| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Vernünftiges Einsteiger Surround System inkl. AVR | |
Vernünftiges Einsteiger Surround System inkl. AVR+A -A |
stephan-m
erstellt: 13. Aug 2011, 12:33
Hallo erstmal... Ich bin Stephan, 31 Jahre jung/alt, komme aus München und brauche Eure Hilfe. Da mir der Standard Fernsehklang etwas zu mau ist und mir die alten Stand-LS der Stereoanlage zu viel Platz nehmen, bin ich am überlegen das ganze etwas aufzupeppen/modernisieren. An den AV Receiver sollten ein Samsung LED TV, eine PS3, eine Wii, ein CD Player und evtl. einmal ein Blue Ray Player angeschlossen werden. Was ich hier so gelesen habe, sollen Yamaha RX-V371 und Onkyo TX-NR509 ein ganz gutes P/L Verhältnis bieten?! LS sollen in eine Schrankwand und hinter bzw. über eine Eckcouch passen. Hier wird ja mehrfach das Infinity Primus System gelobt bzw empfohlen, genau wie das Heco Victa. Genutzt wird das ganze für 20% Radio/CD 40% TV 20% PS3/Wii und 20% DVD/BR Preislich würde ich gerne im 600€ Rahmen bleiben. Das ich dafür kein Highend System erwarten kann, ist mir auch klar - das brauche ich auch nicht. Ich möchte lediglich einen schönen sauberen Klang, den man gegebenenfalls auch mal etwas lauter hören kann. Vielen Dank fürs lesen, jetzt freue ich mich über Antworten, Tips und Empfehlungen von Euch. Grüsse |
AMGPOWER
erstellt: 13. Aug 2011, 13:48
da infinity ist ganz gut für das geld. aber schrankwand und ls. das beißt sich. ob sich das gut anhört bezweifel ich. |
stephan-m
erstellt: 13. Aug 2011, 14:34
Danke Dir erstmal! Naja, Schrankwand... es sind 2 Türme und in der mitte ist das Medienelement. Da hätte ich sie dazwischen montiert?! |
AMGPOWER
erstellt: 13. Aug 2011, 14:44
hast du ein foto davon? also die ls sollen nicht in einen schrank, auf ist ok, bzw ne ablage oder was auch immer. |
stephan-m
erstellt: 13. Aug 2011, 14:50
Bin grad noch in der Arbeit, werd das Foto später nachreichen. Was würdest Du wegen der vorgeschlagenen Receiver sagen? Eher Yamaha oder Onkyo oooooder was ganz anderes? |
AMGPOWER
erstellt: 13. Aug 2011, 15:11
wie kommst du auf die zwei? denn der onkyo ist ja 100€ teurer. der yami tut es allemal |
stephan-m
erstellt: 13. Aug 2011, 17:25
Stimmt, sorry hab ich verwechselt. meinte den Onkyo TX-SR508 |
AMGPOWER
erstellt: 13. Aug 2011, 17:26
zwischen 508 und yami tut sich nix |
stephan-m
erstellt: 13. Aug 2011, 18:45
oli-t
erstellt: 13. Aug 2011, 19:12
Hallo, nettes Foto! Man könnte meinen, dass der mittlere Bereich wie ein Podest leicht um ca. 10cm erhöht ist. WZ Tisch sieht man auch keinen. Aber mal back to topic: Der Yamaha hat auf jeden Fall bessere Soundfeldprogramme, eventuell auch den geringeren Stromverbrauch. Im übrigen sollte es mit dem PrimusHCS recht ordentlich klingen für den Preis, auch wenn die FrontLS im Regal liegen oder stehen. Ich sehe angesichts der kleinen LS kein Dröhnrisiko. Den Aufstellungsort des Subs müsste man ausprobieren. Nach dem Foto zu urteilen, könnte es problematisch werden. |
stephan-m
erstellt: 13. Aug 2011, 19:33
Das "Podest" ist der Wohnzimmerschrank Schaut durch das Weitwinkel etwas gezogen aus das ganze. |
oli-t
erstellt: 13. Aug 2011, 19:48
Du meinst wohl -eher- Wohnzimmertisch- oder? Davon abgesehen basiert mein Rat zum Yamaha -auch- darauf, dass ich mit den Yamaha AVR seit Jahren zu 100 % zufrieden bin. Ich denke mal, dass ich im Laufe der Zeit bereits ca.8 Modelle besaß bzw. momentan 4 habe. Ich nutze sehr gerne die vielfältigen DSP`s , deshalb wohl Yamaha Fan. |
stephan-m
erstellt: 13. Aug 2011, 19:50
Tisch - richtig! Ich hab noch nichts getrunken heute |
stephan-m
erstellt: 14. Aug 2011, 07:31
Noch ne Frage, sind bei den Infinity LS´eigentlich Kabel dabei? Hab da bei den Produkt Beschreibungen nichts finden können. |
AMGPOWER
erstellt: 14. Aug 2011, 08:23
ich glaube nicht, wäre auch unüblich |
stephan-m
erstellt: 14. Aug 2011, 09:11
Muss ich bei den Kabeln auf irgendwas achten? Würde das hier gehen Lautsprecherkabel 2*1,5mm²? Danke Dir bzw. Euch! |
davidcl0nel
erstellt: 14. Aug 2011, 09:15
Du brauchst sicher noch ein halbes Dutzend anderer Kabel. Ab einer gewissen Menge (wegen der Versandkosten) lohnt sich einfach eine Bestellung bei reichelt.de, dort gibt es sehr viel zu sehr fairen Preisen. 2x1.5mm² sind sicher in Ordnung, aber wenn du nicht Probleme durch sehr enge Fußleisten (du willst das Kabel sicher ordentlich verlegen) hast, würde ich 2x2.5mm² nehmen, das ist nur unwesentlich teurer. |
stephan-m
erstellt: 14. Aug 2011, 09:27
Danke für den Tip, dann werd ich mich da mal umschauen. Bin grad nur am überlegen welche Kabel noch dazu müssen... 2* HDMI hab ich schon, die von Amazon. Damit würde ich die PS3 mit dem AVR und den mit dem TV verbinden, oder wäre da eine andere Verbindung sinnvoller? Nehme die PS3 derzeit auch noch als BR/DVD Player her. Meinen alten CD Player würde ich via Chinch Kabel verbinden (vorhanden). Nur wie ich das mit der Wii mache, das weis ich noch nicht ![]() SAT Anschluss ist direkt am TV wegen des integrierten Receivers, gibts da noch ne andere Lösung? |
davidcl0nel
erstellt: 14. Aug 2011, 09:39
Nein, das ist schon ganz richtig, auch mit Sat. Der Ton muß aber vom TV an die Anlage, also ein weiteres Digitalkabel, entweder Toslink oder dig. Koax. Bestell dir einfach noch 2-3 Toslink-Kabel für 1-3€, die kann man in Zukunft immer haben. Besser als dann bei Mediamarkt welche für 9,99 oder 19,99 zu kaufen, weil irgendwelche Sterne drauf sind. ![]() In Zukunft hast du vielleicht auch einen externen Satreceiver mit Festplatte zum Aufzeichnen, dann brauchst du vielleicht ein weiteres HDMI-Kabel. Analoge Quellen (und dazu zählt die Wii) würde ich immer direkt an den TV anschließen, und nur mit dem Ton separat an die Anlage gehen. Was die Wii für Tonausgänge hat, weiß icht nicht aus dem Kopf, aber vielleicht sogar ein Toslink. |
stephan-m
erstellt: 14. Aug 2011, 10:18
Also geh ich mit einem Toslink vom TV zum AVR und mit nem HDMI vom AVR zum TV, somit sind die beiden perfekt verbunden. Was ich jetzt so auf die schnelle rausgefunden habe, die Wii hat einen analogen Multi-AV-Port, das muss ich mir daheim noch mal in Ruhe anschauen. Also nochmal vielen Dank, Ihr habt mir schon mal riesig geholfen! Ein spitzen Forum! |
stephan-m
erstellt: 15. Aug 2011, 13:56
Jetzt hab ich nochmal ne Frage, hab mir gerade mal Produktfotos des RX-V371 angesehen. Kann das sein, dass ich da mit nem normalen (analogen?) Antennenkabel (Radio) garnicht mehr reinkomme? Edit: Noch ne Frage, lt. Amazon hat der371 einen Upscaler allerdings nur in der Titan Version. Kann das sein? Hab sonst nirgends was drüber gefunden und bei der Black Version steht nichts dabei [Beitrag von stephan-m am 15. Aug 2011, 14:05 bearbeitet] |
Azoth
erstellt: 15. Aug 2011, 14:06
Doch, solltest Du, und zwar dort wo Antenna FM dran steht. Noch etwas: Wenn ich Dein bild betrachte, hast Du Dir schon Gedanken gemacht, wo Du den AVR hinstellst? Er sollte nach oben reichlich Platz haben für die Abwärme. Also, meiner Empfehlung nach nicht in einer der Einschübe unter dem TV! EDIT: www.yamaha.de ist Dein Freund! Ich denke, entweder beide Versionen ahben ihn oder nicht! [Beitrag von Azoth am 15. Aug 2011, 14:09 bearbeitet] |
stephan-m
erstellt: 15. Aug 2011, 14:22
Ah Ok, auf dem Bild sieht es aus, als wäre der Anschluss für F-Stecker (glaube so heissen die?). Der AVR kommt in ein Fach des linken Turms, da sollte er genug Luft nach oben haben. Danke für den Link da hab ich schon geschaut und bin leider auch nicht schlauer geworden, daher ja meine Frage....Ich denke es handelt sich um eine fehlerhafte Beschreibung seitens Amazon. |
stephan-m
erstellt: 15. Sep 2011, 01:25
Wollte mich nur nochmal für Eure Hilfe bedanken! Hab mir jetzt den Yamaha RX-V471 und das Infinity Primus HCS Set geholt und bin begeistert! Den 471 habe ich wegen des USB Anschlusses genommen, die 60€ waren es wert .Allerdings musste ich die Infinity Rears durch Canton CD 1020 ersetzen, die Infinity´s waren uns dann doch zu gross ( Couch steht an der Wand ) Momentan läuft das ganze zwar noch als 3.1 aber selbst da überzeugt mich Eure Empfehlung in jeder Hinsicht. Vielen Dank Euch, jetzt macht Fernsehen und Musik endlich richtig spass |
AMGPOWER
#25
erstellt: 15. Sep 2011, 12:04
viel spaß und freude weiterhin |
Vernünftiges Surround-System gesucht mike777 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 3 Beiträge |
Suche Surround System inkl. AVR e46chris am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 46 Beiträge |
Kaufberatung Surround Einsteiger System lord-quas am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 22 Beiträge |
5.1 (Einsteiger) Surround System EquiNoX26 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 61 Beiträge |
Surround System - Einsteiger jakob_hue am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 32 Beiträge |
surround system für einsteiger crusader80 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 31 Beiträge |
Einsteiger-Surround System SimonSays793 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 40 Beiträge |
Kaufberatung Surround inkl. AVR Sebar82 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 9 Beiträge |
einsteiger avr + 5.1 system? tfr am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 10 Beiträge |
Kaufbeartung Surround-AVR für Einsteiger ballett_ork am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.174
