HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton GLE 490 oder Jamo C 405 | |
Canton GLE 490 oder Jamo C 405+A -A |
InFlames19
12:00
erstellt: 01. Mai 2011, |||
Guten Morgen zusammen, gestern war ich im MM und hab mir die Canton GLE 490.2 probegehört, haben mir schon sehr gut gefallen. Würde die für 580 € bekommen (als Aussteller). Jetzt stellt sich mir die Frage ob es die 90 € Aufpreis wert sind im Vergleich mit den Canton GLE 490 oder ob auch vielleicht das Jamo C 405 (was hier ja auch sehr oft empfohlen wird) eine Alternative wäre?! Die Boxen sollen dann später, nach und nach, zu einem 5.1 System ausgebaut werden, hier wäre natürlich der Vorteil der Jamos bräuchte ich nur noch einen Sub. Hauptnutzung sind Filme und PS3 aber auch ab und an mal Musik und die Raumgröße ist circa 25 qm. Welche Boxen würdet ihr empfehlen, ist es ein großer Unterschied zwischen GLE 490 und 490.2?? Vielen Dank +Grüße |
Coffey77
12:07
Bei den kontinuierlichen, aber sehr überschaubaren Klangunterschieden zwischen den einzelnen GLE-Serien über die Jahre würde ich die 490 nehmen Dazu hast du alle Optionen inklusive Gebrauchtkauf, wenn du erweitern willst und eine Riesenauswahl an passenden, sehr guten Woofern |
GlennFresh
12:10
Moin Die neuen 490.2 habe ich noch nicht gehört, daher kann ich nicht sagen ob sich der Aufpreis wirklich lohnt. Das Jamo Set geht für den Preis, wenn man möglichst wenig ausgeben will und beengt ist vollkommen in Ordnung. Die Canton GLE Serie ist allerdings eine andere Hausnummer, entscheidend sind hier aber auch individuelle Faktoren. Geschmack Raum Akustik Aufstellung Hörgewohnheiten In den meisten Fällen benötigen beide Systeme noch einen Subwoofer, weil unter ca. 50Hz nicht mehr viel geht. Ein Vergleich der beiden Hauptlsp. von Jamo und Canton würden aufklären welcher dir vom PLV am besten gefällt. Gleiches gilt für die 490 und das neue Modell 490.2, auch wenn es im ersten Moment aufwändig erscheinen sollte. Saludos Glenn |
InFlames19
12:17
Danke euch schonmal, das Jamo-Set hab ich bisher hier (Saarland) nirgends gefunden. Ich schau jetzt mal noch ob ich die GLE 490 hören kann , gestern im MM hatten die nur die neue da, aber ich denke mal dass es mir nicht 90 € pro Box Wert sind, wenn nicht gravierende Unterschiede auffallen. ![]() |
GlennFresh
12:26
Das Jamo Set wird soweit ich weiss nur von bestimmten Händlern vorzugsweise über das Internet vertrieben, was bei der sehr niedrigen Preisgestaltung eigentlich logisch ist. Bei einer Bestellung über das Internet hast Du aber schon mal zwei sehr wichtige Vorteile, Probehören bzw. direkter Vergleich in den eigenen 4 Wänden und ein Rückgaberecht. An gravierende Unterschiede glaube ich nicht, aber man kann lesen, das die 490.2 nicht mehr so spitz klingen soll. Ob das der Realität entspricht kann ich allerdings nicht sagen, da hilft Dir nur das persönliche Probehören weiter. Außerdem sind der Raum (Akustik), die Aufstellung und die Hörgewohnheiten mit verantwortlich wie es klingen wird. Saludos Glenn |
InFlames19
12:49
Das mit dem Ruckgaberecht ist natürlich ein Argument. Der Raum ist 6m lang und bisschen über 4 m breit im moment steht an der rückseite einen riesenschrank der aber bald raus soll. Die Couch steht zentral im Raum und der Fernseher auf dem Hifi-Rack an der anderen Wand. Dachschrägen oder ähnliches sind nicht vorhanden und es ist Teppich verlegt. Es läuft drauf hinaus nur noch Couch plus Tv im Raum stehen zu haben, also Platz für die Boxen bzw. Flexibilität für richtige Aufstellung ist vorhanden. |
GlennFresh
13:07
Den Raum würde ich (getippt) als relativ ausgewogen bezeichnen und die Aufstellung lässt vermutlich viele Alternativen bzgl. Lsp. zu. Deshalb solltest Du die Auswahl der Lsp. nicht an der Canton und Jamo festmachen, auch andere Mütter haben sehr schöne Töchter. Nicht uninteressant wäre auch zu Wissen welchen AVR Du planst, wie hoch dein Budget insgesamt ist und die Hörgewohnheiten sind. Saludos Glenn |
Coffey77
13:09
Sofern die überhaupt 1:1 verglichen worden sind - ich habe die alte 490 übrigens nie als spitz empfunden |
GlennFresh
13:20
Wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen und sollte auch nur als ein kleiner Hinweis dienen.
Ich schon, daran sieht man aber auch das Geschmäcker und das Hörempfinden unterschiedlich sind. Außerdem nimmt der Raum in dem die Lsp. gehört worden sind garantiert Einfluß auf die Performance. Ebenfalls nicht unerheblich sind die zum Vergleich gehörten Lsp. die eine Beurteilung beeinflussen. Saludos Glenn |
InFlames19
13:33
Als AVR plane ich einen Onkyo 508. Bisher ist am TV ein 2.1 PC-System von Logitech dran, also nix dolles ![]() Wenn den mal Musik läuft dann Charts( Freundin) und Rock (bei mir). Aber Musik ist eigentlich nicht die Hauptnutzung (geschätzt 20%). Schmerzgrenze für die Front-LS sind 600 € , natürlich wie immer "es kann auch billiger sein" ![]() Auf jeden Fall schon mal Danke für eure Bemühungen |
Coffey77
13:38
Na, wenn Musik eh nicht das grosse Thema ist, kannst du ja gleich GLE 420 + einen ordentlichen Woofer nehmen. Dann hast du ja alles beisammen |
GlennFresh
13:45
Sehe ich ähnlich, wobei ich noch immer rate die Auswahl nicht an der Canton festzumachen, die (guten) Alternativen sind vielfältig. Saludos Glenn |
InFlames19
16:40
Ok wenn Regallautsprecher ausreichen ist ja umso besser bzw. guenstiger ![]() Welche Boxen könnt ihr mir außer den Cantons noch empfehlen? |
Coffey77
16:50
Im Moment bekommt man sie halt zu günstigsten Tarifen, da gerade Modellwechsel war |
canton gle 455 oder 405 serny am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Canton GLE 490 und? rodeo83 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 70 Beiträge |
Canton GLE 490 - Ergänzungen? Whyatearp am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
gle 405 master-regan am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 3 Beiträge |
Canton GLE 470 oder 490 ?xxx? am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 17 Beiträge |
Canton GLE 490 oder GLE 470.2? LXP am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 4 Beiträge |
Canton GLE 490 oder Canton Chrono 507 Look|at|me am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 10 Beiträge |
Unterschied Canton GLE 490 / GLE 490.2 T-Mac_1 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
welcher subwoofer // canton gle 490 tribbble-b am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Canton GLE 490 Beavisbee am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
