HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » DVD Recorder oder HD? | |
DVD Recorder oder HD?+A -A |
paul38
10:28
erstellt: 01. Sep 2011, |
Mit meiner Frage bin ich wohl nicht genau genug. Ich verwende einen 46D6500 TV. Nun bin ich beim Überlegen, reicht eine HD zum Aufnehmen und Abspielen oder ist ein entsprechender DVD Recorder zu nutzen. Mit freundlichen Grüßen paul38 [Beitrag von paul38 am 01. Sep 2011, 12:44 bearbeitet] |
knallfix
17:44
Eine HD ![]() Mit eventuellen Aufnahmen in HD dürfte ein DVD Recorder auch gar nicht klar kommen. Knall |
paul38
10:19
erstellt: 02. Sep 2011, |
Hallo, Dank für den Hinweis! Allerdings kann ich dann nicht verstehen warum z.B. Samsung Recorder anbietet die in HD und sogar in 3D aufnehmen und abspielen sollen. Möglicherweise verstehe ich die Sache nur nicht richtig. Du empfiehlst also die Verwendung einer ext. Festplatte statt eines Recorders? MfG paul38 |
ctu_agent
10:30
Der Unterschied liegt im Komfort. Bei Aufnahme auf einer am TV über USB angeschlossenen HDD lässt sich die Aufnahme nur an diesem TV wiedergeben, ferner ist keine Kopie auf ein anderes Medium möglich. Außerdem kannst du - da i.d.R. im TV nur Singletuner eingebaut sund - nicht zeitgleich eine Sendung anschauen und eine andere aufzeichnen bzw. zwei Sendungen paralell aufzeichnen. |
paul38
14:17
Ich fange an durchzublicken. Danke für die Hilfe dabei Das spricht also nicht für die Festplatte über USB am TV-Gerät. Allerdings habe ich dann ein Problem. Welcher Recorder(von Samsung) eignet sich und ist nicht in kürzester Zeit moralisch "verschlissen"??? Vielleicht kann mir noch einmal geholfen werden. Das Angebot bei Samsung kann ich in seiner Eignung für mich nicht beurteilen. MfG paul38 |
ctu_agent
14:48
Was sit denn "moralisch verschlissen" Kernfrage: wie ist dein Empfangsweg. Der Recorder muss ja den "Eingangskanal" unterstützen. Kabel / Sat - wenn Sat auch HD+? |
paul38
15:50
Mit moralisch "verschlissen" meine ich, dass das Gerät noch funktioniert aber modernere Entwicklungen noch nicht berücksichtigt sind. Ich empfange die Sender über einen Kabelanschluss . |
ctu_agent
18:26
Welche Kabelempfangsart hast du denn - analog oder digital verschlüsselt und - wichtig für HD - über welchen Kabelanbieter? Danach richtet sich was in Betracht kommt. Empfängst du im Kabel analog muss der Recorder einen analogen Kabeltuner haben - das bringt zwar das schlechteste Bild ist im Handling aber einfach, da keine Aufnahmerestriktionen bestehen. HD kannst du damit natürlich nicht empfangen. Hast du eine digitale Verschlüsselung, hast du i.d.R. auch eine Smartcard von deinem Kabelanbieter. Und dann wird es komplex ![]() Die ÖR-Sender müssen immer unverschlüsselt - auch in HD - eingespeist werden - d.h. jeder Recorder mit DVB-C Tuner kann diese Programme in SD empfangen und aufzeichnen. Für den Empfang/Aufzeichnung der ÖR HD-Sender braucht es natürlich einen HD DVB-C Tuner. Für den Empfang der verschlüsselten Sender - i.d.R. sind dies auch schon die normalen privaten Sender (Pro7, RTL, SAT 1 etc.) - muss die Smartcard deines Kabelanbieters in den CI bzw. CI+ Schacht deines Rekorders. Allerdings unterstützen nicht alle Kabelanbieter diese Vorgehensweise. Für Empfang / Aufzeichnung der privaten HD Sender (Pro 7 HD, RTL HD etc.) sieht es im Kabel übel aus. Zum einen speisen nicht viele Anbieter diese Sender ein, zum anderen bestehen dann für die HD-Sender Aufnahmerestriktionen - wie. z.B. keine Permanentaufzeichnung möglich etc. Hier muss man im Einzelfall bei dem jeweiligen Kabelanbieter nachschauen. Eine einfache Möglichkeit besteht natürlich darin, die Receiver mit Aufnahmefunktion des jeweiligen Kabelanbieters zu nutzen - das funktioniert recht gut, allerdings sind diese Geräte technisch nicht High End, erfüllen aber ihren Zweck. |
paul38
19:24
Analog oder digital - keine Ahnung! Das Senderangebot ist umfangreich und es enthält von verschiedenen Sendern ein HD Angebot und eines ohne HD. Der Kabelanbieter ist Telecolumbus und ich benutze eine Smartcard zum Entschlüsseln. Allerdings habe ich mir von der Card nur eine sog. Basicausgabe besorgt. Mit dieser Card sehe ich die öffentlich-rechtlichen und etliche Privatsender(Sat1, RTL,...) die in HD senden. Welche Folgen hat das für die Kaufentscheidung beim Recorderkauf? Entschuldige bitte meine Aufdringlichkeit aber bei meinem Kenntnisniveau ist das vielleicht verständlich. MfG und meinem Dank für die bisherige Hilfe! paul38 |
ctu_agent
15:45
erstellt: 03. Sep 2011, |
Dann müsste das ja das Digital TV Basisc Paket sein. Und du hast dann zwei Möglichkeiten: 1. Receiver mit HDD von Telecolumbus ![]() Vor- und Nachteile einer solchen Lösung habe ich ja schon in vorigen Posts kurz beschrieben. Ganz wichtig: Du kannst die privaten HD-Sender nicht aufzeichnen - das geht nur über die SD-Variante der Sender. S. Seite 11 hier ![]() 2. CI+ Modul von Telecolumbus iVm. einem anderen HD-Recorder ![]() Auch hier gilt: keine Aufzeichnung der privaten HD-Sender Das ist kein Mangel der Geräte, sondern eine Folge der medienrechtlichen Situation. Die Auswahl von HD-Recordern für das Kabelnetz ist wg. der Fragmentierung der unterschiedlichen Verschlüsselungsstandards in Deutschland sehr eingeschränkt. Zusätzlich muss der Recorder natürlich CI+ unterstützen - Samsung BD-C8500 ![]() - Samsung BD-C 8200 ![]() - Vantage VT-1C+ oder VT-100c Bei Vanatge-610C kann eine HDD zur Aufnahme angeschlossen werden, der VT-1000v hat keinen TwinTuner ![]() le natürlich unterstützen VOM P/L Verhältis idt der Telecolumbus Receiver sicher interessant, auch wenn er natürlich qualitativ nicht besonders hochwertig ist. Bei der externen Lösung mit CI+ Modul und ext. Receiver kommen neben dem einmaligen Anschaffungspreis ja noch die mtl. Kosten für das CI+ Modul hinzu. |
paul38
17:22
erstellt: 04. Sep 2011, |
Hallo, ich bin überrascht über die Vielfältigkeit der Antwort und hätte nie gedacht, dass die Angelegenheit so kompliziert ist. Zuerst einmal Dank für die Hilfsbereitschaft. Ich fange langsam an durchzusehen. Ja, ich habe einen sog. Basicvertrag mit Telecolumbus. Allerdings trauere ich dem gewesenen TV Gerät nach. Der TV und der dazu verwendete Recorder(Panasonic DMR-EH585) haben ohne Mühe funktioniert. Aufnehmen und Abspielen sind problemlos möglich gewesen.(ohne HD) Ich sehe mir mal die vorgeschlagenen Geräte von Samsung an(8200, 8500) und melde mich dann mit meinen Erfahrungen. Bis dahin alles Gute paul38 |
Kaufberatung: DVD-Recorder ohne HD Coyote_mfr am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Günstigen HD-DVD Recorder gesucht finchhatton am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
HDD-Recorder / HD Receiver / DVD Player EricBeer am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 2 Beiträge |
DVD Player - oder Recorder Quü am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
Suche HD-Recorder mi tDVD Randall_Flagg am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Blue Ray Recorder oder DVD Recorder Bäda am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 45 Beiträge |
Brauche HD-Recorder bogologo am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
HD-Recorder Frage FAR_Paule am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
Suche DVD oder HD Recorder mit USB-Anschluß . Joker1975 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 16 Beiträge |
DVD Recorder Eddi28 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.192
