| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung: 5.1 Wohnzimmer System bis 1500 € | |
Kaufberatung: 5.1 Wohnzimmer System bis 1500 €+A -A |
Dany2701
erstellt: 14. Feb 2011, 19:36
Hallo, ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht im Forum zu stöbern und zu lesen, um herauszufinden welche LS System + AVR für mich am besten geeignet wären. Doch umso länger ich hier lese, umso unsicherer werde ich mir irgendwie. Ich bin auf dem Gebiet leider ein absoluter Laie. Deshalb habe ich mich jetzt kurzerhand hier angemeldet und wende mich nun direkt an euch, in der Hoffnung, dass ihr mir ein paar Empfehlungen geben könnt, was zu meiner Situation am besten passen würde. Hier erst mal ein paar Infos: - Budget bis max. 1500 Euro (weniger wäre natürlich besser) - Verwendungszweck: Filme (FullHD/Bluray) über Popcornhour (ca. 35%), PS3 spielen (ca. 35%), TV schauen (ca. 20%), Musik/Radio hören (ca. 10%) - Fernseher: Samsung LED 46“ (UE46B7090) - Plan der Wohnung als JPEG unter folgendem Link: KLICK- Die Anlage sollte optisch was her machen. Muss meiner Frau nämlich auch gefallen. Harman Kardon finden wir bisher am schönsten, sowohl von den Receivern her als auch den Lautsprechern Was würdet ihr mir empfehlen bzw. was würdet ihr euch zulegen? Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß Daniel |
Nasty_Boy
erstellt: 14. Feb 2011, 20:01
kleiner Tip: Lautsprecher von Jamo, die 606er als 5.0 System (ca.600,-) einen Subwoofer dazu ca. 300,- und einen günstigen AVR z.B. Yamaha RX-V767 (ca. 500,-) |
Dany2701
erstellt: 15. Feb 2011, 16:39
Vielen Dank für den Tip. Werd die von dir vorgeschlagen Kombination wahrscheinlich so nehmen, da ich überwiegend nur positives über die LS und den AVR lesen konnte. Den Sub werd ich aber erst mal weg lassen und falls nötig später nachbestellen. Mich beunruhigt allerding noch eine Sache. Ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass die Jamo LS nicht zu nah an der Wand stehen sollten (min 30 cm Entfernung). Da ich den Platz allerdings hinten beim Sofa nicht habe, müssten die hintern LS doch sehr nah an der Wand stehen. Wirkt sich das stark auf den Klang aus, oder ist der unterschied nur für "Referenzohren" zu hören? |
--Didi--
erstellt: 15. Feb 2011, 16:46
Eigentlich ja... aber da kann man sich einigermaßen mit akkustik pannels behelfen... Aber ob das deiner Frau gefällt? ![]() Und bei so kleinen LS ist der Unterschied auch verdammt klein, also rentiert sich das sowiso nicht. [Beitrag von --Didi-- am 15. Feb 2011, 16:48 bearbeitet] |
a_halodri
erstellt: 15. Feb 2011, 18:08
Den Abstand brauchen die Front LS wegen dem seitlich angebrachten Tieftönern, nicht so sehr die Rears. |
Dany2701
erstellt: 16. Feb 2011, 16:47
OK, das mit dem Jamo 606ern kann ich wohl wieder vergessen. Ich dachte die ganze Zeit, dass die großen Standlautsprecher die Rears sind und nicht die Fronts. Leider habe ich keine Möglichkeit die großen LS vorne zu platzieren, da die Wohnwand die gesamte Breite der Wand einnimmt. Kann mir jemand alternativen zu den Jamo LS vorschlagen? Gibt es sowas wie die Jamo LS nur anderst herum? Also die Rears als Standlautsprecher und die Fronts in klein? |
--Didi--
erstellt: 16. Feb 2011, 20:33
Nein sowas gibts eigentlich nicht, weil es in den hinteren Kanälen keine Standlautsprecher braucht. Hinten braucht man eigentlich nur "Ambience"... also nicht so viel Bass... Aber du kannst einfach vorne und hinten kleine Regallautsprecher nehmen, dann allerdings brauchst du einen guten Sub, und der sollte möglichst in der mitte der beiden Front LS sein, weil du dann die Trennfrequenz etas höher stellen musst und dadurch kann er ortbar werden... Lg |
Dany2701
erstellt: 17. Feb 2011, 17:38
Erst mal vielen Dank für die vielen Tips von euch! Ich hab mal zwei Bilder meines Wohnzimmers gemacht, damit ihr die Situation etwas besser einschätzen könnt. Front RearWie ihr sehen könnt, wird es schwierig einen Sub mittig zwischen die beiden Front-LS zu stellen. Ich dachte eigentlich immer, dass es egal ist wo der Sub steht... Auch hinten bräuchte ich eigentlich Lautsprecher die stehen, da ich an dieser "speziellen" Wand nichts befestigen kann bzw. darf. Bin leider absolut ratlos Welche LS-System für mich geeignet wäre. Ich hatte ja schon das HKTS 16 oder HKTS 60 im Auge, allerdings raten ja doch viele von diesen "Brüllwürfeln" ab. Gibt es gute Regallautsprecher, welche Standfüße für die Rears haben, und dazu auch optisch was her machen? |
flo42
erstellt: 17. Feb 2011, 17:53
das problem mit der wandnahen aufstellung löst sich in luft auf, wenn ein sub dazukommt. zudem gilt ein mindestabstand für alle lautsprecher, die tiefe töne wiedergeben. beim subwofer am besten bei xtz schauen-ohne subwoofer wird es nichts, bzw. bestimmt nicht gefallen |
Dany2701
erstellt: 25. Feb 2011, 19:03
So ich hab wieder mal viel Zeit mit suchen und lesen verbracht, und hab mir nun das nuBox 381 Set von Nubert raus gesucht: KLICKDazu würde ich den Harman Kardon AVR 360 nehmen. Das spreng zwar mein momentan geplantes Budget, aber ich würde mir das System dann stückchenweise zusammenkaufen. Was haltet ihr von dieser Kombination? Ist der AVR überdimensioniert/unterdimensioniert? Sollte ich den Sub aus dem Nubert Set nehmen, oder gibt es da was besseres für das Geld? Oder gibt es generell vielleicht etwas besseres für das Geld? Bin für jede Hilfestellung dankbar! Gruß Daniel |
--Didi--
erstellt: 25. Feb 2011, 19:43
Ja die Nubert kombi wär eigentlich sehr gut... wusste gar nicht dass die solche Kombinationen anbieten Der H&K ist halt ein 7.1 receiver... und du hättest im Nubert set nur 5.1... von daher könnte er vielleicht ein wenig überdimensioniert sein |
flo42
erstellt: 26. Feb 2011, 10:07
harman und kardon würd ich eher nicht nehmen. gibt hier sehr viele negative statements zu deren sachen. früher hop heute flop. onkyo oder yamaha sind da besser. |
Magic85
erstellt: 26. Feb 2011, 10:12
Du bekommst vergleichbare Receiver zur Hälfte des Preises vom Harman-Kardon, z.B. der Onkyo TX-SR608. |
Kaufberatung 5.1 System bis 1500 ? logitech1 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 Heimkinosystem bis 1500? marctemp am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 bis 1500? Lanparty am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 11 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System ~1500? chickywicky am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 28 Beiträge |
5.1 System bis 1500? GixxerPilot am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 9 Beiträge |
5.1 Lautsprecher Kaufberatung (bis 1500?) burnedb am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1(7.1)~1500? Vandy am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 56 Beiträge |
5.1 System bis 1500? majesticX am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 bis 1500? schrammi87 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecherset bis 1500? joker_2000 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
