HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR mit PreOut für Stereo-AMP | |
AVR mit PreOut für Stereo-AMP+A -A |
agotan
#1 erstellt: 22. Okt 2011, 23:12 | |||||
Hallo zusammen, ich möchte eine AVR/Stereo-AMP-Kombination betreiben; Für den Stereo-Klang nutze ich einen Verstärker, an dem die Front-Boxen hängen. Nachdem mich eine Lösung mit einem Verstärkerumschalter nicht überzeugt hat (ubox3) suche ich einen AVR-Receiver, der über einen Pre-Out verfügt, um ihn an den Stereo-Verstärker via Aux-In anzuschließen. Bei den diversen Produktbeschreibungen der üblichen Verdächtigen von Denon, Marantz, Onkyo, etc. bin ich mir nicht sicher, ob die jeweiligen Multi-zone-Anschlüsse dafür geeignet sind. Preislich sind 500,- EUR das Limit. Hat jemand einen Tip für mich? Bisher habe ich mir angeschaut: Denon 2312: oberhalb Limit Yamaha V-671: Pre-Out nur für Subwoofer Onkyo NR609: Zone2 - ist das für meine Zwecke geeignet Danke im voraus für Eure Mühe! |
AMGPOWER
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 23:24 | |||||
hi guck dir den mal an: 2311 |
Eminenz
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 07:12 | |||||
Welchen Verstärker und welche Lautsprecher sollen denn da integriert werden? |
agotan
#4 erstellt: 23. Okt 2011, 09:58 | |||||
NAD C375 mit KEF Q700 |
agotan
#5 erstellt: 23. Okt 2011, 09:59 | |||||
Zaianagl
#6 erstellt: 23. Okt 2011, 10:22 | |||||
Pre Outs sind in Zeiten von HDMI bei den kleineren Geräten eher Mangelware. Wenn Du kein Problem mit was älterem oder gebrauchtem hast, dann schau Dich mal nach den kleinen Denons der xx07 Serie an. Die sollten das haben... zB: http://denon.de/de/p...rs&ProductId=AVR1907 PS: Dir ist klar daß Du bei Lösung für Surround-Betrieb am NAD den LS-Regler immer auf eine fixe Position (mit der Du das Set-Up durchgeführt hast) stellen mußt...? Der NAD ist meines Wissens (keine Garantie!)auftrennbar, dann gäbe es eine etwas "feinere" Lösung: Über einen zusätzlichen (evtl fernbedienbaren) Eingangswahlumschalter könntest Du die einzelnen Pre-Outs (also den vom NAD und den vom AVR) abwechseln auf die Main-In des NAD schalten. So wäre ein Set-Up nur einmalig nötig und kpl unabhängig von den momentan LS-Reger Stellungen. Du hättest bei beiden Betriebsvarianten immer die große Endstufe für die Fronts in Betrieb und gehst nicht über zwei Pre-Amps... |
Eminenz
#7 erstellt: 23. Okt 2011, 10:29 | |||||
Das Problem, welches du haben wirst ist, dass der NAD dann lediglich das verstärkt, was von der Vorstufe des AVR kommt. D.h., der leitet den teils faden Sound der AVRs einfach nur weiter. |
agotan
#8 erstellt: 23. Okt 2011, 10:31 | |||||
jo, ist klar. |
agotan
#9 erstellt: 23. Okt 2011, 10:36 | |||||
ja, so isses. Mir ist auch klar, dass das irgendwo ein seltsames Anliegen ist, aber es ist so, dass sich die Prioritäten bei mir in Richtung Stereo verschoben haben. Ich möchte eigentlich den Surround-Sound nur "am Leben erhalten", der Stereo-Klang hat absoluten Vorrang. Ich war ja auch mit der ubox3 schon fast glücklich, bis ich mal den Klang mit und ohne ubox3 verglichen habe. Die ubox3 ist nun übrig... tja. |
agotan
#10 erstellt: 23. Okt 2011, 10:39 | |||||
Der NAD IST auftrennbar - insofern danke für die für mich neue Idee. Bleibt aber das Problem, dass ich erstmal einen AVR mit Pre-Out brauche, oder ? - wenn ich Dich richtig verstanden habe... |
Eminenz
#11 erstellt: 23. Okt 2011, 10:44 | |||||
Genau. Ich weiß nicht genau, welche Ausstattung du brauchst, aber DER hat Pre-Outs. |
agotan
#12 erstellt: 23. Okt 2011, 10:45 | |||||
In der Beschreibung steht Vorverstärker-Ausgänge: L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub Hieße das, ich kann L und R direkt an den AUX-IN des NAD anschließen? (Sorry, wenn DAU-Frage) |
Eminenz
#13 erstellt: 23. Okt 2011, 10:47 | |||||
An den MAIN-IN. |
agotan
#14 erstellt: 23. Okt 2011, 10:52 | |||||
Jetzt komme ich ins Schleudern... Wenn meine Stereo-Quellen direkt am NAD angeschlossen sind, würde ich damit doch den Vorverstärker des NAD für diese Quellen lahm legen, oder!? Daher war meine Annahme, die Signale des AVR müssen über den AUX-IN kommen, sonst müsste ich am NAD ständig umstecken - steht dafür extrem ungünstig. |
Zaianagl
#15 erstellt: 23. Okt 2011, 10:53 | |||||
Yep! Der kleine Denon hat für alles Pre-Outs (siehe Rückansicht rechts oben neben dem Netzstecker).
Ja, aber nur wenn er den Weg mit dem zusätzlichen Eingangswahlschalter geht (ansonsten bekommt er den Pre-Amp des NAD nicht mehr zur Endstufe geschalten). Wenn er seinen ursprünglichen Weg gehen will, an einen belibigen Hochpegel-Eingang. |
Zaianagl
#16 erstellt: 23. Okt 2011, 10:54 | |||||
Yep, siehe vorigen Post! [Beitrag von Zaianagl am 23. Okt 2011, 10:56 bearbeitet] |
Eminenz
#17 erstellt: 23. Okt 2011, 10:56 | |||||
Wobei dann zwei Vorstufen aktiv sind und für Surround dann stets der Pegel angeglichen werden muss. |
Zaianagl
#18 erstellt: 23. Okt 2011, 10:57 | |||||
agotan
#19 erstellt: 23. Okt 2011, 11:19 | |||||
der neu herausgekommene Marantz NR-1402 hat laut Beschreibung Mehrkanal Pre Out: (2.1). Also einen Ausgang für die Fronts + Subwoofer. Müsste also passen. Er kratzt derzeit bei manchen Händlern an der 500er-Marke und wäre somit im Limit. Wie seht ihr den im Vergleich zum Onkyo TX-NR609? Der ist für mich insofern von Interesse, weil er einen RGB-Eingang besitzt - ist aber ein anderes Thema. |
Beosound3000
#20 erstellt: 30. Dez 2011, 16:31 | |||||
Wenn noch nicht entschieden, hier noch mein Tipp: Einen Marantz SR 5004 bekommst du für unter 500 Euro und der sollte ne ganze Ecke besser sein als der 1402... |
aktueller AVR mit PreOut Rookie1982 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
AVR mit Preout für ca. 1k? Demented_are_go am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 6 Beiträge |
Neuer AVR gesucht - WLAN - PreOut BoRn2FiGhT am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 8 Beiträge |
günstiger AVR + Stereo Amp oder besserer AVR für 2.0 + 5.1? zabagad am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 9 Beiträge |
Günstiger Atmos AVR mit front PreOut? Descent57 am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Welchen AV-Verstärker mit Preout Phrapo am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 10 Beiträge |
stereo über avr oder über seperaten stereo amp? Henneman am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 11 Beiträge |
Stereo Amp als Endstufe? sid86 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] Stereo Amp java4ever am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 5 Beiträge |
günstiger Endverstärker für Surround-PreOut bambius am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.791
