AV-Receiver bis max. 200€
-goldfield-
#1 erstellt: 24. Jan 2005, 23:26
Hallo!
Suche einen AV-Reciver bis max. 200€.
Dieser soll in einem ca.20qm Raum befeuern.
Einsatzgebiet ist ca. 80%DVD 20%Musik.
Da meine Whafdales vom Wirkungsgrad nicht sehr hoch sind,
sollte er auch eine ausreichende Leistung haben (ca.100W pro Kanal)
Hatte mich eigentlich schon auf den Pioneer VSX-D 514 eingeschossen.
Das einzigste was mir bei dem nicht so gefällt, das man die Übernahmefrequenz im Bassmanagement nur bis 100Hz runterregeln kann.
Kennt jemand was vergleichbares in dem Preisrahmen, bei dem ich die Übernahmefrequenz niedriger einstellen kann (80Hz, besser noch 60Hz) ?
Gruß: nr.4820
[Beitrag von -goldfield- am 24. Jan 2005, 23:27 bearbeitet]
$ir_Marc
#2 erstellt: 25. Jan 2005, 00:11
Die Übernahmefrequenz sollte ja abhängig von der Grösse der Fronts sein....
Was hast du denn für Wharfies?
Tom_Henns
#3 erstellt: 25. Jan 2005, 11:28
Er hat 8.1er
Die gehen laut Hersteller bis 55Hz runter.
Ein Teac ag-10d hätte eine feste Trennfrequenz von 80Hz. Wäre doch ok oder? Außerdem wäre es nur ein geringer Aufpreis und mit 125Watt und 100Watt sereo kannst du auch sicher sein, dass du genug Power hast. Wie gesagt, ich bekomme ihn ja bald. Spätestens wenn er dann doch Mist ist, sag ich bescheid!
mfG
Tommy
Roland04
#4 erstellt: 25. Jan 2005, 11:52
also ich denke das der 514 Pio schon ein recht solider Einstiegsreceiver mit wunderbaren Klangeigenschaften ist und es in Verbindund mit Deinen Wharfedales keine Probleme gibt!!!
Im übrigen würde ich die Übernahmefrequenz für die 8.1 so bei 150-120 einpegeln und nicht tiefer
Tom_Henns
#5 erstellt: 25. Jan 2005, 12:03
Aber wäre ein Teac Ag-10D für €230 nicht noch ein Stück besser? Zumindest in der Theorie....
Roland04
#6 erstellt: 25. Jan 2005, 14:09
Was besser oder schlechter ist, sollte jeder für sich entscheiden, ich persönlich würde den Pio wählen
-goldfield-
#7 erstellt: 25. Jan 2005, 15:07
Hallo:
Mir geht es eigendlich darum, das mein Sub über 100-120Hz etwas schwammig wird.
Regel ich den auf 60-80Hz runter, klingt er recht sauber.
Stelle ich nun aber das Bassmanagement des AV-Receivers auf 100Hz, und den Sub auf 60Hz, befürchte ich ein hörbares Bassloch zwischen 60 und 100Hz.
@ Tom_Henns
Freue mich schon auf deinen Bericht.
Gruß: nr.4820
Roland04
#8 erstellt: 25. Jan 2005, 15:22
nr.4820 schrieb:
Hallo:
@ Tom_Henns
Gruß: nr.4820
Nur wenn Du am Rec. eine Frequenz einstellst, kannst Du mit der Frequenz am Sub nichts anfangen
Also wenn schon, die Speaker am Sub anschließen und dann am Sub regeln, oder per Y-Chinch den Sub am Rec. anschließen und die Übernahmefrequenz am Rec. regeln, wird dann am Sub normal ganz nach rechts gedreht!
-goldfield-
#9 erstellt: 25. Jan 2005, 19:29
Hallo!
Ist leider nicht möglich. Der Sub ist ein Eigenbau, der von einem alten Pioneer-Amp betrieben wird.
So hab ich mir das vorgestellt. Daher wäre es schön, wenn ich am Rec. die Trennfrequenz auf 60 oder 80Hz einstellen könnte, um dem genannten Problem vorzubeugen.
Aber ich werd mal versuchen, ob ich irgendwo einen 514er zum testen bekommen kann. Evt.ist das Problem ja durch einen kräftigen Rec. schon teilweise behoben.
Gruß: nr.4820
Roland04
#10 erstellt: 25. Jan 2005, 22:44
Es macht aber wenig Sinn 8.1 unterhalb von 100 Hz anzusteuern
-goldfield-
#11 erstellt: 26. Jan 2005, 18:36
Wohl wahr:
Allerdings kommt ein neuer Receiver und ein neuer Sub z. Zt. nicht in Frage.
Werd wohl erstmal testen, wies mit dem Pio funzt.
Trotzdem Danke, für die Hilfe.
Gruß: nr.4820
Roland04
#12 erstellt: 27. Jan 2005, 06:49
nr.4820 schrieb:
Wohl wahr:
Gruß: nr.4820
Mach das, viel Spaß
AV-Receiver bis 200 € ??
Cartman361 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  4 Beiträge
AV Receiver+Surroundsystem max 800-1000€
D4rk_W4rr10r am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  13 Beiträge
AV-Receiver für 350 bis max. 400€
MBM1982 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  17 Beiträge
AV-Receiver bis 200?
Casca am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  4 Beiträge
AV Receiver bis ~ 200?
Sergio2607 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  9 Beiträge
Av Receiver bis 200?
train2 am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  6 Beiträge
System bis ca. 200€
n0ri am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  19 Beiträge
Welcher (Klang)-AV-Receiver bis 500€
Friction83 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  15 Beiträge
Lautsprecher + AV-Receiver bis 800€
der_Christoph am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  9 Beiträge
Suche Receiver - max. 350€
Geonosis am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.256
