HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » alte Thomsons DPL560ht ersetzten? | |
alte Thomsons DPL560ht ersetzten?+A -A |
codex
#1 erstellt: 07. Nov 2011, 20:58 | |
Hallo! Ich besitze zur zeit das 5.1 System Thomsons DPL560ht. Im Großen und ganzen bin ich mit dem klang noch zufrieden, allerdings ist die anlage mittlerweile schon ziemlich alt und denke dass sich da einiges getan hat. Was mich vor allem reizt ist ein upgrad von Pro Logic auf Pro Logic II, da ich schon viel davon gelesen habe dass man da nen deutlichen unterschied hört. Was mache ich mit der anlage? Überwiegend Musik hören und TV schauen - ab und zu natrülich auch ne DVD. An den Computer will ich sie auch über Spdif anschließen, allerdings ist es mir ansonsten nicht wichtig dass sie speziell dafür ausgelegt ist (wie auch immer das möglich wäre ;)) Ich will mir kein High-End Produkt zulegen, mich würde interessieren ob es da ne möglichkeit gibt mit etwa 100-max200€ eine anlage zuzulegen (evtl auch gebraucht?, mit/ohne boxen?) welche eine sinnvolle verbesserung mit sich bringen würde. gibt es sowas und könnt ihr mir etwas empfehlen? sind die boxen von meinem aktuellen system gut?- also so gut dass ich sie behalten könnte? gruß |
AMGPOWER
#2 erstellt: 07. Nov 2011, 21:13 | |
für 200€ ist nix zu machen. |
Gemini02
#3 erstellt: 07. Nov 2011, 21:16 | |
Hallo, ProLogic egal ob I oder II ist die Bezeichnung für den Vorgang um aus einem analogen Tonsignal ein virtuelles 5.1 Signal zu erzeugen. Wenn Du einen Flach-TV mit digitalem Tuner, oder einen digitalen Receiver zum TV schauen nutzt, also auch ein digitales Signal bei Dir anliegt solltest Du auf DolbyDigital bzw. DTS aufrüsten. Von TV Stationen wird schon lange ein DD Signal geliefert, und auf DVD oder Bluray liegt zusätzlich noch das DTS Signal an. Nun wirst Du für 200 Euro nichts bekommen was die Investition wert wäre, dafür gibt es maximal soetwas : http://www.amazon.de...id=1320696734&sr=8-4 davon rate ich Dir aber ab, Klangtechnisch und auch weil diese Systeme nur begrenzte Anschlußmöglichkeiten haben. Hast Du noch 5 Lautsprecher vom alten System ? dann wäre ein AV Receiver und ein aktiver Sub der richtig Einstieg in digitalen Sound : http://www.amazon.de...id=1320696921&sr=1-1 http://www.amazon.de...id=1320696939&sr=1-1 Gemini |
codex
#4 erstellt: 07. Nov 2011, 21:16 | |
ui... das hätte ich jetzt nicht erwartet nicht mal was "vernünftiges" gebrauchtes? ... meine anlage ist ja jetzt schon 10 jahre alt oder so ;)... wenn ich da was bekommen würde was 4jahre alt ist wäre ja schon ein riesen fortschritt ^^.... oder bringt das alles nix und sollte dann das geld lieber für was richtige sparen? |
AMGPOWER
#5 erstellt: 07. Nov 2011, 21:19 | |
jep lieber sparen, für 200€ kriegste gerade mal einen avr. |
Gemini02
#6 erstellt: 07. Nov 2011, 21:20 | |
Ich habe gerade gesehen das Dein System DD und DTS fähig ist, warum willst Du dann ProLogic II haben ? der Receiver hat doch zum musikhören bestimmt verschiedene Klangmodi die das Signal auf alle LS verteilen. Gemini [Beitrag von Gemini02 am 07. Nov 2011, 21:21 bearbeitet] |
codex
#7 erstellt: 07. Nov 2011, 21:27 | |
ok vielen dank für eure auskunft! dann werd ich wohl noch etwas warten und sparen ;)... zu pro logic 2: naja ich höre auch des öfteren mal über meinen laptop musik an der anlage und finde den klang ziemlich schwach, sowohl in stereo als auch in pro logic. da ich gelesen habe dass sich da mit pro logic II einiges getan hat, hatte ich mir da ein verbesserung erhofft. die verschiedenen klangmoden die man auswählen kann, kann man in die tonne treten da alles verzerrt wird (weiß gar nich warum man sowas "einbaut").... danke nochmal an alle |
Archangelos
#8 erstellt: 07. Nov 2011, 22:40 | |
Hi, soweit ich gesehen habe hast du das GERÄT als AVR : Hier die linke Seite : Wie du siehst hast du auch eine PRE OUT für einen AKTIVEN SUBWOOFER ! Daher kannst du den AVR mit einem QUALITATIVEN vernünftigen Lautsprecherset wesentlich aufwerten ! Du hast ebenso einen OPTISCHEN und KOAXIALEN DIGITALEINGANG ! Das erste was du eventuell aufwerten solltest wäre einen AKTIVEN SUBWOOFER zunehmen ! Wie z.B jene : Magnat-Betasub-20A http://www.preissuch...nat-Betasub-20A.html Magnat-Omega-20A http://www.preissuch...agnat-Omega-20A.html Canton-AS-85-2-SC http://www.preissuch...nton-AS-85-2-SC.html Magnat-Betasub-25A http://www.preissuch...nat-Betasub-25A.html Dynavox-SW-50 http://www.preissuch...r/Dynavox-SW-50.html Yamaha-YST-RSW300 http://www.preissuch...maha-YST-RSW300.html Egal welchen Sub du nimmst, du wirst eine wesentliche Aufwertung haben ! Stück für Stück wertest du die anderen Lautsprecher später weiter auf ! Du kannst daher die ganzen BRÜLLWÜRFEL STÜCK für STÜCK in die Mottenkiste verfrachten ! Das Hauptproblem bei deinem SET sind die LS die dabei sind : Das ist billigster SCHROTT ! Einfach gesagt ! Der AVR kann mehr nur muss man ihn mit BESSEREN Lautsprechern ausstatten ! Du wirst dann POSITIVST überrascht sein ! Was kannst du daher stellen platzieren ? |
Gemini02
#9 erstellt: 08. Nov 2011, 19:55 | |
ist "POSITIVST" die Steigerung von "positiv" also ganz ganz doll "positiv" ? Gemini |
codex
#10 erstellt: 08. Nov 2011, 20:37 | |
vielen dank @Archangelos, deine antwort hat mir sehr geholfen, genau das ist das system das ich habe. das ist denke ich ein guter ansatz, alles nach und nach auszutauschen. bevor ich jetzt allerdings wild drauf los kaufe: ich hätte da noch ein aktiv subwoofer von tevion (dds 300) stehn: ich geh zwar davon aus, dass man den auch in die tonne treten kann (weil "tevion" ^^) aber bevor ich geld verschenke denke ich, ich frag besser nochmal bei euch nach wie es mit dem in sachen qualität aussieht. hatte ihn auch schon angeschlossen allerdings kann ich es nicht beurteilen ob der klang jetzt "gut" ist oder nicht da mir die erfahrung mit richtig guten systemen fehlt. gruß [Beitrag von codex am 08. Nov 2011, 20:45 bearbeitet] |
jackthebeast*
#11 erstellt: 08. Nov 2011, 20:42 | |
dann würde ich dann erstmal die front auawechseln z.b 2 x heco victa 301 + 1 x heco victa 101 (center) http://www.hifishop2...2Bh41YZo57Z5xw%3D%3D http://www.hifishop2...DrkowiCqZvj5kQ%3D%3D wären ca. 230,-- und für start sicher nicht schlecht! oder wenn du für stand ls platz hast fange mal mit 2 heco victa 700 an http://geizhals.at/deutschland/503165 [Beitrag von jackthebeast* am 08. Nov 2011, 20:44 bearbeitet] |
Archangelos
#12 erstellt: 09. Nov 2011, 16:03 | |
Hi codex, machmal bitte BILDER von der RÜCKSEITE des TEVION SUBS damit wir erstmal mehr sagen können, schliesslich müssen wir sehen welche ANSCHLÜSSE dieser SUB hat ! Früher oder SPÄTER wirst du dir was NEUES in Sachen Lautsprecher zum aufwerten kaufen müssen ! Guck dir ansonsten die beiden SETS mal an : http://www.preissuch...stem/JBL-SCS178.html http://www.preissuch...nity-Primus-HCS.html Ja Gemini, es ist die STEIGERUNG |
Panasonic DMP-BD10 ersetzten? Sardaukar-Foe am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer ersetzten sinnvoll? Master_Oran am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 5 Beiträge |
TX-SR 507 ersetzten, nur Audio ultrator am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 5 Beiträge |
Receiverkauf "alte" Spitzenklasse oder "neue" Mittelklasse falco1 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 4 Beiträge |
RX-V559 durch neuen A/V Reciver ersetzten Cool-oc am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-7030D ersetzten mit z.B. Denon 1610? Zesty514 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 7 Beiträge |
HKTS 11 ersetzten. Mehr Volumen bei Dialog Wiedergabe in 5.1 romantix am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 2 Beiträge |
Surround Kaufberatung: HK AVR171s durch was ersetzten? Denon / Onkyo? Crady am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 4 Beiträge |
Anlage komplett erneuern oder alte Boxen weiter verwenden gisi992 am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 15 Beiträge |
Die alte Leier Scheibe68 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.525
