Receiver / Ersatz für Yamaha RX-V740 gesucht
tootward
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 10:05
Hallo zusammen,
wie es der Betreff schon sagt. Ich suche einen Ersatz für den Yamaha RX-V 740.
Viel gebraucht wird eigentlich nichts. HDMI 1.4 wäre schön, wichtiger wäre eine ähnliche Leistung im 5.0 Betrieb.
Vorschläge? Würde der Yamaha RX-V467 reichen?
Ich weiß, die Infos sind dürftig... aber das ist zusammengefasst das wichtigste...
Archangelos
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 10:14
Hi
der 467 ist der 2 kleinste !
Wennd du was Rangmässig gleiches haben willst wirst du minimum den 667er nehmen müssen !
Wenn dir aber der 467er reicht geht der auch ! Was für ein LS Set hast du da dran ?
tootward
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 10:17
ich weiß... ich brauche halte nicht wirklich viele Funktionen und denke daher, dass ein größerer Receiver eine unsinnige Geldausgabe ist.
Es hängt nur ein Blu-Ray-Player und ein Fernseher daran. Lautsprecher sind Jamo S606 in der Front und kleinere Cantons als Rearlautsprecher.
Kommen wir zum Hauptproblem meiner Frage. Wir sprechen von einem 55qm2 Raum. Es wird also etwas Leistung benötigt...
Danke!
Archangelos
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 11:46
dann vergiss es die Jamos brauchen einen Mittelklasse AVR vom schlage eines Onkyo TX SR 608 oder nen aktuellen 609er ! Denn Sie brauchen um einiges mehr an Saft als andere Lautsprecher da sie einen schlechteren Wirkungsgrad haben !
Dadrunter brauchst du gar nicht zugucken !
Dein 740er hat immerhin schon 320 Watt Netzaufnahmeleistung was zwar auch nicht viel ist aber der 467 hat gerade mal 280 Watt !
740er Rückseite :
yamaha-rx-v740-receiver-rear-panel-large
http://www.yamaha-on...DE&idcat1=1&idcat2=2
467er Rückseite :
YamahaRXV467back
http://de.yamaha.com...-v467__g/?mode=model
Leider kann man die Zahlen nicht genau entziffern aber wenn du unter Technischen Daten unter den Bilder die Links gehst bei Yamaha dann siehst du Sie !
Ich würde beim 740er bleiben ! Wenn du nur nen Bluray Player hast als Quelle würde ich ehrlich gesagt auf die HD Tonspuren erstmal verzichten ! Denn die meisten Filme auf Bluray haben eh nur DD / DTS normalen Surroundsound kodiert ! Bei vielen Filmen wird der Deutsche HD-Ton gar nicht erst gemastert sondern nur auf der Original Sprache !
Daher würde ich diesbezüglich keine zu Hohe Erwartungen setzen !
Das was bei dir Fehlt ist der .1 Kanal den du anscheinend noch nicht erlebt hast und nein die Bässe bei deinen Jamos sind nicht ein ERSATZ für den LFE .1 Kanal !
Für 55 qm und WENN der Raum komplett als HK Raum ausgelegt ist kannst du das vergessen !
Wenn du am Ende nur den Yamaha 467er nehmen willst wirst du auch einen Aktiven Subwoofer dazu nehmen müssen !
Ansonsten wird der AVR einbrechen bei hohen Lautstärken und die Gefahr des Clippings und somit Schäden am AVR und den Lautsprechern ist schon vorprogrammiert !
Welche Canton Lautsprecher sind das GENAU ?
Investiere daher lieber in einen guten Sub wie folgende z.B bei deiner Raumgrösse, eventuell auch x 2 :
CANTON AS 105.2
CANTON AS 105.2
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1115787
oder besser in den AS 125er der wird da noch besser gehen !
1618_0
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=402298
http://extreme.pcgam...25-sc-subwoofer.html
Als nächstes Yamaha Subs :
Yamaha YST-RSW 300
yamaha-ystrsw-300-black-id3802300
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1169563
Yamaha NS-SW500
NS-SW500_schwarz
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1416722
Yamaha NS-SW 700
808152572
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=845606
Von Jamo :
Jamo Sub 650
jamo-sub-650-black-ash
SUB 650
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=560682
XTZ Subs
XTZ 99 W12.16 gibt es in Matt und Klarlack !
99w12_vorne_abd
http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1
Das wären ein paar Möglichkeiten !
Guck dir mal die Sachen an.....
Guter Ersatz für meinen Yamaha RX-V740
Herr_Rossi1 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  10 Beiträge
Kaufberatung Yamaha RX-V740
Slidehammer am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  9 Beiträge
yamaha rx-v740 + jbl scs20
ini am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  4 Beiträge
Alternative zu RX-V740?!
sss am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  32 Beiträge
Hilfe: Ersatz für Yamaha RX-V757 gesucht
schrubbeldi am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  6 Beiträge
Ersatz für alten Yamaha RX-V695 gesucht
ole87 am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  5 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V 2065 gesucht
*Arne* am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  2 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX V571 gesucht
Stingray73 am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  9 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V350 gesucht
kinderski am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  7 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V650 gesucht
Papst1978 am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.532
