HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver für 350 bis max. 400€ | |
AV-Receiver für 350 bis max. 400€+A -A |
MBM1982
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 16:57 | |||
Hallo liebe Hifi-Gemeinde! Folgendes Szenario: Ich habe zu Weihnachten eine PS3 bekommen! Nun kann ich BlueRay-Filme schauen. Problem ist, mein Receiver kommt mit dem neuen Tonformaten nicht klar. Also muss nen neuer her. Preisrahmen sollte die 400€ auf keinen Fall sprengen! Wie sieht es denn aus bei Idealo hab ich mal ein paar Geräte gefiltert die ganzen HD-Formate können: Onkyo TX-SR607, Onkyo TX-SR 577, Pioneer VSX-919AH, Yamaha RX-V565, Sony STR-DH800, Sony STR-DG820 Welcher davon ist denn zu empfehlen oder gibt es andere gute bzw. bessere? Es sollte klar sein das er alle Blue-Ray-Formate können sollte. Zusätzliches sollte ein aktives Boxen-Set ran können. LG, MBM [Beitrag von MBM1982 am 02. Jan 2010, 17:03 bearbeitet] |
CarstenO
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 18:50 | |||
Bitte Suchbegriff "Denon AVR 1610" verwenden.
Was ist das für ein Boxenset? Surround? Stereo? |
darkstar23
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 19:04 | |||
Ich hatte mir den HK AVR 445 (neu) bei ebay für so 360 € gekauft. Aber die PS3 kann doch alles auch als Stereo ausgeben, wenn man jetzt kein 7.1 Lautsprecher wie AV Receiver hat. |
MBM1982
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 20:23 | |||
Das mit dem Stereo ist ja mein Problem, wenn ich Blue-Ray über nen Beamer schaue will ich ja kein Stereo haben wenn ich nen 5.1 set habe. Kann die Ps3 das auch als einfaches 5.1 ausgeben? Das 5.1 set ist nen aufgemotztes Inspire 5500 (besserer Sub,...), soll aber nach und nach ersetzt werden durch ordentliche Boxen! Hätte auch so noch genug Boxen um sie als 5.1 System zu benutzen. Aber ging ja bis Dato nicht. Habe momentan Aussicht auf ordentliche Boxen (bessere von Magnat glaube ich) Schwiegervater der nen Teufelset im Auge hat. Aber das Inspire will ich erstmal versuchen zum laufen zu bekommen. Der Denon 1610 ist also zu empfehlen? Macht der auch 7.1, so für später? Ist der besser als der aufgeführten? Ein paar davon können ja 7.1 LG [Beitrag von MBM1982 am 03. Jan 2010, 00:00 bearbeitet] |
little-endian
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 21:12 | |||
Ich vermute mal, dass du die PS3 in der "Slim"-Variante hast. Die kann "HD"-Tonspuren sowohl als Bitstream (AVR konvertiert in PCM) und auch Mehrkanal-PCM ausgeben (die PS3 erledigt das entsprechend). Ansonsten ist es per HDMI und auch S/PDIF noch möglich, den jeweiligen "Kern" auszugeben - Dolby Digital oder auch dts. Natives Mehrkanal-PCM, das so schon auf der Disc liegt, lässt sich per S/PDIF nur als Stereo-Downmix übertragen. Zu diesem Zweck enthalten solche Blu-rays auch immer noch AC3/dts-Pendants.
Ich überlege auch gerade, mir den 1610 zu holen. Das ist ein 5.1 AVR. Aber um solch triviale Fragen zu klären, darf auch ruhig mal ein Blick aug die Herstellerwebsite riskiert werden. :p |
MBM1982
#6 erstellt: 02. Jan 2010, 23:11 | |||
Ja stimmt, ich habe die Slim-variante. Das mit dem 5.1 hatte ich schon nachgeschaut - ich dachte da kommt vllt was zu dem "Front High"-Ding ;)- aber egal. Lohnt sich denn 7.1? Und was ist qualitativ der Unterschied z.b. zum Onkyo TX-SR607? LG. |
Haiopai
#7 erstellt: 02. Jan 2010, 23:22 | |||
Moin ,den 607 solltest du eher mit dem 1910 von Denon vergleichen , das haut eher hin . Die Front Presence(oder Front High oder Front Surround wie es richtig vom Erfinder Yamaha benannt ist) Geschichte ist mit Beamer eine überlegenswerte Variante zu konventionellem 7.1 . Ich nutze das Ganze mit einem älterem Yamaha und es macht für mich wesentlich mehr Sinn als zwei zusätzliche Surround Back Lautsprecher . Vor allem ist es auch räumlich besser integrierbar . Gruß Haiopai |
MBM1982
#8 erstellt: 02. Jan 2010, 23:35 | |||
Aloha! Ist klar ist wie mit Äpfeln und Birnen - Aber der Denon 1910 kostet dann aber auch gleich mehr, zu viel für mein Budget. Momentan werde ich da noch keinen Unterschied hören, aber ist der Denon denn viel besser als der Onkyo? Das mit der Fron High Sache - Kann man das dauerhaft bei allen Tonspuren einschalten (DSP-Programm) oder benötigt das spezielle Voraussetzungen? Wenn der Denon sonst genauso gut ist wie der Onkyo - Ausstattungstechnisch - kann ich mir die 50€ sparen - die Front High sache klingt ja interresant. LG [Beitrag von MBM1982 am 02. Jan 2010, 23:39 bearbeitet] |
Haiopai
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 00:07 | |||
Um das für den Denon herauszufinden , müsstest du dir einfach mal die BDA auf der Denon Site runterladen , klappt über das Modell anklicken -weitere Informationen -Downloads . Ich hab eben mal kurz geschaut und da sieht es so aus , das man die Front High von vorne herein im Speaker Set Up wahlweise komplett einmessen kann und sowas macht nur Sinn ,wenn der Prozessor im Denon das auch bei den meisten Betriebsarten wahlweise umrechnet . Aber schau besser selber genau nach ,die Kiste hat ja wie üblich eine BDA , Umfang wie ein Telefonbuch . Ansonsten sehe ich was die Ausstattung angeht bisher nur den Unterschied , das beim 1610 die beiden Endstufen für 7.1 fehlen ,alle Funktionen dafür aber vorhanden sind . Was konkret bedeutet ,das du dir nur eine gebrauchte Stereo Endstufe besorgen musst für die Aufrüstung . Hab ich heute schon mal irgendwo geschrieben , für den Fall wird bei Ebay des öfteren die POA 800 angeboten ,um die hundert Euro gebraucht zu kriegen , wenn du bei Denon bleiben willst . Gruß Haiopai |
MBM1982
#10 erstellt: 03. Jan 2010, 00:15 | |||
Okay dann Danke ich euch erstmal besonders dir Haiopai, Dann wird es wohl der 1610! Brauch ich den für die Front High Geschichte auch ne Endstufe? Ne oder?!? LG |
Haiopai
#11 erstellt: 03. Jan 2010, 00:17 | |||
Klar doch , ob nun 7.1 mit Back Surround oder Front High , der 1610 hat nun mal nur 5 eingebaute Endstufen . |
Miru
#12 erstellt: 03. Jan 2010, 00:20 | |||
Hallo, hat der 1610 auch die Konfigurationsmöglichkeit, über den Fernseher? Oder geht das alles nur über das Display? Hat der 1610 auch die gleiche Einmeßautomatik wie der 1910? Ich bin auch gerade in der gleichen Findungsphase Gruß Michael |
Haiopai
#13 erstellt: 03. Jan 2010, 00:24 | |||
Auch für dich der Tipp , lade dir beide BDAs runter und vergleiche direkt ,danach weißt du 100 %tig auf was du dich einlässt . Möchtest du dazu auch noch einen Link zu einem Techniker Fernkurs ......okay kleiner Scherz am Rande |
MBM1982
#14 erstellt: 03. Jan 2010, 00:41 | |||
Also auf der Rückseite des 1610 gibts ja Ausgänge für Surround bzw. Front High - da muss dann nen Verstärker ran für 7.1 bzw. Front High sso wie ich das verstehe. Geht denn an den 1610 auch das Inspire ran - also über den Umweg der Preouts? Wenn ich DVD mit DTS Neo 6 geshen habe, hab ich die 3 Stecker (Front,Back,Center/Bass) aus dem Inspire raus gezogen und in die Soundkarte rein. Inspire an für den Strom und schon gingen alle Formate aber das war etwas umständlich und mit Blue-Ray nun nicht mehr machbar... LG |
MBM1982
#15 erstellt: 03. Jan 2010, 01:21 | |||
Ich schätze das wird wohl nicht so einfach klappen oder? Die beiden Systeme sind wohl nicht kompatibel oder? Kann man denn den Stecker an den einzelnen Kabel abtrennen und diese an den Receiver anschließen? Oder gibt es bei der Art der Übertragung auch Unterschiede? Ich will mir für nen 1/4 Jahr (bis ich die von Schwiegervater bekommen :D) keine neuen Lautsprecher kaufen bzw. die anderen Systeme auseinander nehmen - also die Boxen aus ausm Arbeits- und Schlafzimmer ... LG |
little-endian
#16 erstellt: 03. Jan 2010, 02:18 | |||
Da bin ich selber noch unschlüssig. Abgesehen vom vermutlich eher geringen Unterschied gibt es nur wenig Filme, die mit einem 7.1 Mix daherkommen. Aber man möchte ja zukunftssicher sein ... olle Psychologie. *sigh*
Nach meinem kleinen Vergleich die letzten Tage: Denon AVR-1610: + Lip Sync (Audio Delay) von 0-200 ms (vermutlich in Schritten von 1 ms) - Plastikfront Onkyo TX-SR607 + 7.1 und somit etwas "zukunftssicherer" + Aluminiumfront - Lip Sync nur bis 100 ms in Schritten von 10 ms - keine Möglichkeit, den LFE-Pegel separat anzupassen (geht laut BDA wohl erst ab TX-R707) + mehr HDMI-Eingänge Fast noch wichtiger wäre mir ja ein möglichst fehlerfreies Durchschleifen via HDMI (RGB full / funktionierende Formaterkennung) aber da ist schlüssige Information rar gesät. |
MBM1982
#17 erstellt: 03. Jan 2010, 12:48 | |||
Hi! Gut ich denke das es der 1610 wird - kann ja dann immer noch mal nen neuen Verstärker ranhängen - da hätte ich vllt sogar noch nen guten alten! Kann ich denn die Stecker von dem Inspire abmachen und sie dann anklemmen - so als Provisorium bis die anderen Boxen kommen - oder geht das partout nicht. Danke nochmal an alle! MBM |
Suche Receiver - max. 350€ Geonosis am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 6 Beiträge |
AV Receiver bis max. 350? playa44 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 14 Beiträge |
AV-Receiver bis max. 200€ -goldfield- am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
AVR bis 350€ IC-Killer am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 12 Beiträge |
AV-Receiver bis 350-400? Max. oder "Digi-Stereo" Adapter? smudi83 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 11 Beiträge |
Suche günstigen AV-Receiver bis max. 350? Sue.Perman am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 12 Beiträge |
Was gibt es für 350-400€? fischfan am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 12 Beiträge |
AV-Receiver bis 350? althuriak am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 19 Beiträge |
AV-Receiver bis 350,- abu1234 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 20 Beiträge |
AV-Receiver bis 200 € ?? Cartman361 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.368
