| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » "kofferraum ausbau" | |
"kofferraum ausbau"+A -A |
One744
erstellt: 12. Okt 2011, 21:41
guten tag erst mal =) also gut ich habe mehr oder weniger grosses vor ... undzwar möchte ich meinen golf 2 einen ausbau gönnen ... den sub habe ich billig geschossen ... ist ein Blaupunkt VPw 1500 pro 15" 4800watt max. 1200 rms ... nun ist die frage was braucht der woofer an volumen ? um richtig druck zu machen ? sollten 144 liter reichen dann währ das gehäuse 62x99x32cm gross und würd genau mit dem heck blech abschließen so das noch etwas kofferraum bleibt ... wenn ich das gehäuse bis oben hin ziehe wo die hut ablage ist hatte es ca 192L sprich 62x99x45,5 ... nehme auch gern andere idden an zu der form des gehäuses =) platz habe ich ja genung :-P entsufen werden später 2-3 stück rein kommen ... 1 4kanal für das front system 2 kanal für die im amerturenbrett 2 kanal für die in der tür damit man die gut aufeinader abstimmen kann amerturenbrett = CRUNCH DSX32 8,8cm Koaxial-Lautsprecher Tür = HIFONICS TITAN TS-52 13cm 2 Wege Coaxial-Lautsprecher dann etweder 2 monoblöcke für den bass oder halt noch einen extrem guten 4 kanal ... 2 kanal für den bass und 2 kanal für lautsprecher in den hinteren tür pappen ... WIE GESAGT ANDERE VORSCHLÄGE NEHME ICH GERN AN ... |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 12. Okt 2011, 23:10
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!Ungefähr so sieht nach meinen Erfahrungen eine gute, günstige Einsteigeranlage aus:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!Gruß Alex |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 13. Okt 2011, 07:14
Du brauchst 2 Verstärker. Eine 4-Kanal für vorne und eine 2-Kanal/Mono für den Woofer. Sie sollten folgende Einstellungsmöglichkeiten hergeben, soweit du das nicht übers Radio realisieren kannst: Sub bis 60Hz Türlautsprecher: ca. 80- 200Hz Amabrett: ab ca 250Hz Dann bräuchte man mal die TSP des Woofers um ein gehäuse zu berechnen und was du sonst so (gemacht) hast. |
One744
erstellt: 13. Okt 2011, 10:25
Also am Radio sollte es nicht liegen ... Habe ein clarion drin und noch ein jvc kdr 401 auf Ersatz ;-) Die tsp von sub weis ich selber nicht ... Kann das villt mal ebend jemand hier googln ? Ich finde das mit dem Fs hört sich wohl ganz gut an ... Und Vorallem bringt es eine gute leistung wenn ich es echt mal laut machen schrabelt und verzert da auch nix ... Ich habe wohl schon eine Idee die ich nachher mal Posten werd ;-) Ps : wieso kaufberTung ???????????? [Beitrag von One744 am 13. Okt 2011, 10:27 bearbeitet] |
Hatebreeder91
erstellt: 13. Okt 2011, 10:47
Kannst du nicht selbst mit google umgehen? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 13. Okt 2011, 11:02
Die Frage ist, ob dein Radio das so trennen kann wie beschrieben, sonst hast du nämlich einen einzigen Klangmatsch vornerum! Du brauchst nämlich weder einen Hochtöner in der Tür noch Tiefton aufm Armaturenbrett. Wenn da alles doppelt bespielt wird macht man mehr schlecht als besser. Hast du denn schon irgendwas an Endstufen/Verkabelung? TSP wären gut, Gehäuse raten fetzt nicht! |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 13. Okt 2011, 11:21
Lies das von mir Verlinkte, dann weißt du, warum ich den Thread in die Kaufberatung verschoben habe! Diese wirst du brauchen, wenn du ernsthaft HiFi im Auto betreiben möchtest. Gruß Alex |
One744
erstellt: 13. Okt 2011, 12:34
Ich habe mir das so vergestellt ... Tür 2 Kanal und die dann passend einstellen ammerturenbrett 2 Kanal und die einstellen ... Ist ja logisch das aus 8,8 cm kein Bass kommen kann oder ? Und wenn aus der Tür hohen mit kommen ist es doch relativ egal da die Ohren ja nicht an den füßen sind ;-) Ja ich habe eine Endstufe eine 4 Kanal die hört sich auch garnicht mal so schlecht an ... Was es nun für eine genau ist weis ich leider nicht ... Aber ich weis das es kein renegade Müll ist :-P Wieso ich es grad nicht selber google ? Weil ich grad auf der Arbeit bin aber anscheind kennen das ein paar leute hier nicht ... Also türn Dämmen so wie es oben steht kannst du ehe bei einem Golf vergessen weil die lautsprechen in der türpappe sitzen in so einem konstoff scheiß ... Auserdem geht es hier hauptsächlich um den Kofferraum Ausbau ;-) will das der Bass ordentlich am drücken ist und nach Videos aus Youtube sollte das machbar sein ... Da steht nämlich der kleine 12" drin und der bringt das Blech schon gut zum flattern ... |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 13. Okt 2011, 12:54
Jetzt aber aufgepasst.. Du nimmst unsere Hinweise nicht an und weißt nicht mal was du für eine Endstufe hast? Du musst furchtbar viel Arbeiten und postet um solche Uhrzeiten im Forum? Ich sag nochmal: HTs im Fußraum sind nix, wenn oben auch welche spielen und so lange du dir keine stabilen Doorboards baust, kannst du dir die LS da unten auch ganz sparen. Da wird dann nämlich nichts kicken und ne saubere Ankopplung des Woofers möglich machen! |
One744
erstellt: 13. Okt 2011, 14:58
Ich nehme die Hinweise wohl an ... Nur es geht hier um den Kofferraum !!! Zudem wenn man ein Besitzer eines iphones ist kann man auch so mal schnell Posten verstehst du ? -.- ausserd4em war es eine entstuffe von ebay die schon paar tage älter ist aber naja könnt ohr ja ehe nix mit anfagen ihr nimmt ja anscheind nur high end sachen ... für die normalen user hier ... die tsp´s von dem sup sind : Performance VPw 1500 Pro Peak power handling 4800 Watt RMS power handling 1200 Watt Nominal impedance 2 x 2 ohms DC resistance (Re) 2 x 1.8 ohms Resonance frequency (fs) 40 Hz Frequency Response 15 - 250 Hz Total Q factor (Qts) 0.48 Mechanical Q (Qms) 17.6 Electrical Q (Qes) 0.50 Equivalent air volume (Vas) 40 liters/1.43 cubic ft Effective cone area (Sd) 707 cm²/109.6 sq. in Xmax +/-11 Sensitivity 92 dB (2.83 V/m) VPw1500 Pro: Vented: liters gross 44.3 liters net 35 f3 Hz 44.8 Port Ø 10cm/3.94" Length fb 40.4cm/1.325 ft fb Hz 36.8 dürfte alles dazu sein was wichtig ist ... [Beitrag von One744 am 13. Okt 2011, 15:30 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 13. Okt 2011, 15:55
Das hat überhauptnichts mit HighEnd zu tuen. Du bist in einem HiFi Forum und willst, aus klanglicher Sicht, totalen Unfug mit deinem Auto anstellen. Hast du alles von mir Geschriebene und Verlinkte gelesen? Einlesen,Verstehen, selbst EntscheidenGruß Alex |
One744
erstellt: 14. Okt 2011, 04:54
Ich habe es gelesen aber wie gesagt es geht hier in erster line um den Ausbau des Kofferraumes ... |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Okt 2011, 05:31
Glückwunsch zum Ei-Phone, aber dann Spiel hier nich den Moralapostel und quatsch uns schief an.. Ich hätte den Woofer gern mal simuliert, aber nicht wenn ich mir hier einen dummen Spruch nach dem anderen gefallen lassen soll. Und wir kamen auf die Endstufe, weil du ne unsinnge Anzahl an Endstufen verbauen wolltest. Und nicht nur der Kofferraum muss toll sein, sondern das Gesamtpaket muss stimmen.. Und du hast ja anscheinend nichtmal Interesse, das vorhandene optimal zu nutzen. |
One744
erstellt: 14. Okt 2011, 07:05
Es geht mir jetzt erst mal um den Kofferraum ... Fs kann ich immer noch mal tauchen und bearbeiten ... Nur ohne Bass hört sich das alles Kacke an ... Die entschtufe ist ehe egal da ich mir ehe neue kaufen wohlte ... Das ist nur eine Übergangs entsufe ... Und das vorhandene möchte ich schon weiter nutzen und einen Platz dafür werd ich schon finden ... Zb. Die 8,8 cm Dinger in die Tür pappen und das 13 ner hinten an die Seiten Wand der Kiste ... Ist nun schwer zu verstehen aber ich werd mal eine Zeichnung machen ... |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 14. Okt 2011, 09:47
Dann musst du das gelesene Verstehen; dann würdest auch nicht auf Teufel komm raus alles irgendwie irgendwo reinschrauben wollen. ![]()
Was ein Schwachfug. Der Bass ist der Bereich der Musik auf den am ehesten Verzichten werden kann, da seine Frequenzen noch nicht mal 5% der Musik ausmachen! Mit jedem Radiowecker der Welt lässt sich Musik hören, wäre dort nur ein Woofer verbaut wohl kaum, oder? |
One744
erstellt: 14. Okt 2011, 11:02
Ja schon ... Aber wo hört man nun lieber Musik ? Mit dem Radio Wecker oder doch mit der Anlage im Auto ? Kann es mir denn nun mal bitte jemand ausrechen ? Also ich habe entweder 145 Liter Volumen dann habe ich noch ein Teil Kofferraum oder halt 284 Liter dann habe ich den komplett zu so das grad noch eine hutablage rein passt ... Um das ganze bedecken zukömnen Aber wenn ich nun mal das Volumen wissen würde was der sub am besten haben kann um ordentlich Druck machen zukönnen Ein kolege von mit hat den gleichen sub in einem Golf 3 er hatt den kompletten Kofferraum zugebaut und eine 1,5 k Endstufe dran und bei ihm drückst das schon extrem gut ... Er bekommt das dach zum behben ohne den sub zu überbeanspruchen ... [Beitrag von One744 am 14. Okt 2011, 17:26 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 15. Okt 2011, 09:14
Eigentlich reichen 100l Volumen, schön tief abgestimmt. z.B. 16er Aeroport mit 40cm Länge. Was sollen denn nun für Endstufen ran? Wär schon gut zu wissen, wenn man das beste aus dem vorhandenen rausholen will, muss ja kein High-End sein! |
One744
erstellt: 15. Okt 2011, 09:55
endstufen weis ich so noch nicht ... da weis ich auch echt nicht was gut ist ... also ich habe noch hier eine magnat cusader 600 die kann man bestimmt für paar tacken fertig machen lassen |
Kofferraum Ausbau Honki77 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 9 Beiträge |
Polo 6n Kofferraum ausbau fisker88 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
Kicker L7 oder VPW 1500 Pro? MatMaxgermany am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 4 Beiträge |
Kofferraum ausbau für Ford KA Bluesilver am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 5 Beiträge |
astra Kofferraum ausbau dilabong89 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 11 Beiträge |
Audio ausbau .... playadeluxe am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 12 Beiträge |
Neuer Ausbau Rocci am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 5 Beiträge |
Lupo Alpine AusBau HILFE ! thanrum18 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 23 Beiträge |
Fertiger Kofferraum ausbau für Audi A3! Robaaat90 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 12 Beiträge |
Hifi ausbau Im Focus laserdj am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 19 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
