Heimkinoanlage gesucht
Jeschos
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:26
Hallo!
Ich habe mir kürzlich die Impaq 3000 Anlage von Teufel bestellt, diese nun aber wegen des lauten Lüfters und der auch sonstigen Betiebsgeräusche wieder zurückgeschickt.
Generell vom Sound war ich mit der Anlage zufrieden und bin nun auf der Suche nach einer Alternative. Am liebsten im "Komplettbereich", bin aber auch Einzelkomponenten aufgeschlossen. Folgende Bedürfnisse habe ich:
- nach der Enttäuschung mit der Impaq 3000: die Anlage sollte kaum hörbare Betriebsgeräusche von sich geben
- WDTV, Dreambox 800HD, Nintendo Wii, Sonos und ein Panasonic HD Fernseher sind vorhanden
- Raum von 20qm (zur einen Seite komplett offen)
- leichte Bedienbarkeit
Kann mir jemand da etwas empfehlen. 700 EUR würde ich gerne max. ausgeben, obwohl ich, wenn es Einzelkomponenten werden sollten, auch gerne darüber hinaus noch für, Center und Rear-Lautsprecher später zusätzlich etwas ausgeben würde.
Danke.
jesch
Jeschos
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 06:19
Was die Einzelkomponenten angeht habe ich 2 Verstärker ins Auge gefasst:
Onkyo TX-NR509
hier gefällt mir die Anbindung ans Netzwerk mit Internetradio und die Möglichkeit des Streamings von Musikdateien. In wie weit ist das denn praktikabel und rechtfertigt den Mehrpreis gegenüber dem
Yamaha RX-V667
mit 7.1
Als Lautpsrecher finde ich das System von Jamo 606 ganz nett, aber es passt derzeit nicht in mein Budget. Bei den oben genannten Receivern stehen mir noch 360 EUR bis 400 EUR zur Verfügung.
DiniSaar
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 11:11
Hast du dir von Jamo schon die Jamo Sets HCS 426 und 405 angeguckt?
Insbesondere das 405 (444€ + 50€Versand)wird oft empfohlen. Im ebay-shop von Hirsch-Ille bekommt man das manchmal versandkostenfrei (momentan wie ich sehe aber leider nicht). Du könntest dort aber auch anrufen und fragen, ob du's versandkostenfrei bekommst.
Das HCS 426 ist günstiger für 280€ + 50€ Versand, aber nicht ganz so gut wie das 405.(Boxen sind auch wesentlich leichter).
Du könntest bei den Sets mit Standlautsprechern dann vorerst auf einen Sub verzichten und auf diesen sparen (in das 300-400€ Restbudget dürfte ein Sub sowieso schwer reinpassen).
Magic85
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 11:33
Zum TX-NR509 wirst du wohl kaum Erfahrungsberichte finden, denn der AVR ist ja noch ganz neu.
Der Yamaha 667 ist leistungsmäßig an sich besser.
Für dein Budget sind aber beide Reiceiver überdimensioniert. Um ein vernünftiges verhältnis zu haben, sollte etwa 1/3 des Geldes in die Elektronik fliessen und 2/3 in die Lautsprecher.
Das vorgeschlagene Jamo C405 HCS ist schon mal nicht schlecht. An dessen Seite würde ich eventuell den Onkyo TX-SR508 stellen. Den gibt es für rund 250€.
Einen Sub würde ich an deiner Stelle auch später nachkaufen. Wie groß ist denn der ganze Raum? Ich verstehe dich so, dass 20qm die zu beschallende Fläche ist. Einen Subwoofer muss man jedoch für die ganze Raumgröße auslegen.
Jeschos
#5 erstellt: 01. Apr 2011, 18:49
Danke vorab.
wir haben insgesamt einen offenen Wohnbereich (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer). Das Wohnzimmer liegt etwas tiefer, dort stehen Fernseher, Couch, Tisch, Schrank. Der zu beschallende Bereich ist ca. 20qm groß.
Insgesamt komme ich aber sicher auf 90qm.
Ich hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt, die Boxen vielleicht später noch mal auszutauschen bzw. erst einmal Frontlautsprecher zu laufen und den Rest dann später nachkaufen. Was könnte sich da empfehlen?
Würde denn das Jamo 606 Set zu dem TX-NR509 passen?
Jeschos
#6 erstellt: 02. Apr 2011, 13:56
wird von den genannten Verstärkern eigentlich das empfangene Signal (DTS, DD5.1, etc.) automatisch erkannt und entsprechend eingestellt oder muss man das per Hand machen?
Coffey77
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 16:04
Dolby Digital kannst du so einstellen, dass zB bei TV-Empfang automatisch der Digitalton bevorzugt wird
dts darfst du im jeweiligen Medium selber einstellen
Jeschos
#8 erstellt: 04. Apr 2011, 09:57
kann mir jemand denn hierzu noch was sagen:
Ich hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt, die Boxen vielleicht später noch mal auszutauschen bzw. erst einmal Frontlautsprecher zu kaufen und den Rest dann später nachkaufen. Was könnte sich da empfehlen?
Magic85
#9 erstellt: 04. Apr 2011, 10:18
Die Kombination Jamo S606 und TX-NR509 sollte passen.
Ich denke dass sich klanglich vom 508 zum 509 nicht so viel getan haben wird.
[Beitrag von Magic85 am 04. Apr 2011, 10:19 bearbeitet]
Jeschos
#10 erstellt: 04. Apr 2011, 10:59
irgendwie habe ich dennoch rein optisch ein Problem mit den Jamo Lautsprechern im Rear Bereich. Ich habe zwar zu Hause noch Lautsprecherständer, diese sind aber relativ dünn und ich denke dass diese optisch nicht mit den Regallautsprechern harmonieren.
Gibt es da alternativ ein System mit Satelliten im Rearbereich oder sollte man da die Finger von lassen? Am liebsten wären mir ja Regallautsprecher vorne und hinten Standlautsprecher.
Wie kann ich das Problem sinnvoll lösen?!
kalter_pinguin
#11 erstellt: 04. Apr 2011, 11:14
Das ist wenig sinnvoll, da die vorderen LS einen großteil der Arbeit erledigen und die hinteren eher für Effekte verantwortlich sind.
Für hinten kannst du auch andere LS nehmen, das geht ist aber nicht optimal.
Kannst du vorne die Stand-LS denn sinvoll (also mit Abstand zur Seite und nach hinten) stellen?!
edit:
Das ist schon echt heftig, auch wenn der zu beschallende Berich kleiner ist (ist dem Klang ja egal!) solltest du schon auf größere Boxen wie die Jamo 606, oder alternativ Canton GLE oder Jamo 608, zurückgreifen.
Gruß,
josh
[Beitrag von kalter_pinguin am 04. Apr 2011, 11:17 bearbeitet]
Jeschos
#12 erstellt: 04. Apr 2011, 13:25
Ja vorne kann ich schon die Standlautsprecher gut stellen. Mit genügend Abstand in alle Richtungen. Da würden die Jamo 606 gut passen. Da bekomme ich die Frontlautpsrecher ja auch einzelnd.
Dann könnte ich die Rearspeaker ja noch nachkaufen. Aber welche? Es sollten dann ja Standlautsprecher auch für hinten sein.
Welche LS von Canton wären denn gut? Mit der Bezeichnung GLE gibt es ja viele!
[Beitrag von Jeschos am 04. Apr 2011, 13:27 bearbeitet]
Jeschos
#13 erstellt: 05. Apr 2011, 16:26
ich habe mir das ganze jetzt noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich will die 700 EUR Grenze erstmal nicht überschreiten. Später kann dann gerne mit Sub und weiteren LS nachgerüstet werden. Mir bleiben noch folgende Fragen:
- lassen sich die Jamo 606 auch noch gut mit dem Yamaha RX-V567 oder Onkyo TX-R508 betreiben?
- wenn ich mir erst die Jamo 606 Standlautsprecher ordere, kann ich passend dazu Center und Rearspeaker aus dem Set auch einzelnd bestellen? Habe das so nicht gefunden.
- kann ich die Frontlautsprecher aus dem Jamo 405 Set auch einzelnd bekommen. Habe die auch nicht einzelnd gefunden.
Irgendwie bin ich unsicher was die Raumgröße bei mir anbelangt!
kalter_pinguin
#14 erstellt: 05. Apr 2011, 17:13
Ja! Wenn dir die Funktionen des avr´s reichen ist das OK, die geben sich klanglich nicht viel in der Preisklasse.
Geht wahrscheinlich (irgendwo), ist dann aber teurer.
Bei den Cantons gäbe es:
2 GLE 490 - 200€
2 GLE 420 - 150€
GLE 455 - 150€
macht: 500€ + 250€ für Receiver: 750€
Also etwas über dem Budget, war jetzt nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass es auch genug Möglichkeiten gibt für die Zusammenstellung von Einzelkomponenten.Wobei die GLE wirklich nicht schlecht sind und evt. später mit einen Sub auch mit dem Raum klarkommen könnten.
edit: Hier ist das "stufenweise Kaufen" kein Problem.
Gruß,
josh
[Beitrag von kalter_pinguin am 05. Apr 2011, 17:14 bearbeitet]
Coffey77
#15 erstellt: 05. Apr 2011, 17:29
Wo gibt´s 2 GLE 490 für 200 Euro? Möchte ich haben;)
kalter_pinguin
#16 erstellt: 05. Apr 2011, 18:15
Sorry, das hab ich übersehen der Preis ist für eine Box
richtig: 2 GLE 490 - 400€
2 GLE 420 - 150€
GLE 455 - 150€
macht: 500€ + 250€ für Receiver: 950€
Das ist doch deutlich über dem Budget, ist wohl nur mit schrittweisem Kaufen drinn, wenn die 700€ nicht überschritten werden dürfen.
Gruß,
josh
Teufel impaq 3000 oder welche Alternative
androier am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  21 Beiträge
Teufel Impaq 3000 oder Harman Kardon BDS700
Kral86 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
Impaq 3000 oder 2.0 System?
babecker am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  10 Beiträge
Teufel Impaq 3000 Receiver Ersatz
andi_87 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  12 Beiträge
Neues Heimkinosystem nach Teufel Impaq 3000 MX
-F4b1- am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  2 Beiträge
TEUFEL Impaq 500
steppenwolf1953 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Teufel E 400 Digital vs Impaq 3000
kingfuad am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  14 Beiträge
Receiver für Impaq 3000 Lautsprecher
seb_marg am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  4 Beiträge
Teufel Impaq 3000 vs. Samsung HT-C5500
tobbsn am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  14 Beiträge
Teufel Consono 35 vs. Impaq 3000 Lautsprecher
VTRSimon am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
