Kaufberatung und Platzierungsfrage (mit Plan)
martin79
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 11:32
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal Hilfe und Rat bei dem Kauf eines neuen 5.1 oder 5.0 Systems.
Anforderung: 60% TV, 15% Musik, 15% xbox, 10% BluRay...
Bisheriges Equipment: Panasonic TX-P50GT30, Topfield 5000MP, Onkyo TX-NR 508, Panasonic DMP-BDT 111, xbox, und halt ein 5.1 Set von Magnat, mal gekauft in 2000/2001.
Budget: 400-600€; evtl. mehr
Mein Problem ist allerdings die Raumaufteilung, siehe Zeichnung (nicht 100% Maßstabsgetreu).
Wohnzimmer
Kurz zur Erklärung:
Linke Wand = Tür (rot), Sofa (blau)
Obere Wand = Fenster (grün) H/B 150/110; Abstand vom Boden 0,83, zwei Vitrinen (nicht eingezeichnet; hängen in ca. 1,50 Metern links und rechts vom Fenster), kleiner Schrank (eigentlich so ein TV-Bord, nur 0,30 hoch), Kamin (rund)
Rechte Wand= zwei Große Fenster (grün) H/B 170/370; Abstand vom Boden 0,60, zwei Schränke (so wie der andere, nur 0,60 hoch), TV-Bord,
Untere Wand= Durchgang zum Esszimmer
Schwarze Würfel= LS und Sub.
So, wie man sehen kann, ist die Sitzposition zum TV und zu den LS eher schlecht. ABER man kann (und meine Frau will *g*) auch fast nicht umstellen:
- TV an die obere Wand geht nicht, weil der TV dann entweder zu weit links, zu weit rechts und somit am Ofen steht oder aber, wenn er in der Mitte steht, das halbe Fenster verdecken würde!
- TV rechts vor die großen Fenster geht auch gar nicht
- TV unten geht im Durchgang auch nicht
- TV links an die Wand würde gehen, allerdings müsste das Sofa dann vor die großen Fenster. Das ist auch nicht so das große Problem, man könnte ja ein Sofa mit niedriger Lehne kaufen. Aber wenn man mit dem Rücken zu den großen Fenstern sitzt, hat man a) doch viele Spiegelungen im TV, und b) guckt man dann nicht mehr so in den Garten, was irgendwie auch doof ist...
Was würdet ihr machen? Umstellen oder so lassen?
Falls doch alles So stehen bleibt, was würdet ihr mir für LS empfehlen und wo würdet ihr gerade die hinteren LS aufstellen/anhängen? Zu große Stand-LS vorne würde ich evtl. nicht bei meiner Frau durchbekommen, mir gefallen aber die
Swans D 2000
Swans D10
, auch wenn sie momentan noch mein Budget überschreiten. Aber, ich habe es nicht eilig und könnte noch ein wenig sparen.
Auch die LS vom Wharfedale gefallen mir grundsätzlich gut! Grundsätzlich finde ich die Verbindung dunkles Holz und schwarz ansprechend!
Das reicht natürlich nicht, probehören würde ich selbstverständlich beim Händler des Vertrauens ausgiebig.
Falls noch Fragen sind bitte fragen!!!
Danke für euer Hilfe und Grüße
martin
martin79
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 07:38
Niemand einen Tipp bezüglich 5.1/5.0 Set und/oder Austellung....?
martin79
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 17:30
Hey, woran liegt's?! Habe ich schon zuviel meiner persönlichen Einschätzungen geschrieben oder zu gutes deutsch oder....???
martin79
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 19:44
Gut, "danke" soweit.
Kann geschlossen und gelöscht werden...
std67
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 19:57
Hi
die Anzeige neuer Beiträge hier im Forum ist einfach grotig
Sorry, ist das erste Mal das ich deinen thread sehe
Diese Eckaufstellung geht gar nicht
Ich würd den TV gegenüber der Couch stellen. Also rechte Seite auf der Zeichnung, wo jetzt anscheinend 2 Schränke/Sideboard stehen
martin79
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 20:05
Danke, dass du dich erbarmst
Ja, das wäre gut! Aber, da sind leider auch zwei große Fenster (über 3 Meter breit, nur 60cm vom Boden "entfernt"), vor die ich den TV nicht stellen kann!
std67
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 21:23
und was spricht dagegen den TV vo oder zwischen die Fenster zu stellen?
Oder umgekehrt. TV dahin vo jetzt die Couch ist und diese vors fenster
Blein
#8 erstellt: 21. Jan 2012, 22:46
Leider steht die Antwort im Prinzip schon drin
Es ist ein super komplizierter Raum
Ich hatte zwar hier schon einmal gelesen, aber mir viel gar nichts ein, deswegen hatte ich nicht geantwortet. Sorry
Gruß Blein
std67
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 23:05
naja
ich hab auch das Fenster im Rücken. Das geht schon. Natürlich läßt die Leuchtkraft des Displays dann etwas nach, und in dunklen Szenen sieht man auch schonmal das Fenster. Aber beim normalen TV Programm stört mich das nicht. Nur bei niedrig stehender Sonne muss ich die Rolladen etwas runter lassen
Und beim Filme gucken verdunkele ich eh komplett
martin79
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 09:40
Also das Sofa vor die Fenster wäre jetzt auch das einzige, was noch gehen würde! Ich denke, wir müssen das mal ausprobieren... wir sind halt gerne im Garten und gucken halt auch viel dahin wenn unsere Tochter mal alleine draussen ist... Man müsste das Sofa dann halt so stellen, dass man TV, Ofen und Garten im Auge hat!
Sonst noch jemand einen Tipp bezüglich der Lautsprecher?!
Gut, wenn der TV dann da steht, wo das Sofa jetzt steht, wären Stand-LS natürlich gut zu platzieren!
martin79
#11 erstellt: 23. Jan 2012, 09:49
Also, nach ein wenig hin und her diskutieren wird das Sofa jetzt wohl vor die Fenster und der TV an die linke Wand gestellt. Dann ist auch genug Platz für Stand-LS da!
Wharfedale sind bis jetzt noch immer hoch im Kurs, da müsste ich aber erst Probe hören und die richtigen raus finden! Habt ihr ansonsten noch Alternativen für einen quadratischen 30qm Raum?
std67
#12 erstellt: 23. Jan 2012, 17:53
Hi
Alternativen gibt es viele
Nur was nutzt es diese zu nennen wenn du sie bei dir in der Nähe nicht findest
Zieh erstmal los und hör dir ein paar LS an. Wenn du dann weißt in welche klangliche Richtung es geht kann man immer noch ähnlich abgestimmte LS nennen, und dann lohnt vielleicht auch ein weiterer Weg
martin79
#13 erstellt: 16. Jul 2012, 09:14
Hallo zusammen,
nach langer Zeit (wirlich langer Zeit ) des überlegens und so weiter werden meine Pläne konkreter. Im Spätherbst (den wir bei dem jetzigen Wetter eigentlich shcon haben ) wird dann renoviert usw.
Demnächst wollen wir unsere Möbel mal probehalber umstellen und gucken ob uns das so gefällt und vor allem passt. Es ist dabei geblieben, dass der TV jetzt an die Wand soll wo jetzt das Sofa steht. Leider ergibt sich auch nach vielem planen keine andere/bessere Lösung. Ist zwar blöd wegen der Fenster im Rücken, aber es muss ja nicht für die Ewigkeit sein!
Hat denn noch jemand Erfahrungen (egal ob positiv oder negativ) mit einem TV der so steht, dass die Fenster gegenüber liegen und kann ein wenig berichten?
Bezüglich der Lautsprecher werden es jetzt wohl welche von der Wharfedale diamond-Serie. Ich muss nur nochmal genau gucken bzw. hören, ob es vier kleinere LS oder zwei Stand-Ls und zwei kleinere LS werden.
Danke und Grüße
martin
Blein
#14 erstellt: 16. Jul 2012, 10:14
Hallo Martin
Ja das ist wirklich schon lange her. Was die LS anbelangt, Probehören!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aber ich möchte noch einen weiteren Hersteller mit reinwerfen. Hört euch doch auch noch mal die DALI Zensor Serie an. Für die Front dann Zensor 5 wenn nicht sogar die 7 (je nach Budgetlage, Platz und Klang) Center Zensor Vokal und als Rear die Zensor 1
martin79
#15 erstellt: 16. Jul 2012, 17:37
Danke für den Tipp.
Ich werde demnächst mal bei Art und Voice in Hannover rein gucken - da werde ich bestimmt was passendes finden!
Blein
#16 erstellt: 17. Jul 2012, 07:19
Na dann grüß mal den Jörg Erwin (Chef ) und viel Spaß. Da kann man(n) echt schwach werden. War auch schon ein paar mal da. Und ich fahr da ganz aus Bremen hin.
martin79
#17 erstellt: 02. Nov 2012, 20:14
Kleines Update:
Habe heute die Swans D2000 bei Art & Voice abgeholt.
Das ist ne ganz schöne Menge Kartons! Zumal - warum auch immer - jeder Lautsprecher in zwei Kartons eingepackt war! Beachtlich finde ich allerdings, dass jeder Lautsprecher mit einem Stoffbeutel/Stoffsack umkleidet ist.
In zwei Wochen wird das Wohnzimmer dann renoviert, danach kann ich die LS endlich aufstellen und anschließen. Zwei Wochen.... oder auch eine verdammt lange Zeit
Blein
#18 erstellt: 03. Nov 2012, 00:11
Was lang wärt, wird endlich gut
Viel Spaß auf jedenfall mit Deinen neuen Schätzchen. Wichtig ist das Du das passende gefunden hast
martin79
#19 erstellt: 03. Nov 2012, 12:56
Ja, eine sehr lange Zeit!!!
Ich bräuchte dann übrigens noch Bananenstecker - 16 Stück.
Bisher habe ich diese hier
Hama Bananenstecker
Sind aber auch nicht die günstigsten.
Hat jemand zufällig ne gute Alternative für 1,5mm bzw 2,5mm LS-Kabel?
Blein
#20 erstellt: 05. Nov 2012, 21:16
Warum hast Du die nicht gleich dem Jörg Erwin mit aus der Tasche geleiert? Wenn er dir schon die Swans verkauft dann hätten die doch noch zu einem guten Kurs dabei sein können.
Oder hast Du nicht gefragt ?
Obwohl ich seine Antwort eh kenne . Jeder Stecker für sich ist eine Widerstand, das beste Du nimmst gar keine
Aber ich weiß, es soll schick aussehen
[Beitrag von Blein am 05. Nov 2012, 21:17 bearbeitet]
martin79
#21 erstellt: 06. Nov 2012, 19:17
Nee hatte gar nicht gefragt. Weiß auch gar nicht warum ^^
Ja ist mir schon klar mit dem Widerstand, aber ich finde es gehört einfach dazu... und wenn ich jetzt schon so aufwändig alles renoviere und und und, dann wird das auch ordentlich gemacht Evtl. kann ich mir ja die für die hinteren LS sparen.... wobei die in ca. zwei Metern Höhe angebracht werden und da wäre es am einfachsten nicht die Kabel in die Terminals fummeln zu müssen!
Blein
#22 erstellt: 06. Nov 2012, 21:54
Na dann ruf ihn doch noch mal kurz an und frag nochmal nach.
Kaufberatung Surround in kleinem Wohnbereich mit Plan
bobotron82 am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  25 Beiträge
kaufberatung
pizzi am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  12 Beiträge
Wohnzimmer Plan
esila09 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  2 Beiträge
Kein Plan
delix23 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  7 Beiträge
KomplettSystem Kaufberatung
paddmo am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
Kaufberatung 5.1System
chevignon1986 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung Heimkino
bastifix am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  7 Beiträge
Kaufberatung BD Player
mika1004 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
5.1 Kaufberatung
basti2s am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  4 Beiträge
bin etwas plan los
dig1978 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.615
