| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.0/5.1 Boxensystem gesucht | |
5.0/5.1 Boxensystem gesucht+A -A |
spanky1984
erstellt: 26. Sep 2011, 19:58
Hallo zusammen, ich besitze schon seit Jahren einen alten Sony STR-DB830 QS Audioreceiver und möchte mir jetzt ein neues 5.0/1 Boxensystem zulegen. Mein Budget für die Boxen liegt bei ca. €350, mein Wohnzimmer hat eine Fläche von 21 m² und die Verwendung ist 70% DVD/BluRay/Fernsehen und 30% Musik. Was haltet ihr vom Jamo S 426 HCS3? Grüße Christian |
AMGPOWER
erstellt: 27. Sep 2011, 08:08
ist sehr gut, meiner meinung nach das beste bis 350€ |
ingopanam
erstellt: 27. Sep 2011, 09:43
Den JAMO gibts zufällig grade bei AMAZON als Wochenangebot für 352€ portofrei. [Beitrag von ingopanam am 27. Sep 2011, 14:36 bearbeitet] |
spanky1984
erstellt: 27. Sep 2011, 10:56
Danke für eure Antworten ![]() Gibt es zwischen dem Jamo S 606 HCS3 und dem S 426 HCS3 einen nennenswerten Unterschied? Ist mein alter Sony Receiver von der Leistung her ausreichend für die Jamo S426? Würde es noch Alternativen zum Jamo 426 geben wenn man 100 Euro drauflegt? Danke für eure Hilfe! Grüße, Christian |
AMGPOWER
erstellt: 27. Sep 2011, 11:09
unterschied ist das die 606 seitliche "basstreiber" haben. und dein sony packt das schon. alternativ eventuell heco victa |
spanky1984
erstellt: 27. Sep 2011, 12:22
@ingopanam das Angeot ist ganz gut, leider können mir die Leute bei Amazon nicht sagen ob es sich bei den Boxen wirklich um die Schwarze handelt. Jetzt habe ich noch welche beim satKing.de entdeckt die liefern auch versandkostenfrei. @amgpower: danke, die werde ich mir auch noch ansehen! |
djo
erstellt: 27. Sep 2011, 12:42
also, wenn man sich das foto anschaut, müssten das eigentlich die schwarzen sein. wenn nicht, kannst du sie dir immerhin schonmal anhören und kostenlos wieder zurücksenden. ich habe übrigens das gleiche set und bin echt zufrieden |
spanky1984
erstellt: 27. Sep 2011, 14:41
Ich habe gerade ein echt spitzenmäßiges Angebot für den Jamo S 606 HC3 bekommen dass ich einfach nicht abschlagen kann! Kann ich mit meinem Sony diese Boxen auch noch voll bedienen? @djo: das haben mir die Leute von Amazon eh vorgeschlagen. Ich soll auf gut glück bestellen und wenn es die falsche Farbe sein sollte, hatte ich zumindest ein gutes Testmodell [Beitrag von spanky1984 am 27. Sep 2011, 14:42 bearbeitet] |
AMGPOWER
erstellt: 27. Sep 2011, 15:01
ja kannste mit dem sony |
djo
erstellt: 27. Sep 2011, 16:17
was haste denn für nen angebot für die 606er bekommen? [Beitrag von djo am 27. Sep 2011, 16:17 bearbeitet] |
spanky1984
erstellt: 28. Sep 2011, 09:01
@amgpower: danke! @dio: 450,- inkl. Versand [Beitrag von spanky1984 am 28. Sep 2011, 09:08 bearbeitet] |
AMGPOWER
erstellt: 28. Sep 2011, 09:03
viel spaß damit, und vergiss nicht zu berichten. |
spanky1984
erstellt: 28. Sep 2011, 09:10
Danke ![]() Über meine Erfahrungen kann ich dann leider erst Anfang November berichten können ![]() Gestern sind noch zwei Fragen aufgekommen. Die S 606 stehen auf "Spitzen", nehme an das dürfte den Grund haben damit es zu keinen störenden Vibrationen kommt. Kann ich die Boxen auch auf einem Board mit Rädern montieren damit ich die Boxen auch etwas verschieben kann? Die S 606 haben doch ein stattliches Gewicht von 24 Kilo das zum Herumheben dann doch schon etwas schwieriger ist. Sind die S 606 als Frontlautsprecher gedacht oder können die auch Rear verwendet werden? Ich danke euch für eure Hilfe ![]() Grüße Christian |
AMGPOWER
erstellt: 28. Sep 2011, 09:29
ja du kannst sie auch auf ein board mit rädern stellen. musst nur mal gucken ob es klangliche negative veränderungen deswegen gibt. sicher kannst du die 606 auch als rear verwenden. aber du benutzt ein auto ja auch nicht nur zum rückwärtsfahren. die hauptaufgabe ist es nach vorne zu fahren. so ist es mit den 606. |
ingopanam
erstellt: 28. Sep 2011, 10:18
Bei AMAZON sind sie wie auf der Abbildung. = schwarz. |
spanky1984
erstellt: 28. Sep 2011, 11:42
[quote="ingopanam"][quote="spanky1984"]@ingopanam das Angeot ist ganz gut, leider können mir die Leute bei Amazon nicht sagen ob es sich bei den Boxen wirklich um die Schwarze handelt. [/quote] Bei [url=http://alturl.com/rsg95]AMAZON[/url] sind sie wie auf der Abbildung. = schwarz.[/quote] Wenn du dir die weiteren Bilder anschaust, steht unten in der Caption dass die Boxen auf dem Bild die Farbe "Wenge" haben. Deswegen bin ich da ein wenig stutzig. [Beitrag von spanky1984 am 28. Sep 2011, 11:43 bearbeitet] |
spanky1984
erstellt: 28. Sep 2011, 11:44
Ok, das ist ein Statement |
spanky1984
erstellt: 29. Sep 2011, 09:47
Wie ich in anderne Threads gelesen habe kann ich zum Verkabeln die günstigsten 2,5mm² Laubsprecherkabeln verwenden die ich finde. Ist es egal ob man reine Kupferkabel oder CCA-Kupferkabel verwendet? Grüße, Christian [Beitrag von spanky1984 am 29. Sep 2011, 09:48 bearbeitet] |
ctu_agent
erstellt: 29. Sep 2011, 09:50
Was soll denn ein CCA-Kupferkabel sein? Ist aber auch egal: normale Strippen reichen selbst an deutlich hochwertigeren LS locker aus. |
AMGPOWER
erstellt: 29. Sep 2011, 09:51
nein wenn dann lieber reine kupfer kabel |
spanky1984
erstellt: 29. Sep 2011, 10:46
@amgpower: ok, wäre auch meine Entscheidung gewesen ![]() @ctu_agent: bin auf den Begriff zufällig bei einem Amazon-Kommentar aufmerksam geworden. Sind mit Kupfer überzogene Aluminiumkabel und haben dadurch (laut Autor des Kommentars) auch nicht die Eigentschaften eine Kupferkabels. |
spanky1984
erstellt: 29. Okt 2011, 20:02
Jetzt sind sie endlich da ![]() Die Boxen haben 6 Ohm Impedanz, bei meinem Sony-Verstärker kann ich aber nur zwischen 4 und 8 Ohm wählen. Was soll ich hier nehmen? Grüße, Christian |
ctu_agent
erstellt: 29. Okt 2011, 22:36
Das ist praktisch fast egal, da sich der Widerstand ohnehin in Abhängigkeit von der anliegenden Frequenz ändert - d.h. unabhängig davon ob du 4 oder 8 Ohme wählst: Faktisch liegen variierende Ohmzahlen an, die auch runter bis 2 Ohm gehen können. http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-5.html So lange du die Lautstärke nicht auf annähernd Maximalpegel drehst, kann nichts passieren. |
spanky1984
erstellt: 30. Okt 2011, 13:09
@ctu_agent: Danke für deine Antwort! habe die Impedanz jetzt auf 4 Ohm gestellt, was mir jedoch ein wenig Sorgen macht ist, dass der Verstärker in den "Protector"-Mode geht sobald ich die Lautstärke auf 3 von 10 aufdrehe. Habe das selbe mit 8 Ohm auch schon probiert, mit dem gleichen Effekt ![]() Irgendwelche Vorschläge? Grüße, Christian |
ctu_agent
#25
erstellt: 30. Okt 2011, 13:15
Was für LS nutzt du denn jetzt? |
spanky1984
#26
erstellt: 30. Okt 2011, 13:33
Ich habe das Problem jetzt eingrenzen können. Habe diesmal nur einen Frontlautsprecher Jamo S606 angehängt und wenn ich auf 40% raufgehe schaltet mein Sony auf "Protector". Im Moment hängt nur einen Front-LS am Verstärker, da ich zu wenig Kabel zu Hause hatte. Kann das vielleicht mein Problem sein? Die S606 haben auf der Hinterseite 4 Anschlüsse die ich jeweils mit denen am Verstärker bei Front A angeschlossen habe. Was mir bei den S606 noch aufgefallen ist, die beiden roten und schwarzen Anschlüsse sind (ab Werk) jeweils mit einer Goldklammer miteinander (rot mit rot und schwarz mit schwarz) verbunden. Danke und Grüße Christian |
spanky1984
#27
erstellt: 30. Okt 2011, 14:19
Ok, habe es mit den bestehenden Kabeln zusammengebracht nun auch den zweiten Front-LS anzuhängen und ebenfalls bei ca. 30% geht der Verstärker in den Protector-Mode. Vorher ist er sogar schon bei ca. 25% in den Protector-Mode gegangen. Der Verstärker wird relativ warm. Grüße, Christian [Beitrag von spanky1984 am 30. Okt 2011, 14:30 bearbeitet] |
ctu_agent
#28
erstellt: 30. Okt 2011, 14:43
Das sieht nach falscher Verkabelung aus. Grundsätzlich: niemals nur einen Front-LS anschliessen - dsas kann jedes System killen. Was meinst du damit: "Die S606 haben auf der Hinterseite 4 Anschlüsse die ich jeweils mit denen am Verstärker bei Front A angeschlossen habe." Es gilt immer: Pro Kanal jeweils Plus und Minus an die entsprechenden Anschlüsse - und dabei nicht verpolen, niemal Plus an Minus oder umgekehrt. D. h. jede Frontbox wird mit Plus und Minus am AVR angeschlossen - das mach je Box zwei Kabel und nicht vier. Steht aber auch so in der Jamo BDA S. 5-6; 10-12 |
spanky1984
#29
erstellt: 30. Okt 2011, 15:18
Vielen Dank für den Hinweis! Auf die Polung habe ich zumindest immer geachtet. S 606 2x2 Anschlüsse auf der RückseiteDiese 4 Anschlüsse auf der Rückseite meinte ich. Mein Verstärker hat für Speaker A + B jeweils einen Rechts und Links-Ausgang. Nehme ich hier Speaker A rechts für den rechten Front-LS und links für den linken Front-LS? Grüße, Christian [Beitrag von spanky1984 am 30. Okt 2011, 15:21 bearbeitet] |
spanky1984
#30
erstellt: 30. Okt 2011, 15:39
Yeah, vielen Danke! Es ist nur an der Verkabelung gelegen! Ich habe jetzt die beiden Front-LS jeweils an R und L bei Speaker A angeschlossen! Dann werde ich die Boxen heute mal ausgiebig testen, bin schon gespannt! Grüße, Christian |
Sammo82
#31
erstellt: 30. Okt 2011, 15:47
Ja, du nimmst A Frint-LS links und rechts für deine lautsprecher. |
Boxensystem - 5.1/5.0 Budget 400? excl. Receiver Rayman00 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 39 Beiträge |
Vergleichbares Boxensystem wie "Jamo S 606 HCS3 hansi1984 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 12 Beiträge |
500? 5.0/5.1 Lautsprecher gesucht Newcomer58 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 11 Beiträge |
5.1 Heimkino-Boxensystem gesucht! Zoidberg81 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 27 Beiträge |
25qm 70% filme 30% musik Andrucha am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 8 Beiträge |
5.1 Heimkino Boxensystem Entscheidungshilfe dnbcrisp am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Boxensystem bis 400? gesucht bst! am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 19 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 Erstausstattung. Budget ca. 2000? Manu7 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 2 Beiträge |
Neues 5.0 System? BEnBArka am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 7 Beiträge |
Boxensystem gesucht deetee85 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
