Infinity Kappa 7.1i - Suche Center/Rears/Receiver (max. 1000 Euro)
XTJ7
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 14:35
ich habe zwei Infinity Kappa 7.1i als Hauptlautsprecher. Diese setze ich momentan viel für Musik ein, zukünftig dann aber auch für Filme. Der ganze Ausbau zum Heimkino steht erst in einem halben Jahr an, ich möchte mich aber jetzt schon einmal grundlegend informieren.
Vorweg: Ich habe meinen Eltern schon ein sehr zufriedenstellendes Heimkino eingerichtet, das aus folgenden Komponenten besteht:
Fronts: Canton Fonum 601
Center: Canton LE 150
Rear: Bose V100
Sub: Teufel Subwoofer (aus dem Magnum Concept E 500)
Receiver: Pioneer VSX D912
Am Pioneer Receiver habe ich die Kappas bereits getestet, klanglich spielen sie dort auch sauberer als am Kenwood. Ich spiele also mit dem Gedanken, mir als Receiver ein aktuelles Modell aus der Serie zu holen, also den VSX 921 - bin da aber dennoch offen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der die Kappas ausreichend antreiben kann. Zur Orientierung: Klangtechnisch würde mir der Kenwood bereits reichen, nur für Filme hat er im Tiefbass ein zu schwach dimensioniertes Netzteil und bricht ein. Für den Receiver würde ich maximal 400 Euro ausgeben wollen.
Subwoofer: Einen Subwoofer brauche ich nicht, nur einen vernünftigen Receiver, der ordentlich Dampf liefert, denn bei meinem Kenwood 4040R zeigt sich leider häufig das Problem, dass der erste Bassschlag kräftig und tief kommt, kurz darauffolgende jedoch leiser und schwammiger. Bei Musik ist das nur sehr selten anzutreffen, bei Filmen regelmäßig.
Wenn der Receiver die Kappas ausreichend antreiben kann, brauche ich keinen Subwoofer. Die gehen bis 39 Hz runter (-2db), das reicht auch gefühlt vollkommen aus, bei tiefen Passagen (z.B. Anfang von Terminator 4) fällt nur eben sehr krass auf, dass der derzeitige Receiver einfach ein viel zu schwach dimensioniertes Netzteil hat. Die Leistung des Receivers an sich reicht mir dabei, die 2x 80 Watt die er an 6 Ohm liefert, sind laut genug, nur ist das Netzteil wohl zu schwach.
Grundsätzliches zu den Lautsprechern: Ich muss nicht unbedingt neu kaufen, bei Lautsprechern habe ich kein Problem damit, auch gebraucht zu kaufen.
Center: Grundsätzlich ist der LE 150 schon ganz brauchbar - daher hätte ich klanglich keine Schwierigkeiten damit, mir so etwas auch anzuschaffen. Der könnte aber in Verbindung mit den Kappas zu schwach sein - und mehr geht ja bekanntlich immer. Da der Center im Kino ziemlich wichtig ist, wollte ich da auch schon um die 300 Euro ausgeben, gerne gebraucht.
Es gibt da ja auch von Infinity einen entsprechenden Center, aber der soll wohl, laut meinen Recherchen, nicht das gelbe vom Ei sein, habe ihn aber leider noch nicht selbst gehört.
Rears: Da bin ich mir eigentlich am unschlüssigsten. Die nicht sonderlich guten Bose V100 haben im Heimkino meiner Eltern vollkommen ausgereicht, könnten allenfalls noch etwas diffuser sein. Reichen an dieser Stelle günstige Dipole? Mehr als 150 Euro pro Stück wollte ich eigentlich nicht ausgeben (gerne auch wieder gebraucht).
So sollte ich in der Lage sein, ein sehr nettes 5.1 System aufzubauen. 7.1 macht für mich erstmal weniger Sinn, da kann ich durch den Receiver aber im Zweifelsfall irgendwann immernoch upgraden.
Raumgröße: 25-35qm (Umzug steht noch aus, deswegen geht es leider nicht genauer).
Meine schlimmste Befürchtung wäre eigentlich, dass es keinen Receiver in meinem Preisrahmen gibt, der die Kappas einigermaßen bei Filmen antreiben kann. Ich hoffe, dass sich der Verdacht nicht erhärtet.
[Beitrag von XTJ7 am 22. Nov 2011, 14:40 bearbeitet]
AMGPOWER
#2 erstellt: 22. Nov 2011, 21:16
hi ich finde wir sollten das alles nach und nach durchgehen. dein problem wie du schon sagst der avr. für 400€ wirste keinen avr finden wie ich finde der deine kappas vernünftig betreiben kann.
Archangelos
#3 erstellt: 22. Nov 2011, 23:10
hier mal die aktuellen KAPPAS bei EBAY, darunter ist auch der Center !
http://www.ebay.de/s...rksid=p3286.c0.m1538
Also hinsichtlich dem AVR brauchst du was kräftiges was erst jenseits der 400 Marke anfängt ! Da wird auch ein Pioneer VSX 921 nicht reichen !
Am besten wäre da eher Rotel und Harman Kardon die eine gute Hochstromfähigkeit der Netzteile und der Elkos parat stellen !
Denn die alten Kappas sind dafür bekommt das Sie schwierig zu händeln sind !
http://www.ebay.de/i...&hash=item45feb710f2
http://www.ebay.de/i...&hash=item27c057e15b
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a6ceb89e5
http://www.ebay.de/i...&hash=item4ab110db7d
http://www.ebay.de/i...&hash=item20bf18add6
BOLIDEN VON YAMAHA
http://www.ebay.de/i...&hash=item4cfba6269f
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a6cac35af
http://www.ebay.de/i...&hash=item35b655c7b2
http://www.ebay.de/i...&hash=item336e8517cf
http://www.ebay.de/i...&hash=item2569bb2eb4
http://www.ebay.de/i...&hash=item35b72334e7
Schaue dir die GERÄTE mal an.....
XTJ7
#4 erstellt: 23. Nov 2011, 01:05
Vielen Dank schon einmal für die vielen Vorschläge!
OK, also dann der Reihe nach! Die erste Anschaffung wäre ja in dem Fall ganz klar der AVR, denn ohne den macht es ja wenig Sinn, Center und Rears etc. zu kaufen. Grundsätzlich sind die Kappa 7.1i aus der Serie noch relativ gutmütig (sind ja die "Kleinen"), aber Hochstromfähigkeit der Netzteile scheint auch dabei wichtig zu sein.
Wenn ich die Rotel Endstufe ersteigern (und reparieren) würde, müsste ich dann dazu aber noch einen Mittelklasse AVR (mit Pre-Outs für die Frontkanäle) kaufen, damit ich in der Kombination auf 5.1 oder mehr aufrüsten kann, richtig?
So ein Yamaha DSP-A1 würde für meine Kappas vermutlich reichen? Ich kenne mich bei AVRs und deren Netzteilen leider kaum aus, nur scheint mir das bei 23kg auch ein entsprechend groß dimensioniertes Netzteil zu sein.
Archangelos
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 09:53
also auch mit den YAMAHAS wirst du einen guten kauf machen !
YAMAHA DSP A1  2
YAMAHA DSP A 1
Das sind Boliden die mal zwischen 2000 - 2500.- € gekostet haben !
Was du bedenken musst ist das du keine HDMI EINGÄNGE HAST !
Du hast ja das Gerät :
http://www.ebay.de/i...&hash=item23167decd1
Das ist ja ein STEREO VOLLVERSTÄRKER mit 200 Watt Leistungsaufnahme was gerade mal noch so reicht für die kappas !
XTJ7
#6 erstellt: 23. Nov 2011, 13:45
Der AVR sieht wirklich ziemlich gut aus (als Laie), wobei es mir nicht so wichtig ist, HDMI zu haben, sondern viel wichtiger wäre, dass die Kappas vernünftig angetrieben werden können und die Klangqualität stimmt. Dafür nehme ich gerne in Kauf, zur Quellenauswahl zwei Fernbedienungen zu benutzen.
Die reine Leistung des Kenwood 4040R reicht zwar aus, allerdings ist die Endstufe eben nicht sonderlich Laststabil.
Die 200W sind zwar nett und auch richtig, aber etwas nichtssagend, weil das Netzteil nicht stabil genug ist, um Dauerhaft 200W zu leisten. Sie bricht bei Tiefbasspassagen schnell mal ein und das klingt dann gar nicht so schön. Das zu vermeiden, ist mir ziemlich wichtig
Archangelos
#7 erstellt: 23. Nov 2011, 15:13
wie gesagt das sind Boliden Geräte die wesentlich bessere Netzteile und grössere Elkos/ Kondensatoren zur Zwischenspeicherung von Energie parat stellen !
Die sollten ohne Probleme deine Kappas auch Mehrkanalig antreiben können !
XTJ7
#8 erstellt: 23. Nov 2011, 15:37
Vielen Dank! Das bringt mich ein gutes Stück weiter.
Kann man da grundsätzlich schon vom Gewicht her drauf schließen, ob die tauglich sind? Also z.B. alles was so um die 20kg und mehr wiegt?
Archangelos
#9 erstellt: 23. Nov 2011, 15:58
Könnte man so sagen !
Gewicht = Qualität
Als ich in einem der Media Märkte direkt gearbeitet habe hatten wir den YAMAHA DSP AZ 1 als Hauptanlage laufen !
Aufgrund des Gewichts und der MASSIVEN VERARBEITUNG nannten wir Sie Liebevoll unsere " BISMARCK ".......:D
XTJ7
#10 erstellt: 24. Nov 2011, 12:07
Ich habe jetzt noch einmal ausführlicher getestet, u.a. mit dem Pioneer VSX 912 und dabei festgestellt, dass die Kappas zwar richtig Dampf brauchen, aber bei weitem nicht so viel wie die großen der Serie. Die 7.1i kann der VSX richtig antreiben. Das Erlebnis war im Heimkino derart Brachial, dass der Teufel Subwoofer dagegen wie Spielzeug klingt. So einen Raumfüllenden und unangestrengten Bass kenne ich bisher nur aus guten Kinos.
Ich hätte niemals erwartet, dass der Pioneer das so souverän hinbekommt - so dass ich im Grunde genommen jetzt eher auf einen aktuellen AVR umschwenke (weil die Leistung ganz offensichtlich mehr als ausreicht), ggf. den 921 von Pioneer oder den Onkyo 609. Was ist da in der 400 Euro Region empfehlenswert?
Archangelos
#11 erstellt: 24. Nov 2011, 13:08
in der 400 € Region ist der Pioneer und der Onkyo die beste Möglichkeit : Beide haben vernünftige Netzteil von jeweils 500 / 510 Watt !
Daher von dem ASPEKT würden beide gut passen !
http://www.preissuch...Pioneer-VSX-921.html
http://www.preissuch.../Onkyo-TX-NR609.html
Nur die VERARBEITUNG ist nicht ANSATZWEISE vergleichbar...das ist wiederum eine andere Sache !
[Beitrag von Archangelos am 24. Nov 2011, 13:09 bearbeitet]
frank_aus_n
#12 erstellt: 23. Jun 2012, 07:53
Du kannst auch versuchen einen harman kardon avr7300 zu bekommen. Hier wurd mal einer für 450€ verkauft. Bei ebay sollte das auch klappen. Der betreibt dir auch 5 von den kappas. Auf areadvd gibt es einen test mit uten bildern. Da wiegt allein der ringkern gute 10 kg wenn nicht mehr. Und dieendstufen können 75a bereit stellen.
XTJ7
#13 erstellt: 23. Jun 2012, 10:01
Hehe, danke, aber ich habe schon seit einiger Zeit einen NAD C 372 Stereoverstärker, der befeuert die Kappas völlig mühelos. Mittlerweile gibt es aber auch sehr pegelfeste 5.1 Receiver, z.B. den Denon 1713. Derzeit überlege ich daher, vom NAD zum Denon 1713 zu wechseln, damit ich dann langfristig doch noch mein Kino angehen kann (und da meine bessere Hälfte mich nicht beides haben lässt, geht es in Richtung AVR :)).
Welcher Center für Infinity Kappa 7.1i ?
Rainer_2.0 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  16 Beiträge
Center und rears für Infinity Kappa
Atze1801 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  9 Beiträge
Infinity Kappa 7.1i mit Focal Aria CC 900 Centerspeaker
Passion_6 am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  8 Beiträge
Infinity Kappa 70 + center R
Lucky3579 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Suche Av Receiver für Infinity Kappa 7a
tupac999 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  12 Beiträge
Teufel, Infinity Kappa oder Monitor Audio Center
Sebi-Wan_Kenobi am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  2 Beiträge
Center für Infinity Kappa 7.2i gesucht
cybaerle am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  4 Beiträge
Infinity kappa 6a
bierherr am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  2 Beiträge
Welcher Center passt zur Infinity Kappa 80 ?
tone4me am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  7 Beiträge
Welche Surround-Komponenten zu Infinity KAppa 80 ?
hörnmermal am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.352
