5.1 AVR+LS für ca. 1000€ bei ca. 20qm
eselwald
#1 erstellt: 04. Jul 2011, 08:24
Hallo Ihr lieben,
Ich suche für unser Wohnzimmer ein neues Soundsystem. (Ich weiß wenn wundert es ;-))
Folgende Infos:
Der Raum ist ca. 20 qm groß (Aufteilung siehe Zeichung). Wohnzimmer vom esel
Der Boden ist mit Laminat belegt.
Die Audioquelle ist der HTPC via HDMI.
Wichtig ist das der AVR 4x HDMI 1.4 Eingang und 1-2 Ausgänge hat.
Das ganze System soll auf 7.2 erweiterbar sein.
Budget ist ca. 1100€ für AVR und Lautsprecher sein.
Genutzt wird das System meißtens für Filme und ab und Musik.
Ich habe mich auch schon ein bisschen schlaugemacht. Betonung liegt auf ein bisschen.
Als AVR wird es entwerder ein Onkyo TX-SR608 oder TX-SR609 (liegen beide bei ca. 400€)
Wobei das auch noch nicht in Stein gemeißelt ist und ich mich gerne von was anderem überzeuge lasse.
Sprich für das 5.1 Set stehen noch ca. 600€ zur Verfügung.
Als Lautsprechersystem habe ich mir mal das.
Teufel Theater 80 "Concert 5.1" angesehen, was ca. 500€ kostet.
Wobei ich genau hier die Hilfe brauche. Was für Lautsprecher würdet Ihr mir empfehlen?
Liebe Grüße,
der esel
Als alterantive bin ich noch am Überlegen das Onkyo HT-S9405THX Set zu kaufen dort sind die Lautsprecher mit dabei und laut Test von Area-DVD scheinen die auch nicht so schlecht zu sein.
[Beitrag von eselwald am 04. Jul 2011, 10:05 bearbeitet]
Coffey77
#2 erstellt: 04. Jul 2011, 09:58
Welche Ausstattung soll denn der AVR haben?
Magic85
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 10:00
Ich finde die Aufteilung 400€ für AVR und 500€ für die Lautsprecher nicht ideal gewählt.
Man sollte bei dem Budget lieber etwas bei der Elektronik sparen und dafür in bessere Lautsprecher stecken.
eselwald
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 10:02
Also er sollte
Mind. 4 HDMI 1.4 Eingänge
2 Ausgänge wäre super aber sicher bei dem Preis nicht machbar.
7.2 fähig sein
Meine N64 sollte sich anschließen lassen (diese gelbe Videokabel)
Und genug "power" damit man die Nachbarn teilhaben lassen kann am Film ;-)
Also das Budget wären ca. 1100 € plus nen bissel.
Sprich es sind 600-700€ für die Lautsprecher drinne.
Bzw.Magic85 was denkst Du ist eine gute Aufteilung?
Nachtrag: Wir haben zuhause aktuell 2 Canton Stand-Lautsprecher, schon bissel älter, mir fällt nur die Bezeichnung gerade nicht ein. Eventuell könnte man diese ja behalten?!
[Beitrag von eselwald am 04. Jul 2011, 10:17 bearbeitet]
Coffey77
#5 erstellt: 04. Jul 2011, 14:05
Die Canton könnte man m.E. dann einbinden, wenn sie dir klanglich gefallen, die Bezeichnung kannst du ja nachreichen.
Den Yamaha 667 soll es jetzt wieder irgendwo um 299 geben - dann sähe das Verhältnis schon wieder besser aus:)
eselwald
#6 erstellt: 04. Jul 2011, 14:10
Die hören sich nicht schlecht an. Habe natürlich nun auch keinen Vergleich zu "besseren". Die sind aber so sicher schon 15 Jahre alt ;-)
Der Yamaha ist aber nur ein 7.1 und kein 7.2 aber ich werde mir Ihn mal genauer ansehen.
Wie sieht es hier im Forum mit Teufel aus? Ist das ein Hersteller welchen man kaufen kann oder bekommt man da eher wenig fürs Geld?
Coffey77
#7 erstellt: 04. Jul 2011, 14:12
Er hat zumindest 2 parallele Wooferausgänge, getrennt einmessbare gibt es in dieser Kategorie nicht.
Wenn du ein Canton-Set realisieren kannst, würde ich persönlich nicht auf Teufel schielen
Magic85
#8 erstellt: 04. Jul 2011, 14:14
15 Jahre sind nichts bei Lautsprechern. Auch alte Lautsprecher können deswegen sehr gut sein.
Von Teufel würde ich auch erst einmal Abstand nehmen.
[Beitrag von Magic85 am 04. Jul 2011, 14:14 bearbeitet]
eselwald
#9 erstellt: 04. Jul 2011, 14:20
Okay und warum Abstand von Teufel? Eigentlich ließt man viel gutes.
Ich habe mich hier mal im Forum umgesehen und bin iwo auf die Kombi gestoßen:
Jamo SET HCS 606 (ca. 600)
Canton As 85.2 (ca. 200)
AVR der Yamaha 667/Onkyo TX-SR608 (ca. 300)
Dann wären wir bei ca. 1100 €
Oder würdet Ihr dort noch etwas austauschen?
Magic85
#10 erstellt: 04. Jul 2011, 14:24
Man liest viel gutes weil du die Geräte nur bei Teufel direkt bestellen kannst übers Internet und deswegen Teufel eine große Marketingmaschine ist.
Die Kombi ist schon nicht schlecht. Du solltest nur die Standlautsprecher nicht zu sehr in die Ecke quetschen. Die Jamo 606 sind aufgrund ihrer seitlich angebrachten Tieftöner aufstellungskritisch.
Coffey77
#11 erstellt: 04. Jul 2011, 14:27
Ich würde das komplette Boxenset tauschen, da ich bekanntermassen kein Fan von solchen Standboxensets bin;)
eselwald
#12 erstellt: 04. Jul 2011, 14:30
@Magic85: Ja, die würde ich so aufstellen das sie neben dem TV-Schrank links bzw. rechts wegstraheln.
@Coffey77: Zu welchen System würdest Du denn raten?
Coffey77
#13 erstellt: 04. Jul 2011, 14:36
Kommt drauf an, ob du auch Regalboxen vorne hinstellen kannst
Wenn ja:
Set aus zB Canton GLE 420 (4x), GLE 455 (1x), XTZ 10.16 Woofer - wird noch günstiger, wenn man die GLEs durch Infintiy Primus 150/C25 ersetzt
Wenn nein:
Infinity Primus 360 (2x), Primus 150 2x), Primus C 25 (1x), dazu den gleichen Woofer
Hier bekommt man m.E. mehr für die Kohle
eselwald
#14 erstellt: 04. Jul 2011, 14:50
Also den Sub habe im Netz bis jetzt noch nicht gefunden. Hast Du ein Link für mich?
Sonst hört sich das Canton sehr gut an, was spricht gegen den Canton As 85.2?
Bzw. sofern ich die Front-LS behalte könnte ich das Geld ja auch in einen guten Sub investieren, wie z.B in eine nuBox AW-441?
Naja ich könnte die Ragal-LS ja auch an die Wand anbringen oder?
[Beitrag von eselwald am 04. Jul 2011, 15:03 bearbeitet]
Coffey77
#15 erstellt: 04. Jul 2011, 15:10
eselwald schrieb:
...was spricht gegen den Canton As 85.2?
Zu klein, schon eher den 105.2
XTZ: www.mindaudio.de
eselwald
#16 erstellt: 04. Jul 2011, 17:02
Super Danke Dir.
Also das daheim sind keine Canton sondern
Quadral all-craft 3100 fals die jemanden was sagen.
Vielen Dank für die ganzen Infos nun das ganze noch 1-2 Nächte überdenken und dann wird gekauft ;-)
eselwald
#17 erstellt: 05. Jul 2011, 12:30
So ich habe noch mal ein bisschen mit Frauchen gesprochen und wir konnten das Budget auf 1500 € erweitern ;-) *freu*
Also aktuell würde es so aussehen:
Onkyo TX-NR609 = 425 €
4 x Canton GLE 420 = 360 €
1 x Canton GLE 455 = 150 €
1 x Canton AS 225 SC = 489€ ODER XTZ 99 W12.16 (matt) = 430 €
Würdet Ihr es so absegnen? Und zu welchen Sub würdet Ihr raten?
[Beitrag von eselwald am 05. Jul 2011, 12:43 bearbeitet]
Coffey77
#18 erstellt: 05. Jul 2011, 14:34
Den XTZ
Um das Geld bekommst du bei Canton schon den AS 125, sofern noch verfügbar.
eselwald
#19 erstellt: 06. Jul 2011, 07:01
Und welcher ist Deiner Meinung nach der bessere?
XTZ 99 W12.16 oder Canton AS 125
Coffey77
#20 erstellt: 06. Jul 2011, 07:12
Da kannst du nichts falsch machen, verglichen hab ich die aber nicht
Hier im Forum herrscht die Meinung vor, dass der XTZ vom PLV am besten ist
Da ich aber auch in gewisser Weise Canton-Fan bin...;)
Der_Tom
#21 erstellt: 06. Jul 2011, 07:17
Stop ! Du bist Canton- Regallautsprecher Fan
eselwald
#22 erstellt: 06. Jul 2011, 07:19
Er ist ja auch schuld das ich mir Canton Regallautsprecher kaufe ;-)
Dann werde ich mir wohl auch einen Canton Sub holen
Der_Tom
#23 erstellt: 06. Jul 2011, 07:23
Du hast dir die Canton-Regallautsprecher aber schon mal angehört und mit andren Lautsprechern verglichen oder ?
eselwald
#24 erstellt: 06. Jul 2011, 07:55
Nein bis jetzt habe ich es nicht gemacht.
Ich finde im Laden ist es halt immer was anders wie daheim. Und ich weiß nicht ob es bei Filmen so ein großen Unterschied gibt.
Und besser wie meine Philips/Quadral Kombi dürfte die allemale sein.
Und zur Not kann ich ja alles wieder zurück schicken
[Beitrag von eselwald am 06. Jul 2011, 07:58 bearbeitet]
Der_Tom
#25 erstellt: 06. Jul 2011, 07:59
Wie du meinst, ist ja nur Geld was du ausgibst
eselwald
#26 erstellt: 06. Jul 2011, 08:04
Ich bin was das angeht nicht wirklich bewandert bzw. haben sehr wenig erfahrung.
Alleine schon wenn ich in anderen Thread die ganzen Zahlen lese steige ich aus. Damit werde ich mich dann befassen wenn ich es da habe.
Ich werde mir die aber im Laden vorher anhören, vieleicht hören sie sich ja da richtig mist an und ich muss mich umentscheiden. Danke für diesen sehr wichtigen Tip.
Der_Tom
#27 erstellt: 06. Jul 2011, 08:11
Genau das meine ich ! Was dir klanglich gefällt kannst nur du entscheiden und das geht halt nur in dem man mal hören geht, es ist blödsinn jemand was zu empfhelen wenn man nicht weiß was im gefällt und schon gar nicht ob es Stand oder Regallautsprecher sein sollen !
du musst wissen das Coffy jedem regallautsprecher empfiehlt egal wie groß der Raum ist und ob er Standlautsprecher stellen kann oder nicht
Coffey77
#28 erstellt: 06. Jul 2011, 08:36
Das liegt einfach daran, dass die Budgets meistens sinnvollerweise besser in Regalos + Sub angelegt sind, bzw der Musikanteil recht gering ist. Und da bringen Standboxen im seltensten Fall etwas;)
[Beitrag von Coffey77 am 06. Jul 2011, 09:00 bearbeitet]
eselwald
#29 erstellt: 06. Jul 2011, 08:56
Also Stand Lautsprecher kann ich schon stellen das ist kein Problem.
Aber wie ich schon schrieb läuft da recht wenig Musik sondern eher Film.
Naja optisch finde ich die Canton ja recht gut aber das hat ja nichts zu heißen.
Beratung AVR + 5.1 ca. 1000?
Oreacharound am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  9 Beiträge
AVR+5.1 System für ca. 1000 ?
MatiW am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  4 Beiträge
AVR + 5.1 bis ca. 1000?
Christian9876 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
AVR + 5.1 LS < 1000? gesucht
tobe-88 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  22 Beiträge
5.1 LS+AVR für ca.1000? / gut beraten?
*derLaie* am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  13 Beiträge
5.1 für ca 1000.-
alibabafener am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Heimkino 5.1 ca. 1000?
Legio am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  19 Beiträge
5.1 Anlage + AVR für ca. 1000
kurt_the_man am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  23 Beiträge
Suche 5.1 + AVR für ca.1000?
jottkah am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System - ca 1000?
actionfinger am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSpinnerTuh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.090
