Suche Slim AVR + 3.0 bzw. 3.1 Lautsprecher
SaHi81
#1 erstellt: 08. Nov 2013, 20:45
ich suche einen Slim AVR und ein 3.0 bzw. 3.1 Lautsprecherset für Film und Musik.
Wobei ich nicht den Gitarristen hinten rechts heraushören muss. Es soll nur einigermaßen vernünftig sein.
Am liebsten wären mir Standlautsprecher.
Das ganze sollte so ca. max 650 € kosten. Mehr ist leider nicht drin.
Eine weitere Herausforderung ist das ich einen Fernseher und einen Beamer nutzen möchte.
Allerdings steht der Fernseher ca. 60cm rechts neben der Leinwand und ich muss schauen das der Center immer richtig steht. Kann man das mit einem zweiten Center lösen?
Wie kann ich das am besten machen wenn ich beides etweder oder nutzen möchte?
Vielen Dank im voraus.
Cogan_bc
#2 erstellt: 08. Nov 2013, 20:52
ich fürchte das wird nichts
Du brauchst ja einen AVR mit 2 x HDMI Out
Die sind aber in der unteren Preisklasse nicht zu finden und Slim soll er dann auch noch sein
Dazu fällt mir auf die schnelle gar kein passendes Gerät ein
SaHi81
#3 erstellt: 08. Nov 2013, 20:59
Das mit den zwei Ausgängen muss nicht sein. Würde das mit einem Switch lösen.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Cogan_bc
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 21:07
dann schau Dir mal den AVR an.
Lautsprecher würde ich versuchen 2 Ständer und einen passenden Center auf dem Gebrauchtmarkt zu finden.
Wenn Du den Center mittig zwischen TV und Leinwand plazierst sollte das schon gehen
SaHi81
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 21:36
Den würde ich sofort kaufen aber ich benötige ja einen Slim, da ich nur max 13cm Höhe in den Möbel zu Verfügung habe.
Aber Danke vielmals.
Cogan_bc
#6 erstellt: 09. Nov 2013, 15:52
Keine Chance Platz zu schaffen ?
AVRs werden in der Regel ziemlich warm. Es ist also generell keine gute Idee sie irgendwo reinzuzwängen.
SaHi81
#7 erstellt: 09. Nov 2013, 17:48
Leider kein Platz zu schaffen. Muss mit in ein Möbelstück passen.
Welchen Slim Receiver würdest Du empfehlen?
Cogan_bc
#8 erstellt: 09. Nov 2013, 18:07
ich kann Dir leider keinen empfehlen da mir die Erfahrung mit den Teilen fehlt
SaHi81
#9 erstellt: 09. Nov 2013, 18:45
Ok . Vielen Dank.
Dann muss ich die Dame des Hauses überzeugen einen großen AVR zu kaufen.
Dann wäre der Denon X1000 sehr gut.
Ist das richtig?
Fuchs#14
#10 erstellt: 09. Nov 2013, 19:14
Schau dir doch mal den Pioneer an:
[Beitrag von Fuchs#14 am 09. Nov 2013, 19:16 bearbeitet]
Cogan_bc
#11 erstellt: 09. Nov 2013, 20:12
Ist das richtig?
Jep
SaHi81
#12 erstellt: 09. Nov 2013, 20:20
Ich schaue mir den Pioneer mal an sollte der S300 oder S500 bzw. die Nachfolger sein oder?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Fuchs#14
#13 erstellt: 09. Nov 2013, 20:26
Hier noch ein test des Po
[Beitrag von Fuchs#14 am 09. Nov 2013, 20:28 bearbeitet]
SaHi81
#14 erstellt: 09. Nov 2013, 20:43
Ok. Den habe ich zwischenzeitlich auch schon gefunden. Kommt in die Vorauswahl.
Vielen Dank schonmal.
Bin allerdings noch am überlegen wie ich meinen Fernseher vernünftig mit einbinden kann bezüglich des Centers.
( 2. Center vor dem Fernseher legen und bei Bedarf ein und Ausschalten mit einem Schalter? )
Oder mit einem zweiten Paar Lautsprecher als Stereosystem.
Mit einer zweiten Zone ist das ja möglich aber nur in Stereo wenn ich das richtig verstanden habe.
Kein Ton über HDMI in die zweite Zone oder dann mit hohen Kosten verbunden.
SaHi81
#15 erstellt: 10. Nov 2013, 22:36
Habe mich entschieden den Pioneer VSX 923 zu kaufen, da ich unser TV Möbel umbauen kann.
Dazu werde ich das Jamo S 606 HC3 5.0 Lautsprecherset kaufen und die 2 Rear Lautsprecher des Sets als 2.0 für den TV nutzen und das übrige 3.0 System für den Beamer nutzen.
In der Theorie sollte das funktionieren, da der AVR über eine AB Schaltung verfügt.
Ich hoffe das das so funktioniert.
Über Feedback würde ich mich freuen.
Vielen Dank.
Fuchs#14
#16 erstellt: 11. Nov 2013, 00:08
Gute Wahl, ich habe die selben Speaker und den VSX-828
3.0 bzw. 3.1 System - Kaufberatung
Christianobi am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Bessere Sprachqualität -> 3.0/3.1?
Oettinger am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  25 Beiträge
Beratung 3.0/3.1 Lautsprechersystem
Denisbah am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  2 Beiträge
3.1 / 3.0 sehr wandnahe Installation
kermit99 am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  6 Beiträge
3.0 oder 3.1 Lautsprecher System gesucht
Ronso am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  15 Beiträge
Kaufentscheidung - 2.1/3.0/3.1-System
nivow001 am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  6 Beiträge
Kaufberatung 3.0 bzw 3.1 an Denon AVR- 1912 Budget 1000?
Bene_Belter am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung 3.0/3.1 um die 1000?
Muhr am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  6 Beiträge
3.0 3.1. 5.0 oder 5.1
Thomforde am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  7 Beiträge
Neues Soundsystem 3.1 oder 3.0?
iAcki am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  34 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomaskax
  • Gesamtzahl an Themen1.560.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.012
