HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher für Fernseher | |
Lautsprecher für Fernseher+A -A |
gstar61
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 22:12 | |||
Hallo, ich will mir für meinen Fernseher Boxen kaufen. Will aber nicht viel Geld ausgeben und kann auf ein vollwertiges Heimkino verzichten (sprich will nur die Boxen kaufen, ohne AV-Receiver oder so, falls das überhaupt geht). Ich habe folgenden Fernseher : http://www.chip.de/p...tronics-32LD550.html Kann ich z.b. so ein 5.1 Lautsprechersystem kaufen und es würde funktionieren: http://www.amazon.de...id=1323637730&sr=8-3 (bräuchte den DVD-Player nicht) geht das mit so einem System ohne AV-Receiver? will echt nicht viel aufwand und habe auch nicht so viel ahnung. Oder gehen 5.1 PC-lautsprecher wie diese hier: http://www.amazon.de...id=1323637730&sr=8-2 Oder geht das alles erst garnicht ohne AV-Receiver? und wenn es nicht geht welche alternative habe ich ? danke |
Gelegenheitshörer
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 23:08 | |||
Hallo gstar61, Ist das nicht eher was für die Kaufberatung Surround & Heimkino? Bei dem Sony-Set ist der AV-Receiver anscheinend in den DVD-Player integriert. Du kannst es also nur mit dem mitgelieferte DVD-Player verwenden. Ohne wird es nicht funktionieren. Dafür brauchst Du keinen separaten AV-Receiver. Aber 1000 Watt für 169 EUR? Viele Grüße |
gstar61
#3 erstellt: 11. Dez 2011, 23:21 | |||
danke für deine schnelle antwort. wenn es hier nicht reingehört kann es gerne verschoben werden. Achso ist also bei den komplett Sets ein AV-Receiver integriert. Kommt der Sound dann nur über das System wenn ich DVD über den Player gucke? Beim normalen Fernseher gucken passiert garnichts? An meinem Fernseher hängt nämlich noch ein WD HD live Mediaplayer und der Sound sollte auch bei Filmen über diesen Player über die Boxen kommen. Was stimmt mit der Wattzahl nicht, ist mehr nicht besser? [Beitrag von gstar61 am 11. Dez 2011, 23:33 bearbeitet] |
Gelegenheitshörer
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 23:48 | |||
Kommt auf das Set an. Hier schon.
Schau Dir mal die Bilder bei Amazon genau an. Der DVD-Player von dem Set hat hinten einen optischen TV-Eingang. Wenn Dein TV einen optischen Audio-Ausgang hat, dann kannst Du den da anschließen, um auch den TV-Sound über die Lautsprecher von dem Set auszugeben. Ohne optischen Audio-Ausgang am TV geht es mit diesem Set wahrscheinlich nicht. Viele Grüße |
gstar61
#5 erstellt: 12. Dez 2011, 14:39 | |||
Das heißt ich müsste den Fernseher und die WD LIVE HD Mediaplayer über den DVD-Player (sprich AV-Receiver) anschliessen damit ich die Boxen auch über die Quellen benutzen kann. Habe ich das richtig verstanden? Alles was über die Boxen laufen soll muss also mit dem DVD-Player verbunden sein. An welches System würde der WD Live HD Mediplayer und der Fernseher problem passen? Könnt ihr mir da eins empfehlen. |
Gelegenheitshörer
#6 erstellt: 12. Dez 2011, 14:51 | |||
Wenn der Mediaplayer an den TV angeschlossen ist, und der TV an den DVD-Player, dann sollte das eigentlich reichen. Die Frage ist nur, ob Dein TV einen passenden Audio-Ausgang hat, um ihn an den DVD-Player anzuschließen. Was für einen Fernseher hast Du denn? Viele Grüße |
gstar61
#7 erstellt: 12. Dez 2011, 14:56 | |||
ich habe einen LG 32LD550 Hier die Daten: http://www.chip.de/p...tronics-32LD550.html Wäre nett wenn du mir helfen kannst. Ich suche nach 5.1 Systemen bei Amazon so von 150-250€. Mir ist klar das ich dafür nichts wahnsinnig gutes bekomme aber mir müsste es reichen. Der Mediaplayer ist per HDMI mit dem Fernseher verbunden. Das heißt ich muss einfach den Fernseher mit den DVD-Player des 5.1 Systems verbinden und dann läuft alles? Woher weiß ich ob ein AV-Receiver integriert ist und welches System bis 250€ würdet ihr empfehlen? |
Gelegenheitshörer
#8 erstellt: 12. Dez 2011, 15:23 | |||
Schau mal hier unter Spezifikationen. Da steht, dass Dein TV einen digitalen Audio-Ausgang (optisch) hat. So ein Ausgang wird auch TOSLINK genannt. Den kannst Du also an das Sony-Set anschließen.
Ja, Du brauchst ein TOSLINK-Kabel, das schließt Du am Audio-Ausgang des TV und am TV-Eingang des DVD-Players an. Dann sollten die Sony-Lautsprecher alles wiedergeben was Du auch über die TV-Lautsprecher hören kannst.
Auf Amazon ist doch ein Bild von der Rückseite des DVD-Players. Da kann man sehen, dass alle Lautsprecher direkt an den DVD-Player angeschlossen werden. Also muss der DVD-Player einen integrierten AV-Receiver haben. Zum Klang des Sony-Sets kann ich nichts sagen, weil ich es noch nie gehört habe. Für den Preis würde ich aber nicht viel erwarten. Frag am besten noch mal in Kaufberatung Surround & Heimkino. Mit sowas kennen die sich dort besser aus. Warum Dein Beitrag von den Moderatoren nicht verschoben wird, kann ich Dir nicht sagen. Viele Grüße |
gstar61
#9 erstellt: 12. Dez 2011, 15:41 | |||
Vielen dank für die ausführliche Antwort. Eine Frage hätte ich noch, was genau ist der unterschied zwischen dem System: http://www.amazon.de...id=1323698439&sr=8-3 und dem: http://www.amazon.de...id=1323698439&sr=8-6 Da ist kein AV-Receiver dabei, aber brauche ich den unbedingt. Kann ich die JBL Lautsprecher an den TV anschliessen? Könnt ihr mir so ein 5.1 System bis 250€ empfehlen. Ich weiß das ich nicht viel erwarten kann aber mir würde es reichen. |
Denon_1957
#10 erstellt: 12. Dez 2011, 19:59 | |||
Nabend gstar61! Es gibt keinen Unterschied sind beides Brüllwürfel die nicht für Heimkino taugen.Für 250€ gibts nix,spare lieber ein bischen bis du ca.600€ zusammen hast dann wird ein Schuh draus. janine |
gstar61
#11 erstellt: 12. Dez 2011, 20:05 | |||
mir würden diese Brüllwürfel reichen. Bei einem ist im Player ein AV-Receiver intergriert, die anderen JBL Boxen haben garkeinen Receiver. Kann mein Fernseher denn ohne Receiver 5.1 Sound erzeugen? Wenn ja würde ich mir wahrscheinlich nur die 5.1 Lautsprechersysteme angucken, und keine Sets. Oder? |
Scrush
#12 erstellt: 12. Dez 2011, 22:12 | |||
bei dem jbl braucht man wahrscheinlich noch einen receiver. dürften aber besser sein als das sony. warum das aber von 500 auf 150 runtergesetzt ist ka. scheint wohl schrott zu sein^^ 150 für 5.1. das ist eh sinnlos. was willst du den maximal ausgeben? muss es 5.1 sein? und nein 600 euro sind kein high end. das ist gerade so einsteiger 5.1 auch 250 euro sind viel zu wenig um einigermaßen ordentlichen sound zu bekommen. was wäre wenn du mit 2.0 oder 2.1 anfängst? wobei die 250 euro nichtmal dafür langen. dir bleibt am ende nur diese sets oder brüllwürfel systeme. [Beitrag von Scrush am 12. Dez 2011, 22:16 bearbeitet] |
gstar61
#13 erstellt: 12. Dez 2011, 23:11 | |||
danke für deine antwort. wie gesagt ich brauche echt nicht wirklich gute boxen, die dinger würden mir reichen. die frage ist nur ob ich mir so ein set kaufen soll wie das von sony, oder nur die lautsprecher. was für ein receiver bräuchte ich noch? mein mediaplayer müsste auch damit angeschlossen werden! danke [Beitrag von gstar61 am 12. Dez 2011, 23:12 bearbeitet] |
gstar61
#14 erstellt: 13. Dez 2011, 20:32 | |||
kann mir jemand noch bei der frage helfen |
Anfänger will AV Receiver kaufen, am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 11 Beiträge |
AV-Receiver + neue Boxen kaufen - nur welche? GurkiHDx am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Fernseher + AV Receiver misterak20 am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 3 Beiträge |
av receiver oder av netzwerk receiver Stefan1989 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 11 Beiträge |
Geht ein 5.1 System an diese TV gstar61 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
Will mir einen AV-Receiver Kaufen aber welchen? ugauga am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System + AV-Receiver Kerra am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 30 Beiträge |
neuer AV Receiver für Geräte ohne HDMI-Ausgang SolarTom2 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 45 Beiträge |
AV-Receiver Kaufempfehlung pclooser am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 5 Beiträge |
AV-Receiver + Lautsprecher Hakku am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.697
