HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues 5.1 System (einzelne Komponenten) | |
Neues 5.1 System (einzelne Komponenten)+A -A |
Benny_0815
12:05
erstellt: 24. Jun 2011, |
Onkyo TX-SR309/308/508/507 Onkyo TX-SR577/578 blu ray: Panasonic DMP-BD60/80 Panasonic DMP-BD30EG-K Panasonic DMP-BDT100EG Hallo zusammen! Nach längeren Hörens und Sehens mit meinem uralten Stereo-System, möchte ich in meiner neuen Wohnung ein "vernünftiges" 5.1 System aufbauen. Zu den Eckdaten: Die Wohnküche ist ca. 5m x 11m groß. In der Zeichung markiert L eine Laustsprecherposition. } ist eine ca 3m hohe Glasfläche. ------------------------- |L Schrankwand L| |...............................} |...............................} |...............................} |....Sofa...................}Glas |...............................}Front |...............................} |...............................} |L..........................L| |...............................| |...............................| |...............................| |.Kücheninsel........| |...............................T |...............................Ü |...............................R |Küchenzeile ........| ------------------------- Im ganzen Raum liegt Parkett, er befindet sich unter einer Dachschräge (von links nach rechts), deren Höhe bei 150cm anfängt und bei ca. 5m endet. Die Möblierung ist etwas spärlich und wird es auch bleiben. Es werden zwei große Teppiche liegen und dünne Vorhänge die Glasfront entschärfen. Zielsetzung: Ziel ist ein akutisch und optisch stimmiges 5.1 System aufzubauen (inkl. Receiver und BR Player). Nebenbedingungen: * Der vorhandene Fernseher Panasonic Viera th-42px80 (Plasma) soll weiterhin genutzt werden, da ich mit ihm sehr zufrieden bin. * AV-Receiver und BR Player sollen gemeinsam mit dem Viera in Grundfunktionen (Ein/Aus, Play/Pause, Track weiter, Kanalumschaltung, Lautstärke) über eine Fernbedienung zu steuern sein. * Lautsprecher werden im Selbstbau gefertigt * AV-Receiver muss in einer 16.3 cm hohen Öffnung Platz finden * Gesamtkosten sollen so niedrig wie möglich ausfallen und € 1500 nicht überschreiten Vorarbeit: LS-Kabel zu den genannten Positionen sind verlegt (2,5 mm² Standard Kupferlitze). Ansonsten habe ich Meinungsbildung betrieben und bin zu folgenden Produkten gelangt: Receiver: Onkyo TX-SR309/308/508/507/577/578 (je nachdem was es bei Amazon, eBay, etc. günstig zu schießen gibt) Bluray Player: Panasonic DMP-BD60/80 Panasonic DMP-BD30EG-K Panasonic DMP-BDT100EG Lautsprecher: Vermutlich 5x ![]() und 2x ![]() Dazu gleich die Frage: Kann ich bei einem 7.1 Verstärker, bei dem ich ja nur 5.1 benutze und bei dem die letzten beiden Kanäle als Zone 2 zur Verfügung stehen, den Sub-Ausgang per Y-Chinchkabel auf diese beiden Kanäle schalten und damit dann meine beiden Subs befeuern? Ein Bassgewitter möchte ich sowieso nicht entfachen (ich habe Nachbarn ![]() Kann dieses Konzept aufgehen? Gibt es noch Empfehlungen bezüglich Receiver und/oder BR Player? Vielen Dank an alle und Grüße [Beitrag von Benny_0815 am 24. Jun 2011, 12:13 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
14:07
Schwierige Voraussetzungen. Problematisch ist die Höhe für den AV-Receiver, das bedeutet dieser hat wenig Platz zum atmen. Da muß jemand anderes helfen der sich mit flachen AV-Receivern auskennt (glaube Marantz hat flache, bin mir aber nicht sicher). Zu den Onkyos: Die verbrauchen recht viel Strom im HDMI-Pass-Through, d.h. wenn der Receiver im Stand-By ist und das Signal über den Fernseher und dessen Lautsprecher ausgegeben werden soll. Dadurch werden die auch recht warm ... das in der Kombination mit der angegebenen Höhe halte ich nicht für Optimal. Wenn du AV-Receiver und Fernseher sowie BR-Player mit einer Fernsteuerung benutzen möchtest, würde ich dir definitiv eine Logitech Harmony Fernbedienung empfehlen. Ich persönlich habe eine 600er (max. 5 Geräte) und steuere damit alles. Man braucht etwas Zeit bis man diese am PC eingestellt hat, aber dafür werden tausende Geräte unterstützt und das Ergebnis hat sogar meine Frau überzeugt, die sich sonst über die ganzen Fernbedienungen aufgeregt hatte ^^ Ich muss nur noch ganz selten mal zu den Original-Fernbedienungen greifen. Zu den Subs: Sind das aktive oder passive Subs ? Wenn du vom Y-Kabel sprichst ja eher aktiv. Daher verstehe ich die Frage nicht. Du kannst natürlich ein 7.1 (oder auch 7.2) Receiver auch mit 5.1 (oder auch 5.2) Boxen benutzen. Dies mache ich derzeit und werde demnächs noch 2 Front Presence Lautsprecher (Yamaha Spezielle Sache zum besseren Klang der Dialoge und damit der Ton nicht ortbar aus dem Center kommt) hinzufügen. Beim Yamaha RX-V767 (den habe ich seit kurzem) hast du auch zwei Subwoofer-Ausgänge und kannst so regulär beide mit einem jeweils eigenem Y-Kabel anschließen). Ansonsten kannst du bei einem Ausgang wohl auch das Signal splitten und an zwei Subs "verteilen". Den Yamaha RX-V767 (hat 2 HDMI-Ausgänge) gibts derzeit um die 400€. Den kleineren Bruder 667 für ca. 300€. Dürfte aber wie die meisten Receiver in der Höhe Problematisch werden (Wärme-Ableitung), wobei die Onkyos vom den Berichten her wärmer werden als die anderen Hersteller (Denon/Yamaha/etc.). Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen. |
Magic85
14:12
Bei den AV-Receivern bleibt nur Marantz mit dem TX-NR1501 oder Pioneer mit dem VSX-S300. Alle anderen sind vom Platz und der Lüftung her problematisch. |
Benny_0815
14:24
Moin! Vielen Dank schonmal für eure Antworten! Receiver: Alles klar, dann werde ich meine Suche auf den genannten Marantz konzentrieren. Y-Kabel: Es handelt sich in meiner Planung um passive Subs. Ich möchte den Sub-Vorverstärkerausgang nutzen, um per Y-Kabel wieder in den Receiver reinzugehen. Nämlich über Chinch-In für die beiden brach liegenden Kanäle. Von den Ausgangspolklemmen dann ganz normal auf die passiven Subs. Fernbedienung: Hmm, eigentlich wollt ich das über HDMI-Funktionalität eines der Komponenten (Receiver!?) erreichen. Wenn ich muss kauf ich noch ne Fernbedienung dazu. Reicht da die günstige Harmony 300i? EDIT: Gibts von Marantz auch bezahlbare BR Player? Finde irgendwie nur Kram ab € 600. Andererseits will ich auch nicht so ne "gemischte Tüte" im Wohnzimmer stehen haben. [Beitrag von Benny_0815 am 24. Jun 2011, 14:24 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
15:10
Also bei den passiven Subs muss ich passen. Da kenne ich mich garnicht aus. Zu den Preisen den Marantz etc: Wer spezielle Wünsche hat, muss auch spezielle Preise in Kauf nehmen. Kling hart ist aber so. Zu den HDMI-Funktionalitäten: Klar kannst du schauen ob das geht, aber da kommt so viel zusammen ... ich würde mir das nie antun. Da will man später mal was tauschen oder hinzu machen ... und schon muss man auf teure Produkte setzen damit diese damit zusammen spielen. Mit der Logitech Harmony drücke ich eine Taste (z.B. TV) und alles geht an. Wechsel ich auf BR-Player dann geht Kabeltuner aus und BR-Player an. Wechsel ich auf Radio geht alles aus (da ich dafür keinen Fernseher brauche, kann man aber auch an programmieren). Wie gesagt, ich hab die 600er daheim ... per Schnäppchen für 29€ gekauft ^^, normal glaube ich so um die 55€. Die 650er unterscheidet sich nur im Farbdisplay. Die Unterschiede zu den anderen kenne ich nicht im Detail. Meist eben die Anzahl der steuerbaren Geräte. Die 300er ohne Display reicht quasi für die Grundfunktionen, aber ich würde lieber etwas mehr ausgeben für ein Display (verbraucht allerdings auch mehr Strom, d.h. alle 3-6 Monate Batterien tauschen) und dann kann man mehr schalten damit. Glaube die 300er hat auch keine Tasten-Hinterbeleuchtung ... das ist Abends Gold wert. |
LeftyBruchsal
15:13
Bei deinem Budget von 1500€ ... wieviel bleibt da für AV-Receiver und BR-Player wenn du die Lautsprecher ja selber baust ? Da sollte Marantz doch locker drin sein, oder irre ich mich ? |
Benny_0815
22:37
@Fernbedienung: Oki doki. Das sind ja keine Unsummen. @Budget und Marantz: Ja, der Receiver ist drin, aber kein Marantz Bluray Player. Etwas albern ist, dass es den NR1501 nur in Silbergold gibt und der NR1601 in Schwarz gleich mal 200 Euro mehr kostet. Für die Lautsprecher werden inkl. Holz und Kleinteilen ca. 1100 Euro draufgehen. |
LeftyBruchsal
07:46
erstellt: 25. Jun 2011, |
autsch ^^ Also entweder Ansprüche ändern oder Budget anpassen ;-) |
Tiggel87
09:19
Den NR1501 gibts übrigens auch in schwarz! ![]() |
Benny_0815
10:12
erstellt: 26. Jun 2011, |
@Tiggel87: Hast du da evtl. mal nen Link für mich? Wäre super, ich find nämlich nix in schwarz und selbst auf der Marantz Homepage ist der nur in silber :/ |
Tiggel87
10:46
Klar: ![]() Habe aber auch nur bei google "Marantz Nr1501 Schwarz" eingegeben ![]() Ist aber leider auch wieder teurer als in silber/gold. [Beitrag von Tiggel87 am 26. Jun 2011, 10:47 bearbeitet] |
Benny_0815
08:24
erstellt: 27. Jun 2011, |
Ah prima, danke! Jetzt versteh ich auch nicht so recht, warum ich den nicht gefunden hatte :/ |
Neues Set oder nur einzelne Komponenten kaufen? DanielDO am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 6 Beiträge |
Neues 5.1 System oder einzelne Lautsprecher ? Gokhan am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 3 Beiträge |
Neues 5.1 System oder lieber Komponenten upgraden? penguin_phil am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 4 Beiträge |
Komplettes 5.1 Set oder einzelne Komponenten mijumiju am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 21 Beiträge |
Neues 5.1 System dnm1988 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 8 Beiträge |
Neues 5.1 System gesucht MrCarlton am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 19 Beiträge |
Komponenten für neues Heimkinozimmer justkidding am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 15 Beiträge |
Neues Zimmer, neues 5.1 System soxy am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 21 Beiträge |
gestiegener anspruch neues 5.1 system? nylez1982 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 10 Beiträge |
neues 5.1 System PimpXtreme am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 40 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.389
