Einsteiger-Surround System
SimonSays793
#1 erstellt: 13. Feb 2019, 20:36
Hallo zusammen,
ich bin momentan auf der Suche nach Komponenten für mein erstes Surround-System auf relativ kleinem Raum.
Ich sitze von meinem TV ca. 3-3,5m weit weg und nutze gute 2m in der Breite, der Raum an sich hat ca. 16m².
Die wichtigsten Einschränkungen bei den Lautsprechern sind wohl die Maße und bei den Rear-Lautsprechern das Gewicht. Vom Budget her würde ich für einen Subwoofer und den Receiver jeweils maximal 400€ veranschlagen und für die Lautsprecher wahrscheinlich maximal 300€.
Der Subwoofer steht etwas außerhalb der TV-Ecke links von mir, am besten kann ich den ja aber sowieso nicht orten.
Ansonsten müssen die Lautsprecher folgende Eigenschaften erfüllen:
Front-Lautsprecher: Breite ~20cm, Regallautsprecher-Format
Center: Maximal 12cm hoch inkl. Füße o.ä.
Rear: Nicht zu schwer, eher um die 5kg, da sie an der Wand hängen werden und ich dieser nicht zu viel zutraue.
So viel also zu den groben Eckdaten, ein paar Dinge habe ich schon auf meiner Favoritenliste:
- A/V Receiver: Denon AVRX1500h
- Subwoofer: Canton AS 85.2 SC
- Front: nuBox 313 (evtl. 383? Aber wohl zu überdimensioniert für mein Zimmer)
Natürlich ist das nur ein kleines Bild von mir nach ein bisschen Recherche im Internet und ohne viel Ahnung, da kann also gerne auch noch dran gedreht werden.
Allgemein möchte ich natürlich nicht unnötig dimensionierte Ausrüstung kaufen, aber eben auch ein kleines Maß an Qualität für einen Einsteiger besitzen, sodass die täglichen Aufgaben wie Filme und Musik souverän und wertig abgehandelt werden können.
Ich freue mich auf Eure Meinungen, Hilfe und eine rege Diskussionsrunde
Freundliche Grüße
Simon
geyerli
#2 erstellt: 14. Feb 2019, 10:29
Ist das so zu verstehen, dass dein LS-BUDGET 300 x 5 beträgt plus Sub plus AVR?
Bei der angepeilten HÖHE des Centers ist mir etwas UNWOHL.
FOTOS vom Raum wären gut, damit man sich ein BILD machen kann.
happy001
#3 erstellt: 14. Feb 2019, 11:38
Das erste Problem, kein wirkliches Stereodreieck.
Nächste Problem durfte der Center werden bzw. ob er überhaupt gebraucht wird.
Ganz großes Problem. Eigentlich könnte man hier den Thread schließen. So ein Set sollte eigentlich nach dem Klang gekauft werden. Da bei dir die Maße im Vordergrund stehen, musst eben mit dem Zollstock kaufen.
Falls dies für alle Lautsprecher zusammen gilt, dann spare noch etwas.
Du solltest daran denken, dass der Center die meiste Arbeit hat. Blöde wenn die Stimmen nicht richtig rüberkommen. Er sollte auch nicht zu stark gegenüber der Front abfallen, sonst passiert genau das.
Vielleicht kannst diesen aber auch einsparen, aufgrund der geringen Abstände zwischen den Front-LS
Das klingt und sieht alles nach einer mit der heißen Nadel gestrickten Lösung aus. Vielleicht bringen Bilder was, jedoch dürfte alles am Ende den Maßen untergeordnet sein.
SimonSays793
#4 erstellt: 14. Feb 2019, 17:54
Kann man in einem Surround-Set einen Center so einfach ignorieren?
Richtig, leider hab ich hier keine andere Wahl, und bevor ich eben gar nichts hab, hab ich wenigstens das beste aus meinen Möglichkeiten gemacht
Ich hab jetzt hier mal zwei Bilder angehangen, beim TV handelt es sich um 65", Bett- und Sideboard-Kante sind voneinander ca. 170cm entfernt.
Vorne
Hinten
[Beitrag von SimonSays793 am 14. Feb 2019, 17:58 bearbeitet]
happy001
#5 erstellt: 14. Feb 2019, 18:13
Nun in einem Surround-Set ist der Center eigentlich der Lautsprecher. Der Großteil eines Films wird über diesen ausgegeben. Sind die beiden Front-LS sehr dicht beieinander wie bei dir, bringt er nicht mehr viel. Auch die ganze Räumlichkeit fällt in sich zusammen.
Kannst leicht testen. Stelle deine beiden Front-LS weiter auseinander und positioniere den Center in der Mitte. Dann variierst mit den Abständen.
Positiv bei dir ist eigentlich der 65er TV. Den Rest was den Klang angeht, bzw. wo untergebracht werden soll ist weniger gut, Was du machst weiß ich nicht, aber ich würde nur zwei Optionen sehen.
Eine Soundbar kaufen oder noch mehr sparen und mit mehr Platz dann was gutes kaufen.
Falls dennoch nach Maß kaufen willst, viel Erfolg.
SimonSays793
#6 erstellt: 14. Feb 2019, 18:18
Mehr Platz werde ich definitiv erst mal nicht bekommen, muss also mit dem arbeiten, was ich habe. Ist es denn nicht möglich hier etwas einigermaßen brauchbares hin zu stellen, dass ich einfach ab und zu etwas musik hören kann und abends mal schön einen Film gucken kann?
Grundsätzlich funktioniert das mit den bisherigen Lautsprechern ja auch einigermaßen, nur würde ich das gerne auf eine nächste Stufe heben und das alles mit einem Receiver ansteuern.
happy001
#7 erstellt: 14. Feb 2019, 18:43
Du hast ein PC-System oder?
Ich würde mal in einem MM/Saturn gehen und mir Boxen anhören, dann siehst ja ob mit deinem Budget auskommst.
Viel Platz ist ja nicht, vielleicht kommst auch mit einem KEF KHT 2005 gebraucht oder KEF E-Serie aus, oder Denon SC-M41, ich weiß halt nicht alle Maße auswendig. Mir tut das einfach in der Seele weh, wenn man unter solchen Bedingen Geld ausgibt, wo man später dann wieder investiert.
günni777
#8 erstellt: 14. Feb 2019, 20:13
Ich würde mal ein Paar z.B. JBL Studio 220 für 268 € Paarpreis antesten.
https://de.jbl.com/h...OBAL-Current#start=1
Passemder Center gibt's auch zu der Serie, brauchst Du aber nicht wenn die Lautsprecher auf dem TV Board soundtechnisch in Deinem Raum und mit der Aufstellung gut funktionieren. Evtl. ist dieser Punkt mit den jetzigen Speakern schon ein Problem?
Was sind das für Speaker auf den Fotos? Evtl lassen die vorhandenen Rears sich brauchbar einbinden mit den JBL? Oder andere Marke...
SimonSays793
#9 erstellt: 14. Feb 2019, 20:33
Wie kommst du auf die JBL? Ich kenne mich ja nicht wirklich aus, aber die Frequenzen sehen ja erst mal nicht so schlecht aus, sodass ein sauberer Übergang zum Sub wohl gut möglich ist.
Die vorhandenen Lautsprecher sind vom Edifier S550D. Theoretisch könnte ich wahrscheinlich auch den Center von dort einfach behalten.
günni777
#10 erstellt: 14. Feb 2019, 21:21
JBL 220 fielen mir spontan ein als gute Lautsprecher mit knapp 17 cm Breite ein, die bis 60 Hz runterkommen. Die hier oft empfohlenen Denon SC M 40/41 oder Saxx CR 5.x Set kommen nur bis 80/90 Hz runter.
Da hättest Du mehr Spielraum, um den Sub sauber bzgl. Trennfrequenz einzubinden, wie Du ja selbst schon richtig erkannt hast.
Ansonsten gilt natürlich: Soviel Lautsprecher Probehören wie nur möglich, um die für die eigene Hörsituation optimal passenden Lautsprecher zu finden.
Center ist mit der wichtigste Lautsprecher für die Front, sofern benötigt. Bei nur max 12 cm Bauhöhe könnte schwierig werden, da ein passendes und stimmiges System "aus einem Guss" zu finden.?
Die AVRs haben oft die Funktion "Phantom Center", was nach Aussagen einiger User hier recht gut funktionieren soll.
Seh gerade, die JBL Studio 220 gibt's bei Amazon schon für ca. 232 €.... wie gesagt und gemeint als eine Variante von vielen.
[Beitrag von günni777 am 14. Feb 2019, 21:32 bearbeitet]
SimonSays793
#11 erstellt: 14. Feb 2019, 21:32
Die Front Lautsprecher sind ja solange es Regallautsprecher sind gar nicht so das Problem, die könnten also theoretisch auch mehr Volumen haben.
Wobei natürlich die Frage ist wie viel sinnvoll ist. Das mit dem Center Lautsprecher ist halt wirklich ein kleines Problem.
Leider ist mir bisher keine weitere Lösung eingefallen, wo ich einen größeren Center Lautsprecher unterbringen könnte.
Phantom Center könnte eventuell eine Alternative sein, dann müssten die Front Lautsprecher aber wirklich überzeugend sein schätze ich.
günni777
#12 erstellt: 14. Feb 2019, 21:53
Die Front Lautsprecher müssen in erster Linie in Deinem Raum mit der angedachten Aufstellung "überzeugend" funktionieren/klingen. Das kannst Du nur selbst Durch Ausprobieren und Experimentieren mit der Aufstellung bei Dir rausfinden. Kleine Veränderungen bei der Positionierung und Feinausrichtung der LS können oft große Unterschiede bzgl. Sauberkeit und Homogenität des Klangbildes ausmachen. Aus der Ferne kann man das nie 100 % sicher voraussagen.
Dein Keyboard rechts könnte zumindest theoretisch schon die Direktschallabstrahlung aus dem rechten Speaker so stören, das die Mucke für das Gehör nicht mehr so auf den Punkt spielt wie die Speaker das eigentlich mit freierer Aufstellung das könnten.
Reflexionsschall vom Raum führt so ein chaotisches Eigenleben, das man fast schon sagen muss: Alles kann, nichts muss so eintreten, wie theoretisch zu erwarten ist....
Grundsätzlich vorteilhaft ist natürlich die freie Abstrahlung mit viel Freiraum um die Lautsprecher herum. Dann hat man die besten Chancen, die LS zum einwandfreien Funktionieren zu bekommen, so wie vom Hersteller angedacht.
SimonSays793
#13 erstellt: 14. Feb 2019, 22:24
Das wird auf jeden Fall noch ein langer Weg bis zur Glückseligkeit
Vor allem brauche ich ja aber im Moment einen neuen Subwoofer und einen AVR, damit ich meinen Ton überhaupt so betreiben kann, wie ich es gerne hätte..
Wie steht denn der Canton AS 85.3 allgemein so da?
günni777
#14 erstellt: 15. Feb 2019, 09:10
Wie groß ist denn Dein Raum? Der Canton 85 hat "nur" ein 8 er Chassis, soll aber für die Größe recht leistungsstark sein. Denon X1500 mit brauchbarem Bassmanagement dto. OK.
happy001
#15 erstellt: 15. Feb 2019, 09:59
Theoretisch mag das ja stimmen was du schreibst. Praktisch ist aber unter den Bedingungen des TE es nicht möglich, weil alleine schon die Breite der Bühne durch die Aufstellung sehr überschaubar ist.
Was den Subwoofer betrifft, da sind alle Optionen gegeben. Geschlossene Subwoofer, Front- Downfire Sub. Alles immer eine Frage des Geschmacks. Dazu kommt dann je nach gewünschten Tiefgang das Budget hinzu.
Einen Sub alleine seiner Membranfläche zu beurteilen wäre ein Fehler und sagt zudem wenig aus. Es ist auch mit Sicherheit nicht zielführend einen Raum mit einen großen Subwoofer zu erschlagen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sehr viele nicht den passenden Subwoofer kaufen. Aber soll nicht mein Problem sein.
SimonSays793
#16 erstellt: 15. Feb 2019, 12:53
Der Raum insgesamt ist 16 Quadratmeter groß.
Ich würde schätzen dass der Sub dafür ausreichend ist? Wenn man dazu bedankt dass es natürlich nur eine Mietwohnung ist mit Nachbarn Er muss ja nicht die Wände zum wackeln bringen sondern satte Tiefen bringen und sauber spielen.
günni777
#17 erstellt: 15. Feb 2019, 13:22
@happy
Nein, nicht theoretisch, mein Geschreibsel beruht auf selbst gemachte Erfahrungen mit div. Lautsprechern in unterschiedlichen Räumen.
Das man bei der komplexen Thematik fast nix pauschalisieren kann, sollte klar sein. Wir befinden uns beide nicht im Raum vom TE.
Meine Speaker stehen auch nur auf 1,80 m Stereobasisbreite. Breitere Bühne mach ich mir mit EQ Stereo Expander Funktion.
@Simon
Für 16 qm sollte der Canton 85.3 dicke reichen. Hoffentlich findest Du ne gute Sub Positionierung, wo der Bass sauber funktioniert ohne beim Tanzen immer über den Sub zu stolpern.
[Beitrag von günni777 am 15. Feb 2019, 13:23 bearbeitet]
happy001
#18 erstellt: 15. Feb 2019, 14:47
Ich will dir ja gar nicht deine Erfahrungen abreden günni777.
Das Problem an der Geschichte ist, dass der TE ja schon fast keinen Platz hat, um zwischen Wände, TV und sonst was einen Lautsprecher gerade aufstellen kann. Über anwinkeln von LS die natürlich eine Veränderung beim Klangbild bewirken können, brauchen wir hier uns eher kaum Gedanken machen.
Ich muss mich auch nicht in einem Raum befinden, um eine Situation einschätzen zu können.
Nachdem du ja mit der Stereo Expander Funktion Erfahrung hast, haben wir ja den Richtigen hier. Den Mist gab es ja früher bei Wavelab wenn ich ich es richtig weiß. Im Grunde ist das alles ganz nett, aber es kommt eben nichts an eine vernüftige Aufstellung an.
Ich durfte als Versuchskanikel mal dabei sein, als mit PAN (Panoramaverschiebung) gearbeitet wurde. Ist auch nicht besser, wenn die Mischung nicht stimmt.
SimonSays793
#19 erstellt: 15. Feb 2019, 18:41
Wie wichtig ist es beim Center Lautsprecher eigentlich, dass er genau in der Mitte ist?
Ansonsten könnte ich ihn vielleicht noch besser unterbringen.
Unter meinem derzeitigen Center ist noch noch ein mittleres Fach, das man nach unten aufklappen kann. Da würde ich sowieso die Tür abnehmen, um meinen Receiver rein zu stellen. Das Fach hat eine Höhe von gut 30cm, und evtl passt über den 15cm hohen Receiver ja noch ein Center...
Oder macht das keinen Sinn, weil er dann leicht nach rechts versetzt ist (ca. um 15cm)
geyerli
#20 erstellt: 15. Feb 2019, 18:59
Je mittiger desto BESSER.
Der Receiver wird WARM, d.h. der braucht nach oben min. 5 bis 10 cm LUFT.
Kannste die Glotze nicht an die Wand dübeln und etwas HÖHER hängen - der TV-Fuß fiele ja dann zusätzlich auch weg.
kobold58
#21 erstellt: 15. Feb 2019, 19:15
Den TV an die Wand dübeln ist zwar eine Variante, dann guckt der TE aber auch ständig bergauf. Das eigentliche Problem ist eher der Schrank drunter.
geyerli
#22 erstellt: 15. Feb 2019, 19:54
Auch wieder wahr - der TEUFELSKREIS der Audiophilie.
happy001
#23 erstellt: 15. Feb 2019, 20:03
Der Center sollte mittig zwischen den beiden Front-LS stehen. Ein paar Zentimeter hin oder her, ist egal.
Im Idealfall wäre er auf Ohrhöhe, geht aber nur bei einer Leinwand die Schalldurchlässig ist. Also ist normal unter oder über dem TV. Ich würde diesen aber dann einmal leicht zum Hörplatz anwickeln und an die Kante zum Schrank ggf. stellen.
Wenn der Klang vom Center zu hell ist optimal.
Spaß beiseite, würde ich nicht machen. Der AVR sollte "frei atmen" können.Stellst was auf ihn drauf oder die Abwärme staut sich, riskierst das vorzeitige Ableben vom AVR.
SimonSays793
#24 erstellt: 15. Feb 2019, 21:25
Das mit der Abwärme ist natürlich essenziell... TV aufhängen ist eher schwierig. Zum einen ist dahinter noch eine Holzwand (sieht man auf dem Bild) und zum anderen ist die Wand recht problematisch, da würde ich lieber nicht zu schwere Sachen dran aufhängen..
Irgendwas muss doch möglich sein
günni777
#25 erstellt: 15. Feb 2019, 21:35
Die Stereo Expander Funktion ist kein "Mist". Der SPL Vitalizer ist ein Studio Gerät für Aufnahme Mastering und das 700 € Teil macht das sehr gut. Gibt viele Aufnahmen, die von div. Einstellungen enorm profitieren ohne die geringsten Einbußen bzgl. Klangniveau, im Gegenteil.
Ich kenn den "Mist" nicht, in den Du da früher mal reingehoert hast.?
Also immer schön langsam mit den jungen Pferden.
love_gun35
#26 erstellt: 15. Feb 2019, 21:49
Ich hatte den Canton Sub 85.2, weiß nicht ob der 85.3 Recht viel anders ist.
Ein sehr guter Präziser Sub, wenn er nicht ab ca. 90 db das anschlagen beginnen würde.
Mein Wohnzimmer hat 19 qm.
Für nicht Allzulaute Filmabende und natürlich auch für Musik kann ich den empfehlen.
Ansonsten würde ich mir den Canton Sub300 Mal genauer anschauen.
happy001
#27 erstellt: 16. Feb 2019, 09:29
Lustig an der Geschichte ist eigentlich, dass dein Gerät für einen völlig anderen Einsatzzweck gedacht ist, nämlich das Mastering von Aufnahmen. Die Stereo Expander Funktion ist ein Teil des Funktionsumfang.
Nun wissen wir alle, das bei Aufstellungsprobleme zukünftig keine Probleme mehr zu erwarten sind. Wir investieren 700€ und das Problem ist beseitigt.
Ich würde mir wünschen, dass solche Geräte eine Erwähnung im AV-Wiki finden. Das Gerät sollte Standard sein bei jedem ambitionierten Hörer. Auch generell profitiert man ja, wenn die Aufstellung ungünstig ist. Den Zugewinn bei den Aufnahmen nimmt man gerne nebenbei mit.
Der TE sucht eigentlich ein Einsteiger-Surround-Set wo ein Großteil des Budget dann für diesen Kasten und den Verstärker drauf gehen. Aber das ist ja vernachlässigbar. Der holt bestimmt auch aus den einfachsten Boxen noch so viel Potenzial heraus.
Vielleicht schreibst für die User die sich nicht so auskennen kurz, ob man dann jede Aufnahme einzeln korrigieren sollte um das beste Ergebnis zu bekommen, oder ob mit einer "Grundeineinstellung" ebenso sehr gute Ergebnisse bekommt.
Ich merke schon, wir werden alle noch umdenken müssen.
Danke günni
[Beitrag von happy001 am 16. Feb 2019, 09:31 bearbeitet]
SimonSays793
#28 erstellt: 18. Feb 2019, 17:00
AVR und Sub stehen ja soweit fest.
Der Center macht mir weiterhin etwas Sorgen. Ich könnte ihn vielleicht noch ca. 1m über den TV hängen, wobei dann der Ton zwar mittig kommt, aber dafür halt von oben..
Ein perfektes Heimkino wird mein Zimmer definitiv nicht mehr, die Frage ist ob es besser wäre zwei wirklich gute Front-LS zu kaufen und über die Phantom-Center Option zu arbeiten oder einen guten Center zu kaufen und diesen oberhalb des TVs anzubringen und nach unten zu neigen.
Mit 12cm Höhe werde ich wohl keinen passenden Center finden, der nicht qualitativ stark vom Rest abfallen würde.
Bei der Suche nach den Front-LS bin ich jetzt auch mal über Klipsch gestolpert, bei denen man ein Set für 500-600€ bekommt. Ein Frequenzgang von 48-25kHz klingt natürlich extrem, sind die Lautsprecher denn (z.B. die RP-500M) so gut wie es auf dem Papier klingt?
Oder auch einfach nur total overpowert für mein Zimmer..?
happy001
#29 erstellt: 18. Feb 2019, 17:42
Das ist ein bisschen arg viel. Hat das einen Grund? Auf deinem Foto kann ich das nicht erkennen.
Klipsch ist wie eine Marke von vielen. Musst dir anhören, weil der Klang von Hörner ist auch nicht jedermanns Geschmack.
SimonSays793
#30 erstellt: 18. Feb 2019, 17:59
Ok, ich hab gerade nochmal nachgemessen und habe vorhin ein wenig übertrieben. Der Center würde so 50-60cm über dem TV hängen..
Über die TV ist nochmal ein Brett angebracht, das zur Wohnwand insgesamt gehört. Als Anlage direkt für den Center wäre das Brett aber nicht tief genug und auch nicht stabil genug angebracht (3kg empfiehlt der Hersteller als Last)
Ich bin mir ja fast sicher, dass ich mit den Klipsch zufrieden sein würde. Was mich noch wundert, wird in Front-LS öfter kein Mitteltöner verbaut? wenn ich das richtig gelesen habe gibt es dort einen Hochtöner und einen Tieftöner
Am Ende will ich aber auch nicht zu sehr mit Kanonen auf Spatzen schießen.
happy001
#31 erstellt: 18. Feb 2019, 18:08
Woher du glaubst dies zu wissen kann ich nicht beurteilen. Wenn du aber dieser Ansicht bist, dann kaufe dir die Klipsch.
Vielleicht klappt das auch mit dem Center irgendwie, musst halt schauen.
geyerli
#32 erstellt: 18. Feb 2019, 19:57
Wenn du dir unbedingt einen KLIPSCHEN willst, check doch mal den Center: Klipsch R 34C Center
Der hat eher die Abmessungen einer SOUNDSTANGE.
Evtl. kriegst den unter den Fernseher - wäre BESSER als den Center, einen Kliometer über der Glotze zu postieren.
Und sollten dir die HÖRNCHEN nicht zusagen: wenigstens hast mal was probegehört.
love_gun35
#33 erstellt: 18. Feb 2019, 20:14
Den Fernseher höher stellen und dazwischen den Center rein geht nicht?
Sowas in der Art, dass halt von den Maßen dein Standfuß drauf passt und der Center dazwischen.
https://www.moemax.d...n-weiss-001340000101
p4uL
#34 erstellt: 18. Feb 2019, 22:01
Evtl. kriegst den unter den Fernseher.
Der Center ist sicherlich richtig gut für seine 400€, aber er ist nur 13cm tief. Ich würde da meinen 65"er nicht draufstellen
SimonSays793
#35 erstellt: 18. Feb 2019, 22:54
Stimmt, da wollte ich ja eigentlich noch zwei Sätze zu sagen.
Ich bin mir sicher, dass sie besser klingen werden als meine derzeitigen Lautsprecher. Das ist eben mein aktueller Maßstab und da ich mit hochwertigeren Lautsprechern bisher wenig Erfahrung gemacht habe werden mich neue Lautsprecher ab einem gewissen Niveau wahrscheinlich nicht enttäuschen.
Ob ich damit das beste aus meinen Möglichkeiten rausgeholt habe bzw rausholen werde weiß ich natürlich nicht.
SimonSays793
#36 erstellt: 19. Feb 2019, 09:38
Das ist eine echt gute Idee. Sowas bräuchte ich dann also in den richtigen Maßen und am besten auf einer langen Seite offen. Dann könnte ich das quasi auf zwei "Beinen" aufstellen und den Fernseher oben drauf stellen. Am besten eben so breit und tief wie der Standfuß meines TVs und so hoch wie mein zukünftiger Center, das ist wahrscheinlich die beste Lösung, die ich realisieren kann, vielen Dank für die Idee
[Beitrag von SimonSays793 am 19. Feb 2019, 10:01 bearbeitet]
love_gun35
#37 erstellt: 19. Feb 2019, 11:16
Ja danke, habe das schon Mal gesehen und dachte halt ich poste dir es.
SimonSays793
#38 erstellt: 21. Feb 2019, 08:05
Mir kam gerade noch die Idee, theoretisch könnte ich mir auch einen Standfuß mit VESA Maßen zulegen und den entweder auf das Sideboard stellen oder sogar einen so hohen kaufen, dessen Fuß auf den Boden unter das Sideboard kann, dann wäre die Fläche komplett frei für einen guten Center.
SimonSays793
#39 erstellt: 28. Feb 2019, 19:52
Jetzt stehe ich noch vor einer erneuten Frage:
In meinem näheren Umfeld steht noch ein momentan freier Subwoofer rum, den ich benutzen könnte. Es handelt sich dabei um einen alten B&W AcoustiTune Subwoofer.
Wie würde ich den korrekt an den Denon AVR anschließen?
Ist das überhaupt ohne weiteres möglich oder brauche ich da einen extra Verstärker?
BundW-Acoustitune1
ChrisL75
#40 erstellt: 01. Mrz 2019, 11:17
Das ist wohl ein passive Sub, also ja da braucht man einen extra Verstärker.
5.1 System bis maximal 400?
betha am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
Surround-System auf etwas zu kleinem Raum
SchlumpfVI am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  6 Beiträge
Surround-Lautsprecher plus Verstärker in kleinem Raum mit weiteren Randbedingungen
magickalpe am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
Surround-System, mit vorhandenen Lautsprechern
DrEvil am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  2 Beiträge
Surround-System für einen Einsteiger
Randall_Flagg am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  4 Beiträge
Surround System für maximal 1500?
Sebbo1984 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  17 Beiträge
Surround-Lautsprecher + Receiver/Decoder gesucht
zeejott am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  6 Beiträge
Surround mit kleinem Budget
Tindram am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  6 Beiträge
Suche Hilfe für mein erstes Surround System :)
GoldhaJo am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  15 Beiträge
5.0-System für kleinen Raum.
shire am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.509
