suche Standfüsse für Magnat Supreme 100
moscitos
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 23:18
hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mir ein 5.1 Surround System für Film und Musik zusammenzustiefeln:
Onkyo TX-SR308
mit 4 x Magnat Supreme 100
1 x Center 250
1 x Sub 201A
Eigentlich habe ich es also mehr oder weniger beisammen. (Ausser jemand hätte Einwände?)
Ich habe schon gedacht es geht ohne Hilfe vom HIFI-Forum ;-) aber jetzt scheitere ich an den Standfüssen für die Lautsprecher hinten. Ich habe hinter dem Sofa leider keine Wand.
Das Internet meint die Magnat Supreme 100 könnten nicht verschraubt werden. Kann mir das jemand bestätigen? Wäre ziemlich schade...
Auf der Internetseite von Magnat ist die 100er Box in der Liste als geeignete Box zum Magnat Unistand 500 nicht aufgeführt. Der 110er der aber nicht mehr im Sortiment ist, aber schon. Ist diese Liste so veraltet?
Dann bin ich weiter zu den Standfüssen AC 2002 SP von Teufel. Diese würden die Möglichkeit bieten die Lautsprecher anzuschrauben. Aber eben ist das wahrscheinlich mit den Magnat Supreme 100 nicht möglich.
Auf den Bildern scheint die obere Platte ziemlich klein. Exakte Masse habe ich leider keine gefunden. Je nach Grösse würde mir Kleben auch reichen.
Die Magnat 100er haben die Masse (BxHxT) 145 x 235 x 195 mm
Kann mir da jemand ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Hat jemand vllt. eine andere Idee was für Standfüsse ich nehmen könnte? Budget pro Fuss wären sicher nicht mehr als 80-90€
Ich bin sehr dankbar für jedes Feedback.
Grüsse
Wohnzimmer
[Beitrag von moscitos am 13. Feb 2011, 22:33 bearbeitet]
Blubel
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 15:04
Hallo.
Ok, also bevor ich deine Fragen beantworte würde ich sagen, dass du vielleicht doch nochmal einen richtigen Kaufberatungsthread aufmachen solltest. Mit den Maßen deines Raumes, einer Skizze und einem Budget könnte dir das Forum vermutlich zu einem besseren Ergebnis verhelfen.
Versteh mich nicht falsch, ich mag die kleinen 100er, aber wenn du sie nicht gerade in kirsche kaufen willst, sind sie inzwischen doch recht teuer geworden. (Die Victa 300er gibts für 25€ mehr...) Zumal sie als Rears zwar ganz nett sind, aber ihnen für Frontlautsprecher doch etwas die Luft fehlt. Mal ganz davon abgesehen das du mehr für die Ständer als für die Lautsprecher ausgeben würdest.
So, jetzt aber zu den Fragen:
Nein, sie können nicht an die Ständer geschraubt werden. Sie haben an den Anschlussterminals eine Aufhängung damit man sie an die Wand hängen kann, aber das hilft dir ja nichts.
Was die Unistad 500 angeht passen sie drauf, da die Füße der 100er nur ca. 11cm auseinanderstehen, allerdings würden sie von der Breite ca. 1 cm überstehen. Da die Füße schon relativ rutschfest sind würden sie (vermutlich) nicht gleich runterfallen wenn man mal davor stößt.
Die AC 2002 SP sollten ca. 15 cm * 5 cm sein, wenn mich die Bilder des Theater 80 nicht täuschen. Ankleben würde ich aber sein lassen.
Alternativen kann ich dir leider keine nennen, wenn du aber handwerklich geschickt bist könnte man über selber bauen aus Holz in H-Form nachdenken. Wäre auch nicht so teuer...
Gruß,
Blubel
moscitos
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 15:48
vielen Dank für eine erste Antwort.
Ich werde gleich mal heute Abend das Wohnzimmer vermessen und skizzieren.
gruss
moscitos
moscitos
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 22:55
hallo nochmal,
ich habe nun im ersten Post eine Skizze hinzugefügt. Wie du siehst ist das Wohnzimmer eher klein.
Zu den Magnat bin ich gekommen weil mir die vorallem designtechnisch am besten gefallen haben.
Wie ich gesehen habe gibt es die Victa's leider nicht in schwarz?
Wenn die Magnat 100 zu klein wären würde ich eher zu den 200er wechseln als zu den Victa's.
Vielleicht nur Front Lautsprecher vergrössern?
Ich habe eine Zeit lang überlegt vorne Säulenlautsprecher (Magnat 800er) zu nehmen.
Dann hätte es hinten sicher mindestens die 200er gebraucht. Das Ganze wurde mir dann aber zu teuer.
Zu den Standfüssen muss ich sagen dass Marke Eigenbau nicht unbedingt in Frage kommt :-)
Ich habe aber gerade gesehen, dass ich schon mal einen Standfuss einsparen könnte indem ich die rechte Box dort an der Ecke befestige (Punkt 2).
gruss
moscitos
EDIT: vielleicht sollte ich noch sagen das mein Budget irgendwo bei 1000€ liegt.
[Beitrag von moscitos am 14. Feb 2011, 00:26 bearbeitet]
mrbig1206
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 15:17
Moin,
ich habe selber die 100er als Rear Lautsprecher. Hatte damals das gleiche Problem mit den Standfüßen. Hab damals Glück gehabt und in der Bucht 2 sehr schöne aus Glas und Metall für 15 Euro bekommen (Kosten neu sicher deutlich mehr). Vielleicht wirst Du ja auch in der Bucht oder den Kleinanzeigen fündig.
Habe grade nochmal gesucht, meine sehen diesen hier ähnlich:
LS-Ständer Amazon
Wie Blubel schon schrieb, würde ich auch vorne mindestens die 200er nehmen. Die 100er sind wirklich klein und wären auch im Vergleich zum Center recht unterdimensioniert, denke ich.
Wenn Du über die 800er nachgedacht hast, würde es ja vielleicht auch in Frage kommen, zunächst mit einer 5.0 Kombination zu starten und den Subwoofer später zu kaufen?!
Habe die 800er leider noch nie gehört, daher weiß ich nicht, ob eine 5.0 Lösung damit vorübergehend Spass macht.
moscitos
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 22:38
die Magnat 800er werde ich mir sparen.
Das System wäre so wahrscheinlich doch ziemlich überdimensioniert. Die 200er sind meiner Meinung nach für Rears doch schon zu gross. Da ich hinten keine Wand habe und die Rears dort mehr oder weniger frei im Raum stehen will ich mit der Grösse nicht übertreiben.
Dein Link zu Amazon führt mich leider auf eine leere Seite. Welchen Artikel wolltest du mir genau zeigen?
Könnte ich die Magnat 100er an Standfüsse wie z.B. die Hama Lautsprecherständer "Slim" befestigen?
Da die höhenverstellbar sind kämen die mir auch gelegen.
Sonst bleibe ich wohl tatsächlich beim Unistand 500 von Magnat. Es sind 3.5cm die die obere Platte zu gross ist....
Zum Onkyo hat noch niemand etwas gesagt. An dem ist nichts auszusetzen?
gruss
Simon
mrbig1206
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 10:55
Moin,
die Lautsprecher sind nicht mehr verfügbar, schade. Wenn Du "Design Boxenständer Glasboden Lautsprecherständer silber Dynamic-Wave Aluminium Säulen Glas" solltest du sie dennoch sehen können. Ansonsten findest Du unter "Lautsprecherständer" auch recht viel bei Amazon.
Bei den Hama Ständern hätte ich Angst, dass das ganze ein wenig wackelig wird. Die sehen mir eher danach aus, als ob sie mehr für Satelliten gemacht wären.
Ich denke der Onkyo ist völlig ok.
Willst du denn für vorne die 200er nehmen?
moscitos
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 13:43
hallo,
ja vorne nehme ich die 200er. Wurde mir weiter oben so empfohlen.
Wegen den Standfüssen schlafe ich jetzt noch ein zweimal drüber und entscheide mich dann. Auswahl habe ich ja jetzt.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
gruss
ThaDamien
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 13:56
Ich würd mir nur mal ernsthafe Gedanken zu dem Subwoofer machen wenn ich ehrlich bin.
Du solltest bedenken, dass der Subwoofer in deinem Setup ne Menge "ausgleichen" muss. Er muss, damit es ausgewogen klingt, den vollen Bassbereich von 5 Lautsprechern übernehmen.
Da ist bei ner 20er Membran schnell schluss. Vielleicht passt dir ja der Heco Victa 25 optisch noch ins Konzept. Da wärest du mit nem 25er Chassis schon etwas besser aufgestellt.
Ansonsten würde ich an der Front auch die 800er empfehlen. Sofern sie die dir überdimensioniert erscheinen, bedenke hier ebenso die Entlastung des Subwoofers. Sofern sie dir vorne "zu dröhning" klingen hilft es meist den Bassbereich durch verschließen der Bassreflexkanäle zu beschneiden.
Tank-Like
#10 erstellt: 16. Feb 2011, 14:05
also übermäßig wackelig sind die hama-LS-Ständer nicht. aber man kann die LS daran nicht befestigen. hab selber ähnliche von hama und auf denen stehen meine monitor 110, da ich die daran nicht befestigen kann. da die ständer nicht im weg stehen, ists nicht gnz so schlimm, aber das wahre ists nicht!
Altanative magnat supreme 100/250
hubersepp1975 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  7 Beiträge
Wandhalterung für Magnat Supreme Monitor 100
Ph03n1xX am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  9 Beiträge
Magnat Monitor Supreme - Entscheidungshilfe
Yamahonkyo am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  5 Beiträge
Wandhalterung Magnat Monitor Supreme
sheepa am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 100 5.1 Set gut?
Scoty am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  3 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 200
amaterasu2112 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 200 ?
xxDarkside am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Austausch Magnat Monitor Supreme
LosGrsh am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  8 Beiträge
lebowski am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  8 Beiträge
Magnat Monitor Supreme ~1000?
leflaion am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBusinessepd
  • Gesamtzahl an Themen1.560.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.640
