Subwoofer zu Canton RC-L
todde1973
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:54
ich brauche mal Tipps, da ich ich mir nach längerer Zeit einen Subwoofer zulegen möchte.
Derzeit spielen in meinem Wohnzimmer 2 Ergo-RC-L mit einem Canton Center (Ergo 655) und zwei älteren Rearlautsprechern von IQ.
Als AVR benutze ich derzeit noch einen Onkyo TX-SR 508.
Ich schaue überwiegend BluRay-Filme oder DVDs, möchte aber auch Musik hören (das Verhältnis schätze ich mal mit etwa 70/30 ein).
Welche Empfehlungen gibt es?
Reicht der Receiver auf Dauer aus, oder sollte ich etwas anderes ins Auge fassen?
GlennFresh
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 12:46
Moin
Budget?
Ob der Onkyo ausreicht kommt auf deine Hörgewohnheiten, Anspruch und die Raumgröße an, das kannst also nur Du entscheiden.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 29. Mrz 2011, 12:47 bearbeitet]
Memory1931
#3 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:50
Moin todde,
hab'n Sub (Canton Ergo AS650SC) zuhause, nutze Ihn aber kaum, da die RCL genug bringen.......
Und: Nein, ich verkaufe den Sub nicht......
PS: Sind evtl. die RC-L nicht ausgelastet?
[Beitrag von Memory1931 am 29. Mrz 2011, 13:52 bearbeitet]
todde1973
#4 erstellt: 29. Mrz 2011, 14:39
mein Budget liegt bei etwa 400 bis 500 Euro (sag ich jetzt mal so).
@ Memory: Die Cantöner sind wohl augelastet (denke ich - aber was meinst du genau?). Ich habe übrigens auch schon an den Ergo 650 gedacht.
Ich habe immer so ein wenig das Gefühl, dass mir ein Sub fehlt (für den ultimativen Tiefbass).
Wenn mir jetzt aber jemand sagt, dass bei den Ergos ein Sub nichts bringt, wäre das übrigens auch ein Tipp.
Das Wonzimmer ist rund 40 qm groß. Hörgewohnheiten habe ich schon beschrieben (BluRay/DVD und weniger Musik, etwa 70/30). Mein Anspruch ist sicher nicht High End, aber schon ein guter Sound zu einem vernünftigen Preis.
[Beitrag von todde1973 am 29. Mrz 2011, 14:40 bearbeitet]
GlennFresh
#5 erstellt: 29. Mrz 2011, 14:47
Den ultimativen Tiefbass (unter 30Hz) bei 40qm bekommst Du nicht für 500€ und nur so macht ein Sub in Kombination mit einer RCL wirklich Sinn.
Auch der AS650SC macht unter 30Hz nicht viel, der Zugewinn an Tiefbass ist also eher gering, wie Memory1931 schon durchleuchten lassen hat.
Eine weitere Rolle spielt die Raumakustik und Aufstellung, aber nicht nur beim Sub, auch die Bassperformance der RCL wird dadurch beeinflusst.
Wenn Du die RCL auslasten willst und einen kontrollierten (Tief)Bass erreichen möchtest, benötigst Du ein ganz anderes Kaliber als ein Onkyo 508.
Saludos
Glenn
Rubachuk
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 14:55
Was ist mit der Control Unit der RC-L, angeschlossen? Ein AVR zumindest mit Pre-Outs für die Fronts wäre auch gut, dann könnte eine potente Endstufe angeschlossen und die CU dazwischen eingeschleift werden. Ich würde an deiner Stelle versuchen, den Onkyo zu verkaufen, wenn die RC-L bleiben sollen. Diese Konstellation macht meiner Meinung nach nicht wirklich viel Sinn wie auch Glenn schon notiert hat. Entweder oder...
[Beitrag von Rubachuk am 29. Mrz 2011, 14:57 bearbeitet]
Memory1931
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:02
Glenn hat vollkommen Recht......der Verstärker holt nicht alles aus den Boxen raus........
100 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert)
Die Ergos brauchen da schon das doppelte....
http://www.fralu.de/rcl.html
Der Sub ist natürlich zu klein für einen 40qm-Raum.....
Ich habe natürlich ein wesentlich kleineres Wohnzimmer, und bei uns vribriert das Sofa schon ohne Sub......mit Sub gibt es Stress mit (WAF).......
Tipp:
01) Kräftigen AVR kaufen
02) Großen Sub kaufen
GlennFresh
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:15
Das Unit, ein weiterer wichtiger Punkt den ich noch außer acht gelassen hatte....
Die Idee einen AVR mit Pre-Out in Betracht zu ziehen macht daher durchaus einen Sinn.
Selbst bei einem Gerät der 2000€ Klasse lässt sich das Unit nicht so einfach einschleifen.
Auch die Leistung eines Semi Boliden kann mit einer guten Endstufe IMHO nicht mithalten.
Nette Kombi wäre z.B. ein Yamaha RX-V 667 mit einem XTZ AP100, Kostenpunkt knapp 1000€!
Vielleicht brauchst Du dann gar nicht mehr über einen Subwoofer nachzudenken, so wie ich z.B.!
Wenn DIY kein Problem für Dich ist, kannst Du für um die 500€ einen Sub mit echten 20Hz realisieren.
Dazu eventuell noch ein DSP zur automatischen Einmessung und dem Tiefbassgenuss steht nichts mehr im Weg.
Willst Du das gleiche Niveau mit einem oder zwei Fertigsub realisieren, bist Du dann deutlich mehr als 1000€ los.
Saludos
Glenn
Rubachuk
#9 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:58
oder so eine potente Studioendstufe für knapp 420 EUR wenn die Optik nicht stört...
http://www.musicstor...e/art-REC0007589-000
Tricoboleros
#10 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:58
Es ist zwar schon länger her, aber der RCL noch nen Sub einzubauen macht eigentlich nur für den Filmbetrieb Sinn. Hier kann ich aber auch meine schlechten Erfahrungen mit Onkyo AVRs weitergeben. Im Stereobetrieb haben die alle sehr Mau geklungen und natürlich ist ein 308 völlig unterdemensioniert für die Cantons.
Als erstes mal nen ordentlichen AVR geholt.
todde1973
#11 erstellt: 30. Mrz 2011, 07:35
O.k., ich habe verstanden.
Dann verwerfe ich mal den Gedanken an einen Sub und denke stattdessen an einen anderen AVR.
Ich danke euch für die Hinweise
curston76
#12 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:04
Also da meine Unit mitlerweile zwischen Vor und endstufe sitzt kann ich behaupten das ein Sub zu 90% Sinnlos wäre. Die 10% könnte man für den Heimkinobereich vieleicht noch brauchen, obwohl ich mir da auch nicht ganz sicher bin. Was die RCL in Kombination mit der Unit anstellen ist der schiere Wahnsinn.
Memory1931
#13 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:54
Jo, genau deiner Meinung..........
Rubachuk
#14 erstellt: 30. Mrz 2011, 14:28
und die Unit beinflusst nicht nur den Hochton- und den Bassbereich, sondern linearisiert auch die Mitten...
@todde1973
Hast du die Unit denn schon überhaupt mal angeschlossen, bspw. zwischen Quelle und AVR? Speziell bei Filmen im Mehrkanalbetrieb wird dem kleinen Onkyo mit eingeschleifter Unit jedoch schnell die Puste ausgehen.
[Beitrag von Rubachuk am 30. Mrz 2011, 14:29 bearbeitet]
Kaufberatung Canton Rc-l + CM500DC
phil360 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  6 Beiträge
Passende Rears zu Canton RC-L
-Clemens am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  38 Beiträge
Canton Ergo RC-L im Surround-Betrieb
Pollska am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  5 Beiträge
Canton Ergo RC-L/670/695
norbo80 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  34 Beiträge
quantum 507/canton rc-l + welcher avr ?
patris am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
AVR + Endstufe für Canton Ergo RC-L
Tttwo am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  3 Beiträge
Welchen Receiver für Canton Ergo RC-L?
stefanhh am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
5.1 mit Canton Ergo RC-L
Harman4Ever am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  8 Beiträge
AV Receiver für Canton RC-L gesucht
Starscream#1 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  14 Beiträge
Surround LS passend zu Canton Ergo RC-L
hksmilgies am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
