen das Wort, welche dir evtl. 5 Kompaktboxen empfehlen können. Mir fehlen dann doch die Höreindrücke um dir etwas gutes Empfehlen zu können!
Niiggii
matsas
#7 erstellt: 05. Feb 2012, 21:46
würde teoretisch alles umstellen
aber Türen versetzten bzw. Küche umbauen ist dann doch etwas zu krass
nochmal ein Bild von der wand vorne:
wand
blocky1982
#8 erstellt: 05. Feb 2012, 21:59
spricht irgendwas dagegen, den TV nach recht zu verschieben?
ist das rechts eine Küchenzeile oder beginnt da nur die Küche und das ganze ist halbhoch?
wie häufig guckst in großen Gruppen TV? wenn er selten. vielleicht einfach Couch auf die gegenüberliegende Seite. dann hättest vielleicht mit rear speakern und der Tür weniger Probleme
matsas
#9 erstellt: 05. Feb 2012, 22:21
hallo Blocky1982,
tut mir Leid im Bild von oben habe ich das schlecht hingekommen :(.
Kautsch an der gegenüberliegenden wand endet mit dem TV dh. beim verschieben weiter nach rechts würde ich immer schräger auf den TV schauen. Größere Gruppen nicht aber habe oft Besuch. Das Tauschen habe ich schon versucht Leider ist auf der gegenüberliegenden Seite ein Großes Fenster und ich bekomme die 2te kautsch nicht unter :(. Kann man das System Pioneer die Front boxen über die Tür waagrecht hängen(die linke)?
grüße matsas
blocky1982
#10 erstellt: 07. Feb 2012, 13:01
also ich habe immer gelesen, das für optimalen Klang die LS halt auf gleicher Ebene sein sollen und in etwa der Höhe des Kopfes beim Hören abschließen. Dazu halt im Idealfall ein schönes Stereodreieck mit Dir an einer Ecke.
Das lässt sich bei Dir halt nur schwer realisieren.
Ich habe es bei mir hinbekommen (auch umgeräumt), der Klang bei Hören war halt für mich einfach nur genial (waren die ersten guten boxen).
Wenn sich das bei Dir nicht realiseren lässt, vielleicht überlegen, ob nicht vielleicht eine gute Soundbar in Frage kommt, die dann halt direkt unter oder über den TV kommt und auch dafür ausgelegt ist. Gibt es meines Wissen auch mit extra Sub.
Bei Techno vermutlich der Bass eh das wichtigste
Bei Soundbars habe ich aber keine Ahnung.
Oder halt die Box links neben den TV quetschen und auf der anderen Seite etwas weiter weg, dann steht halt nur der TV nicht mehr unbedingt in der Mitte der Boxen.
[Beitrag von blocky1982 am 07. Feb 2012, 13:02 bearbeitet]
Niiggii
#11 erstellt: 07. Feb 2012, 16:10
Gleiche Höhe und Abstand zum hörplatz gilt sicher für die Front- dort ist es meines Erachtens nach sehr wichtig dass die Aufstellung stimmt.
Im Surround/Rear Bereich kann mit mit der Elektronik gewisse Kompromisse eingehen und diese, wie schon geschrieben, "künstlich" Ausbüglen mit den Möglichkeiten des AV!
Niiggii
[Beitrag von Niiggii am 07. Feb 2012, 16:11 bearbeitet]
matsas
#12 erstellt: 07. Feb 2012, 17:13
Hi, habe nochmal nachgemessen und gesehen das ich die FL Box hinter die Tür stellen kann Ö_ö (muss halt Tür schlissen beim schauen)
(HxWxD/mm/in) 1080x190x345 habe 200 mm platz kann man die direkt an die wand schieben? (Bass zum TV zeigend) und wie dringend brauch man einen Sub dazu?
Oben hat Niiggii ein in meinen Augen hama Angebot geschrieben
Pioneer VSX-921 AV-Receiver
Jamo S 606 HCS 3 - Schwarz
für 808 Euro
passt der AV überhaupt dazu und wie gut sind die boxen? Habe einen Test gelesen und dort wurde geschrieben das die boxen zwar gut sind aber nur wenn der AV starke Leistung abgibt. Gibt es ähnliche Modelle wo nur 20cm breit sind?
grüße matsas
Niiggii
#13 erstellt: 07. Feb 2012, 17:32
Also erstmal, der Pio sollte gut ausreichen für die Jamos und zählt auch nicht zu den schlechten AVR's meiner Meinung nach. Ich finde auch dass man beim Paketpreis von 800 da nichts verkehrt macht!
Wenn du die Boxen denn richtig stellen könntest dann kann ich mir gut vorstellen dass du damit glücklich wirst vorallem beim Preis von 800 Euro ist das sicher ein guter Kauf.
Einen Sub könntest du evtl noch nachrüsten wenn denn Geld und vorallem das Bedürfniss nach mehr Bass da ist!
Niiggii
matsas
#14 erstellt: 07. Feb 2012, 17:45
ok werde dann denke ich zuschlagen noch eine frage.
die Rücklautsprecher, wie würdest du die anordnen? kann man die vielleicht senkrecht hoch an die decke schrauben? will halt einen einigermaßen gleichmäßigen Abstand haben... oder ist das egal?
Niiggii
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 17:50
Nicht so eilig - vllt melden sich hier noch andere mit anderen Vorschlägen die vllt auch einen Blick würdig sind!
Ich würde mich nicht nur auf meinen Vorschlag beschränken.
Zu den Rears,
Sie sollten sicher auf gleicher Höhe Aufgestellt/Aufgehängt sein. Da es direktstrahler sind wäre es optimal wenn du sie etwas hinter deinem Hörplatz auf deine Sitzposition eingewinkelt aufstellen / hängen könntest. Zu hoch sollten sie jedoch nicht sein dass kann das Suuroundfeeling verfälschen.
Niiggii
[Beitrag von Niiggii am 07. Feb 2012, 19:46 bearbeitet]
matsas
#16 erstellt: 08. Feb 2012, 19:45
danke dir Niiggii werde also noch etwas warten mit dem kauf und schauen ob sich ein zweiter meldet. Vielleicht unterstütze er ja auch deine aussage
grüße matsas
matsas
#17 erstellt: 12. Feb 2012, 18:15
möchte den Beitrag nochmal noch oben schieben und hoffen das mir vielleicht doch noch ein andere eine andere Meinung sagt.(oder die von Niiggii bestätigt)
Der von Niiggii beschriebene Händler kommt bei mir aus der ecke (130km) Entnervung. Habe mich entschieden hinzufahren und die boxen einmal probe zu hören(wird ja überall empfohlenen). Kann mir einer vielleicht noch alternativen sagen die ich mir auch anhören sollte?
grüße matsas
Suche eine erweiterbare Souroundanlage
Gubbel am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
AV-Receiver + 5.1 Set für 20m²
ajk172 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  4 Beiträge
Suche 5.1 Anlage und Receiver für 20m²
Jemen am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
Erneuerung AV-Receiver für Wohnzimmer
Bars am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  2 Beiträge
Boxen 5.1 Wohnzimmer 20m² 250?
/Marci/ am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  5 Beiträge
5.1 System für 20m² Wohnzimmer (bis 500?)
ck1983 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  13 Beiträge
5.1 SourroundSystem + AV-Receiver
greetzz am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer für 20m² Wohnzimmer
Svenley am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  25 Beiträge
Kauf und Platzierung einer Souroundanlage
daoli123 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  2 Beiträge
5.1 System für ca. 20m²
r_ghost am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
