Welchen Verstärker zu Bose Acoustimass 6
olli-bremen
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 13:14
Hallo zusammen, ich brauche eine objektive Meinung zu der Frage, welches ist das beste komplett-Angebot Preis - Leistung:
Es gibt das Bose Acoustimass 6 System zurzeit im Kombipaket mit verschiedenen Verstärkern, da ich mich da nicht wirklich auskenne hier meine Frage, welches der folgenden Komponenten ist das Beste "Geschäft" in Preis Leistung:
Bose Acoustimass 6 mit Verstärker:
1.) Onkyo TX 509 für 999,-
2.) Pioneer VSX 921 für 1099,-
3.) Denon AVR 1612 für 1099,-
4.) Denon AVR 1912 für 1111,- Euro
Gibt es da klanglich wirklich gravierende Unterschiede, welche für einen teureren Verstärker sprechen ?
Es geht hier nicht um Bose gut oder schlecht, sondern wie ich daraus das beste machen kann ;-)
Danke für Eure Hilfe.
jackthebeast*
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 13:20
ganz einfach!
HÄNDE WEG VON BOSE!
bose erst gar nicht kaufen ist dass beste was du machen kannst! egal welchen receiver. das problem ist der überteuerte bose schrott!
[Beitrag von jackthebeast* am 18. Nov 2011, 13:21 bearbeitet]
Haiopai
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 13:28
Moin Olli , es ist in diesem Falle klanglich relativ wurst , du kannst dich bei der Receiver Auswahl einzig auf Ausstattung und Optik konzentrieren und was dir dann persönlich am besten gefällt nehmen .
Mit der Qualität des Bose Systems hat das nix zu tun ,sondern mit der Funktionsweise .
Das Acousticmass System kann nur in einer Konfiguration vom Setup her betrieben werden und das ist , alle Lautsprecher auf Größe "Large" und den Sub im Setup auf "LFE" einstellen .
Das liegt daran , das du bei dem System per Systemstecker alle Lautsprecherkabel erstmal ins Bose Bassmodul vom Receiver leitest und dazu ein Cinch Kabel für den LFE Anschluss .
Sämtliche Einmess und Veränderungsmöglichkeiten der AV Receiver werden so außer Kraft gesetzt , die Crossover für die Sats wird intern vom Bose Modul bestimmt .
Von daher werden auch praktisch alle Unterschiede die sich durch verschiedene Einstellmöglichkeiten der AVRs ergeben Makulatur , das Bass Modul macht daraus das , was es für richtig hält .
Großartige Anforderungen an Leistung oder Stabilität stellt das System nicht , die interne Crossover liegt bei 200 Hz , von daher würde auch das kleinste AVR Modell vor keinerlei Probleme gestellt .
Was also bleibt ist Optik,Haptik und Features und danach kannst du den AVR auswählen .
Gruß Haiopai
olli-bremen
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 16:36
Danke für die detaillierte Antwort Haiopai.
Damit kann ich arbeiten.
Dann brauch ich für das System zumindest nicht teures Geld für nen teuren Verstärker raushauen, da es garkeinen Sinn macht !
Ist halt nur ne unauffällige kleine Anlage fürs Schlafzimmer die ich holen möchte, dafür wird es langen !
Hast mir sehr geholfen, dankeschön !
Vielleicht noch eine weitere Frage, ich möchte demnächst auch noch im Wohnzimmer was schönes haben, preislich bis max. 2500 Euro für die Boxen + Verstärker extra, kannst Du mir da was empfehlen ?
Danke Dir !
Haiopai
#5 erstellt: 18. Nov 2011, 16:44
Keine Ursache , für dein Wohnzimmer soll das Stereo oder ebenfalls Mehrkanal werden ?
Wie groß ist das Zimmer ?
Wie weit sitzt du von den Lautsprechern weg ?
Wie kannst du die Lautsprecher aufstellen (Wandnahe Pflicht ?)
Was stellst du für Ansprüche an die Pegelfähigkeiten ?
Nach Musik frage ich grundsätzlich nicht , kannst du aber erwähnen wenn du möchtest , wobei wenns Stereo sein soll , Lautsprecher um 2500 € jede Musik anständig wiederzugeben haben .
Gruß Haiopai
olli-bremen
#6 erstellt: 18. Nov 2011, 17:16
Also soll schon Surround sein,
Wohnzimmer knapp 35 qm
Sitzentfernung zum Frontspeaker ca. 5 Meter , Rear 1-1,5 Meter
Wie aufstellen: Muss nicht Wandnah sein !
Ansprüche Pegelfähigkeiten ? Da kenn ich mich nicht gut mit aus ;-(
Haiopai
#7 erstellt: 18. Nov 2011, 17:54
Na ja , wenns ne Etagenwohnung ist , dann ist mit Pegel nicht so viel , außer bei tauben Nachbaren .
In nem Einzelhaus kann man das dagegen schon richtig krachen lassen .
Wenn dein Hauptaugenmerk auf Heimkino liegt wäre Klipsch eine Hausmarke , da gibt es die RF82 derzeit sehr günstig .
Hier mal zu sehen (link)
Ich nenne dir da immer nur die Fronts , passende Rears und Center kannst du dann leicht ergoogln oder bei den Händlern nach Komplettpaketen um diese Lautsprecher herum fragen , spart auch meist noch ein wenig Geld .
Subwoofer sind grundsätzlich unabhängig auswählbar und müssen nicht zwingend vom gleichen Hersteller sein .
Trotzdem auch hier gleich nachfragen bei den Betreffenden ,finanziell lohnt es sich immer aus einer Hand zu kaufen .
Weiterhin mal zwei Angebote von Schluderbacher
Heco Celan 500 gibt es da für 578 € Paar
oder
Canton Karat 770 für 798 € Paar
Hier der Link
Wobei man grundsätzlich sagen muß , das die Teile definitiv Probe gehört werden sollten .
Bei 1,5 Meter Platz nach hinten wäre ja auch 7.1 problemlos machbar , auch noch ein Gesichtspunkt vom Preis her .
Ich persönlich würde erstmal mit dem Budget auf 5.1 gehen und gegebenenfalls nachrüsten , außer es macht dir jemand ein unschlagbares Angebot .
Wie siehts denn bei dir in Bremen aus , gibt es da außer den üblichen Verdächtigen (MM,Saturn) auch noch vernünftige Händler ??
Ich frag nur , den in dem Budget ist die Forderung auch legitim ,das man dir was zusammenstellt und es dich in den eigenen 4 Wänden Probe Hören lässt .
Gruß Haiopai
olli-bremen
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 18:42
Naja klar, das sind meist kleine Händler, die halt spezialisiert sind.
Dafür sind die aber auch wesentlich besser fokussiert auf die Wünsche des Kunden ;-)
Kennst Du ja.
Hast mir sehr geholfen, was für einen Verstärker kannste denn dazu noch empfehlen ?
Haiopai
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 20:35
Hi , da würde ich in erster Linie zweckmäßig nach Bedarf und Verhalten der Lautsprecher auswählen .
Extras und dergleichen kommt bei mir grundsätzlich erst danach , wichtig ist erstmal die Grundfunktion Verstärkung .
Lass dir dabei nix von gigantischen Wattzahlen erzählen , die sind zum Großteil unwichtig .
Ein guter Händler kennt seine Produkte , stell gezielte Fragen bei der Lautsprecherauswahl nach Wirkungsgrad , Impedanzverlauf , minimaler Impedanz (Ohm) im Betrieb und frag dann welcher Verstärker damit klarkommt , danach erst , was die Kiste noch alles kann .
Beispiel als Lautsprecher Hersteller Nubert und Elac oder auch Kef , diese Hersteller nutzen die erlaubte Toleranz bei einer Nennimpedanz von 4 Ohm oft auch aus , sie beträgt 20 % , was bedeutet das der Lautsprecher im Betrieb bis auf 3,2 Ohm abfallen kann .
Je weniger Ohm (Wiederstand) , je mehr Strom muß das Netzteil des Verstärkers liefern , liegt dieses Impedanzminima dabei unterhalb 100 Hz , sprich im Bassbereich und man hat einen Lautsprecher wie Nubert mit relativ niedrigem Wirkungsgrad , muß der Verstärker stromstabil arbeiten und dann kommt oft auch eine hohe Wattzahl zwangsläufig dabei heraus ( Watt =Leistung berechnet aus Strom (Ampere)x Spannung (Volt) ) .
Ansonsten interessiert die nur , wenn ich mich im Bereich der Maximalpegel der Lautsprecher bewege , auch hier ruhig den Händler auf den Zahn fühlen , kenne ich Wirkungsgrad und Maximalpegel kann ich im Kopf grob berechnen wieviel Watt nötig sind um den Maximalpegel zu erreichen , darauf gesunde 20 % obendrauf gerechnet und ich muß mir um das Thema keine Sorgen mehr machen .
Sowas ist Aufgabe des Händlers , das hat er zu wissen oder zumindest zu wissen wo er nachschlagen muß .
Das ist so das grundlegende an erster Stelle , danach kommt Haptik , Features , Optik in der dir genehmen Reihenfolge , alles subjektive Dinge .
Wichtig um ein gutes Ergebnis zu erzielen ist erstmal das Wechselspiel Verstärker/Lautsprecher , wenn das passt ist alles andere Geschmackssache .
Mit um die 1000 € solltest du auskommen für den AVR bei einem Lautsprecher Set um die 2500 € , alles darüber ist eher Luxus , den man sich je nach Vorliebe leisten kann aber nicht muß .
Die Leistungsdichte der Hersteller ist da schon sehr groß , deswegen auch kein Gerät was ich dir konkret empfehle .
Gruß Haiopai
Archangelos
#10 erstellt: 18. Nov 2011, 22:34
Hi Olli,
wenn du solche Kompakt Lautsprecher SETS fürs Schlafzimmer einsetzen willst solltest du dir folgende ALTERNATIVEN noch anschauen !
Die sind
1. Klanglich besser
2. Haptisch Hochwertiger
3. Preiswerter
1. Canton Movie CD 155
http://www.preissuch...ton-Movie-CD151.html
2. KEF KHT2005.3 K1
Wandhalterungen hast du bei allen SETS schon dabei !
http://www.preissuch...EF-KHT2005-3-K1.html
Die würde ich dir eher empfehlen !
Als AVR den Onkyo TX NR 509 / Pioneer VSX 921 / Denon AVR 1912 die du schon genannt hast und den YAMAHA RX-V 671 !
Zubehör wie Lautsprecher Kabel / Subwooferkabel brauchst du noch dazu !
Fürs Wohnzimmer sind die Sachen von Haiopai absolut empfehlenswert ! Auch ist die Technische Erklärung wie die Bose Sets agieren absolut richtig !
Dein Geld solltest du daher für diesen BOSE Schrott nicht ausgeben !
Andreebremen
#11 erstellt: 28. Nov 2013, 21:20
Es macht schon einen Unterschied, ob man einen Verstärker für 150 EUR oder einen für 700 EUR betreibt. Sehrwohl sind auch die Soundeinstellungen hörbar, auch wenn die Lautsprecher an das Bose-Soundmodul angeschlossen werden, welches den Sound übrigens noch mehr verbessert. Nur so ist es überhaupt möglich, einen solch gewaltigen Sound aus den recht kleinen Lautsprechern rauszubekommen.
jackthebeast*
#12 erstellt: 28. Nov 2013, 21:31
und wieso gräbst du einen zwei jahre alten thread aus
Andreebremen
#13 erstellt: 28. Nov 2013, 21:37
Weil viele Menschen, so auch ich, dieses Forum an erster Stelle bei den Suchergebnissen bei Google sehen und genau dieses Bose System noch immer viel neu verkauft wird.
jackthebeast*
#14 erstellt: 28. Nov 2013, 21:43
achos du wirst dafür bezahlt posting für bose zu schreiben und deren überteuerten schrott gutzuschreiben
Andreebremen
#15 erstellt: 28. Nov 2013, 21:44
Ja genau
Archangelos
#16 erstellt: 29. Nov 2013, 17:34
Gewaltiger Sound.....
Acoustimass 6!! Verstärker??
pivando am 22.09.2002  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  28 Beiträge
Bose Acoustimass 6
Boxter#4 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 6 III
le_klaun am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  10 Beiträge
Welchen Verstärker für Bose Acoustimass 7
greyGargoyle am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  4 Beiträge
Bose Acoustimass 6 Home Theater
Rotstift am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Suche Verstärker für Bose Acoustimass
superschomy am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  11 Beiträge
Bose Acoustimass 10, aber welchen Verstäker?
IschRoquEEE am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
Echte Alternative zu Bose acoustimass 6/10
der_navigator am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  14 Beiträge
Alternativen zu Bose Acoustimass systemen
Flamedramon am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  9 Beiträge
Pioneer HTP-076 oder Bose Acoustimass 6
KDTRCH am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
