Aufstellungshilfe
Avanki
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 07:31
HI,
werde demnächst leider aus meinem perfekt genormten qudratischen Raum ins neue Eiegnheim ziehen,leider passt es da nicht so perfekt wie jetzt (Sofa mittig drin)
Sondern sieht dann so aus:
Paderweg draufsicht
und soll halt das Teufel system 6 thx selcect in der cinema 5.1 Version werden (da es das in Silber gibt und ich es der rgierung verkauft bekomme ;-)
Was sagt Ihr zum anbringen der rearlautsprecher Höhe so um die 1,80m geplant.
Danke für Tips
[Beitrag von Avanki am 14. Jul 2011, 07:33 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 08:58
Hi Avanki,
die Frontlautsprecher sollten in (Sitz)Ohrhöhe angebracht werden.
Der Ort des Sub-Woofers muss ausprobiert (Hörprobe) werden. In der Ecke ist der schlechteste Ort.
Und wo ist der Center-Lautsprecher?
Avanki
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 12:20
Center zentral unterm 60zoll flat und front auf so 110cm Höhe, geht mir speziell um die Position der rear. sollten so auf 2m und haut das hin trotz der einen fehlenden wand (zum essbereich hin )
bui
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 13:48
Hi Avanki,
ja, ggf. etwas nach schräg unten anbgringen (Halterung mit Kugelgelenk verwenden). Die Reas sollen möglichst nicht zu orten sein, sondern eher ein difuses Klangbild erzeugen.
Auch hier gilt: Probieren (hören) geht über studieren!
Avanki
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 14:06
danke schön erstmal
und klar muss dann gucken wenn alles läuft, ging erstmal um Position und Höhe,weil will die Kabel unterputz legen und dafür sollte die Position schon stimmen, ausrichten kann man dann noch genauer
die Höhe von 2m kommt aber hin? dann bin ich schonmal beruhigt und auch das ich Sie klanglich brauchbar so wie auf der Zeichnung positionieren kann
bui
#6 erstellt: 15. Jul 2011, 07:32
Hi Avanki,
bedenke, dass Kommunikationsleitungen (dazu gehören auch Lautsprecherleitunge) nicht direkt eingeputzt werden dürfen, sondern in Rohren/Kabelkanälen verlegt werden müssen!
Die Rohre enden dann in 55er uP-Dosen, in die ggf. Anschlußdosen (passend zum Steckdosen-Programm) eingesetzt werden können.
Von diesen Anschlußdosen geht dann ein freies kurzes Kabel zu den Lautsprecherklemmen bzw zum Verstärker.
Produktbeispiel: http://www.google.de...LUD&ved=0CGIQ8wIwAg#
[Beitrag von bui am 15. Jul 2011, 07:35 bearbeitet]
Avanki
#7 erstellt: 15. Jul 2011, 07:49
japp, genau so war der Plan, und darum sollte ich mich für die passende Position der Dipole schon vorher entscheiden da dann später nicht mehr viel zum umbauen ist aber danke für den hinweiß!
und dann gleich zu meiner neusten Idee.
Kann ich für die Front und den Center, Nieschen in den Wänden schaffen und diese bis zur Hälfte darin verschwinden lassen? (Habe bisher nichts finden können ob die Front/Center Bassreflex sind.)
Dann wirken sie nicht ganz so mächtig und fügen sich harmonischer ins Gesamtbild
(dipole kommen ja eh auf 2m Hhe und ca 10cm von der wand ab, fallen da aber auch nicht so auf.)
[Beitrag von Avanki am 15. Jul 2011, 07:51 bearbeitet]
bui
#8 erstellt: 15. Jul 2011, 07:59
Hi Avanki,
Kann ich für die Front und den Center Nieschen in den Wänden schaffen und diese bis zur Hälfte darin verschwinden lassen?
In der Regel sind Lautsprecherboxen dafür konstruiert, frei aufgestellt zu weren. Sogar mit einem größeren Abstand zur Rückwand und zu Seitenwänden.
Wenn die dann in eine Wand eingebaut werden, verändert sich der Klang und rückseitige Reflexöffnungen werden u. U. verschlossen = Schlecht.
Es gibt aber von verschiedenen Herstellern spezielle Wandeinbau-Lautsprecher, die klingen dann wieder sehr gut.
Produktbeispiel: http://www.bowers-wi...s/custom_series.html
Avanki
#9 erstellt: 15. Jul 2011, 08:49
Antwort zur frage des wandeinbaus der System 6 frontal
vielen Dank für Ihre freundliche E-Mail an Lautsprecher Teufel, auf die ich gern antworte.
Ein Einbauen des Lautprechers in die Wand in bei diesem System möglich. Die Satellitenlautsprecher haben ohnehin keine Bassreflexöffnung. Den Subwoofer können sie allerdings nicht einbauen (sollten Sie das vorgehabt haben).
und nun ?
bui
#10 erstellt: 15. Jul 2011, 10:23
Hi Avanki,
nun, wenn der Lautsprecherhersteller sagt, es sei kein Problem die Lautsprecher einzubauen, dann soll es so sein.
Allerdings sind die dann nicht wandbündig und es müssten praktisch "Nischen" vorhanden sein, in die die Lautsprecher dann gestellt werden.
Avanki
#11 erstellt: 15. Jul 2011, 11:06
Nischen würde ich ja noch schaffen, soll ja auch nur sein das Sie nicht ganz so massiv in den Raum reichen
bui
#12 erstellt: 15. Jul 2011, 11:15
Hi Avanki,
die Satelliten sind doch nur 13 cm dick, dafür noch Nischen bauen?
Avanki
#13 erstellt: 15. Jul 2011, 12:18
mhhhh stimmt eigentlich, lohnt wohl den Aufwand dafür nicht
Teufel System 5 THX Select - Cinema oder Concert?
matt69_de am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  22 Beiträge
System 6 THX Select "Cinema 5.1" - mehr Dampf !
lord_webi am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  10 Beiträge
Passt mein 5.1 System so?
musikstalker am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  10 Beiträge
Was passt zum Panasonic Sa-XR55?
fure am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
Bitte um Aufstellungshilfe!
JackAUT am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  7 Beiträge
[Frage] Verwirrung: Welches Teufel Set passt zu meinem Raum?
Xychor am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  8 Beiträge
billirges 5.1 System in der Einsteider klasse?
chris1s am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  9 Beiträge
Teufel Kaufberatung! Concept S? Theater 1? Motiv 6 System 4?
Germaniax am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  9 Beiträge
Teufel System 6 vs Theater LT 5
atease am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
Rearlautsprecher via Funk anbinden
Schmarsi am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.734
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
