HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erweiterung auf 7.1 sinvoll ? | |
Erweiterung auf 7.1 sinvoll ?+A -A |
Ml3009
22:36
erstellt: 19. Jan 2012, |
Guten Tag ich beschäftige mich damit ob eine Erweiterung meines 5.1 Systemes sinvoll ist und wollte gerne wissen ob die Community es für sinvoll hält. Aufgrund eines Umbaus habe ich jetzt die Möglichkeit ein einen 19 m2 großen Heimkinoraum einzurichten. Mein momentanes 5.1 System besteht aus 2 Canton GLE 470, Canton GLE 455 und 2 Canton GLE 420. Der AV-Receiver ist ein Onkyo TX-NR 509. Ich hatte jetzt die Idee das System um 2 Canton GLE 410 (praktische Wandmontage zu erweitern). Ich bin mir jetzt aber nicht sicher ob 7.1 wirklich was bringt und wenn ja ob die GLE 410 die richtigen Boxen zur Erweiterung wären. Wenn die Erweiterung sinvoll wäre würde sich natürlich noch die Frage nach dem richtigen 7.1 Receiver stellen. Hatte da bis jetzt den Pioneer VSX 921 oder den Denon AVR-1912 im Sinn (bin für andere Vorschläge in einer ähnlichen Preisklasse offen). Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet ![]() Als Ergänzung: Hätte zu den hinteren und seitlichen Lautsprechern mindestens 1,20m Abstand zum Hörplatz. [Beitrag von Ml3009 am 20. Jan 2012, 19:46 bearbeitet] |
--Torben--
22:47
Die Frage stelle ich mir auch schon seit einiger Zeit. Und wenn 7.1 dann besser mit Front High oder Back Surround. Andererseits denke ich mir dann, wenn ich so die BluRays durchschaue... wirklich viele sind es ja nicht mit deutscher 7.1 Tonspur. Bin auch mal gespannt auf die Meinung der Profis hier. |
std67
22:51
Hi neben FrontHigh gibt es ja noch FrontWide Beides sind aber nur vom AVR "errechnete" kanäle, im Gegensatz zu den Backsurrounds. Die gibt es real auf dem Medium, wenn auch nur auf wenigen BackSurrounds sollten sich auch vernünftig positionieren lassen und mind. 1m vom Hörplatz entfernt sein Geht das nicht bleiben ja nur die Varianten vorne. Ist man da raumgestalterisch frei muss man halt ausprobieren was einem pers. am meisten bringt |
Ml3009
19:46
erstellt: 20. Jan 2012, |
Keiner der was dazu sagen möchte ? |
std67
19:52
hmmm bin ich "keiner"? |
HausMaus
19:59
hallo was genau versprichst du dir mit der erweiterung auf 7.1 ? hast du mal ein paar bilder vom raum das man sich dein vorhaben besser vorstellen kann . ![]() |
Igelfrau
20:01
Da bei mir weder Back Surrounds noch Front Wide aus raumgestalterischer Sicht umsetzbar waren, habe ich mich für Front High entschieden. Zu viel sollte man sich davon nicht erwarten, aber die Bühne öffnet sich für mich sehr angenehm und beeindruckend nach oben und ich habe es noch keinen Tag bereut. Allein Witterungsgeräusche wie Regen oder Wind haben damit schon gewonnen. |
Tealc04
20:36
ich hab bei mir beides ausprobiert. Links und rechts Dipole und hinten hatte ich zwei Direktstrahler sehr nahe bei einander positioniert...wenn ich 2 meter von diesen weg sitzen könnte, hätte ich es gelassen. Da ich aber an der Rückwand sitze haben sie das diffuse und großräumige Gefühl der Dipole eher zunichte gemacht...daher kann man dir hier nur helfen, wenn du etwas zu deinem Raum sagst, am besten Skizze oder Fotos |
Ml3009
20:37
@std67 Hab mich da vielleicht falsch ausgedrückt aber war nichts gegen dich ![]() Also ich hatte mir auf der THX Seite die 7. Aufstellung angeguckt, die könnte ich umsetzten. Ich fertige aber noch eben eine Skizze an. |
Ml3009
21:03
HausMaus
21:09
Ml3009
21:17
Jo das passt gut. Hab momentan noch ne Stativ Leiwand, wollte wahrscheinlich später mal was besseres holen. [Beitrag von Ml3009 am 20. Jan 2012, 21:29 bearbeitet] |
HausMaus
21:25
...mit was hast du denn geliebäugelt ? |
Ml3009
21:27
Hatte mir da noch keine genauen Gedanken gemacht. Wollte mich erstmal auf den Sound konzentrieren, weil ich meine momentane Leinwand eigentlich in Ordnung finde. [Beitrag von Ml3009 am 20. Jan 2012, 21:28 bearbeitet] |
HausMaus
21:43
um die sache etwas abzukürzen rate ich dir das du dir wenn bis auf den center die gle 470 holst dadurch könnte das klangfeld sehr homogen werden. habe hier zu schon einige interessante themen dazu gelesen . |
Tealc04
19:56
erstellt: 23. Jan 2012, |
Hast du nicht die Möglichkeit mit geliehenen Lautsprechern mal zu testen, auch wenn sie nicht von Canton sind? Meiner Erfahrung und Vorliebe nach, wäre mir ein Direktstrahler 1,2m neben dem Ohr eindeutig zu aufdringlich. Meiner Ansicht nach, schafft das nicht Raumatmosphäre, sonder lenkt ab. Da fände ich Dipole links und rechts deutlich besser. Aber die gibts leider nicht bei Canton. Aber vielleicht kennst du jemanden der dir welche zum testen leihen könnte. Ich hab Dipole aus dem System 5 von Teufel und würde die nicht mehr gegen Direktstrahler tauschen wollen, es sei denn ich fange an SACD zu hören. |
5.1 Erweiterung auf 7.1 waHaFa am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Erweiterung HK HKTS15 auf 7.1 Baakenmonster am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 6 Beiträge |
Surround boxen für 7.1 erweiterung knippus am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Erweiterung 7.1 um 2 Frontspeaker Equilibrium am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 8 Beiträge |
5.1 (7.1) Erweiterung - Kaufberatung Lautsprecher computerlockerer am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
Erweiterung 5.1.set von teufel auf 7.1 Fislele am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 5 Beiträge |
Erweiterung 5.1 JBL auf 7.1 + Front High Aricon am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 7 Beiträge |
Macht Erweiterung von 5.1 auf 7.1 Sinn gregorX am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 22 Beiträge |
Erweiterung von 5.1 auf 7.1 bzw. 5.1.2 DeMeister am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 12 Beiträge |
Dolby Atmos Setup sinvoll ? Vivalaelectro am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 9 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDiNNo
- Gesamtzahl an Themen1.553.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.052
