Jamo S 606 / 608 HCS 3 geeignet für meine Wohnung?
anatolai
#1 erstellt: 20. Nov 2011, 21:04
Hallo liebe Hifi Gemeinde !
Ich plane zur Zeit den Einstieg in den Hifi Lautsprecherbereich mit einem schicken kleinen Surround System.
Meine bisherigen Hifi Erfahrungen sind lediglich InEar Kopfhörer von Ultimate Ears, nämlich die Triple.fi 10 Pro.
Diese haben einen neutralen, fast schon analyischen Klang, und bin ganz zufrieden damit. Für die Lautsprecher soll die Abmischung allerdings ein wenig bunter sein. Und zu teuer sollten sie natürlich auch nicht sein.
Verwendet werden sollen sie hauptsächlich für Musik (vor allem House, Pop und generell Elektronisches), aber auch für TV und gelegentlich mal ne Blue Ray.
Was ich mir nun ausgesucht habe sind die Jamo S 606 HCS3 bzw. die etwas besseren Jamo S 608 HCS3.
Diese gibts zur Zeit ja recht günstig zu erstehen, inklusive Verstärker Denon AVR-1912.
Bilder:
lautsprecher
Es handelt sich jeweils um ein 5.0 Lautsprechersystem, wobei in den Standlautsprechern seitlich zusätzliche Basslautsprecher enthalten sind. Die Sets unterscheiden sich nur durch die Standlautsprecher - das Center Jamo S 60 CEN und die Surroundlautsprecher Jamo S 60 SUR (baugleich zu Jamo S 602) sind identisch.
Wie auf dem Bild zu erkennen hat der Frontlautsprecher S 608 einen Mitteltöner mehr als der S 606 und der seitliche Bassteller ist größer.
So, nun zu meinen Fragen:
  1. Ich würde gerne wissen, ob die Lautsprecher zu meiner räumlichen Situation gut passen, okay sind oder einfach total fehl am Platz sind.
    Meine Wohnung ist wie folgt aufgebaut, wobei die Lautsprecher in rot gekennzeichnet sind (Darstellung maßstabsgetreu, ein Pixel entspricht einem Centimeter, alle angegebenen Werte in cm). Zum Musikhören soll vor allem die Couch herhalten
    grundriss
  2. Zudem, würdet ihr mir eher die S 606 oder die S 608 ans Herz legen? Ich tendiere zur Zeit zu den 608. Lohnt sich der Aufpreis? Und ist der Denon AVR-1912 ausreichend für die S 608?
  3. Nachtrag: Beschallungsquelle soll mein Laptop sein, reicht das für eine gute Audioqualität? Wird dann entsprechend über Klinke oder HDMI angeschlossen? Kenne mich da wirklich nicht aus. Musik wäre wohl am besten über iTunes und AirPlay? BlueRays würden ebenfalls über Laptop laufen, mittels BlueRay Laufwerk.
  4. Nachtrag 2: Spielen dien Lautsprecher auch bei sehr leiser Lautstärke noch ordentlich, wegen Nachbarn und so
Ich danke herzlichst
[Beitrag von anatolai am 20. Nov 2011, 22:38 bearbeitet]
Lt.Dan
#2 erstellt: 20. Nov 2011, 21:20
Bei Teufel würde das Set 5.2 heissen . Bei den Gegebenheiten denke ich, dass das 606 Set besser geeignet ist. Ausserdem solltest du versuchen den rechten Stand-LS noch etwas nach vorne zu holen, optimal wäre es auf der selben Höhe wie der Linke LS. Der Denon ist bestens geeignet für das Jamo-Set.
std67
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 21:25
Hi
ich würd die Anlage eher in den Schlafraum integrieren als in die Küche
Die Lautsprecher, vor allem die Jamos mit ihrer Hochglanzfront, sehen nachher aus wie sau. Dem TV tun die Küchendämpfe bestimmt auch nicht gut
Außerdem kannst du das symmetrischer aufstellen.
Bett in die Mitte, TV übers Bett, Center dazwischen
Die Fronts links und rechts vom bett
BTW: darf ich mal fragen wie groß dein TV ist? Bei rd 4,5m Abstand ist ja selbst nen 65" zu klein
[Beitrag von std67 am 20. Nov 2011, 21:28 bearbeitet]
std67
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 21:31
nochmal ich
bei geschätzten 2,7m Abstand zum TV, wenn du es ans Fußende des Bettes stellst, fürd ich da nen Raumteiler aufstellen und dort die ganze Front platzieren. Couch und Rears um 90° drehen
anatolai
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 22:31
Vielen Dank schonmal für die Antworten
Von euch hat bis jetz noch keiner gesagt, dass mein Zimmer zu klein wäre, bzw. der beschallte Teil des Raums. Das find ich schonmal sehr gut. An anderer Stelle hieß es ja glaub ich, dass sich die Jamo ein wenig Abstand von der Wand einfordern.
@Lt.Dan
Findest du der S 608 ist lediglich Verschwendung oder liefert tatsächlich schlechtere Ergebnisse?
Ich will da auch ein wenig zukunftsorientiert kaufen, man wohnt ja nicht für immer in einer Studentenbude
@Stefan
Vielen Dank für deine intresannten Denkanstöße.
Das Bett steht direkt neben der Wohnungstür, kann also nicht weiter in die Mitte gerückt werden. An der Wand, wo die 290 dransteht, sind zudem noch eine Tür zum Bad und einer kleinen Abstellkammer (ich nenns begehbarer Kleiderschrank).
Trotzdem werd ich mit das mit dem Fernseher über dem Bett mal überlegen, allerdings wird der Abstand der Frontlautsprecher, wenn ich sie entsprechend hinstelle, ja noch geringer. Und die Couch passt aufgrund von Fenstern an der 4 Meter 70 Wand so am besten hin.
Wenn ich den Fernseher VOR das Bett stelle, dann wird der Beschallungsraum ja auch nochmal kleiner..
Ich werde mir noch überlegen, ob es irgendwie sinnvoll ist, den Fernseher an die Fensterseite zu stellen, bin leider grade nicht in der Wohnung.
Wieso meinst du, dass bei nem Abstand von 4.5 Metern 65" zu klein sind?
Noch hab ich keinen Fernseher, geplant was zwischen 40-50" zu holen.
Liebe Grüße
Daniel
Weitere Antworten natürlich gerne gesehn :)
PS: Ich hab oben auch noch 2 weitere Fragen iii) und iv) hinzugefügt.
[Beitrag von anatolai am 20. Nov 2011, 22:41 bearbeitet]
std67
#6 erstellt: 20. Nov 2011, 22:40
Hi
TV übers Bett geht ja nicht wenn du das Bett nicht verrücken kannst
dann würde ich wirklich alles am Fußende des Bettes platzieren, mit Hilfe eines raumteilers
Der von dir beabsichtigte Abstand ist sowohl für Bild als auch für den Ton zu groß, Die Front-LS stehen viel zu weit von dir weg
ich hab nen 50" auf 2,7m, und der ist genau richtig. Digital-TV geht gerade noch, bei BD könnt ich noch näher ran
Über 4m ist Mäusekino
Meine Front-LS sind so natürlich auch 2,7m vom Hörplatz weg, die sind in der Größe ähnlich den jamos
Bei dir ist der Durchgang 2,7m breit, du sitzt 2,7m weg, das perfekte Stereodreieck
RIMG0353
franznem
#7 erstellt: 22. Nov 2011, 11:56
ich würde mal sagen mit den Jamos hast du im Bezug zu deinem TV Schrank nicht gerade viel Glück,..die integr. müssen nach innen gerichtet sein, damit Sie gut klingen..zwischen beiden darf aber auch nix stehen..wie auf deinem Bild der TV Schrank..ich würde mir an deiner Stelle andere Boxen anschauen, welchen den Subwoofer nicht nach innen integriert haben, grüße..
anatolai
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 12:49
@franznem: Das Bild stammt von std67, der ist ganz glücklich mit seinen LAutsprechern glaub ich
Aber ich bin noch auf der Suche.
@Stefan
Das mit der Fernsehergröße war mir so nicht bewusst.
Ich werde dann wahrscheinlich die Couch so stehen lassen und den Ferseher unterhalb des Tisches platzieren.
Oder eventuell doch die von dir vorgeschlagene Variante, kommt am Ende ja aufs gleiche raus und hat ja noch Zeit, bis ichd as entscheiden muss.
Ich denke ich werde dann doch die 608 holen.
Es gibt auch folgendes Set, welches nochmal 50€ günstiger ist:
http://www.redcoon.d..._5-Kanal-AV-Receiver
Ist der Denon AVR-1612 genauso gut geeignetwie der AVR-1912, oder werde ich irgendwas vermissen?
Ist der einzige Unterschied fehlendes AirPlay und Unterstützung für 5.1 statt 7.1?
LG
Daniel
[Beitrag von anatolai am 22. Nov 2011, 13:04 bearbeitet]
halfknight
#9 erstellt: 22. Nov 2011, 13:11
ich habe mir auch das Set Denon 1912 mit den Jamos S608 geholt. Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr glücklich mit den LS. Ich glaube, die brauchen rel. günstige Raumverhältnisse und auch einen rel. hohen Lautstärkepegel, damit die gut klingen. Für "problematische" Raumverhältnisse würde ich - heute - andere Lautsprecher nehmen, so günstig das Set auch ist. Die StandLS neigen extrem zum dröhnen, sind aber in den unteren Mitten nicht sehr präsent, so daß man keinen guten "Punch" hat.
Beim Receiver würde ich zu dem stärkeren greifen.
franznem
#10 erstellt: 22. Nov 2011, 16:12
@halfknight stimme ich dir voll zu, selbes Prinzip bei mir.
anatolai
#11 erstellt: 02. Dez 2011, 20:13
Habe mich jetzt doch entschieden die S 608 inklusive Denon AVR-1912 mal auszuprobieren (zusammen fuer 950 Euro), kann man ja bei redcoon kostenfrei zurueckschicken.
Lautsprecher kommen naechste Woche.
Jeder der mal Probehoeren moechte ist gerne Willkommen.
Tatsaechlich freue ich mich ueber jeden der kommt, da eure Meinung zum Aufbau und Klang mir sicherlich bei der Entscheidung, ob ich sie behalte, weiterhilft.
Ein kuehles Bierchen wird natuerlich bereitstehen
Wohnort: Saarbruecken Innenstadt, naeheres dann ueber PM.
DJ_LA
#12 erstellt: 10. Dez 2011, 23:29
Hallo Daniel!
Ich bin auch am Überlegen mir das System zuzulegen und werde mit Spannung verfolgen, wie es denn nun tatsächlich für dich klingt!
Lg Alex
Di0nys0s
#13 erstellt: 11. Dez 2011, 20:11
Kannst du schon was Neues berichten?!?
skyfly_to
#14 erstellt: 11. Dez 2011, 21:44
Ich steh auch kurz vor dem Kauf des Jamo 606/608 Sets mit dem Denon 1912. Darf ich hier im Thread mein Raumbild reinstellen oder soll ich einen neuen starten?
Beim Receiver war ich schon ziemlich sicher mit dem Denon 1912 bis ich mir die 29 Seiten zum Jano 608 durchgelesen hab. Dort wird immer wieder gepostet, dass die Boxen einen starken Receiver brauchen und bei Onkyo doch lieber zum 160 Watt/Stufe Modell gegriffen werden sollte, statt nur zum 140W/Stufe. Doch der Denon hat ja nur 125W/Stufe oder lassen sich die unterschiedlichen Hersteller so nicht vergleichen?
Ohnepublikum
#15 erstellt: 12. Dez 2011, 17:39
verfolge den Thread ebenfalls - und je nach Feedback werde ich wohl auch zuschlagen.
Ich denke, dass sich die 30/40W nicht viel nehmen - zumindest in Sachen Gitarrenverstärker, dort sind 50W nur unwesentlich lauter als 100W.
Ich habe auch etliche Receiver gegoogelt, meine erste Wahl war der Denon - und ist es immer noch.
Edit: womöglich hat der TE keine Zeit mehr zu schreiben - er genießt jetzt das Heimkino
[Beitrag von Ohnepublikum am 12. Dez 2011, 17:41 bearbeitet]
Di0nys0s
#16 erstellt: 12. Dez 2011, 21:19
Hallo zusammen,
wie bereits erwähnt erwarte ich auch die Reaktion des Autors, denn ich stehe auch kurz vor dem Kauf des gleichen Systems.
Jamo S 606/ S 608 jedoch mit dem Onkyo TX-NR609/ TX-NR709. Wenn ich hier auch mal meine Wohnung posten darf, was würdet ihr mir raten? Oder evtl. sogar ein komplett anderes System empfehlen?
Vielen Dank für eure Meinungen!
Wohnung
peter1243
#17 erstellt: 12. Dez 2011, 22:17
Die passen imo schon zur Größe deines Raumes. Nur links stehen sie ziemlich nah an der Wand, während rechts noch viel Platz ist. Da musst du evtl. die Balance anpassen.
Ich finds lustig, wie hier alle auf eine Antwort vom TE warten! Ich hab ihn auch schon angeschrieben, aber mal ehrlich: Angenommen, er findet sie schlecht. Würde das euch wirklich vom Kauf abhalten? Man muss sie sich ja sowieso in der eigenen Wohnung anhören.
Na, wer beißt zuerst in den sauren Apfel?
Achso und was die Qualität bei niedriger Lautstärke betrifft: Ich stelle mir vor, dass ein Lautsprecher dieser Größenordnung schon eine gewisse Lautstärke braucht, um zeigen zu können, was er drauf hat.
Ohnepublikum
#18 erstellt: 13. Dez 2011, 15:54
in anbetracht der Tatsache, das mein Nachbar über mir 4 kleine Kinder hat, die in der Wohnung fangen spielen, dürfte er keine Einwende dagegen haben, wenn mit 50% zurückgeschossen wird.
anatolai
#19 erstellt: 14. Dez 2011, 09:35
Halli Hallo.
Wow, sorry, wusste garnicht dass hier so viel los ist, peter hat mir freundlicherweise bescheidgegeben.
Da sich keiner bei mir gemeldet hatte, dachte ich es besteht kein Interesse mehr an den LS.
Das kurze Fazit vorneweg: Ich werde die Lautsprecher behalten.
Schlecht für meinen Geldbeutel :D
Nun hab ich nicht sehr viel Hifi-Erfahrung und kann mich daher nicht so auslassend über den Klang äußern.
Es besteht auch garnicht mal so sehr bedarf mit der Kaufentscheidung auf meine Meinung zu warten ;)
Denn: Auf Amazon gibt es Meinungen satt, sucht einfach mal nach Jamo S 606 und Jamo S 608. Eigentlich gibt es da keinen, der schlecht über die LS schreibt, un so ist es auch bei mir.
Ich denke den Testbericht von AreaDVD kennt jeder von euch (http://www.areadvd.de/hardware/2009/jamo_s608_hcs3.shtml und http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtml). Man muss bei Tests von denen immer ein wenig aufpassen, da dort so ziemlich alles mit Bestnoten bewertet wird.
Allerdings haben sie sehr schöne Bilder drin und ja, die Verarbeitungsqualität ist wirklich so top wie auf den Bildern zu sehen. Keine Kratzer, Keine Dellen, glichmäßige Spaltmaße und ein alles in allem sehr stimmiges Gesamtbild. Die Holzoptik ist sehr schick und wirkt echt, allerdings muss man erwähnen, dass es sich tatsächlich um Holzimitat handelt, was allerdings nicht wirklich stört.
Allein durch das Design, die Größe und das Gewicht glaubt einem jeder direkt, dass man dafür nen ordentlichen Batzen Geld hingeblättert hat.
An der Soundqualität hab ich bislang nichts auszusetzen. Für eine nicht zu große Wohnung reicht der gelieferte Bass sowohl für Filme als auch Musik meiner Meinung nach allermal aus. Ich bin sogar am Überlegen diesen im Verstärker ein wenig runterzuschrauben.
Geräusche wie dunkles Grollen oder Herzschlag kommen gut rüber. Auch der Rest spielt klar und verkommt nicht zu einem wilden Matsch, beispielsweise bei Gesang kommt das ganz schön. Aber auch Stimmen im Film sind gut wahrnehmbar.
Raumlichkeit ist gut, man hat nicht das Gefühl, dass die Musik nur aus den Lautsprechern kommt, und Instrumente sind gut voneinander differenzierbar. Angst, dass die Musik nicht wuchtig genug ist, braucht man nicht haben.
Laut machts natürlich mehr Spaß, aber auch leise spielen sie sauber, höre sie selbst für gewöhnlich in mittlerer Lautsärke, bisher hat sich noch kein Nachbar beschwert.
Nun fehlt wie gesagt die Hifi Erfahrung um jetzt wirklich die negativen Punkte zu finden.
Aber ansich ist es risikofrei für jeden die LS mal auszutesten. Da redcoon Onlinehändler ist, habt ihr zweiwöchiges Rückgaberecht ab Lieferung der Ware. Bei Nichtgefallen wird das ganze auch wieder KOSTENLOS per Spedition abgeholt. Bei mir ist der Verstärker eine Woche früher eingetroffen als die LS, weil ich keinen Termin finden konnte mit der Spedition. Da ich den Verstärker aber nur in Kombination mit den LS testen kann, wurde mir das Rückgaberecht des Verstärkers auch auf den der Lautsprecher verlängert. Netter Service, einfach mal danach fragen im redcoon Chat, ob das möglich ist.
Allerdings ein wenig Achtung: Lautsprecher Set wiegt nach Amazon Angaben 72 Kilo und wird in EINEM Paket geliefert, ist also globig und schwer.. Die Spedition liefert eigentlich nur bis Bordsteinkante. Bei mir wurden Sie dann auch nur von einem Mann geliefert. Dieser war so nett gegen ein Taschengeld die Teile noch mit mir hochzuschleppen, aber nach 2 Etagen hat er dann stagniert, denn ich hab keinen Lift und wohn im 4ten Stock :D
Also sucht euch ein oder 2 starke Freunde zur Hand ;)
Zum Verstärker brauch ich nicht viel sagen: Dieser ist überall gut bewertet, mir fehlt ein Vergleich, wodurch ich nicht allzu viel dazu sagen kann, der Funktionsumfang ist auf jeden Fall üppig. Nix negatives feststellen können.
Entspricht die Antwort nun so den Erwartungen? :D
Freu mich schon auf eure Antworten und Erfahrungsberichte :)
Liebe Grüße
Daniel
PS: Bilder werd ich auch noch irgendwann posten, wenns mal aufgeräumt hier ist. Zu erwähnen wär auch noch, dass ich die beiden Surroundlautsprecher bisher noch nicht angeschlossen habe, da ich mir über die schlussendliche Aufstellung noch nicht sicher bin. Hängt davon ab wann meine Couch geliefert wird und wie ich die hinstell.
Achja: Das Angebot mit dem Probehören besteht weiterhin
[Beitrag von anatolai am 14. Dez 2011, 10:14 bearbeitet]
Ohnepublikum
#20 erstellt: 14. Dez 2011, 15:51
Welch amüsante Vorstellung, mit knapp 1000€ sprichwörtlich im Schneeregen zu stehen.
skyfly_to
#21 erstellt: 15. Dez 2011, 03:10
Dann kapere ich den Thread mal für meine Wohnungsverhältnisse. Da ich mich hier mehr oder weniger durchs ganze Forum gewühlt habe, sind die gröbsten Fragen auch schon beantwortet. Speziell geht es mir hier um ein Problem mit meinem Bett, das mit Matratze ziemlich genau 45 cm hoch ist. Ich hab dazu zwei maßstabsgetreue Skizzen gezeichnet. Die LS sind natürlich auf die Hörposition ausgerichtet, aber meine Paintkenntnisse sind nicht überragend.
Bei Aufstellung A hätte ich ein gutes Stereodreieck (Abstand Hörer-LS ~3.63,LS-LS ~3,50)
und das Bett müsste zwar ein bisschen Schall schlucken, stellt aber aufgrund der niederen Höhe kein Hindernis dar. Bonuspunkte dafür, dass ich das Bett leicht verschieben kann und somit zusätzliche Sitzplätze für einen Filmeabend hätte. Sorgen machen mir die großen Abstände insgesamt (Schallloch?) und dass ich für den Filmgenuss die Lautstärke zu hoch drehen müsste. Hab etwas empfindliche Etagennachbarn.
Variante A
Bei Aufstellung B wäre das Stereodreieck auch noch ok (Hörer-LS ~2.8,LS-LS ~3,1) und die Abstände wären kleiner. Zudem würden beiden LS wirklich komplett symmetrisch stehen, was den direkten Schallweg angeht. Jetzt weiß ich aber nicht, inwiefern das Bett links den Schall schluckt, da es zum Teil auf der Höhe der Bassbox liegt. Muss ich da mit großen Problemen rechnen?
Variante B
Dann noch zur Frage, ob die Jamo wirklich die richtigen Boxen für mich sind, selbst wenn die niedere Bassbox kein Problem darstellen sollte. Ich bin hier im Forum wahrscheinlich ein Exot, aber die Nutzung ist bei mir zu 100% Blu-ray Filme. Ich höre eigentlich keine Musik im Zimmer und das wird sich auch mit den besseren Boxen vermutlich nicht ändern. Gibt es in dieser Nische vielleicht einen Geheimtipp?
[Beitrag von skyfly_to am 15. Dez 2011, 03:11 bearbeitet]
A8NSLIDELUXE
#22 erstellt: 26. Dez 2011, 11:22
Ich würde mich gerne anschließen. Anbei eine Skizze meines Wohn- und Esszimmers. Die Frage ist, ob es möglich ist, die Standboxen des 608-Sets ins Esszimmer zu stellen und im Wohnzimmer die kleinen Boxen neben dem Sofa zu plazieren und den Center unter dem TV. Die Standboxen kann ich wegen der Kinder eigentlich nicht im Wohnzimmer unterbringen.
Einsatzgebiet: 90% Musik (Klassik, Jazz, auch Kinderlieder) im Stereobetrieb, 10% TV im 5.0-Betrieb.
Die Gesamtgröße des Zimmers ist ca. 4,5 x 9 m²
Wohnzimmer
[Beitrag von A8NSLIDELUXE am 26. Dez 2011, 11:27 bearbeitet]
Lt.Dan
#23 erstellt: 26. Dez 2011, 17:13
Soll das blaue dein Fernseher sein und das schwarze sind Wände? So kannst du das überhaupt nicht stellen.
A8NSLIDELUXE
#24 erstellt: 26. Dez 2011, 19:25
Ja. Ist ein 47" an der Wand montiert. Die Zwischenwände sind tatsächlich etwas kürzer. Wieso geht das so nicht?
anatolai
#25 erstellt: 26. Dez 2011, 20:40
Deine Lautsprecher stehen hinter einer Wand...
Glaube auch nicht dass das so toll ist
A8NSLIDELUXE
#26 erstellt: 26. Dez 2011, 22:41
Ja. Aber es gibt eine sichtverbindung. Wenn ich mir das "Stereodreieck" ansehe, dann müsste es eigentlich ziemlich gut klappen. Meine Frage ist eigentlich nur, ob der linke standlautsprecher im 5.0-betrieb zwingend links vom tv stehen muss.
[Beitrag von A8NSLIDELUXE am 26. Dez 2011, 22:43 bearbeitet]
A8NSLIDELUXE
#27 erstellt: 27. Dez 2011, 22:23
Ich würde eigentlich gerne noch dieses Jahr das 608er-Set kaufen. Gibt es denn noch Meinungen, Anregungen, Kritik zu meiner Skizze? Oder soll ich besser einen eigenen Thread dafür aufmachen?
A8NSLIDELUXE
#28 erstellt: 30. Dez 2011, 21:28
Keiner mehr ein Statement? Dann werde ich die Dinger am Wochenende bestellen und selbst testen.
anatolai
#29 erstellt: 02. Jan 2012, 19:28
Selbst austesten kann nie schaden.
Denk dran dann deine Ergebnisse hier zu posten
WIe siehts eigentlich mit den anderen aus, die hier geschrieben hatten, wie sehen eure Erfahrungen aus mittlerweile?
skyfly_to
#30 erstellt: 02. Jan 2012, 20:01
Also ich hab meine Boxen am 22.12. bekommen, bin aber schon einen Tag später über die Feiertage zu meiner Familie gereist. Konnte also noch nicht wirklich ausführlich testen. Ich hab bisher 2 Stunden Musik über UKW-Radio gehört und bei großer Lautstärke haben die Boxen überzeugt. Bei leiserem Schallpegel hab ich mir ein leichtes Rauschen der Mitteltöner eingebildet, kann aber wie gesagt auch am Radioempfang liegen.
Danach hab ich mir noch einen Film angeschaut (Casino Royale) und die Verständlichkeit der Stimmen war deutlich verbessert gegenüber meinem vorherigen Denon XP1912-Set. Mehr Feinheiten waren zu hören und die Räumlichkeit war sehr gut.
Nicht überzeugt hat mich bisher der Bass. Dass klang bei meinem alten Set mit Subwoofer deutlich besser, überhaupt dringt aus den seitlichen Boxenöffnungen alles nur in Flüsterstärke. Es ist mindestens 5 Dezibel leiser wie alles aus den Mittel-/Hochtönern.
Im Moment stehen die Boxen mit Bassrichtung nach innen und haben ca 80cm Freiraum in jeder Richtung.
Sobald ich wieder daheim wird, wird die Bassrichtung nach außen gerichtet und die Boxen noch bisschen mehr in Richtung Wand gestellt. Ich hoffe dann wird der Bass nochmal deutlich kräftiger. Eventuell ging auch beim Einmessen etwas schief.
Ich melde mich hier nochmal zu Wort sobald es Neues zu berichten gibt.
Lt.Dan
#31 erstellt: 03. Jan 2012, 19:58
Da du vorher ein Setup mit Subwoofer hattest waren deine LS sicher auf "small" gestellt bzw. eine Trennfrequenz eingestellt. Hast du das umgestellt? Die Jamo müssen auf "large" bzw. "full range" laufen.
Gabbyjay
#32 erstellt: 03. Jan 2012, 20:15
Ich schließ mich mal mit einer kurzen Frage an:
Sind jeweils ca. 2,10 Meter Entfernung zwischen S606-Frontboxen und Zuhörer, sowie ca. 2,20 Meter Abstand zwischen den beiden Lautsprechern bei den Jamo OK?
skyfly_to
#33 erstellt: 04. Jan 2012, 02:23
Ich glaube nicht das es daran lag, denn ich hab gleichzeitig den AV-Receiver gewechselt. Hab dann erstmal nur Einmessen gemacht. Am Ende der Woche kann ich nochmal jede Einstellung überprüfen, aber die Range war schon auf FullRange
[Beitrag von skyfly_to am 04. Jan 2012, 02:24 bearbeitet]
LeftyBruchsal
#34 erstellt: 04. Jan 2012, 07:42
Ich glaube nicht das der Bass in den Jamos einen Subwoofer komplett ersetzen kann.
Wenn der Bass in den Jamos gleich oder besser ist als der Bass des alten separaten Subwoofers, dann war der Subwoofer schlecht oder einfach zu klein dimensioniert.
Ich will damit sagen das es sich mit einem separatem Subwoofer bei allen Lautsprechern (in diesem Budget) einen besseren Bass geben wird als alleine nur die Stand-LS.
Ist ja auch klar das ein zusätzliches 8"/10"/12" Chassis in einem extra Gehäuse (das oft nichtmal klein ist) und einen eigenen Verstärker meist zwischen 75-200W RMS liefert einen besseren Bass zaubern kann als solch ein Stand-LS für ~200€ das Stück.
Wobei man dann auch noch unterscheiden sollte von welchem Bass man redet
- Tiefbass
- Mittelbass
- Oberbass
http://www.fairaudio...ochton-grundton.html
Trotzdem mag dem einen oder anderen der Bass der Jamos ausreichen. Nicht jeder mag das Gefühl das eine Herde Pferde durch das Wohnzimmer rennt hören/spüren
A8NSLIDELUXE
#35 erstellt: 04. Jan 2012, 09:49
@skyfly_to: Welches System hast Du denn eigentlich? 606 oder 608?
skyfly_to
#36 erstellt: 04. Jan 2012, 19:16
Ich habe das 608-Set mit dem Denon 1912 bei Redcoon gekauft.
LegendaryJim
#37 erstellt: 05. Jan 2012, 18:39
Ich interessiere mich stark fuer das redcoon angebot s608) brauche aber unbedingt hilfe welche LS kabel ich mir dazu bestellen soll und wo.
wäre dankbar wenn vllt jem. bsp oder kabel postet die er selber in dieser kombination nutz danke
A8NSLIDELUXE
#38 erstellt: 05. Jan 2012, 18:44
Ich habe mir diese hier dazu bestellt: http://www.amazon.de...erware/dp/B002E76GIC
Ist aber noch nicht angekommen, kann also erst in ein paar Tagen berichten...
A8NSLIDELUXE
#39 erstellt: 12. Jan 2012, 17:28
So, Kabel sind da, der Rest auch. LS sind so gestellt wie auf der Skizze oben. Bin jetzt erst einmal superzufrieden, auch wenn die Aufstellung allen Regeln widerspricht. Zur genauen Konfiguration werde ich in Kürze noch mit ein paar Fragen auf Euch zukommen.
Jonnyking
#40 erstellt: 13. Jan 2012, 07:37
Will mich hier auch nochmal eben einklinken.
Wollte mir auch das Set mit den 606er bestellen + Sub, den ich aber erst später kaufen werde.
Habe nun ein paar Fragen:
Müssen die Front LS gerade in den Raum rein schallen, oder minimal gedreht zur Hörposition?
Sollen die Woofer nach innen, oder nach Aussen zeigen?
Die Rearspeaker kommen an die Wand. Sind halterungen dabei?
Die hängen dann in etwa 1,80m höhe. Ist das zu hoch?
Hier nochmal ne Skizze.
wohnzimmer
LeftyBruchsal
#41 erstellt: 13. Jan 2012, 07:58
Die Front-LS zur Hörposition drehen. Einfach mal bisschen ausprobieren. Dies betrifft die Front-LS generell.
Unter Umständen hört man jedoch kaum einen Unterschied wenn man diese gerade in den Raum schallen lässt, das kommt halt auch auf Abstand zum Hörer und Entfernung der LS zueinander drauf an.
Die Woofer wenn ich mich richtig erinner nach aussen zeigen lassen, aber auch eine Aufstellung nach innen ist unter Umständen möglich (einfach ausprobieren).
Ideal sind die Hochtöner der Rears auf Ohrhöhe (gilt grundsätzlich bei allen LS), aber das ist oft nicht zu realisieren. Desweiteren dürfen die natürlich nicht verstellt sein (also Couch dazwischen). Ob an die Wand oder auf Ständern ist grundsätzlich egal. Wenn man sie sehr hoch montiert würde ich diese anwinkeln so das diese auf Hörposition strahlen, ggf. sogar nach hinten leicht nach unten und zur Wand strahlen lassen, so das die Wand reflektiert. Das gibt ein diffuseres Klangbild. Da in einem Wohnzimmer meist keine Idealaufstellung vorherrscht, einfch mal ein bisschen rumprobieren.
Ob da Halter bei sind kann ich dir nicht sagen, habe die Jamos nicht (wollte die in Weiß aber die gab es nicht heruntergesetzt ).
Landei78
#42 erstellt: 13. Jan 2012, 10:53
Halterungen sind nicht dabei.
Die rears haben ein Loch zum aufhängen in der Gehäuserückseite allerdings haben sie auch ein kleines Bassreflexrohr.
Darum sollten sie nicht direkt an die Wand montiert werden.
Ich habs erstmal trotzdem gemacht und werde mir aber in naher Zukunft Halterungen kaufen.
Zum Lieferumfang: Spikes für die Front LS mit passendem "Bodenschutz" aus Plastik.
6 selbstklebende Gummifüsschen für den Center (nehm ich mal an). Ich habe davon nur 3 benutzt.
Kabeln und Halterungen sind nicht enthalten.
Ich habe das Set jetzt ca 2 Wochen und war am Anfang eigentlich sehr enttäuscht vom Klang.
Meine 15 Jahre alten Magnat M4 (kennt kaum wer) haben einen sehr guten Klang und daher bin ich anscheinend etwas verwöhnt.
Die Höhen zu spitz, der Mitteltonbereich wirkte verfälscht und der Bass war auch kaum zu hören.
Ich habe vor allem viel an der Aufstellung herumgespielt und es ist wirklich schlimm wie sensibel die Lautsprecher sind.
Jetzt stehen sie mit dem Tieftöner nach innen (ca 2m Abstand) und klingen gut.
Was bei mir aber die entscheidende Verbesserung gebracht hat war das Bi Amping mit meinem Pioneer AX3.
Ich kanns mir zwar nur schwer erklären was das gerade in den Mittel und Hochtönen bringen soll aber sie spielen jetzt wesentlich lebendiger.
Die Höhen sind auch nicht mehr so spitz und der Mitteltonbereich kommt jetzt wesentlich realistischer und lauter rüber.
Vielleicht brauchen die LS auch eine Einspielzeit.
Keine Ahnung.
Der Bass kommt etwas matschig rüber aber das kann auch an meiner begrenzten Räumlichkeit liegen.
Ich verwende die Lautsprecher auf nur 14m² und sie wirken akkustisch nicht zu groß.
Was mir noch einfällt ist dass sie unheimlich viel Leistung benötigen. Mein AX3 bringt "nur" 100W sinus pro kanal und
das würde ich als absolute Untergrenze bezeichnen und dieser Receiver hat eigentlich gute Endstufen verbaut.
Der Receiver hat einen Lautstärkenbereich von -80db bis +10db.
Laut ist es bei 0 db aber noch erträglich.
Obwohl unter laut ein jeder was anderes versteht.
Ich benutze zusätzlich einen Magnat Omega 380 Subwoofer der gerade bei Filmen viel arbeitet und sich sehr gut in das gesamte Klangbild einfügt.
Ich hoffe es hilft jemanden bei der Kaufentscheidung :).
PS.: Die Verarbeitung ist für diese Preisklasse einzigartig :). Wunderbar im Aussehen und keinerlei optische Mängel.
[Beitrag von Landei78 am 13. Jan 2012, 10:57 bearbeitet]
hintze92
#43 erstellt: 16. Mrz 2013, 11:13
Hallo bin neu im forum habe mir die jamo's auch bestellt.
Weis blos noch nicht ob ich die hinteren ls an den seitenwänden oder an der rückwand anbringen soll da mein sofa ziehmlich dicht an der rückwad steht, ich aber auch teilweise in der mitte des raumes sitze wen ich am pc sitze und spiele spiel, oder wehre es angebracht mir ständer für die ls zu besorge die ich denn jeh nach dem drehe?
Freue mich auf ne gute idee
Vieleicht kennt ja jemand gute ständer für die ls?
AVR für Jamo S 608 HCS 3
Defcon01 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  8 Beiträge
Entscheidungshilfe, Jamo 606, 608; Onkyo 508, 608
daydreamer2601 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 + Jamo S 606 HCS 3
lololo55555 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Verstärker für Jamo S 606 HCS 3
MasTino56 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  3 Beiträge
Jamo S 608 HCS 3 Kaufberatung
Gysu am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  15 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 austauschen
hsdneo am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  10 Beiträge
Jamo S 608 HCS 3 + AV-Receiver
Schaf93 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  4 Beiträge
[Jamo S 606 HCS] Raumeignung
raudi85 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  4 Beiträge
Jamo 608 hcs 3 oder (Jamo 606 hcs 3 + jamo sub 260)?
Kratzbaum88 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  3 Beiträge
Jamo 608 Hcs Beratung
Bambi_7 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchristensomers0
  • Gesamtzahl an Themen1.563.327
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.205
