Suche neue Frontseitenlautsprecher
Hobirath
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 10:40
Hallo,also ich habe ein 5.1,bzw momentan eher 3.1, Surroundsystem von Onkyo, das HT-S590, allerdings sind mir,wieso auch immer,wie beiden seitlichen Frontlautsprecher abgeraucht, wenn ich die von hinten vorne hin mache geht es also hängt es nicht am Verstärker. Hier ein Datenblatt von der Anlage, ich weiß nicht ob es euch weiterhilft aber die Lautsprecher haben die bezeichnung SKF-340F.
Was könnte ich für diese Anlage für Lautsprecher nutzen,wie gesagt möchte nur die beiden defekten Lautsprecher tauschen. Angebote, wenn möglich, von Amazon zeigen.
Schonmal vielen dank.
Hobirath
EDIT: Und lohnt es sich überhaupt für diese Anlage nochmal Lautsprecher zu kaufen oder wäre es besser sich gleich ne neue Anlage zu kaufen?
[Beitrag von Hobirath am 04. Feb 2012, 10:47 bearbeitet]
Coffey77
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 11:08
Grundsätzlich: es handelt sich hier um die Frontlautsprecher, seitliche Lautsprecher sind was anderes (siehe zB Audyssey DSX)
Wie hast du die Lautsprecher denn konfiguriert (Übergangsfrequenz Subwoofer, definiert als kleine oder grosse Boxen?)?
Wenn du dich verbessern willst, müsstest du Front- und Centerspeaker tauschen. Hast du dir ein Budget zurechtgelegt?
Hobirath
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 11:12
Ja also ich meine nicht den Centerspeaker sondern dementsprechend die Frontlautsprecher.
Wie wie habe ich die Lautsprecher konfiguriert? Habe halt alle Lautsprecher hinten auf den entsprechenden Platz angeschlossen und die einzelnen Lautsprecher so eingestellt dass es einen guten klang im Raum bekommt. Aber was eine Übergangsfrequenz vom Subwoofer ist und so,damit kenn ich mich gar nicht aus
Coffey77
#4 erstellt: 04. Feb 2012, 11:13
Das könnte der Grund für's Abrauchen sein - begib dich mal in das Menü des Verstärkers und überprüf das. Theoretisch kann das dann nämlich mit den neuen Boxen auch passieren
Hobirath
#5 erstellt: 04. Feb 2012, 11:18
Ohje,kannst du mir vielleicht so Leitpunkte geben nach denen ich in den Einstellungen suchen muss?
Coffey77
#6 erstellt: 04. Feb 2012, 11:22
Lautsprechereinstellungen, Lautsprechergrösse etc
Durchlesen musst du das aber alleine...
epsigon
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 11:24
bei Amazon gibt es Heco Boxen für das Paar 79,- de sind klanglich ok. Und wenn Du Dich für eine neue Anlage entschließen würdest kann man sie weiter verwenden.
Wenn es im Heimkino richtig zur Sache gehen soll und nicht viel Geld (ist immer subjektiv) da ist, kann an in die Musikinstrumente Läden gehen und hier so was wie das LD Systems LDDAVE8XS oder ähnliches, auch gibt es da auch günstige Einzelboxen mit richtig pepp und da schmort keine Weiche so schnell durch.
Wenn man ein Heimkino haben will, das einen befriedigt, sollte man in die Richtung Denon 1912 (er ist in seiner Preisklasse schon was besonders oder Yamaha 671 (ist etwas enger dünner, aber gut) gehen. Die Boxen werden auch pro Stück 100,- kosten der Sub noch mal 250,-
Wenn man mit wenig Geld einen besseren TV Klang haben will , sollte man einen Kopfhörer nutzen. Wenn preiswert sein soll einen Yamaha 471 (kostet Montag bei Amszon 250,-) und 3 Paar Heco Boxen (Heco Victa 200) der Sub kommt später (ich kann keinen Sub unter 250,- wirklich empfehlen, habe schon bei 250,- Bauchschmerzen)
Aber mein Tipp was Boxen und Endstufen betrifft ist das Musikerdfachgeschäft , da gibt es wirklich böse Lautsprecher die einen richtig einheizen können mit den passenden Endstufen (ist für Dich nicht wichtig) und das alles bezahlbar.
So jetzt hast Du die Wahl was soll es sein.
Michael
[Beitrag von epsigon am 04. Feb 2012, 11:29 bearbeitet]
Hobirath
#8 erstellt: 04. Feb 2012, 11:28
Also sagen wirs mal so,von der Lautstärke her darf ich es eh nicht übertreiben da ich eine Schlange in meinem Zimmer habe, dementsprechend sind extreme Vibrationen eh tabu ^^. Aber ist halt schon nervig wenn eine Hintergrundmusik in einem Film über den Centerlautsprecher kommt und dann noch Sprache dazukommt,hört sich grauenhaft an ^^.
Dann werd ich mal schauen ob bei dem Vertstärker irgendwas mit große/kleine Lautsprecher machbar ist ^^
Hobirath
#9 erstellt: 04. Feb 2012, 11:38
Hm okay Coffey77 du hattest recht,die Frontlautsprecher haben auf large gestanden,habe es dann jetzt gleich mal auf small gestellt
EDIT: Jetzt fehlt es mir "nur" noch an 2 neuen Frontlautsprechern, aber müssen die neuen nicht die gleichen Daten haben wie die alten? Oder wie ist das? Ich meine mit der Impedanz und sowas(hab zwar über den Beruf mal kurz was mit Impedanzen zu tun gehabt,aber nie richtig verstanden ^^)
[Beitrag von Hobirath am 04. Feb 2012, 11:41 bearbeitet]
Coffey77
#10 erstellt: 04. Feb 2012, 12:09
Die Übergangsfrequenz würde ich mir noch anschauen und in Richtung 200-250Hz einstellen, sofern es wieder so kleine Boxen werden sollen
Ich würde aber eventuell ein komplett neues Boxenset oder zumindest die vorderen 3 Boxen neu kaufen (zB Magnat Monitor Supreme 100/200, Center). Dann hast du auch eine deutliche klangliche Steigerung.
[Beitrag von Coffey77 am 04. Feb 2012, 12:10 bearbeitet]
Hobirath
#11 erstellt: 04. Feb 2012, 12:14
Und die Frontlautsprecher/der Center passen auch von der Impedanz her zu dem Verstärker?Oder ist das egal?
Also wären das mit den 200ern und dem 250er Center insgesamt 266€
Coffey77
#12 erstellt: 04. Feb 2012, 12:31
Impedanz ist quasi egal, da würden sowieso verschiedenste Dinge mitspielen (zB inwiefern stimmen die Angaben der Lautsprecher- und Receiverhersteller). Ich komme übrigens auf ca 175 Euro
Hobirath
#13 erstellt: 04. Feb 2012, 12:35
Hä wie kommst du afu 175€? Bzw. wo? weil bei Amazon kosten die 200er Supreme alleine schon 103€
Coffey77
#14 erstellt: 04. Feb 2012, 12:42
Das Paar 103 Euro, Center ca 60 Euro
Ich bin von 3 Boxen ausgegangen
Hobirath
#15 erstellt: 04. Feb 2012, 12:45
Achso für 103€ ist es ein paar von lautsprechern und nicht nur einer? Ups XDDD,dachte das wäre ein einzelner dann ^^
Okay alles klar dann werde ich mir die nächsten Moant(erster Gesellenlohn ) dann gleich mal holen
Coffey77
#16 erstellt: 04. Feb 2012, 12:56
Die Übernahmefrequenz sollte man aber immer anpassen an die Boxen, für die Magnat würde ich 80Hz nehmen
Hobirath
#17 erstellt: 05. Feb 2012, 22:20
Alles klar werde ich dann machen sobald die Boxen dann da sind. Kannst du mir auch erklären was diese Frequenz ist?
Hobirath
#18 erstellt: 12. Feb 2012, 13:51
Ich hätte mal noch eine Frage, und zwar brauche ich für diese Boxen von Magnat ja Bananenstecker, welche würdest du mir da empfehlen?
Coffey77
#19 erstellt: 12. Feb 2012, 14:06
Empfehlen tu ich sowas normalerweise gar nicht, da man ja nicht unbedingt nicht welche braucht. Sobald man dann eine Zeile schreibt, kommen ja gleich fünf daher und schreiben "was für ein Unsinn"...
Ich persönlich nehme ausschliesselich Bananas nach BFA-Standard, da die sehr fest sitzen. Die günstigeren haben eine simple Federmechanik, verwenden kann man sie freilich auch
Sowas halte ich für sehr vernünftig
std67
#20 erstellt: 12. Feb 2012, 14:26
@Coffey
danke für den Tipp. 4 stück für 7€ ist ja mal wirklich ein guter Preis. hab bisher nur wesentlich teurere Hohlbananas gefunden
Kann man di Kunststoffkappen entfernen? I h wollte eigentlich Schrumpfschlauch in den entsprechenden Farben verwenden
Coffey77
#21 erstellt: 12. Feb 2012, 14:33
Die, die ich verlinkt habe, schauen so aus, wie die von in-akustik und Audioquest, die ich auch habe, genau kenne ich sie aber nicht. Bei meinen kann man den Kunststoffteil runterschrauben, darunter befinden sich seitlich die Schrauben, um das Kabel zu arretieren. Schrumpfschläuche müssten eigentlich gehen:)
Um den Preis werden halt "weiche" Schlitzschrauben im Gehäuse sitzen, bei den in-akustik sind es Inbusschrauben
Hobirath
#22 erstellt: 12. Feb 2012, 14:42
http://www.amazon.de...id=1329053907&sr=8-5
Kann ich die rein theoretisch auch nehmen? Weil die die du verlinkt hast sind fast ausverkauft
Coffey77
#23 erstellt: 12. Feb 2012, 15:45
Die würde ich aus 2 Gründen nicht nehmen:
1. Die Schrauben sind seitlich und nicht hinten
2. Oft lockern sich die von alleine
Bei Media Halle findest du noch günstige Bananas
Hobirath
#24 erstellt: 01. Mrz 2012, 17:32
Ach du heilige Schei**, heute ist der Centerlautsprecher gekommen, morgen kommen dann noch die Frontlautsprecher
Ach du Schei** ist der Sound von dem Centerlautsprecher genial *schwärm*
Mal ne Frage, du hast gemeint die übergabefrequenz soll ich auf 80Hz stellen, ich finde jetzt aber in meinem Receiver nur Crossover und das hat auf 120Hz gestanden, ist das zufällig das was du meinst?
Coffey77
#25 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:45
Das ist genau das, ja:)
Hobirath
#26 erstellt: 01. Mrz 2012, 19:06
Alles klar
Vielen vielen vielen vielen vielen dank für diese super geniale Empfehlung, ach Gott wenn die Frontlautsprecher dann auch noch so genial sind dann hol ich mir bald nochmal 2 stück für hinten damit ich alles außer den Subwoofer(naja für was brauch ich den dann noch groß?der Center hat auch schon gut schmackes dafür dass es nur ein Center ist) von Magnat habe, ach Gott sind die boxen geil xD
Coffey77
#27 erstellt: 02. Mrz 2012, 18:27
Na, dann wart mal, bis du das komplett mit Front-/Rearspeaker und Woofer gehört hast...:D
Hobirath
#28 erstellt: 03. Mrz 2012, 19:10
Ich hab ma ne Frage
und zwar sind jetzt heute die 2 Frontlautsprecher gekommen, aber wenn ich jetzt Fernseh schaue und da erzählt jemand was und er macht ma kurz ne pause und spricht dann "laut"(also abrupt passt eher) weiter dann hört sich das i-wie komisch/versetzt an, woran kann das liegen?
Coffey77
#29 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:47
Kannst du das nochmal genauer beschreiben? Ich kann mir bis jetzt nicht wirklich was darunter vorstellen
Hobirath
#30 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:42
Es hört sich regelrecht an als würde der linke Lautsprecher dann teilweise zwischendurch "ausgeschaltet" werden und sobald eine Sprachszene kommt und es mit einem "lauten" bzw. "starkem" Wort(ich weiß hört sich dumm an xD) anfängt dann übertönt der linke Lautsprecher den rechten
Hobirath
#31 erstellt: 17. Feb 2014, 19:10
Also ich wollte mir jetzt zu der gleichen Anlage noch einen ordentlichen aktiven Subwoofer holen. Möglich sollte elektronische Musik(also schnelle aufeinander folgende Bässe) und Filme sein.
Was könnt ihr mir da so empfehlen?
Budget liegt um die 150€
Suche Slim AVR + 3.0 bzw. 3.1 Lautsprecher
SaHi81 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  16 Beiträge
Neue Lautsprecher für Onkyo SR504 ?
S.Heß am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  6 Beiträge
3.1 Anlage
dortmunder23 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Erweiterung Surroundsystem, neue Lautsprecher gesucht
RoterMond123 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  2 Beiträge
hab neue Lautsprecher,welcher Verstärker oder lieber billige 5.1 Lautsprecher
ichbindrin am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  14 Beiträge
Was haltet ihr von Onkyo HT-S590 ?
sparda am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
Beratung neue Lautsprecher für 5.1
Theralis am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
Vergleich / Beratung Onkyo HT-S9700 (HT-R933) vs. Onkyo TX-NR646
dietlund am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  16 Beiträge
Neue Lautsprecher für 5.1
carisma2001 am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Heimkino Anlage
Furian75 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.300
