| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR Empfehlung für HK Neuling | |
AVR Empfehlung für HK Neuling+A -A |
ViHi89
erstellt: 16. Jan 2012, 16:30
Guten Tag liebe Forengemeinde, ich bin fast 23 Jahre alt, Student und würde gerne ein Heimkino in meiner Studentenwohnung installieren, da der TV-Sound definitiv nicht ausreichend ist. Ich besitze einen 50" Plasma von LG (50PV350) und einen BD-Player von Toshiba (BDX1100KE), welcher auf der großen Hemnes-TV-Bank von Ikea steht bzw. darin untergebracht ist. Ich werde zunächst mit einem 2.0 System + AVR anfangen um dann nach und nach aufzustocken, da mir die Komplettangebote von den Elektronikfachmärkten nicht zusagen und mein studentisches Budget für den Anfang nicht mehr zulässt. Ende Januar/Anfang Februar werde ich zwei Wharfedale Diamond 10.4 Stand-LS bestellen, die ich bereits mehrfach probegehört habe und mir sowohl klanglich (für mein Laienohr) als auch vom Design sehr gut gefallen. Ich denke mit den Boxen werde ich nicht großartig was falsch machen oder? Jetzt habe ich allerdings noch fragen zum AV-Receiver bzw. würde mich über Empfehlungen sehr freuen, da ich von der Materie wirklich 0,00% Ahnung habe. Und mit den ganzen Bezeichnungen, die ich nicht kenne/verstehe, der Qual der Wahl und meinem Nichtwissen bin ich einfach überfordert ![]() - Was sollte der AV-Receiver unbedingt an Bord haben? 5.1 ist mein Ziel! - Welche Gadgets sind nützlich - welche kann man getrost in die Tonne kloppen? - Gibt es flache AVR's, die in die Hemnes TV-Bank passen? - Preislich sollte er nicht wirklich teurer als 300€ sein. Gibts da was Gescheites? Neu/Gebraucht? - Achja und habt ihr Empfehlungen für die "richtigen" Kabel? Schonmal Dankeschön im voraus. Gruß ViHi89 |
john_frink
Moderator |
erstellt: 17. Jan 2012, 15:01
- Was sollte der AV-Receiver unbedingt an Bord haben? 5.1 ist mein Ziel! - Machbar - Welche Gadgets sind nützlich - welche kann man getrost in die Tonne kloppen? Musst du wissen, Einmesssystem ist imo Pflicht, HDMI auch, wird USB und Netzwerk benötigt? - Gibt es flache AVR's, die in die Hemnes TV-Bank passen? JA. - Preislich sollte er nicht wirklich teurer als 300€ sein. Gibts da was Gescheites? Neu/Gebraucht? Neu: Marantz NR 1402 ~333,- , Marantz NR 1602 ~600,-; Pioneer VSX 300 ~270,-; VSX 500 (mit USB, Inet..) ~380,- |
ViHi89
erstellt: 17. Jan 2012, 17:53
Vielen Dank John Frink! - Einmesssystem und HDMI-Anschlüsse stimme ich dir voll zu! Brauch ich - Wofür genau ist USB? Einfach mein iPhone anschließen? - Was kann ich mit nem netzwerkfähigen AVR anstellen? Zu deinen Vorschlägen: Erstmal vielen Dank, aber woher kommen diese Preisvorstellungen? Hab die Receiver bei Amazon neu wesentlich teurer gefunden. Die Marantz Receiver sind außerhalb meines Budgets. Die Pioneer sind interessant für mich, wobei sich bei dem 300er die Rezenssionen besser lesen als die des 500er allerdings darf man da bei Amazon ja nie den allergrößten Wert legen. Gibts noch sonstige flache AVR in der Preisklasse oder hat Pioneer da ein Monopol |
john_frink
Moderator |
erstellt: 17. Jan 2012, 18:08
Nö, es gibt ja noch Marantz Netzwerk für Streaming,inetradio etc. Müsste ich mich entscheiden, würde ich den Marantz 1402 nehmen, der ist ordentlich und die Marke ist duchweg ok. Für 333,- gibts den bei Redcoon, CSM, Hifi Fabrik oder elektrowelt24. Sind alles gute Shops. Der Pio 500 wäre insofern für dich interessant, weil du dein iphone dranstöpseln könntest. Den gibts für exakt 377,- bei Amazon. |
ViHi89
erstellt: 18. Jan 2012, 12:27
Nochmals Danke, der Marantz 1402 gefällt mir ansich schon ganz gut. Ich frage mich nur ob das von der Höhe passt, da ich gehört habe dass die AVR immer ein wenig "Luft zu atmen" brauchen (Hitzentwicklung). Redcoon kenn ich sogar, da werd ich mal stöbern. Wäre der Receiver denn kompatibel zu den Wharfedale Diamon 10.4 Stand LS? Und welche Kabel sollte ich kaufen um die Boxen mit dem AVR zu verbinden. Bisher weiss ich nur, dass die gleiche Länge wichtig ist. ![]() Edit: An den Marantz kann ich doch mein iphone auch per Aux anschließen oder? Hat der Pio ne komplette Iphone "Dockingstation"? [Beitrag von ViHi89 am 18. Jan 2012, 12:29 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
erstellt: 18. Jan 2012, 12:37
Ja, ist aber nicht so gut wie ein USB Anschluss, der das Teil währenddessen lädt.
Ja, ganz normal übers USB Kabel. Der Pioneer hat auch andere Endstufen als der Marantz und somit weniger Abwärme - wenn überhaupt einpferchen (was ich nicht rate) dann den Pio.
Nö, ist vollkommen unwichtig! Wichtig: Querschnitt nicht zu groß und nicht zu klein. Idr kannst du 2,5mm² Zwillingslitze nehmen - Marke egal, Hauptsache nicht teurer als 1,5,- lfm HDMI sollte einigermaßen verarbeitet sein, aber hier gibts Qualitätsunterschiede nur in dieser Hinsicht Cinch am besten geschirmt. Für beides lohnt nicht mehr als 8,-/lfm |
ViHi89
erstellt: 23. Jan 2012, 18:44
Okay, also wenn ich den AVR reinquetschen will kommen nur die beiden Pios in Frage. Warum rätst du denn davon ab? Wegen der Hitzeentwicklung? Hat jmd. eine Hemnes-TV Bank und das mit einpferchen mal getestet? Ich könnte evtl. noch ein bisschen umdisponieren und dann einen Receiver auf ein kleines Beistelltischchen stellen. Am liebsten würde ich zwar alles sauber in der TV Bank haben aber wenn es ungünstig/schädlich ist macht das natürlich keinen Sinn. Hast du evtl auch Empfehlungen für normalgroße Receiver (bis ~300€), die mit den Wharfedale Diamond 10.4 kompatibel sind? Wie gesagt hab absolut keine Ahnung: Einmesssystem und HDMI Anschlüsse sollten definitiv vorhanden sein. Gibts noch sonstige Gadgets die nützlich für mich wären (wie zB iPhone Anschluss von Pio o.ä.)? Anbei noch Bilder vom TV auf der Hemnes-Bank: ![]() |
ViHi89
erstellt: 26. Jan 2012, 21:52
Hat niemand eine Antwort? |
john_frink
Moderator |
erstellt: 26. Jan 2012, 22:13
Ich denke der Panasonic 500 sollte keine Probleme bereiten, bislang habe ich auch nirgends gelesen, dass er starke Abwärme entwickelt. |
ViHi89
erstellt: 27. Jan 2012, 10:51
Und warum rätst du dann vom einpferchen ab? Der Pio gefällt mir halt gut, da er in die TV-Bank passt. Ist der denn kompatibel mit den Wharfedale Diamond 10.4? Iwie hab ich gelesen, dass nur 2mm Kabel passen und nicht die 2,5mm. Hm und bei Amazon kostet er aufeinmal 420€ und nicht mehr 380€. Hat jmd eine Geheimadresse wo ich ihn preiswert bekommen kann? |
Coffey77
erstellt: 27. Jan 2012, 12:24
Man könnte auch den Center auf die TV-Bank stellen (Hemnes hat 149cm in der Breite) und den AVR dann nebendran. Vielleicht nicht so stylish, aber man hat die volle Auswahl an Geräten und keine Probleme mit der Luft. Die Micky-Maus-Fächer der Ikea-Designer fassen nun mal keine Komponenten, die für Erwachsene konstruiert wurden (ist bei den meisten anderen Möbeln aber auch nicht anders) |
ViHi89
erstellt: 27. Jan 2012, 14:00
Möglich, allerdings hab ich noch keinen Center und werde ihn so schnell auch nicht bekommen ... Jetzt Ende Januar/Anfang Februar werden erstmal die zwei Stand-LS + AVR bestellt. Center kommt dann später iwann. Ist der Pio 500 denn jetzt für mich als Laien geeignet? Wie gesagt könnte auch einen AVR auf ein Tishchen daneben stellen, was jedoch nicht so gut aussieht |
john_frink
Moderator |
erstellt: 27. Jan 2012, 14:34
Das mache ich grundsätzlich, nicht das einer nach 3 Monaten kommt und sich beschwert, dass sein Gerät abgeraucht ist. Solange aber die Rückwand z.b. offen ist, und das teil nicht über Gebühr erhitzt, gibt es in der Regel keine Probleme. Zitate:
Hier der Thread zu den Geräten... je mehr man sich aber da rein liest, scheinen die Netzwerkfunktionen des 500ers nicht wirklich ausgereift- möglicherweise wäre ein 921, Yamaha 471/671, Onkyo 609, Marantz... doch die bessere Wahl. |
Coffey77
erstellt: 27. Jan 2012, 15:06
Ich würde keinen teureren und im Zweifelsfall nicht so guten AVR nehmen, bloss, damit ich ihn in ein Ikea-Teil bekomme. Vielleicht solltest du noch ein Monat warten, und den Center dann gleich dazubestellen:) |
john_frink
Moderator |
erstellt: 27. Jan 2012, 15:20
Du könntest die Bank doch umbauen, indem du eine Schublade wegläßt, ne Bodeplatte montierst und nen großen AVR einfach reinstellst. Für den Center ... ach alles schmarrn, wieso nicht einfach eine TV Halterung und Center kommt neben den großen AVR einfach auf das Rack? |
Coffey77
erstellt: 27. Jan 2012, 15:24
Oder so...:) |
ViHi89
erstellt: 27. Jan 2012, 16:40
Okay überzeugt, vielen Dank. Dann wird es wohl ein großer (dafür vernünftiger) AVR werden. Wird wohl erstmal provisorisch auf das Beistelltischchen kommen und dann überleg ich mir ob ich die TV Bank umbaue oder den Plasma an die Wand hänge. Könnt ihr mir denn AVR empfehlen bis max. 350€ damit ich's ein wenig eingrenzen kann? Bisher traf das ja nur auf den Yamaha 471 zu. Die anderen sind alle über 400€! Vielen Dank nochmals |
Coffey77
erstellt: 27. Jan 2012, 17:15
Den AVR-1912 gibt's heute irgendwo um 379 Euro, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Allerdings würde ich in erster Linie auf die Ausstattung und erst in zweiter Linie auf den Preis schauen. Was hast du von einem gesparten Fünfziger, wenn das Ding dann nicht kann, was du haben willst? |
john_frink
Moderator |
erstellt: 27. Jan 2012, 17:23
Denon 1912 hätte ich ebenfalls vorgeschlagen - in der Kaufberatung gibts nen Schnäppchenthread für sowas. Neben dem Yamaha 471 gibts den Onkyo 509 (mit Netzwerk) oder Pio 821 hingegen für 300,- und die sind auch nicht verkehrt |
ViHi89
erstellt: 28. Jan 2012, 10:29
Vielen Danke Leute ,hab mich jetzt mal ein wenig in die Kaufberatungsthreads eingelesen und gestöbert. Der Denon 1912 scheint ja ein recht gutes Teil zu sein und ist zur Zeit auch ganz gut preislich reduziert. Da kann ich denke ich nicht viel falsch machen oder? Wharfedale Diamond 10.4 per 2,5mm OFC Kabel anschliessen, einmessen und gut ist. Sehe ich das richtig? AirPlay scheint ebenfalls eine nette Funktion zu sein und da ich ein iPhone besitze. Ich frage mich nur wie ich den AVR ins Netzwerk bekomme? Hat er integriertes WLAN oder müsste ich ihn per LAN Kabel an den Router stellen. Am liebsten wäre mir natürlich, dass ich ihn auspacke, aufstelle, anschliesse und er direkt vom WLAN erkannt wird?! |
Eminenz
erstellt: 28. Jan 2012, 10:31
WLAN hat er nicht, das haben nur sehr wenige Geräte. Mit einem Adapter lässt er sich aber WLAN fähig machen. |
ViHi89
erstellt: 05. Mrz 2012, 17:45
Servus, habe mich jetzt doch für den Onkyo TX-NR 509 + Wharfedale Diamond 10.4 entschieden, da ich ein sehr gutes Angebot erhalten habe. Bin soweit auch vollstens zufrieden. Habe nur eine kleine Frage: Ich habe den AVR per Wlan-Stick mit dem Wlan verbunden. Ich kann nun auf diverse Internetradios zugreifen. Ist es möglich meine Musik vom iPhone (4s) direkt mit dem Onkyo zu streamen? Oder muss der Receiver Airplay haben? Kann man das mittels einer App o.ä. umgehen? Vielen Dank im voraus |
Eminenz
erstellt: 05. Mrz 2012, 17:50
M.W. geht das bei Onkyo (derzeit) nur über die Android App. |
iKilledKenny
erstellt: 11. Mrz 2012, 11:58
Hab ich das überlesen oder steht im Thread gar nicht, wie hoch diese Fächer in der Hemnes Bank sind? Ich interessiere mich auch für die Bank, kann aber nirgends das Mass finden... Kann mir da jemand aushelfen? |
Heimkino empfehlung für Neuling ^^ Vollstrecker28 am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 26 Beiträge |
Neuling benötigt Empfehlung Andii81 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
AVR Empfehlung torbes am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
Empfehlung? HK oder PHL 5.1 N3-concept am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 18 Beiträge |
HK AVR 3000 vs HK AVR 135 ? ToNi-c-76 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 2 Beiträge |
HK AVR 155 vs HK AVR 255 Zeench am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 53 Beiträge |
AVR Empfehlung RoccoCyrus am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 16 Beiträge |
Empfehlung für neuen AVR TLeyer am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 20 Beiträge |
Empfehlung AVR inkl Streaming brause am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 07.09.2023 – 11 Beiträge |
AVR Empfehlung bis 700? Wulgamot am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
