DENON 1600RD und Teufel Concept E Magnum ersetzen?
scout210177
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 16:08
Hallo Forums-Gemeinde,
mein Name ist Daniel und meiner Einer ist neu hier
Da ich gerade eine Trennung hinter mir habe und aufgrund dessen nun einen 107'er Samsung mein eigen nennen kann, möchte ich meine Anlage zuhause etwas aufpeppeln.
Ich werde mal auflisten was vorhanden ist, was noch dazu kommt und würde mich dann über Verbesserungsvorschläge freuen.
Augenmerk soll dabei auf dem AVR und evtl den Boxen liegen!
Vorhandene Geräte
DENON AVR-1600RD: Stand jahrelang ungebraucht daheim rum
TEUFEL Concept E Magnum Power Edition: wurde bis jetzt am PC verwendet.
Sky-HD-Receiver
TV SAMSUNG 40C570
Geplant
[b]BluRay-Player[/u]
[b]evtl PC über HDMI anschließen[/u]
Habe das System soweit mal aufgebaut, am PC klang das Teufel-System sehr sehr gut in meinen Augen.. ähm.. Ohren Egal ob bei Musikwiedergabe, Film oder SPiele.
Am DENON bin ich mit dem Bass überhaupt nicht zufrieden, da fehlt irgendwie der Druck.
Auch die Surround-Speaker sind fast nicht zu hören.
Angeschlossen habe ich wie folgt:
Front-, Center- und Surround-Speaker am DENON, an den dafür vorgesehenen Anschlüssen. Der Woofer wurde, wie in der Teufel-Anleitung beschrieben, mit einem Mono-Cinch an den Rear-1 Ascnhluss des Woofers angeschlossen..
Was mache ich mit dem System?
Augenmerk ganz klar, TV und DVD / BluRay. FIlme jeden Genres, Fussball, Livekonzerte. Zweitrangig sind dann Musik und Spiele über PC.
Mir stellt sich nun die Frage, ob der DENON, da etwas betagt, ersetzt werden sollte, oder eher was an den Boxen ändern?
Oder beides?
Über Hilfestellung, Tipps etc wäre ich dankbar.
scout210177
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 18:28
Niemand?
Touringini
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 18:36
Hallo Daniel, Willkommen.
Kaufen kann man türlich viele Sachen...
Sag mal ein Budget, von - bis?
Wie groß ist der Raum, wie hast Du den Sub angeschlossen, rechts Front am Sub oder wie.....
scout210177
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 23:39
Mit dem Budget gehts schon los, ich setze mir nie eines...
Meistens sage ich: Nicht das beste, aber auch nicht das billigste.. und wenn ich dann aber drüber hinausschieße, ist es mir auch egal
ich lege jetzt einfach mal 500-1000.-- an..
Das Zimmer kann man sehr schlecht beschreiben und Scanner hab ich für den Grundriß leider nicht..
Ich versuche es mal.. 2,5 x 5 mtr. Schrägdach, auf der niedrigen Seite ca. 1,50 hoch, an der hohen Seite 3,5mtr.
Aber unabhängig von allem, habe ich beschlossen, meinen DENON rauszuwerfen... er hat kein HDMI und ich würde nur ungern alles per Cinch zu machen...
Schritt 2 wäre dann, Standboxen als Frontspeaker aufzustellen, Center und Surround werde ich wohl die Teufel behalten, genauso Subwoofer (es sei denn, mit neuem AVR klingt er immer noch nicht...)
Also fangen wir mit dem AVR an, Budget: 300-500. soll 5.1 können, HDMI, LAN, Internetradio (wenn möglich)
Habe bis jetzt mit DENON und ONKYO keine schlechten Erfahrungen gemacht, bin aber absolut nicht mehr auf dem Laufenden was up-to-date ist..
Touringini
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 12:41
Das ist doch mal eine klare Ansage, ein kleiner Raum.
Das Anschließen am Sub, wie Du es beschrieben hast, ist seltsam.
Entweder Eingang Front rechts mit automatischer Einschaltung oder Eingang Sub mit manueller Einschaltung.
Die Übernahmefrequenz auf 11 oder 12 Uhr. Die Einstellungen am Denon kennst Du?
Einfacher ist es wenn Du jetzt irgend einen AVR kaufst, das min. Budget von 500 ist dann schnell erreicht.
Viel Spaß beim Einstellen übrigens.
Besser ist es Dir zunächst Gedanken zu den Lautsprechern zu machen, hier spielt der (Kino)-Klang.
Eigentlich passt das Teufel ja ganz gut zu Deinem Raum, die Rears einfach zu behalten ist aus Platzgründen schon mal clever.
Willst Du wirklich Standboxen?
Für Kino ist bei richtiger Einstellung der Teufel-Sub eine prima Lösung, vor Allem, den hast Du schon.
Steht der Sub im Bassloch Deines Zimmers?
Dann könntest Du Dir 3 schicke Regalboxen als Front aufbauen, hast Du dazu Platz?
Touringini
#6 erstellt: 20. Jan 2012, 12:46
Hier noch was zum Denon, war doch ne gute Kaufentscheidung:
Dolby-Digital
Diskret aufgebauter
Surround-Dekoder
Dolby-Pro-Logic-Surround
Volldiskrete High-Power-5-Kanal-Verstärker
Eingang für externe 6-Kanal-Dekoder
1 Optischer und 1 koaxilaer Digitaleingang
Schraubklemmen für die Front-A und Center-Kanäle
6 Surround-Modi
A-B-Lautsprecherumschaltung
RDS
40 Speicher für UKW und MW
Automatische Speicherbelegung
Ferbendienbar
Video-Selektor
Personal Memory Plus
7 analoge Eingänge
6-Kanal externer Eingang
Vorverstärkerausgänge: vorn, L/R, Subwoofer
Video Eingänge: 3
Video Ausgänge: 2
Speaker Output Terminal: Anschlussklemme für vorneren/mittlerenlausprecher
Tuner (RDS)
300 Watt Nennleistung: 60 W + 60 W (Front); 60 W (Center); 60 W + 60 W (Surround)
Abmessungen B x H x T: 434 x 161 x 315 mm
Gewicht: 7 kg
scout210177
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 12:53
Erstmal danke für die Antwort, Frage: Bassloch?
Ich hab gestern mal meinen DVD-Player via optischen Anschluss an den DENON gehängt, da kam gut Wumms aus dem Woofer.. bis jetzt nehme ich das Signal vom TV, weil da ja alle Eingänge zusammen führen, sicherlich nicht optimal denke ich, aber so muss ich keine Cinch verlegen / benutzen. DAS würde auch für einen neuen AVR sprechen, wegen den HDMI Eingängen, die meiner ja nicht hat.
und die Übernahmefrequenz? Ich hab im Setup lediglich den Woofer ein/ausschalten können, es sei denn, ich habe da was übersehen...
Touringini
#8 erstellt: 20. Jan 2012, 13:07
Besten Standort für den Sub suchen:
Sub auf Deinen Hörplatz stellen und basslastiges Material laufen lassen.
Mit dem Kopf am Boden entlang die Stellen suchen, die am bassigsten sind, markieren, mit Büchern z.B.
Dann entscheiden, wo der Sub auch optisch hinpasst, Ecken würde ich meiden.
Buch wegnehmen, Sub hinstellen.....
Headbanger04 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
easyrider83 am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  4 Beiträge
Teufel Concept E / Magnum
Atomix am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  14 Beiträge
raiden89 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum + ???
Bountyhunter am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
Crowl01 am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  7 Beiträge
Teufel Concept e Magnum
BlackLegend am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
Captain_Crulor am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  20 Beiträge
Blademaster am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  14 Beiträge
uigur am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
