HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Partykinokeller: Denon AVR-1610 + Jamo A-405 & Teu... | |
Partykinokeller: Denon AVR-1610 + Jamo A-405 & Teufel Concept E 5.1+A -A |
saramis
17:49
erstellt: 09. Mai 2011, |
Lieber Leute, ich bin momentan im Ausbau meines Kino Partykellers ![]() Der Raum wird eine Größe von circa 23qm² haben und in 2 Bereiche aufgeteilt. Einmal Couch/Kinobereich und einmal Tanz/Barbereich. Hier mal eine grobe Skizze wie das in etwa aussehen wird: ![]() Es wurden aus 2 Räumen einer gemacht, da stehen links und rechts jeweils 40cm wand aus statischen Gründen, welche dann die optischce Teileung der beiden Bereiche macht. Jetzt ist meine Frage ob es halbwegs sinnvoll ist, diese beiden System mit dem Denon zu befeuern und ob dieser Genug Power hat um im Partybetrieb beide System mit ausreichend Druck zu versorgen. Wenn ein Film geschaut wird, soll quasi nur das Teufelsystem aktiv sein, im Partymodus dann beide Systeme. Da der Denon ja keinen Anschluss für 2 5.1 Systeme hat, würde ich das ganze wie folgt lösen wollen: 3 Boxen vom Jamo an Speaker B links, 2 an rechts und mit nem Adapter Kabel, aus dem Subwoofer out 2 Ausgänge zu machen (der Jamo Subwoofer hat im Kinobetrieb dann kein Strom, ergo kommt kein Signal und nur der Teufel Sub läuft). Der ein oder andere wird sich jetzt sicherlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das es jetzt nicht optimal Lösung ist, ist mir klar, aber besagte Komponenten sind nunmal vorhanden und wäre halt gut wenn das so genutzt werden könnte wie von mir vorgestellt. Wenn jetzt einer sagt, verkauf dies und jenes in der Bucht, da bekommst noch x€ für, für das Geld kaufst dir dann da ein paar vernünftige Stereoboxen wie xy da hast mehr Freude drann, so bin ich dem auch nicht abgeneigt und für Vorschläge dankbar. Idealerweise dann aber Lautsprecher die sich auch aufhängen lassen. Es kommt jetzt nicht auf maximalste Lautstärke an (das Nachbarschaftsverhältnis ist momentan ganz gut =) ), dafür erfreue ich mich aber auch in höherer Lautstärke an gute Klangqualität. Danke & beste Grüße |
tss
10:31
erstellt: 10. Mai 2011, |
das ist murks. wozu in einem solch kleinen raum ein zweites 5.1-set einsetzen? ich würde das jamo für den ganzen raum nutzen und fertig. das teufel-set schickst du in rente oder an den pc. |
saramis
10:36
Zum einen denke ich hat das Jamo alleine nicht genug Power!? Zum anderen weiß ich nicht ob man die Rearspeaker vernünftig konfiguriert bekommt, denn wenn du dir die Position des Sofas anschaust sitzt man ja hinter dem Wandvorsprung, da kommt ja dann gar kein Rearsound an? In der Partysituation wäre es dann in dem Sitzbereich, wo sich leute eher noch etwas unterhalten, wiederum übermäßig lauter als im Tanzbereich wo die Leute die Lautstärke haben wollen... !? |
Tank-Like
10:53
Ich denke, dass du durch Reflexionen und die Tatsache, dass du zwei völlig unterschiedlich abgestimmte Systeme in so einem kleinen Raum betreiben willst, da drin nur Krach hast. Das hat mit Klang nix zu tun. Dein Anschlussidee ist zudem vollkommen Gaga. Was hast du davon? Ist doch irre... Ich würde wie mein Vorredner die Teufel verkloppen und mir von dem Geld drei Kästen Bier kaufen und nur die Jamo laufen lassen. Die würde ich auf den größeren der beiden Bereiche sinnvoll verteilen (nach Möglichkeit so, dass die Fronts in den zweiten Bereich hineinstrahlen) und bei Party etc. nur die Fronts (+Sub) im Stereobetrieb laufen lassen. Oder du vertickst beide Boxensets und holst dir ein Jamo C405-Set, deren Frontlautsprecher auch im Partymodus etwas mehr Stimmung vermitteln können (allerdings hättest du dann wieder keinen Sub und das kommt beim Film gucken nicht so gut). Ohne zusätzliche Ausgaben ist das aber alles nix Halbes und nix Ganzes! |
tss
11:19
die sitzposition ist ebenfalls murks. die taugt weder zum gescheiten glotzen (kopf muss stark gedreht werden, blickwinkel von der seite) noch zum beschallen (sitzplatz direkt an der wand und zum teil auch noch direkt unter dem lautsprecher). den vorsprung habe ich übersehen, sorry. dennoch erachte ich die lösung "jamo für den ganzen raum" als die sinnvollste. mit dem vorhandenen equipment ist nicht mehr zu machen. ob dir das jamo ausreicht? das kannst nur du beurteilen. falls dir das nicht taugen sollten, dann solltest du alles neu kaufen. |
Tank-Like
12:07
Besonders, da du kein zusätzliches Geld ausgeben kannst oder willst, ist allein das Jamo zu verwenden sicher die sinnvollste Lösung... |
AVR-1705 Denon+ Teufel Concept E Dax26 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1300W + Teufel Concept E Magnum ? dj.potato am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon Avr 1610 + welche Boxen xDaGonZox am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1610 + Teufel + harman u kardon +? TobiasB09 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1706 + Teufel "Concept E Magnum" yo-yoki am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1610 - Kaufhilfe Hillermann am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
verstärkerkauf Denon AVR-1610? bestgamer111 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 5.1 indiana165 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 15 Beiträge |
Denon 1610 + Teufel Theater 80 Ethric am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
